Kirjoittaja Aihe: Keruupiiri ja viljelty pelto.  (Luettu 14818 kertaa)
Poissa PanaSync
« : 28.07.10 - klo:16:57 »
Onko ihmisillä kokemuksia keruupiiristä joka on viljelykäytössä olevalla pellolla? Kuinka suuri haitta isoista koneista?
Re: Keruupiiri ja viljelty pelto.
« Vastaus #1 : 29.07.10 - klo:06:59 »
Käytät 10barin putkea ja asennat sen niin ettei putken lähellä ole kiviä niin peltoa voi käyttää ihan normaalisti viljelyyn. Tutkimukset on osoittaneet ettei tuo maapiiri vaikuta kasveihin oikeastaan ollenkaan.
Raid
« Vastaus #2 : 29.07.10 - klo:09:34 »
6 vuotta mlp putki on ollut vajaan 1 metrin syvyydessä ja peltoa viljelty. Mitään ongelmia niin viljan suhteen kuin putkenkaan kanssa ei ole ollut.
Kivet vaan pois putken lähettyviltä. Ja muista sanoa kaivurille että laittaa maat takaisin samassa järjestyksessä missä ne on enne kaivuuta. meilläkin oli 50cm multaa sitten tuli puhdas savi esiin. Se vaikuttaa maan "toimintaan" jos ne mennään sotkemaan. Näin kertoi meidän kaivuri joka oli kaivanut useita mlp-putkia maahan.
« Vastaus #3 : 29.07.10 - klo:12:02 »
Just aamulla laitoin yhden maapiirin toimintaan ja 15 asteinen tuli pellosta pumpulle. Tulis talvellakin niin olis hyötysuhteet kohdallaan.  ;)
Raid
« Vastaus #4 : 29.07.10 - klo:13:11 »
+2 - +3  astetta on alimmillaan ollut
Poissa janssen
  • GeoproGT+1800+2x300m
« Vastaus #5 : 01.08.10 - klo:19:26 »
Kaksi 300 metrin lenkkiä on upotettu peltoon. Miten putkeen tulevan litkun saa parhaitten sinne laitettua?
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #6 : 02.08.10 - klo:08:11 »
Laita litkut ensin johonkin isompaan astiaan esim saaviin. Sitten halvalla uppopumpulla litkut putkeen ja paluu avoimena paluuna samaan astiaan. Putki täyttyy ensin ja sittee pikkuhiljaa mahdollinen ilma alkaa tulemaan pois. Eli kun putki on täynnä niin homma on vasta aluillaan. Ilman poistoon kannaatta kohteesta riippuen varata jokunen tunti. Näin se meni meillä v. 2006. Yhtään ei ole vajunut!
Poissa janssen
« Vastaus #7 : 02.08.10 - klo:18:04 »
Kiitos tiedosta. Olenkohan ymmärtänyt oikein kun minulla on sellainen käsitys, että noihin lenkkeihin menee litkua noin 500 litraa?
« Vastaus #8 : 02.08.10 - klo:20:15 »
Muistelen että 40mm:n putkeen menisi 1l/1m
edit:Ei tarvitse kuitenkaan kokomäärää kerralla sekoittaa vaan normaalisaaviin sopiva seos ja se uppopumpumpulla tms putkeen ja kun saavi alkaa olla tyhjä niin uppopumpu seis saavin uudelleen täytön ajaksi.Tätä niinkauan kunnes maasta tulevasta putkesta alkaa tulla liuosta.Sitten kierrätetään ainakin niin kauan kunnes liuos on kirkasta.
« Viimeksi muokattu: 02.08.10 - klo:20:20 kirjoittanut mattiolavi »
« Vastaus #9 : 02.08.10 - klo:21:42 »
Kurkkasin tuolta, että 40 mm:n PE 10 -putken sisähalkaisija on 32,6 millimetriä. Tällöin metrin putken sisätilavuus kuutiosenttimetreissä on pii * (1,63 cm)2 * 100 cm = n.  834,7 cm3 eli todellakin lähemmäs litra.
Jos putkea on 600 metriä, sinne menisi edellä olevan tiedon perusteella tarkasti laskien 500,81 litraa nestettä. Olet erittäin oikeassa.
« Viimeksi muokattu: 02.08.10 - klo:21:47 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa janssen
« Vastaus #10 : 03.08.10 - klo:19:36 »
Vielä litkun suhdetta. Osa on tietty vettä ja osa jotain muuta. Olenko ymmärtänyt sen oikein, että litku on etanolin ja veden sekoitus. Vettä n. 250 litraa ja etanolia n. 250 litraa.
« Vastaus #11 : 03.08.10 - klo:21:50 »
Katsopa Altian Naturet-liemen esitettä täältä. Sieltä käy ilmi, että Naturet-maalämpöneste on 68-tilavuusprosenttista etanolia ja käyttöliuoksesta tehdään normaalisti puolta laimeampaa, 34-prosenttista. Eli puolet vettä ja puolet Naturettia.
<OT>Naturettia tehdään Rajamäellä uskomattoman hienossa tehtaassa: isä oli spriihallinvalvoja, isoisä tehtaan sähkömestari ja isoisän isä tehtaan etikkamestari ja portinvalvoja. Minä vaan joskus pullotin viinaa kesätöissä. </OT>
Poissa janssen
« Vastaus #12 : 04.08.10 - klo:12:34 »
Kiitoksia niin tiedoista kuin historiastakin. Tämähän asia alkaa selvitä pikku hiljaa viinatehtaan avulla.
« Vastaus #13 : 05.08.10 - klo:14:37 »
"Tee-se-itse"-asentaja keittää ja tislaa tietenkin itse "naturet" keruupiiriin. ;D  Mitähän vallesmanni tuohon sanoisi?
Poissa janssen
« Vastaus #14 : 09.08.10 - klo:08:23 »
Miten muuten on, kun on kaksi piiriä pellossa laitetaanko maalämpöneste kiertämään molemmissa piireissä samaan suuntaan?
« Vastaus #15 : 09.08.10 - klo:09:30 »
Mitä mahdat tarkoittaa? Jos laitetaan kaksi piiriä, eivät ne tavallisesti kulje piirien putket vierekkäin vaan siten, että vaikkapa pellon toisella puolella kiemurtelee toinen piiri ja sen vieressä kiemurtelee toinen. Silloin on aivan samantekevää, miten päin nesteet kiertävät. Toki käytät ammatti-ihmistä apuna, joten tuollaista ei tarvitse itse varmaan ratkaista.
Poissa janssen
« Vastaus #16 : 12.08.10 - klo:10:07 »
"Toki käytät ammatti-ihmistä apuna, joten tuollaista ei tarvitse itse varmaan ratkaista. "
Toki käytän ammattimiestä asennuksessa. Kiinnostaa tulevana maalämmön käyttäjänä kaikenlaiset jutut. Kaivurikuski kun teki pellolle ojaa putkelle mainitsi jossain sivulauseessa, jotta keruupiirien nesteet voivat kiertää myös eri suuntiin.
Nyt on 2x300 m putkea pellossa. Maalämpöneste odottaa tynnyreissä putkeen laittamista. Otimme valmista - 17 c astetta kestävää naturellia, ettei tarvitse itse sekoitella.
Geopro GT saatiin ainakin päälisin puolin ehjänä kellariin ja sekin odottelee ensiviikon alkua ja asennusta.
