Kirjoittaja Aihe: Ecoheat 8.5 temppuilee  (Luettu 44852 kertaa)
Poissa CTCman
« : 19.11.08 - klo:17:40 »
Mulla on ollut n. 4,5 vuotta ecoheat 8.5 käytössä. Viimeinen kuukausi ollut aika piinaa. Systeemissä on jatkuvasti Press H/L (korkeapuoli) tai kuuma kaasu virheilmoitus. Olen ollut yhteydessä pumpun asentaneeseen puulaakiin mutta eivät ole tulleet korjaamaan/tsekkaamaan vikaa.  >:(
Otin yhteyttä maahantuojaan ja heiltä tuli ohje pyytää joku paikallinen yritys Kouvolasta fixaamaan vika. Kyseessä on siis takuun alainen laite. Heh, tämä jos mikä on hyvää asiakaspalvelua. Soitin yhteen kylmä-alan liikkeeseen ja he taas halusivat työtilauksen suoraan maahantuojalta.  Eikä heillä edes ole erityisesti kokemuksia tällaisen korjaamisesta. :o
Mistähän löytäisi oikean tahon joka ihan aikuisten oikeasti osaisi kertoa mikä systeemiä vaivaa.
Mitäs normikäyttäjä oikein osaisi tehdä?
Löysin ruottalaisten pumppufoorumista yhden topikin, mikä voisi olla suuntaa antava:
"kolme w:tä" piste varmepumpsforum piste com/vpforum/index.php?topic=21472.0
Poissa Kari S
Re: Ecoheat 8.5 temppuilee
« Vastaus #1 : 20.11.08 - klo:09:32 »
...voisi tarkistaa ainakin maapiirin:
- että pumppu pyörii eikä automaattisulake ole lauennut
- ettei maapiirin filtteri ole tukossa
- että maapiirissä on nestettä
- että kaikki on ilmattu
Jos kyseessä on alapaineen häly, niin kylmäaineen täyttö saattaisi olla paikallaan.
Toivottavasti homma selkenee... eihän sieltä tsadista Calliduksella olisi Kouvolan seudulle edes pitkä matka...
/Kari
PS: En ole ekspertti, mutta joskus arvaus on osunutkin...
-= Voi kotka lentää myös matalalla, vaan kana koskaan ei korkealla =-
Poissa CTCman
« Vastaus #2 : 20.11.08 - klo:10:05 »
juu... tämmöset olen tehnyt:
- ne suodattimet tsekattu molemmista (maapiiri + vesikierto)
- ilmaa ei pitäisi olla, ilmasin systeemit aiemmin syksyllä (15 min vettä läpi)
- maapiirin paisarissa näkyy nestepinta
- kaikki pumput pyörinevät...
Eilen tuli ainoastaan yksi hälytys kuumasta kaasusta. Aamulla oli taas virhetilanne päällä ja systeemi seis.
Poissa CTCman
« Vastaus #3 : 20.11.08 - klo:11:26 »
Poissa CTCman
« Vastaus #4 : 26.11.08 - klo:22:46 »
Päivitystä tilanteeseen.
N. 6 viikon odottelun jälkeen pumpun asentanut yritys malttoi tulla tsekkaamaan tilannetta eilen. Hemmo oli 2,5 tuntia paikalla ihmettelemässä laitetta:
* sääteli asetuksia
* tsekkasi onko ilmaa ja lisäsi maakiertoon vähäsen nestettä
* puhdisti mutakupit (vaikka olin jo tsekannut ne jo)
* tarkisti antureiden toimintaa
* alensi latauspiirin pumpun nopeutta
* keksi teorian, että lämpimän veden valuttaminen aiheuttaa jotain ongelmaa (aurinkovaraaja ennen pumppua, ei tosin ole kerääjiä) (?)
* kertoi että tarvitaan mahdollisesti enemmän osaamista
Tänään odotti iloinen yllätys: lasku 55€/h + kilsat päälle  >:(. Laskussa luki, että ei ole takuu voimassa vaikka mulla on paperit sen kestosta ensi kevääseen asti.
Parasta A-ryhmää.
Poissa janik
« Vastaus #5 : 27.11.08 - klo:09:08 »
Terve
Minulla teki samaa takuuaikana seiska koneessa. Eivät edes vaivautuneet paikalle.
