Kirjoittaja Aihe: Paraneeko porakaivon tuotto ekan vuoden jälkeen?  (Luettu 10312 kertaa)
Poissa mikaora
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
Uusi kaivo nyt vihdoin korkattu niinkuin jo tuolla niben osastolla tuli kerrottua. Eli 180m, josta 175m vettä ja tästä n. 160m kalliossa. Pumppu on Nibe 1140 8kW, ja reikä on Oulun alueella. Lämmitettävää nyt 158m2 ja ~20m2 tulee lisää kunhan saan kytkettyä ulkovarastoihin menevän lämpökanaalin kiinni. Talo on eristetty mutta kosteutta on lattialaatassa ja muutenkin joka paikassa kun on tiiliseiniä ja takkaleivinuunikin vielä kuivamassa.
Rupesin huolehtimaan kun heti ekana päivänä kun pistettiin pumppu käyntiin niin viinakierron lämpötilat jokseenkin romahti. Ihan aluksi tuli jopa 5-6 asteista litkua kaivosta mutta kun pumppu oli päivän verran ollut käynnissä (n. reilut puolet ajasta käyntiä) niin lämmöt alko oleen käyntijakson lopussa pakkasella, eli kaivoon meni n. -2 -3 asteista ja takaisin tuli nollan tuntumassa, välillä jopa kaivolta tuli miinusmerkkistä. Nyt n. viikon käytön jälkeen lämmöt on niin, että käynnin alussa kaivolta tulee n. 2-3 asteista ja käynnin lopussa menee lähelle nollaa, ehkä välillä jopa käväsee miinuksella.
Onko kaivo ihan susi vai voiko se parantua ensimmäisen lämmityskauden shokkialun jälkeen niinkuin jostain olin lukevinani? Porareiden mukaan kaivosta kyllä tuli vettä ihan tarpeeksi heti porauksen aikana ja veden pinta tosiaan asettui samantien n. 5m pinnasta..
Poissa Kari S
Re: Paraneeko porakaivon tuotto ekan vuoden jälkeen?
« Vastaus #1 : 05.04.09 - klo:09:22 »
Eiköhän tuo ole ihan normaalia... varsinkin, kun osa lämmitystehosta menee kuivaukseen.
Itsellä Pietarsaaressa hiukan lämpimämpää, mutta naapureiden kanssa keskusteluissa on tullut about samanlaisia arvoja ja huoliakin esiin.
Paranemisesta en osaa sen kummemmin sanoa, jos kaivo on hyvätuottoinen ja virtausta esiintyy, niin silloin tuotto saattaa parantua, kunhan tukkeutuneet kalliohuokoset "puhdistuvat".
Itse pumppailin viime kesänä viikon verran vettä kaivosta puutarhapumpulla, vesi kirkastui lopuksi ja tuotto parani niin, että pumppu saattoi olla koko ajan päällä.
Tuollaista putsausta voisi miettiä keväämmällä, jos hirvittää...
/Kari
-= Voi kotka lentää myös matalalla, vaan kana koskaan ei korkealla =-
« Vastaus #2 : 05.04.09 - klo:10:48 »
Uusi kaivo nyt vihdoin korkattu niinkuin jo tuolla niben osastolla tuli kerrottua. Eli 180m, josta 175m vettä ja tästä n. 160m kalliossa. Pumppu on Nibe 1140 8kW, ja reikä on Oulun alueella. Rupesin huolehtimaan kun heti ekana päivänä kun pistettiin pumppu käyntiin niin viinakierron lämpötilat jokseenkin romahti. Ihan aluksi tuli jopa 5-6 asteista litkua kaivosta mutta kun pumppu oli päivän verran ollut käynnissä (n. reilut puolet ajasta käyntiä) niin lämmöt alko oleen käyntijakson lopussa pakkasella, eli kaivoon meni n. -2 -3 asteista ja takaisin tuli nollan tuntumassa, välillä jopa kaivolta tuli miinusmerkkistä. Nyt n. viikon käytön jälkeen lämmöt on niin, että käynnin alussa kaivolta tulee n. 2-3 asteista ja käynnin lopussa menee lähelle nollaa, ehkä välillä jopa käväsee miinuksella.
