Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraajan ilmaus (UKV)  (Luettu 25893 kertaa)
« : 16.03.12 - klo:21:16 »
Terve,
osaako joku neuvoa miten UKV100 tankin saa ilmattua? Pumpun tuloputki lotisee selvästi ja menopuolella siitä kiertovesipumpun ruuvista ei tule kuin vettä. UKV tankin päällä, muovikannen alla on joku nippa. Mikä se on?
Poissa Uuno-Eemeli
  • Danfoss Opti Pro 12/UKV200/215m
Re: Puskurivaraajan ilmaus (UKV)
« Vastaus #1 : 17.03.12 - klo:07:45 »
Minulla on UKV200 puskurisäiliö. Siinä saa yläosan muovikuoren irti ja sen alla on styroksi-tyyppinen eristelevy muutamalla liimatipalla kiinni. Nirskuttelin sen kiertämällä rautasahanterällä irti. Tällöin paljastui metallinen varsinainen säliö ja yläpinnassa oleva ilmausruuvi. Se on aivan samanlainen kuin pattereissa. UKV100 voi poiketa jotenkin isommasta pytystä.
« Vastaus #2 : 17.03.12 - klo:09:38 »
Kiitos tiedosta, sopii kuvaukseen! Löysin tuon näppylän eilen jo itsekin, mutta sen on sen verran hankalassa paikassa etten nähnyt ylhäältä päin. Juuri tätä infoa hain, kumma ettei asennusmanuaalissa sanottu sanallakaan..
« Vastaus #3 : 17.03.12 - klo:10:37 »
Tais sittenkin olla lämpötila-anturin kolo.. ei ilmattu.
Poissa ego
« Vastaus #4 : 18.03.12 - klo:19:20 »
Valitettavasti olen  pelkästään valokuva ja piirustus tiedon varassa mutta yritetään.
Kaksi putkea lähtee aivan varaanin yläosasta eli sen pitäisi saada ilmat pihalle putkien kautta.
1 sammuta kiertovesipumput
2 ilmaa kaikki ptuket ja laske varovenniilistä paine hyvin pieneksi
3 ilmaa lämpöpumppu, ainakin Nibessä on ilmaus etulevyn takana
4 nosta paine 1 bar jolloin varaaniin jäänyt ilmatasku pienenee
5 käynnistä pumput
VILPIN JA MLP TEKIJÄ
« Vastaus #5 : 21.03.12 - klo:18:54 »
Tattista.
Havainnekuvassani http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1588.msg15521#msg15521 pumpun lähtö XL1 - UKV ylävasen yhde menee tosiaan noin. Lotina tulee siitä putken kurvin tietämiltä. Tässä kohtaa ei ole mitään ilmausventtiiliä putkessa. UKV yläoikean jälkeen on kiertovesipumppu, mutta sen ilmausruuvista tulee pelkkää vettä eli kupla pysynee UKV varaanin jossain kolossa tai sitten siinä pumpusta tulevassa putkessa.
Pureeko, ekopentti, kuvaamasi toimenpide epäilemääni ilmakuplaan?
« Viimeksi muokattu: 14.11.12 - klo:18:40 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #6 : 21.03.12 - klo:19:25 »
Mulla oli lämpöpumpun ja varaajan välisessä putkessa samantapainen ilmatasku ja ilmasin sitä löysäämällä varaajaan menevän putken liitosta.
Liitinmutteria sen verran löysälle että alkoi vettä lirisemään ja sitten pyöräytin välillä kiertopumppua että putkesta tuli ilmat varaajaan ja liittimen raosta ulos.
Kyllästyin sitten tähän lääräämiseen ja laitoin automaattisen ilmakellon putken korkeimpaan kohtaan. ;)
« Viimeksi muokattu: 21.03.12 - klo:19:28 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa ego
« Vastaus #7 : 21.03.12 - klo:20:47 »
Laittakaa aina kaikkiin putkiin korkeinpaan kohtaan ilmaruuvi. On meinaan sata kertaa toimintavarmempi kuin automaatti eikä päästä vikatilanteessa ilmaa putkiin.
"XL1 - UKV ylävasen yhde menee tosiaan noin" ja siinä putkessa pitää olla ilmaus, muu on asennusvirhe :'(
Vähänkään asialliseen lämpö tai maapiiriin ei ilmaannu ilmaa ikinä eikä mistään. Kun verkosto on viritetty toimimaan se toimii lorisematta.
Pumpun vesiin ja viinoihin vatkaama ilma on paljon pahisllisempi kuin normi ilmatasku.
