Kirjoittaja Aihe: Maalämpötarjous Ruåttista, katso ja hämmästy!  (Luettu 47343 kertaa)
Poissa MM
  • Maalämpö kertomuksia
Re: Maalämpötarjous Ruåttista, katso ja hämmästy!
« Vastaus #40 : 06.04.11 - klo:22:25 »
Tänä talvena oli patterikierrossa parhaimmilaan 58,4c -26,7c pakkasella ja on käytössä tuo 4-tieventtiili. Ylävaraaja pyörii siinä -10c - -20c pakkasilla 75c-85c , -22c jälkeen alkaa lämmöt tippuu ylävaraajasta tuon 4-tieventtiilin takia , Eipä kumminkaan haittaa suihkuttelua vaikka olisi kummosia pakkasia  ;D
« Viimeksi muokattu: 06.04.11 - klo:22:28 kirjoittanut PioneeR »
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/
Poissa 3xJ
« Vastaus #41 : 07.04.11 - klo:06:42 »
Minkälaisissa lukemissa sulla pyörii lauhduttimelle palaava vesi kovilla pakkasilla?
Lähde: 3x400m savimaassa
Poissa MM
« Vastaus #42 : 07.04.11 - klo:21:08 »
Ei tullut harmiksi kunnolla mitattua mutta se on korjattu ensi talveksi mutta muistaakseni se pyöris 4c - 12c vähemmän kuin L1 kierto ehkä.
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:21:09 kirjoittanut PioneeR »
Poissa tetovo
« Vastaus #43 : 01.05.11 - klo:13:58 »
Noniin, Geodrill kävi poraamassa ja tiukillehan tuo otti mutta yksi reikä on jo tehty ja toinen aloitettu. Naapurikin kyseli luvista, sanoin ettei tarvi ennen 1.5. Ei aikonut kuitenkaan laittaa koskaan maalämpöä.
Porareilla homma sujui mallikkaasti, päällikkökin soitteli ja kyseli kuulumisia! Ei voi muuta kuin suositella. Vettä tuli todella paljon mutta toinen heppu kaiveli pikku ojia ja vahti veden kulkua.
Eli reikiä tulee 2x200 ja pumpuksi Nibe 1145 12kw 500l varaajalla, vesikaivo laitetaan samalla. Muut työt otin Techeatilta, joka paljastui sitten samojen omistamaksi kuin Geodrill. Hintaa tulee hiukka yli pari kymppiä. Urakka on kokonaisurakka eli hommaan kuuluu kaikki, myös sähkötyöt. Yhteensä sain 15 tarjousta ja Techeat oli ainoa johon kuului kaikki.
Poissa tetovo
« Vastaus #44 : 28.09.11 - klo:20:43 »
Noniin...
Maalämpö on nyt sitten hurissut tässäkin talossa ja tässä on lukemia eli aloitettiin nollatilassa nollamittarilla:
24.5  0
1.6    134
1.7    518
1.8    841
1.9    1155
Tänään ollan lukemassa 1659
Miltäs lukemat tuntuu ?
Koko hoito sujui paremmin kuin hyvin eli voin suositella Geodrill/Techeat puljua, yhtään vikaa ei ole ollut asennuksen jälkeen ja asennuskin käytti kympillä (join itse vieressä gebardia eli en edes siivonnut)...
Edit..Hiukka tarkennusta eli lukemat ovat pelkän maalämpökoneen kulutuksia. Mittari lähti heti käyntiin nollasta kun kone käynnistettiin ja lukemathan ovat mallia kwh.
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo:22:55 kirjoittanut tetovot »
Poissa IsoVaraaja3m
« Vastaus #45 : 28.09.11 - klo:22:58 »
Nuo olivat siis sähkömittarin kulutuslukemia? Sisältävätkö taloussähkön (valo yms)? 1-aikasähkö?
Saisitko pumpusta käyttöaikaa, käynnistysmääriä?
Minkälainen vedenkulutus (montako henkeä?)
Vaikuttaa jokatap onnistuneelta projektilta!!
Itselläni on myös 500ltr käyttövesivaraaja uudessa systeemissä (vaihtoventtiilikone Vaillant 10.4kW), kiinnostaapi siksi myös tuo veden käyttö ja muukin taloussähkön kulutus vertailun vuoksi, mutta vertailuarvoja ei vielä kuin alle kuukaudelta.