175 metriä aktiivisyvyyttä pitäisi olla riittävästi.
Ehkä olet kuitenkin nyt alussa kuormittanut kaivoa vähän liiaksi, kun on rakennekosteutta poistettu.
Sinänsä kaivon tuotto ei parane ajan kuluessa, vaan päinvastoin.
Lämmön ottaminen kallioperästä laskee porareikää ympäröivän kallioperän lämpöä kolmen ensimmäisen vuoden käytön jälkeen noin 1-2 astetta, johon kallioperän lämpötila sitten vakiintuu.
Paikallisia eroja kuitenkin ilmeisesti on aika paljonkin, mutta kaivon lämpötila ei nouse, vaan laskee hiukan kuormituksen takia.
Avita aluksi vähän sähkövastuksella tai takalla, joka sinänsä on muutoinkin hyvä kuivattamaan rakenteita.
Kannattaa aina ylimitoittaa lämpökaivo, ettei tulisi ikäviä huolenaiheita myöhemmin. Kallioperän ominaisuudet ovat kuitenkin aika arvaamattomat.! Joskus lämmönsaanti yllättää myönteisesti, joskus käy päinvastoin.
Kaikesta huolimatta, maalämpö on hyvä hankinta.!
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #3 : 05.04.09 - klo:11:08 »
"Kannattaa aina ylimitoittaa lämpökaivo, ettei tulisi ikäviä huolenaiheita myöhemmin. Kallioperän ominaisuudet ovat kuitenkin aika arvaamattomat.! Joskus lämmönsaanti yllättää myönteisesti, joskus käy päinvastoin.
Kaikesta huolimatta, maalämpö on hyvä hankinta.!"
Tuo on yksiselitteisen totta, minkä meilläkin totesin talven mittaan, vaikka mitoitus on ok. saisi olla reserviäkin.
Mitoitukset kyllä taidetaan tehdä oletuksella, että tulolämpö tosiaankin olisi noin nolla asteessa ja vielä kuivalle reiälle, (siis missä vesi ei vaihdu).
Ja kun täällä lukee noita tietoja eri käyttäjien kaivojen tulolämmöistä, niin tulee mieleen että taitaa Suomenkin kallioperässä olla ns. "kuumia" pisteitä koska erot ovat niinkin suuria, vai olisiko niin että toisilla on optimistisempia mittareita
Poissa mikaora
« Vastaus #4 : 05.04.09 - klo:18:39 »
Joo kyllä mä sen omasta mielestä ylimitoitin, ainakin paikallisen LÄssä myyjän tarjoukseen nähden (V7+140m / V9+160m)  :o
Pitänee pumppailla vettä kaivosta kesällä niin näkee vähän vedentuottoa ja jos se parantaisi vielä ensi talveksi tuottoakin..
« Vastaus #5 : 05.04.09 - klo:21:31 »
Mites noi porakaivojen keruuputkien laatu on nykyisin.Siis onko kaikki samaa siniraitaista PEM40 vai onko olemassa jotain ohutseinämäistä putkea?
Äkkiseltään ajatellen tuntuisi että ohutseinämäisellä keruuputkella voisi saada korkeampia lämpötiloja kaivosta,meinaan että putken seinämä kun on muovia ja paksumpi seinämä toimii lämpöeristeenä hidastaen lämpövirtaa kaivon vedestä keruuputken liuokseen.Tuota asiaa on foorumilla sivuttu 2005 lähinnä kustannuksien takia
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=732.0
« Viimeksi muokattu: 03.12.12 - klo:12:06 kirjoittanut tomppeli »
Poissa mikaora
« Vastaus #6 : 12.05.09 - klo:10:20 »
Taitaapa porarit (jos ottaa putket heiltä) käyttää nimenomaan tuota ohuempiseinämäistä putkea, ainakin meillä näyttää sitä olevan.
« Viimeksi muokattu: 03.12.12 - klo:12:07 kirjoittanut tomppeli »