Oli kaasuanturi rikki. Sain maahantuojalta uuden ja vaihdoin itse
Poissa commo73
« Vastaus #6 : 27.11.08 - klo:17:18 »
Tuollainen asiakaspalvelu ei lisää ainakaan CTC myyntiä. Jos takuu 5v ja 4.5 v kulunut ostosta => TAKUU ON OLTAVA VOIMASSA. Älä jätä asiaa tähän, vaadi maksuton huolto. Laskua ei missään nimessä kannata maksaa, lähetä se CALLIDUKSEN johtajalle.
Lämmitettävä 240m2
Poissa CTCman
« Vastaus #7 : 04.12.08 - klo:20:36 »
Eilen tein huomautuksen laskusta ja huonosta palvelusta myyjä/huoltoyritykseen ja laitoin samalla maahantuojalle. Maahantuojankin edustaja oli yhteyksissä aiemmin ja lupaili tulla käymään ensi viikolla.
Pumppu hälytti ainoastaan yhden kerran viime yönä (kuuma kaasu) sen sijaan että tekisi niitä kymmeniä päivässä kuten aiemmin.
Jos tietäisi noiden antureiden lähtöarvot, niin pystyisi itsekin tsekkaamaan ovatko ne rikki. Se on vaan outoa, että kompuran molemmilta puolilta on tullut niitä hälyjä.
Kun jostain saisi asiantuntijan paikalle....
« Vastaus #8 : 04.12.08 - klo:23:02 »
Nuo "Press H/L(paine korkea/matala)" ja "kuumakaasu" hälytykset viittaisi liian korkealla paineella lauhduttimen vajaatoimintaan,siis se lämmönvaihdin joka lämmittää kiertovettä millä talo lämpiää.
Eli lauhdutin ei jostain syystä jäähdytä riittävästi kompressorin kuumakaasupiiriä ja jos tuon piirin paluulämpötila nousee niin se nostaa kaasunpainetta.
Siis toi korkeapainepressostaatti osaltaan suojaa kompressorin moottoria ylikuormittumiselta minkä liian korkea kaasunpaine aiheuttaa.
Ammatti-ihmisen pitäisi kyetä mittaamaan kaasunpaine kompressorin käydessä ja vertaamalla painetta valmistajan suositukseen voisi rajata vikaa.
Nuo pressostaatit on yleensä kaksiosaisia eli sama pressostaattiyksikkö sisältää kaksi erillistä painekytkintä ja ne tarkkailee sekä korkea että matalapainetta ja jos asetusarvo ylittyy/alittuu niin laukaisee ja pysäytää kompressorin.Nuo laukaisutoiminnot taitaa vaan olla pressostaatin osalta automaatti kuittauksilla eli ei tartte kuitata käsin,käsin kuittaus helpottaisi vian rajaamista.
Jos taas hälytys tulee liian matalasta paineesta (Press L) niin yleisin syy tähän on kaiketi vajauksesta kylmäainemäärässä,eli kylmäainetta on vuotanut ulos.Tuollaisen vuotokohdan saattaa löytää jos koneen pohjalle tai rakenteisiin ilmaantuu pieni öljyläikkä,kaasun mukana kiertää hiukan voiteluöljyä ja vuotokohdassa kaasu haihtuu ilmaan mutta öljy tippuu kohtisuoraan alas.
Matalapaine/vuoto on kyllä sellainen vika ettei se häviä itsestään vaan tarvitaan kylmäaineen täyttöä.Lisäksi tuo hälytys tulisi jokaisella käynnistyksellä
Tuli kerran omalla pumpulla kokeiltua alentaa lauhduttimen kiertovesi(lataus)pumpun pyörimisnopeutta niin muutaman minuutin kuluttua laukaisi korkeapainepressostaatin.
Minusta tuo häiriöilmoitus "Press H/L" kertoo että pressostaatti on laukaissut,se miksi laukaisu on tapahtunut on sitten moniulotteisempi juttu,ja tietystihän voisi olla vioittunut pressostaattikin joka laukoo omia aikojaan ja muu systeemi olisi ihan kunnossa.
