Kirjoittaja Aihe: Epätasaiset lämpötilat eri huoneissa  (Luettu 8693 kertaa)
Poissa HHH
« : 27.12.09 - klo:23:04 »
Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi, kun lattialämmitetyssä (vesikierto) talossa on eri huoneissa erilaiset lämpötilat? Termarit on täysin auki kaikissa tiloissa.
Talossa vain yksi jakotukki minkä kautta kaikki piirit menee.
Poissa Maalampo
Re: Epätasaiset lämpötilat eri huoneissa
« Vastaus #1 : 28.12.09 - klo:05:40 »
Yleensä noissa jakotukeissa on virtauksen säädöt joka piiriin joten jos kaikki termarit on auki niin rupeat joko lisäämään kiertoa niihin huoneisiin mitkä ovat kylmempiä tai kuristamaan liian lämpimien piirien kiertoa mutta tee aina pieni muutos ja odota ainakin vuorkausi ennen kun alat tekemään uutta säätöä.
« Vastaus #2 : 28.12.09 - klo:09:28 »
Onko lattialämmityksen esisäätö tehty suunnitelman mukaisesti. Jos ei, niin se on ensin tehtävä. Virtauksen määrä riippuu aina lattialämmityspiirin pituudesta. Eli lyhyissä piireissä vesi kiertää helpoiten.
Lattialämmityssuunnitelmasta löytyy piirien pituudet, joten jos pitkän piirin aukaiseminen ei riitä niin sitten rupeat kuristamaan lyhyitä piirejä. Ja kuten tuossa oli puhetta niin tässä ei kannata pitää kiirettä.
« Vastaus #3 : 28.12.09 - klo:09:41 »
Ja lisäksi tee hyvät muistiinpanot tekemistäsi toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista, koska muuten et kohta muista mitä on tehty.
Lisäksi muistiinpanojen avulla voit aina palata "lähtöruutuun", jos toimenpiteet eivät tuottaneet toivottua tulosta.
Poissa HHH
« Vastaus #4 : 28.12.09 - klo:09:44 »
Esisäädöt tehty lattialämmitystoimittajan toimesta, mutta ilmeisesti jotain pielessä ja vaatii säätöä.
Kiitos kommenteista.
« Vastaus #5 : 28.12.09 - klo:10:37 »
Noiden säätäminen kuuluu sille toimittajalle. Jos piireissä ei ole virtausmittaria on niiden säätö hakuammuntaa ja silloin varsinkin kannattaa se ongelma siirtää samantien sille toimittajalle. Harvoin se suunnitelmien mukainen säätö toimii moitteetta.
Jos virtausmittarit on niin sellaisella puolen litran nostolla saa virtauksia haettua kohdalleen.
Poissa HHH
« Vastaus #6 : 28.12.09 - klo:11:56 »
Eipä ole virtausmittareita.
