Kirjoittaja Aihe: Anturan alitukset  (Luettu 23973 kertaa)
Poissa Jaakkima
Anturan alitukset
« : 14.03.10 - klo:19:21 »
Hei!
Talo/autotalli tulossa maalämmölle ja pohjanteko olisi tarkoitus aloittaa huhtikuulla. Pari kysymystä tässä mietityttää:
Kuinka kaivosta viedään putket anturan ali? Suojaputkessa sepelin sisällä vai kuinka?
Lämpökanaali teknisestä tilasta autotalliin; kuinka anturan alitus tehdään turvallisesti? Kolmen anturan ali olisi päästävä...
Poissa Hese
Re: Anturan alitukset
« Vastaus #1 : 15.03.10 - klo:08:19 »
Tämmösiä kokemuksia itsellä; sain lämpöpumpun toimittajalta kaivolle menevää putkea riittävän määrän (yltää kaivolle ja aikanaan lattiavalun päälle, asentajat pätkivät sopivan mittaiseksi).
Putken toinen pää esim. kaivon kohdalle ja toinen pää teknisen tilan kohdalle.
Putki menemään anturan alitse anturan murskepetiä tehtäessä, ennen anturan valmistamista ja valua. Mitään peruuttamatonta ei pääse tapahtumaan, jos laitat putken anturan ja sokkelin teon jälkeen, kaivuhommia...
Routimaton maa putken alla ja päällä, kaivon ja talon välillä olis hyvä tai sitten eriste, jos maa routivata sorttia. Itse laitoin (jouduin laittamaan) jälkeenpäin routaeristeen putken päälle, talon ja kaivon väliselle matkalle sekä kaivoon.
« Vastaus #2 : 15.03.10 - klo:10:54 »
Tuossa kannattaa käyttää valmisputkea eli sellaista, jossa on päällä suojaputki, sitten eriste ja lopuksi ohutseinämäinen 40 putki. Tätä saa yleensä porareilta. Vaihtoehtona iso suojaputki esim. 85. Siihen armaflex 19mm ja tavallista pelm-putkea sisälle. Hankamapi asentaa, mutta lopputulos huolella tehtynä sama kuin valmiilla.
Putki tulee olla jatkuvalla nousulla pumpulle päin ja tärkeänä pointtina kaivon kulmaliitokset. Ne tulee olla tarpeeksi syvällä, jottei tule ilmataskua siihen kulman kohdalle. Kaikki vaikuttaa lopulta laitteiden toimintaan enempi ja vähempi. Automaatti-ilmauksia ei kannata laittaa ja niitä ei kyllä tarvikkaan olla.
« Vastaus #3 : 15.03.10 - klo:14:16 »
Tuossa -80 luvulla isompien kiinteistöjen pohjankaivuun jälkeen ennen täyttöä  laitettiin (sähkö)maakaapelia varten anturan ja lattian alta ja pääkeskuksen kohdalta ylös  jotain 4-5" salaojaputki ja naru putkeen.
Kaapeli vedettiin siihen myöhemmin.
Ei tarvinnut suojata maakaapelia rakennustyön ajaksi ja oli mahdollista vaihtaa kaapeli tarvittaessa.
Poissa Jaakkima
« Vastaus #4 : 30.03.10 - klo:19:59 »
Kiitoksia neuvoista. Vielä kiinnostaa laitetaanko tuo salaojaputken alle vai anturan ja salaojaputken väliin. Tarviiko tuohon eristystä, eli jäätyykö salaoja jos kaivolta tulevat putket on salaojaputken kanssa kiinni toisissaan?
« Vastaus #5 : 30.03.10 - klo:22:13 »
Salaojan alapuolelle jos salaoja on heti anturan alapuolella.
Ei tarvi lisäeristettä jos teet tuosta valmisputkesta tai vastaavasta. On mahdollista tehdä myös sokkelin läpi kun laittaa vaikka styroxista "varaustulpan" sokkelielementtien väliin. Esim heti anturan päälle jos se yleensäkkään tulee..
Poissa jzl
  • Ekowell ECT-500, 400m putkea savessa
« Vastaus #6 : 31.03.10 - klo:09:57 »
anturan alle 110mm putkia 2kpl. kummastakin oma 40mm keruupiirin putki sitten läpi. Kannattaa tosin eristää maapiirin putket ennen suojaputkeen työntämistä solumuovilla (tubolit, armaflex tai vastaava). Rautakaupasta saa tuollasta valmista harmaata suojaputkea (kurkkuputki). parempaa putkea mitä itse suosittelen on sadevesiputki, joka on sileäpintaista sisältä joten putken työntäminen suojaputkeen on todella helppoa. Ja jos tihkaisee niin voi ruiskuttaa vähän silikonia muovisen vesijohtoputken pintaan, sitten luistaa hienosti suojaputkesta keruuputki sisälle.