Mutta kun saat oikean ammatti-ihmisen tutkimaan vikaa niin kyllä se siitä selkiää ;)
Poissa CTCman
« Vastaus #9 : 28.01.09 - klo:23:59 »
Pientä päivitystä tilanteeseen. Ensinnäkin, vika on edelleen päällä.
Laitteeseen on vaihdettu piirikortti ja latauspuolen kiertovesipumppu, mikä (siis tämä uusi) on osoittautunut vialliseksi. Ainoastaan suurin nopeus toimii, pienemmät eivät.
Systeemi vikailee tasaisen epäsäännöllisesti 2-20 kertaa päivässä. Suurin osa on korkea kaasu herjoja, osa matalapuolen pressostaatti hälytyksiä.
Maahantuoja on tilannut ruotsista uuden kylmämodulin n. 4 vkoa sitten, eikä sitä ole vielä kuulunut. Mitä lie tuo kylmämoduli tarkoittaakin.
Laitteita on kuulemma myyty 10 vuotta suomessa. Ei uskoisi, ihan kuin ensimmäisiä laitteita huolettaisiin ja ihmetellään mikähän mättää. Jotkut muut pumppumerkit kuulemma luvataan korjata parissa vuorokaudessa.
Vaikuttaa siltä, että tein valintahetkellä kaksi virhettä:
1) väärä jälleenmyyjä
2) väärän merkkinen pumppu
« Viimeksi muokattu: 29.01.09 - klo:00:00 kirjoittanut jaylenon »
Poissa commo73
« Vastaus #10 : 31.01.09 - klo:16:14 »
En halua mässäillä sinun epäonnellasi, mutta itse meinasin myös laittaa CTC ecoheatin. Viimemetreillä vaihdoin onneksi toiseen ruottalaiseen merkkiin juuri sen takia että paikkakunnallani tällä toisella merkillä on mielestäni hyvä maine.
Onnea korjaus projektillesi ja kyllä se vielä toimivaksi tulee, ole vain lujana ja vaadi pikaista asiantuntevaa huoltoa pumpullesi kun on vielä takuutakin jäljellä.
Lämmitettävä 240m2
« Vastaus #11 : 31.01.09 - klo:17:50 »
Ei hyvät hyssykät 4 viikkoa!!!!!!!   >:(
Tuohan pitäis nostaa seinälle tommonen mahantuoja!
Pistä vähän reklam valmistajalle Ruattiin niin saisit ehkä vauhtia.
Mistä sitä tietää vaikka olisi unohtunut maahantuojalta koko homma.
Kylmämodulilla tarkoitetaan kai sitä kompurapiiriä ja lämmönvaihtimia
eli sieltä tulee varmaa semmonen mokkula joka vaihdetaan liittimistään varaajaan ja maapiiriin.
Niin tässä oli vielä takuu voimassa ... huhuh
Mokkulan sais irti toisesta pumpusta ja kiinni sun koneeseen >>> enintään 2pv viive jos olisi halu hoitaa asia ....ruotsistakin rahti varmaan enintään 1pv.
Poissa Kari S
« Vastaus #12 : 01.02.09 - klo:18:01 »
No onhan touhua!
Onkohan tuossa nyt joku katkos jossain päässä? (... viittaan maahantuojan/toimittajan henkilöön...)
Paina päälle maahantuojan/toimittajan suuntaan oikein kunnolla ja sano, että härveli laitetaan nyt kuntoon keinolla millä hyvänsä, lasku tulee teille!
"VARTTI aikaa kertoa toimintasuunnitelma ja aikataulu", "kuluttajansuojaneuvojaan on otettu yhteyttä", yms. iskulauseet käyttöön!!!
Naapurissa CTC kiukutteli samasta asiasta, oli tehtaalla jäänyt joku liitos löysälle ja kylmäaineet karkasivat taivaalle...  Jos oikein muistan, perjantaina ilmoitti toimittajalle ja maanantaina taisi olla kunnossa! Jos oikein käsitin, sieltä tuli koko kompurakelkka uusi. Lieneekö juuri tuo kylmämoduli.
Meillä on täällä sellainen CTC-kaupunginosa, ostettiin sellaiset parikymmentä pumppua samalla kertaa. Yhdessä on ollut tuo mainittu ongelma, muut ovat tietääkseni pelanneet ok.
Eli meidän toimittajallamme riittää kokemusta ja mahdollisesti on laitteita jopa varastossa, maahantuojan toiminnasta en osaa sanoa mitään...