Poissa tetovo
« Vastaus #46 : 28.09.11 - klo:23:05 »
Joukkueessa toimii viisi hyvin paljon vettä kuluttavaa urheilijaa, itse käytän vain ko**ia dopinkiin paljon ja kuukauden päästä poreamme lisää vielä kulutusta. Täytynee raportoida tästäkin kululisästä sitten uudelleen. Vettä on kulunut pauttiarallaa 180 kuutiota vuodessa, en tiedä kyllä mihin kun itse en käytä juuri mitään.
Öljylämmitysaikana käyttösähköä kului ~13000 per vuosi eli yllättävän paljon, tarjoava yhtiökin ihmetteli kulutusta. Käynnistyskeroja en ole vielä katellut mutta niistäkin sitten myöhemmin...ääni laitteeessa on kyllä ihanteelliesen pieni verrattuna öljyyn!
Isovaraaja3m... katso ed. viestin korjaus.
« Viimeksi muokattu: 28.09.11 - klo:23:49 kirjoittanut tetovot »
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #47 : 29.09.11 - klo:07:12 »
Tuon mukaan ois mennyt 18-19kWh/päivä, joka on kyllä aikasta paljon tähän vuodenaikaan.
Voitko laittaa logia nibestä ja asetuksista, olisi mielenkiintoista nähdä mitä se laite puuhailee.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
« Vastaus #48 : 29.09.11 - klo:08:29 »
Kyllä varmaan Torniossa on pitänyt vanhaa isoa taloa (300m2, vm-71) jo jonkin verran lämmittää.
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #49 : 29.09.11 - klo:17:08 »
Mulla meni ohi tuo talon koko, joten totta puhut, todennäköisesti ei mitään häikkää, mutta ois ne asetukset ja logit ihan mielenkiintoista nähdä kuitenkin. Erityisesti kiinnostaa Tetovon keruunesteen lämpötila, mitä se Tornion seudulla mahtaa olla.
Poissa IsoVaraaja3m
« Vastaus #50 : 29.09.11 - klo:23:52 »
24.5.-28.9.=127päivää.
Tekee 300m2 talolle 1659/127=13kWh/vrk.
Tuolla määrällä ei omassa taloudessa kyllä elettäisi, jos pitäisi sähköä käyttää muuhunkin....
Mahtoiko olla talon koko huomioiden siis pelkkä pumpun  oma kulutus (ilm. kulutusmittari lähti nollasta)?
Kokeilin tuossa juuri pari vrk mitä MLP vie jos lämmittää pelkästään 500ltr varaajaa:
MLP raportoi tuottaneensa/vrk 23kWh, 9 käynnistystä ja 3h käyttö/vrk.
Sähkömittarin kulutus: 25kWh/vrk, josta käyttökulutus toistakymmentä kWh, joten COP 2 voisi arvioida veden lämmityksen ottavan tuo 12.5kWh/vrk.
Reaalikäytössä kun kompressori lämmittänyt veden ja sammuu, MLP syöttää lattiapiiriin melko pitkään sitten vettä, eli tuota lämmitysmäärää kyllä tulee hyödynnettyä myös lämmitykseen.
Oma talo siis "kolmessa osassa" 840kuutiota/242m2 ja lämpökanavaa maan sisässä 92m, joten lämpimän veden siirto rakennusten välillä lisää kulutusta, mutta toisaalta lopullinen kustannus ei ole käyttömukavuus huomioiden suuri. Saattaa tosin pakkasten kiristyessä lisääntyä jolloin mietittävä katkaiseeko kierron esim kokonaan yöksi.
OEK 0.00255   (17C)
Mutta siis Torniossa: oliko 1659kWh pelkkä MLP:n kulutus?
ja kai Ko**in jäähdyttämiseenkin kesällä jotain kului? ;)
Poissa tetovo
« Vastaus #51 : 02.10.11 - klo:15:53 »
Tänään koneen kokonaiskulutus 1771 eli kwh-mittari koneen vieressä ja alkoi mittaamaan pelkästään niben kulutusta kytkemishetkestä. En ole vielä perehtynyt asetuksiin ja datan kerääminen alkaa kohtapuolin. Täytynee tutkia manuaalia. Käynnistyksiä kone näyttää 1672 ja kokonaiskäyntiaikaa 377h.
Jos ymmärsin oikein 1145+varaaja tekee sen, että säätöjä on hieman vähemmän? Kone työntää varaajaan ja ouman säätää patterikierron. Kaverille laitettiin 1245 ilman ulkopuolista varaajaa ja säätöjä on paljon enemmän. Kuinka paljon ja mitä voin itse säätää ja miten säädöt vaikuttavat ?
