Kirjoittaja Aihe: kaivon peittäminen  (Luettu 7897 kertaa)
Poissa sauli_kekkonen
kaivon peittäminen
« : 27.06.11 - klo:16:16 »
nytpä tuleekin ihan pohjanoteerauskysymys; pihassa on kuopan pohjalla porakaivon putket, jotka menevät taloon. Nytpä mietin, voinko vain lapioida putkien ja siis porakaivon päälle soraa reilun 1 metrin verran ja sen päälle mullat ja istuttaa nurmikon? Vai täytyykö porakaivolle jättää jokin kulkureitti???
Kaivo on pienireikäinen, joten siitä ei taida saada kasteluvettä, eli tarvetta jatkuvaan yhteyteen ei ole.
Poissa Kallioniemi
Re: kaivon peittäminen
« Vastaus #1 : 27.06.11 - klo:20:13 »
Minulla se ainakin on styroxilla ja maa-aineksilla peitettynä ja nurmikko päällä. Ei tosin metrin, vaan noin 60 cm:n syvyydessä.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #2 : 27.06.11 - klo:22:33 »
Sama täällä.
1 kpl betonirengas ja kansi, sisäpuolella styroxit ja maata (n. 30 cm) päällä + nurtsi.
Piuhat tulee anturan alta kellarin konehuoneeseen suojaputkissa. Radonit on mitattu eli niitä ei ollut, jos joku epäilee että kaivon kautta tulisi sisään.
Osaltaan vaikuttanee alapohjan ilmanvaihto (salaojaputket sorassa + viemäriputki) talon läpi katolle, jatkuva imu koska pystyputki lämpenee talon sisällä.
Ei kondensoi.
Kaivon paikan olen laittanut muistiin ettei tarvi etsiä jos sattuu että pitää avata...
« Vastaus #3 : 28.06.11 - klo:07:46 »
Sama täällä.
Ei kondensoi.
Mites muuten nuo Raadot saa mitattua, pitäis varmaan kanssa varmistaa?
« Vastaus #4 : 28.06.11 - klo:09:38 »
Radonpitoisuuden mittaaminen on helppoa ja siihen on kaupallisesti saatavilla olevia mittareita. Esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta voi ostaa huoneilman radonin mittaamiseen tarkoitettuja radonmittauspurkkeja. Mittauspurkin halkaisija on noin 5 cm. Radonkaasu tunkeutuu purkkiin kannessa olevien reikien lävitse. Radonmittauskausi on lämmityskaudella marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Purkkeja pidetään asunnossa vähintään kaksi kuukautta, minkä jälkeen ne palautetaan Säteilyturvakeskukseen tutkittaviksi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Radon
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #5 : 28.06.11 - klo:22:44 »
Juuripa noin eli meillä oli pari purkkia sijoiteltuna sopivasti ns. todennäköisiin paikkoihin.
Mittausjakson jälkeen meni muutama viikko kun tuli raportti paluupostissa.
