Kirjoittaja Aihe: Ongelmia kiertovesipumpun kanssa?  (Luettu 18604 kertaa)
Poissa T-Bird
« : 28.09.08 - klo:22:26 »
Eli maalämpöpuoli pelaa.. mutta mutta, onko kenelläkään ollut tämmöstä ropsia kiertovesipumpun kanssa?
Aika ajoin pumppu alkaa pitämään huomattavan kovaa ikään kuin rohinaa. Sulakkeesta katkaisemalla rohina asettuu ja sitten taas joku päivä alkaa uudelleen kun vettä lasketaan.
Putkari on ihmeissään, on laittettu takaisku ja koitettu veden juoksun kuristamista pumpun jälkeen sekä tukilta vaihdettu johdon paikkaa tukin viimeiseksi. Mikään erikseen tai yhdessä ei ole auttanut ihan ensiksi vaihdettiin pumppu, toimii putkarin tyttären talossa ihan normaalisti?!
On hommattu isompi pumppu mutta sitä ei ole vielä asennettu. Vesi pisteitä missä vesi kiertää on yhdessä kerroksessa kaksi vessaa, kaksi suihkua ja keittiö. Ei siis mikään monimutkainen järjestelmä?! ???
Ihan sama mistä sitä vettä laskee niin ääni voi alkaa, pumpun ääni alkaa ihan randomina eli ei siis joka kerta. Viimeisen yrityksen jälkeen meni viikko ettei äänen muutosta ilmennyt. Kun olen käynyt kokeilemassa pumpun pintaa niin minusta se on lämmennyt silloin erilailla vrt. normaali ääni. Toisaalta lämmin vesihän se siellä kiertää.
Kiertopumppu tuossa makkarin vieressä ja kun sen ääni muuttuu niin kuuluu sinne asti.
Poltergaist ilmiö vai mitä ihmettä? Mikä neuvoksi?
Tönössä asuttu kohta vuosi ja vaimo alkaa olla kypsä tähän ongelmaan, eikä allekirjoittanutkaan enää kuittaa asiaa huumorilla.
Poissa nh1131
Re: Ongelmia kiertovesipumpun kanssa?
« Vastaus #1 : 07.10.08 - klo:08:31 »
Arvaus, ilmaa järjestelmässä.
Itellä piti sellasta rohinaa välillä, tuntu että pumppu hajoaa. Ilmaus auttoi ja vaiva häipyi.
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla
Poissa kiileppi
« Vastaus #2 : 07.10.08 - klo:16:48 »
Kyse mahtaa nyt olla käyttöveden pumpusta, ei lämmityspumpusta, eli ei puuroja ja vellejä sekaisin...
Mielestäni todennäköisin vika on pumpun juoksupyörässä, eli joko se on mennyt väljäksi tai joku roska on päässyt sekaan. Voisi olla hyvä olla joku roskasihti ennen pumppua ja sen pumpun yhteydessä kannattaa huuhdella käyttövesiputket. Voipi asennuksen jäljiltä löytyä esim. hiekanjyviä tai muita epäpuhtauksia. Joskus hiekkaan asennettaessa pex-putki voi vahingossa saada vähän jotain siihen kuulumatonta sisäänsä... Näinkin on joskus käynyt.
Poissa T-Bird
« Vastaus #3 : 07.10.08 - klo:22:15 »
Jep, kiertovesipumpusta on kyse.
Ettei menis liian helpoksi niin nyt yhtenä päivänä vaimo huomasi että rohina alkoi vaikka kiertovesipumppu oli kytketty pois päältä (sulake alhaalla)
On kytketty pois kun lapset ei hoksaa että rohina alkaa.
Eli nyt näyttäisi siltä ettei vika välttämättä olekkaan itse pumpussa (sehän on jo kertaalleen vaihdettukkin). Ihmeissään tässä ollaan ja niin on putkari ja urakoitsijakin..
No, odottelen taas rohinaa ja annan rohista. Katsotaan mitä tapahtuu ja kutsun rakentajat kuuntelemaan:), josko löydämme ratkaisun.
Ehdotuksia otetaan edelleen vastaan, kiitoksia edellisistä!
« Vastaus #4 : 07.10.08 - klo:22:45 »
Tuossa käyttövesiverkossa on luultavasti jonkinlainen takaisku tms venttiilli.Oliskohan siinä välykset sattunut sille hollille että kulutuksen aikana  veden virtaus saisin ko venttiilin sisuskalut värähtelemään?Meillä kun pyykkikoneen magneettiventtiilin sulkeutuminen saa joskus vesijohdossa jonkinmoisen paukkeen aikaiseksi
Poissa nh1131
« Vastaus #5 : 08.10.08 - klo:08:33 »
Aivan, itelläni oli lämpimänvedenkiertopumppu joka rohisi ja ilmauksella rohinat loppu.
« Vastaus #6 : 08.10.08 - klo:09:18 »
Rohiseeko se ainostaan vain silloin, kun vettä lasketaan?
Onko sillä vaikutusta mistä kraanasta vettä lasketaan?
Mistä tarkkaan ottaen ääni kuuluu? Pumpusta? Putkistosta yleensä? Jostain tietystä käyttöpistestä? .......?
Jos näihin vastaisit, niin minäkin yrittäisin arvuutella rohinan syytä.
