Kirjoittaja Aihe: Miten tehoja vertaillaan?  (Luettu 5789 kertaa)
Poissa Pete1000
« : 07.03.11 - klo:20:46 »
Ovatko oheiset, valmistajien antamat luvut vertailukelpoisa keskenään?
Thermia Diplomat 8 kW
Antoteho 7,51 kW
COP 4,34 ( B0W35 EN 14511 )
Kompressorin nimellisteho 2,3 kW
Geopro MH7
Lämmitysteho 7,4 kW ...onko sama kuin antoteho 7,51 kW?
COP 4,4 ( 0/35 EN 14511 )
Komressorin nimellisteho 1,7 kW
Ovatko siis oheisten lukujen valossa Thermia Diplomat 8 kW sekä Geopro MH 7 vastaavankokoisia koneita, jossa Thermian teho jää alle 8 kW ja Geopron on yli 7 kW?
Re: Miten tehoja vertaillaan?
« Vastaus #1 : 07.03.11 - klo:23:02 »
Kyllä ne suht samantehoisia ovat.Tuo 0/35(EN14511) tarkoittaa käytännössä sitä kun on käyntitilanne jossa pumpulle tulevan keruuliuoksen lämpötila on 0 astetta ja lauhduttimelta lämmitykseen lähtevän veden lämpötila on +35 astetta niin silloin pumppu kehittää tuon ilmoitetun lämmitys(anto) tehon.
Jos keruuliuoksen lämpötila on korkeampi niin vastaavasti antoteho on suurempi kuin tuo ilmoitettu.
Jos lämpöjohtoverkkoon tarvitaan kuumempaa vettä kuin +35 asteinen niin se taas pienentää antotehoa.Monet valmistajat ilmoittaakin antotehot 35 ja 50 asteiselle lämmitysvedelle.
Tuossa on eritehoiset kompressorit,2,3kw ja 1,7kw.
Jos noita ajattelee pelkästään sähkömoottoreina niin 2,3kw:n moottori käy n 75% teholla tuon 7,51kw:n antotehon tuottamiseen kun taas 1,7kw:n kompressori menee liki 100% teholla kun pumppu tuottaa 7,4kw.
Lämpöpumpuissa saattaa olla erilaisia teknisiä ominaisuuksia jotka vaikuttaa hyötysuhteeseen mutta ihan oma arvio on että isomalla kompressorilla saa suuremman lämpötehon jos lämmitysveden lämpötila tarvii olla korkeampi kuin 35 astetta.
Jos taas talo on huippuhyvin eristetty,lattialämmitys ym nykytyyliin niin pienemmällä kompressorilla varustettu pumppu on silloin taloudellisempi.
Jos kysyt lämpöpumppukauppiaalta näistä ominaisuuksista niin saat tarkempaa tietoa kun heillä on kaikki pumpun ominaisuudet tiedossa,