Etupaneelissa näkyy maapiirin ja varaajan lämpötilat. Maapiiri tänään koneen käydessä; tuleva 4 ja lähtevä 1 astetta, varaajassa lämmitys katkeaa 51 asteeseen. Maapiirin ero on ollut aina käydessä sen 3 astetta.
Mitäs tietoja haluaisitte koneesta esille?
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
« Vastaus #52 : 02.10.11 - klo:16:42 »
Tuosta kun laskee ottotehon: 1771 kWh / 377h = 4,69kW, manuaalin mukaan F1145 12kW 0/45 ottoteho on 3,2kW.
Ja keskimääräiseksi käyntiajaksi tulisi 13min. Ja käynnistyksiä keskimäärin 12,8/vrk.
Näiden perusteella sanoisin että kannattaa ottaa logit USB muistitikulle. Se kerää automaattisesti kaikki tiedot. Kun kytkee tikun laitteeseen niin sinne tulee USB valikko, sitten saa valita logitusvälin, esim 1 min on hyvä. Vuorokauden mittaisesta logista selviää jo paljon.
Logeista näkee mikä on veden meno- ja paluulämpötilat kun tehdään sekä käyttö- että lämmintävettä. Keruupuoli näkyy niin ikään, mutta se sinulla taitaa ollakin jo oikein säädetty.
Niin kyllä tuossa F1145:ssa on myös paljon säädettävää kun ottaa huoltovalikon esiin, eli pitää sitä "takaisin nuoli" -näppäintä useamman sekunnin pohjassa.
« Viimeksi muokattu: 02.10.11 - klo:16:43 kirjoittanut tunturipiilo »
Poissa tetovo
« Vastaus #53 : 02.10.11 - klo:20:59 »
Tämäpä ottaa tikulle tietoa.
Poissa Ipe
« Vastaus #54 : 26.01.12 - klo:04:56 »
Joko oot saanu tiedot tikulle? Sen verran vanha threadi...
Sun kone on asennettu samalla tavalla kuin mullakin, eli kiinteällä lauhdutuksella. Jos et oo koskenu asteminuutteihin, ne on -60 asetuksessa. Ihan ensimmäiseksi laitat niitä asteminuutteja lisää miinukselle, niin että käyttövesi riittää. Tässä systeemissähän jäähtyy käyttövesikin samalla ku pattereiden puskuri, tosin ei kovin nopeesti. Mulla kesällä 45 astetta ja asteminuutit -140. Talvella sitten korkeampi, ja legionellan tapon voi ajastaa erikseen milloin haluaa.
Tuo kesän sähkönkulutus on kyllä todella suuri. No, mä asun etelässä, mutta kun ei ollu lämmitystarvetta niin pumppu vei alle 5kWh/vuorokausi. Tosin mulla 10kW. Pumpulla oma mittari.
En myöskään ymmärrä mihin hiivattiin tarvii 2x200m kaivot 12kW pumpulle?
Ipe
Poissa tetovo
« Vastaus #55 : 24.05.12 - klo:11:33 »
Noniin,
Nyt on sitte tasan koko vuosi tullut täyteen Nibellä. Pelkkä maalämpökoneen kulutus...12510kw, käyttösäkö 11-13000kw. Säädöt peräisin asentajayritykseltä, kerran jouduin tiputtamaan keruuliuoksen nopeutta muuten hyvin meni. Kokeilin kerran kovalla pakkasella kuinka kone jaksaa tehdä lämmintä vettä; suihkuun ja annoin todella lämpimän veden valua. Ei loppunut lämmin vesi, mies loppui kesken. Muutenkin lämpö on riittänyt, muutaman kerran kone on käyttänyt kovilla pakkasilla yhden kw:n tehoa apuna.
Keruuliuoksen lämpötila maasta ei käynyt kertaakaan miinuksen puolella ja ero säilyi 3-4 asteen välillä.
Kaivoista sen verran, että talossa on iso uima-allas joka on tarkoitus ottaa käyttöön jonkun vuoden päästä isommalla pumpulla, myös poreallas on tarkoitus hankkia. Eli parempi liian pitkät kuin lyhyet.
Talven öljyn hinnalla rahaa olisi palanut hiukka yli 5000e eli jokainen voi itse laskea säästön ja takaisinmaksuajan.