Jos kytkennän on tehnyt amiksen käynyt putkari niin tervetuloa kurssille :D
« Viimeksi muokattu: 21.03.12 - klo:20:51 kirjoittanut ekopentti »
« Vastaus #8 : 21.03.12 - klo:21:19 »
Ei ole XL1-UKV:ssä ilmareikää, ei. Itseasiassa soittelinkin putkarille tänään kysyäkseni ilmauskikoista. Itsekin odotin siihen jotain ruuvia/hanaa mutten vihreyttäni kehdannut vaatien kysyä. Mutta tattista tästä, taidan pyytää putkarin takuukäynnille ilmaamaan sen.
Poissa Rusinaseppo
« Vastaus #9 : 25.03.12 - klo:23:55 »
Onko ilmaruuvi semmonen pieni nypykkä, missä ikäänkuin mutterin päällä valkoinen hattu? Miten se toimii, valkoisen osan kääntelystä ei vissiin vielä tapahdu mitään vai? Vai mitäs mulla on noissa putkissa??
Poissa ego
« Vastaus #10 : 26.03.12 - klo:00:38 »
Valkoinen hattu on vedenohjain. Sen keskellä on neliö ruuvi jossa on myös meisseliura. Tästä pyöräyttäen myötäpäivään ja avot :D
« Viimeksi muokattu: 26.03.12 - klo:00:38 kirjoittanut ekopentti »
« Vastaus #11 : 26.03.12 - klo:06:55 »
Sen keskellä on neliö ruuvi jossa on myös meisseliura. Tästä pyöräyttäen myötäpäivään ja avot Juustoinen
Siihen sopii sama avain jolla pattereita ilmataan ;)
« Vastaus #12 : 16.04.12 - klo:13:15 »
Tulin takaisin raportoimaan että en pyytänytkään putkaria takuukäynnille (tai sovittiin kyllä mutta keksin toisen homman putkarille --> oli tarkoitus hoitaa ilmaus toisen homman kanssa).
Parin viikon valohoito näytti auttavan. En siis kertakaikkiaan ymmärrä. Olimme levyttämässä yläkerrassa makuuhuonetta, jonka johdosta olin laittanut kellarista yläkerran nousumenojohdon kiinni. Paluujohdossa oli sulkuventtiili niin jumissa että se jäi auki. Eipä hetkeäkään kun vaimo sanoi että yläkerran patterit lotisevat. Minä ilmaamaan niitä ja kyllä aika reippaasti ilmaa ulos tulikin.
En hoksannut mennä kuuntelemaan pumpun XL1 - UKV putkea kuin vasta myöhemmin. Sieltä oli lotina kokonaan kadonnut. Ei edes 100% kiertovesipumpun nopeudella jolla putki oli tasan lotissut joka kerta.
Mitä kettua sanoi epätietoinen. Auttoiko:
  • Valohoito, eli ilmakupla olisi issekseen ryöminyt pois pumppu-UKV putkesta (korkein kohta pannuhuoneessa.)
  • Noin puolen patteriverkoston sulkeminen ja sekin vain osittain (vrt. jumissa ollut yläkerran paluuputken sulkuventtiili).
  • Kupla lymyilee nyt jossain toisessa kohtaa joka ei aiheuta lotinaa pumppu-UKV putken hujakoilla
Jotenkin olen taipuvainen uskomaan että se minun alkuperäinen ilmakupla löytyi kuin löytyikin yläkerrasta, mutta tajunta ei riitä ymmärtämään miten se pääsi pois sieltä pannuhuoneen korkeimmasta putken pätkästä.
« Viimeksi muokattu: 16.04.12 - klo:13:17 kirjoittanut karhulitos »
Vs: Puskurivaraajan ilmaus (UKV)
« Vastaus #13 : 24.11.25 - klo:19:31 »
Helou.
Palaan tähän aiheeseen nyt vielä 13 vuoden jälkeen. Ja vaikka n. 2016 UKV siirtyikin parempaan 3-putki ratkaisuun vanhan 4-putkisen sijasta ja siinä saattoi järjestelmään tulla lisää ilmaa, niin haluaisin ymmärtää fysiologista ilmiöitä mikä voisi selittää säännöllisen ilmaustarpeen.
Rintsikkani yläkerrassa yhdessä huoneessa lotisee säännöllisesti. Tänä syksynäkin olen ilmannut jo 3 kertaa ja joka kerta ilmaa ihan kohtuullisesti. Lähes joka lämmityskauden alku saan ilmata yläkerrassa kyseistä patteria.
Missään ei käsittääkseni vuoda. Verkoston paine laskenut 1bar -> 0,8bar muutaman viime vuoden aikana. En muista tarkkaan milloin viimeksi nostin 1bar. Nyt nostin. Paisarihan saattaa vähän falskata, mutta koputtelutaktiikalla havainnoituna veden pinta n. puolessavälissä paisaria eli ok.
Järjestelmä toimii muutoin niin täydellisesti kuin Nibe + patterit nyt ylipäätään voivat.
Voiko kyseessä olla vielä alkuperäistä vuoden 2012 tai välissä 2016 haukattua ilmaa vai mistä sitä tulee?
