Kirjoittaja Aihe: Öljylämpö maalämmön rinnalla  (Luettu 11184 kertaa)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
« : 10.01.08 - klo:13:10 »
Olen vaihtamassa öljylämmitystä maalämpöön, ja mielessä on paljon kysymyksiä ja toteutusvaihtoehtoja. Voisitteko kommentoida / suositella / ottaa kantaa...
Taustatietoja:
Talo on rakennettu 2001 (talo 250m2 ja lämmin autotalli 78m2). Kaikki tila on lämmintä, tosin autotallissa kovilla pakkasilla vain noin 10-12 astetta. Nyt lämmitys toimii öljylläkattilalla, jonka perässä vesikiertoinen lattialämmitys. Öljynkulutus on ollut noin 4500-500 litraa vuodessa. Talon pihalla on n. 5v sitten porattu 220m syvä porakaivo, joka on ollut koko ajan käyttämättömänä. Reikä on porattu maalämpötarkoituksiin. Nyt öljy maksaa suunnilleen saman verran kuin sähkö, joten päätin siirtyä maalämpöön.
 ??? Onko mahdollista, että tuo porakaivo on mennyt umpeen? Onko avaaminen kallista?
 ??? Onko kaivo riittävän syvä, että saisi kaikki rakennukset lämmitettyä huippupakkasilla ilman lisävastuksia?
Koska tuo nykyisin käytössä oleva öljylämmitys on vielä uudenkarhea, niin haluaisin pitää sen varalämpölähteenä, eli kytkisin kattilan rinnakkain maalämmön kanssa (venttiileillä erotettuna) ja pitäisin sen kylmänä. Tähän liittyen olisi seuraavia kysymyksiä:
 ??? Jos öljykattila on pois kierrosta pitkiä aikoja, niin ruostuuko se? Entä onko mahdollista, että ruostetta pääsee lämmitysverkkoon?
 ??? Kannattaisiko maalämmölle menevä lämmitettävä käyttövesi johtaa öljykattilan läpi, jotta pitkiä aikoja sammuksissa olevan öljykattilan käyttövesiputkiin ei tulisi mitään bakteereja tms? ei tulisi
 ??? Mitä mieltä noin yleisesti ottaen olette tuohon ajatukseen, että jättää vanhan öljykattilan varavoimaksi?
 ??? Vaikkei tämä nyt tälle foorumille varsinaisesti kuulu, niin kuinkahan kauan lämmitysöljy "säilyy" huoneenlämmössä? Onko öljyille jotain lisäaineita, jotka lisäävät sen säilyvyyttä?
Mutta sitten siihen maalämpöön...
 ??? Minkämerkkinen / minkälainen pumppu / varaaja kannattaisi hommata? Noita eri merkkejä on paljon ja jokainen varmasti TOIMII, mutta mikä olisi kaikin puolin hyvä ostos...?
Re: Öljylämpö maalämmön rinnalla
« Vastaus #1 : 10.01.08 - klo:16:21 »
4800 litraa öljyä vuodessa tarkoittaa noin 42000kWh/vuosi energian tarvetta.
220 metrinen kaivo antaa keskisuomessa max. noin 38000kWh/vuosi pumpun antamana ulostulotehona, rannikolla vähän enemmän.
Etelärannikolla pumpun tuotto kaivosta voi olla max. noin 48-50.000kWh/vuosi.
Kaivo tuskin mitenkään tukossa, jos suuaukko on ollut suljettuna.
Jos mennyt tukkoon, porari saa sen helposti auki.
Poissa pta
« Vastaus #2 : 20.05.08 - klo:19:42 »
Minuakin kiinnostaisi kuulla vastauksia noihin edellä esitettyihin kysymyksiin. Itselläni on samanikäinen talo, jossa öljynkulutus on noin 3500 l/vuosi - tosin viimeinen vuosi on mennyt 3000 litralla.
Lisäkysymyksenä: Minkälaista automatiikkaa tarvitaan, että vanha öljypannu voisi tasoittaa ne huipputehontarpeet?
Poissa Peca
« Vastaus #3 : 20.05.08 - klo:20:06 »
Ainakin IVT:ssä on automatiikka valmiina ohjaamaan öljykattilan käynnistyksen ja shuntin säätämisen huipputehontarpeen aikana.
-Peca-
Poissa kiileppi
« Vastaus #4 : 20.05.08 - klo:20:21 »
Noniin, ompas mielenkiintoinen projektintynkä  :)
Suosittelen putkimiehenä, että ostat maalämpöpumpun, joka lataa kattilaa (kattila voi toimia varaajana). Myöhemmin, jos hyötysuhde ei ole riittävän hyvä, voit ostaa energiavaraajan sen kattilan tilalle. Tämä siksi, koska sinulla oli aika uudet öölivermeet ja tuo kattilan vesitilan lämmitys mlp:llä voisi olla ihan järkevää. Osta esim. Nibe fighter 1140 tai vaikkapa geopro sh, 10-15kW-tehoisena (osateho tai täysteho). Mitään automatiikkaa öölille et erikseen tarvitse, sillä kattilan oma termari tietää, milloin mlp:n tuottama lämpö ei riitä. Eli mlp:tlä meno kattilan paisuntaan ja paluu mlp:lle esim. tyhjennykseen. Yksinkertainen ja helppo toteutus, eikä mitään ylimääräisiä härpäkkeitä, niin homma toimii. Tuon mallin pumput ovat siitä hyviä, että niitä on helppo laajentaa ja esim. energiavaraajan vaihto tulevaisuudessa öölipannun tilalle käy kätevästi.
Poissa kiileppi
« Vastaus #5 : 20.05.08 - klo:20:29 »
Hups, tuo 15kW taisi mennä yli... sori