Poissa Hese
« Vastaus #7 : 31.03.10 - klo:11:23 »
Itsellä semmoinen huomio, että eristettä piti laittaa talon ja porakaivon väliselle putkiosuudelle (talo <-> porakaivo väli n. 5 m), koska tälle välille "jäi" (kaivon puoleiseen päähän) routivaa maata joka liikkui talven aikana (mattotelineen paikka, jota pidetään talvella puhtaana lumesta).
Pelkona oli, että liuospiirin putket "liikkuu liian paljon"...
Poissa Jaakkima
« Vastaus #8 : 01.05.10 - klo:21:57 »
Nonniin! Nyt on anturat alitettu ja lämpökaivo porailtu. Seuraava ihmettelyn paikka johon kaipailisin neuvoja on se että lämpökaivon suu on ainakin metrin korkeammalla kuin nuo anturan alitusputket. Lämpökaivon teräsputkea en viitsisi käydä lyhentämään, koska kaivossa on melkoinen vedentuotto ja vesi tulee taatusti yli jos alan putkea lyhentämään. Onko tuosta korkeuserosta jotain haittaa; esim. ilmaus? Voiko tuohon kaivonpäähän laittaa letkuolle jotkin ilmausventtiilit?
« Vastaus #9 : 01.05.10 - klo:23:24 »
Pakko se on lyhentää. Putken pitää olla aavistuksen nousulla pumpulle asti. Muuten tulee ongelmia enemmän tai vähemmän.
Kumihattu on vesitiivis joten älä sitä vedentuloa pelkää..
Poissa Jaakkima
« Vastaus #10 : 02.05.10 - klo:21:08 »
Ok. Onkos siitä haittaa, että tuohon huoltokaivomonttuun kerääntyy vettä. Olisi tietysti mahdollista tuo monttu salaojittaa, mutta se täytyisi johtaa rakennuksen salaojaverkostoon mistä en ole kovinkaan innoissani.
Poissa eko
« Vastaus #11 : 03.05.10 - klo:07:58 »
Eihan pelto-maapiirinkään putket koko aikaa kaada poispäin, joten en ymmärrä (tavallista), miksi porakaivollekaan pitäisi menna pakosta alamäkeä.
Se on tietysi tavoite, mutta ei pakko? Jos ei sitä alamäkeä, maapiirin ilmaukseen kiinnitettävä enemmän huomiota (isompi asennusvaiheen liuospumppu, tarkempi/pidenpi ilmausajo jne.)?
En lähtisi putkea katkomaan, jos meinaa alkaa talon vieressä vettä pukkamaan (ei se "kumihattu"  ainakaan minua vakuuttanut (muutama ekavuosi saattaa olla OK...).
Poissa Marqu
« Vastaus #12 : 03.05.10 - klo:07:58 »
Meillä oli juuri samanlainen tilanne kuin sinullakin. Laitoin suojaputken alemmas kuin mitä kaivon yläpää. Itse ratkaisin ongelman nostamalla suojaputket kaivon yläosaa ylemmäs, kun nostovaraa kuitenkin oli. Kovaa lapiotyötä vaati, mutta tulipahan tehtyä.
Meillä myös kerääntyy keväisin ja syksyisin vettä tuonne huoltokaivoon. Viime keväänä kun otin kaivon päästä suojahatun pois, niin vettä alkoi tulvia yli teräsputkesta huoltokaivoon. Suojakaivossa olevasta vedestä ei ole kuitenkaan ollut mitään haittaa.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
« Vastaus #13 : 03.05.10 - klo:08:14 »
Jos nuo kulmaliitokset tehdään hitsaamalla et tarvi mitään varsinaista huoltokaivoa vaan esim. 200mm viemäriputki pystyyn siihen liitosten kohdalle. Oikeastaan vain merkiksi. Sinne saa kyllä kertyä vettäkin.
Aika erikoinen tilanne jos paine irrottaisi tuon hatun. Voisihan siitä joku purkuputki olla poispäin jos haluaa varmistaa homman.
Poissa Marqu
« Vastaus #14 : 03.05.10 - klo:09:00 »
Tämä toimii ellei sitten halua jälkikäteen päästä kaivolle virityksiä tekemään, kuten esim. vesiautomaatin imuletkun laitto.
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #15 : 03.05.10 - klo:09:53 »
Sen imuletkunhan pohjaventtiileineen toki jokainen laittaa jo kaivon tekovaiheessa sinne valmiiksi.
« Vastaus #16 : 03.05.10 - klo:10:04 »
Jos on aikomus sieltä vettä nostaa niin laittaa samantien 8m+maaosuus 25 PELMin sinne kaivoon. Läpivienti pitää vaan tiivistää huolella. Euron metri on tuo putki eli ei kovin kallis varaus..
Poissa Marqu
« Vastaus #17 : 03.05.10 - klo:11:02 »
Näinhän se menee jos kaikki menee hyvin, mutta sitten kun tulee jotain ongelmia, niin koitappas sitten päästä kaivolle ongelmaa tutkimaan. Ainakin itse näin paremmaksi ratkaisuksi betoniset kaivonrenkaat lämpökaivon ympärillä.
