Kirjoittaja Aihe: Maanlämmitystä lattialämmityksellä?  (Luettu 6885 kertaa)
Poissa OHO
  • 270 m2, 210 m, Nibe F1145/12, 2000l varaaja
« : 31.12.10 - klo:12:34 »
Kaveri kävi kylässä lämpökameran kanssa ja etsittiin vuotokohtia. Ei ikkunoiden lisäksi löytynyt.. jäsäkkä 50 v vanha talo siltä osin siis.
Huvikseni katsastin muutaman naapurin taloja ulkoa päin samalla kameralla. Yllätyksekseni melkein kaikkien lattialämmitystalojen kivijalat hohtivat yhtä punaisina kuin ikkunat, eli melkoista maan lämmittämistä oli useilla käynnissä.. Iloitsin tietysti, rajanaapurin maanlämmitysprojektista erityisesti, koska pumppu on hänen reunallaan.. Yleisenä kommenttina: onko kukaan selvittänyt, kuinka paljon lattialämmitys 'vuotaa' maahan päin? Onko kysymyksessä liian vähäinen eristys ja onko tilanne nyttemmin parantunut? MIetin pitkään remontin yhteydessä lattialämmmityksen asentamista. Ilman kunnollista eristämistä olisi saattanut olla melkoinen hukkaenergiainvestointi..
Poissa kkuukkeli
Re: Maanlämmitystä lattialämmityksellä?
« Vastaus #1 : 31.12.10 - klo:13:26 »
Kolmella tyroksikerroksella(150mm) maanvaraisen lattian U-arvo on noin 0,2. Vaatimuksena taitaa olla 1.1.2008 alkaen 0,24 ja useimmat varmaan laittavat yli tuon 150mm. Ennenhän laitettiin monesti reunoille 150mm ja keskelle 100mm tyroksia. Sokkelia vasten tulee pystöönkin vielä eristeitä.
Uudet ikkunat taas ovat yhden molemmin puolin, vaatimus muistaakseni 1,4(korjatkaa vapaasti jos muistan noita arvoja väärin). Ihan noilla luvuilla pähkäillen luulisi ettei lattiasta karkaa yhtä paljon kuin ikkunoista.
« Viimeksi muokattu: 31.12.10 - klo:13:31 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa mtalo
« Vastaus #2 : 31.12.10 - klo:14:02 »
Itse laitoin lattiaan 250mm styroksia (tarkoitus oli laittaa 200mm, mutta jossain vaiheessa oli tullut ajatusvirhe). Isoin lämpövuoto varmaan tapahtuu suoraan kivijalkaan. Muistaakseni laitoin 50mm betonisokkelia vasten kokomatkalle ja yläosaan eli laatan ja sokkelin väliin laitoin toiset 50mm. Ihmettelen, jos merkittävästi vuotaisi lattiasta.
Olisko naapurilla huonostieristetty reunavahvistettulaatta. Ilmeisesti 80-luvulla monesti valettiin laattaa sokkeliin kiinni ja lattiapinta lyötiin suoraan laatan päälle. Tosin tuskin tätä systeemiä oltaisi käytetty enään lattialämmityksen kanssa. Ruotsalaiset taitavat tehdä vielä tällä systeemillä, mutta laittavat sokkeliin eristeen ulkopuolelle.
Toinen vaihtoehto on, että seinän ja sokkelin sauma on eristetty huonosti. Lämmin ilma pääsisi vuotamaan raosta kivijalkaan.
« Vastaus #3 : 31.12.10 - klo:14:20 »
Samaa oli 60 -70 luvullakin  1-taso taloissa.Usein vielä patteriverkon putket valettiin lattialaatan sisään ulkoseinän lähelle.Eipä kai ymmärretty ulos asti menevän lattialaatan muodostamsta kylmäsillasta noihin aikoihin.Tai eihän silloin lämmityskustannuksia juuri noteerattu.
Poissa mtalo
« Vastaus #4 : 03.01.11 - klo:12:46 »
60-70 -luvuilla tehtiin karkeavalu kivijalkaan kiinni, mutta sen päälle kuitenkin koolattiin ja villotettiin lattia. Olisko laitettu 10cm villaa. Märkätiloissa laitettiin karkeavalun päälle styroksi ja tehtiin uusi valu.
Vanhemilla on 70-luvun alussa tehty talo ja lattiat on lämpöiset. Muistaakseni heidän talossa putket kulkevat koolinkien välissä.
Käsittääkseni 80-luvulla hoksattiin, että tuosta koolauksesta voidaan luopua ja alattiin tekemään villasukkataloja.