Poissa T-Bird
« Vastaus #7 : 17.10.08 - klo:23:02 »
Pitäny kiirettä ni en ole kerenny lukea näitä apuja :-[ Tuota, rohinaa ei ole nyt ilmestynyt jostain syystä, onneksi. Kuitenkin oli aivan sama mistä vettä laski, rohina tuntui kuuluvan pumpulta. Järjestelmään asennettiin jälkikäteen takaisku pumppua ennen, myös veden virtausta kuristettu hiukan käsisululla pumpun jälkeen. Lisäksi järjestelmässä automaatti ilmausventtiilit.
Olisin taipuvainen uskomaan tuohon roskaan järjestelmässä teoriaan?!?
Huomattava ettei kuitenkaan ole nyt pariin viikkoon temppuillut, voi siis olla tuo ilmaa järjestelmässä teoriakin. Olisiko ilma nyt poistunut? Miksei sitten aiemmin???? Mystistä, kertoilen jos rohina ilmestyy uudelleen. Noudatan myös urakoitsijan ohjetta ja annan rohista. Koitan paikantaa tarkemmin mistä se rohina kuuluu, mikäli pystyn.
Laitteisto on sijoitettu varastoon tuohon autokatoksen päätyyn. Lähin vesipiste 1,5m päässä kauimainen 10m päässä. Jakotukeilta ei mielestäni kuuluu mitään ääntä.
Rohina jäi muuten kuulumaan senkin jälkeen kun vedenjuoksutus loppui. Rohina lakkasi vain katkaisemalla virrat kiertovesipumpulta. Sitten kun juoksutti vettä niin rohina ei välttämättä alkanut uudelleen vaan ihan satunnaisesti
Kiitoksia kaikille pulmaa ratkoneille ;) ???
« Viimeksi muokattu: 17.10.08 - klo:23:05 kirjoittanut T-Bird »
« Vastaus #8 : 20.10.08 - klo:09:48 »
Sen verran mielenkiintoinen ongelma, että vielä jatkan kysymyksillä ja arvuutteluilla.
Suomen kieli on varsin vivahteikasta joten pari kysymystä äänen laadusta.
Kuvaat sitä rohinaksi. Kuullostaako se siltä, kuin pumpun juoksupyörään olisi tarttunyt jotain tavaraa, mikä hankaa pumpun pesää. Vai onko ääni ropinaa tai rätinää - pieniä teräviä paukahduksia - aivan kuin hauleja kaataisi kovalle alustalle. Onko ääni tasaista vai jaksottaista?
Ja sitten vastaus (on helppo vastata kun itse kysyy). Jos ääni on ropinaa tai rätinää, se syntyy pumpun kavitoidessa. Kavitaatiohan syntyy silloin kun pumpun imuosassa veden paineen ja lämpötilan kombinaatio on sellainen , että vesi höyrystyy. Ääni syntyy siitä kun höyrykuplat romahtavat kasaan kulkiessaan pumpussa  korkeampaan paineeseen.
Tuntuu kylläkin uskomattomalta, että normaaleissa käyttövesijärjestelmissä saavutetaan paineen ja lämpötilan suhteen kavitaatiolle otolliset olosuhteet. Mutta jos oikein on "yritetty" rakentaa putkisto sellaiseksi, niin ehkä sekin on mahdollista.
Pumpun imupuolellahan ei saa olla virtausta kuristavia rakenteita ja komponentteja. Varmista pumpun virtaussunta ja katso, että vesijohtoverkoston paine pääsee pumpun imupuolelle ilman virtausta rajoittavia komponentteja.
Kun virtausta säädetään tulee se tehdä aina pumpun painepuolen komponenteilla. Jos virtausta kuristetaan liikaa, aiheutta se sen, että pumpusta veteen siirtyvä energia ei siirry pumpusta veden mukana pois vaan lämmittää pumpussa huonosti vaihtuvaa vettä kunnes lämpötila nousee kiehumispisteeseen ja kavitaatio alkaa. Sinähän sanoit, että äänen kuuluessa pumppu tuntui normaalia kuumemmalta?
Tämä tällä kertaa.
Poissa T-Bird
« Vastaus #9 : 31.08.09 - klo:20:39 »
Jaahas, pitkästä aikaa taas täällä. Sori ansiokkaasti pulmaani ratkoneille :-[
Kyllä se rohina on nyt rauhoittunut, oli varmaan ilmaakin joukossa mutta kuristin pumpun yläpuolella oleva virtausta pienemmälle niin rohinat loppui. Ilmeisesti meni vesi niin kiivasti läpi että pumppu kävi ikään kuin hiukan kuivana josta sitten rohina / kavitaatio.
Kokeilin pahisuttani tässä kesällä aukasta hana isommalle ja heti parin päivän päästä tuttu rohina kuului taas, pumpusta virta pois ja kuristusta taas yläpuolen hanasta ja rohinat loppui.
Hanat on laitettu pumpun molemmin puolin, jos vaikka joskus pitää vaihtaa pumppu niin ei tarvitse lotrata liikoja veden kanssa.
Hyvää syksyn jatkoa ja odotellaan mielenkiinnolla tuota kiinteistöveron muutosta ja sen vaikutuksia vähäpäästöisiin kiinteistöihin.
1 vuoden jälkeen sähkön kulutus oli 12 145 kWh ja tänä vuonna näyttäisi menevän alle ;)