Kaksi jääkiekkosanontaa jotka sopivat tähän kohtaan:
- Painetta maalille!
- Kun loppu lähenee, niin peli kovenee!
Kyllä neljässä viikossa tekee vaikka mitä, jos halua löytyy...
/Kari
Poissa CTCman
« Vastaus #13 : 05.02.09 - klo:20:24 »
Do diin, vihdoin tuli uusi kylmämoduli taloon ja järjestelmän vilkutukset ovat historiaa. Ainoastaan viallinen latauspumppu jäi vaihtamatta, tuosta ei ole tullut tietoa koska tulevat vaihtamaan.
Kylmämodulin suhteen sattui pieni käpy, uusi on kokoa 10. Vanha oli 8,5 mutta tuskin tuo haitannee menoa. Käyntijaksot on lyhyempiä tietty ja käynnistyksiä enemmän.
Poissa CTCman
« Vastaus #14 : 07.02.09 - klo:18:47 »
Jo alkoivat virheilmoitukset jälleen. Muutaman päivän jälkeen alkoi tulemaan tämmöstä: Moottorisuojanko. Kuittauksen jälkeen homma taasen jatkuu normisti. Mitäs tuo voisi tarkoittaa?
Noita hälyjä tuli eilen pari ja tänään pari.
Pystyykö kompuran teksteistä näkemään mikä malli on kysymyksessä? Nythän tässä kylmämodulissa vain lukee se 10 siellä tarroissa takareunassa.
Miten vaan että missä se moottorinsuoja sijaitsee? Voisiko olla että on väärän kokoinen suoja, jos laite on alunperin 8.5 ja vaihdettu kylmämoduli on malliin 10?
« Viimeksi muokattu: 07.02.09 - klo:18:58 kirjoittanut jaylenon »
« Vastaus #15 : 07.02.09 - klo:19:36 »
No sepä se vaihto 10:een sen tekee, äly luulee että siinä pitäis olla pienempi...niillä vaihtajilla kanssa olisi pitänyt olla "äly" konffata se uusiksi.
Taitaa se suojis olla integroitu piirikortille...mahtaakohan sen saada vaihdettua niistä menuista...jostain huoltopuolelta.
Poissa JES
« Vastaus #16 : 07.02.09 - klo:20:17 »
Meillä n. 2v. vanha 8,5 Ecoheatti on nyt reistaillut ja herjannut pari viikkoa maaliuoksien lämpötiloista, -5 ja +4 astetta (noin päin ruudulla). Kaikki perustarkastukset on tehty. Soitin jälleenmyyjälle, että tämmöinen ongelma. No teepä ensin Huoltotilaus nettisivuiltamme niin saadaan asiaa eteenpäin. No, tein tilauksen, meni 3 päivää, ei kuulunut mitään.  Soitin sinne ja kyselin mitenkäs homma etenee. Joo, onhan se tilaus tässä, varmaan anturivika, no meillä ei ole antureita, mutta se saadaan sulle viimeistään tiistaiksi niin vaihdat itse. Ok. Tuli tiistai eikä anturia kuulunut ja tuli keskiviikko ja tuli torstai. No, sitten taas soittamaan että mikäs on kun ei anturia kuulu. Joo, ei ole anturia, nämä asiat vaan kestää joskus yllättävän kauan oli vastaus.
Saa nähdä kuinka kauan menee kun saan anturin ja mielenkiintoista nähdä, jos vika ei olekaan anturissa, kuinkahan kauan sitten korjaus/osien saanti kestää..  Ja meillä on maksullinen lisätakuu voimassa vielä kolmisen vuotta. Meneeköhän toi nyt ihan oikein että pitää itse korjata ja vaihdella antureita, vaikka on takuusta oikein maksettukin.
Kyseinen jälleenmyyjä on Kymenlaakson suunnalta ja ainakin meillä on ongelmia heidän kanssa lähes kaikessa mitä he ovat toimittaneet. Meille tuli heiltä lattialämmitys, ilmanvaihto ja maalämpö.  Ja kyllä kyrsii!!  >:(
« Vastaus #17 : 07.02.09 - klo:20:54 »
Siinä vaiheessa soitto heti maahantuojalle jos käsketään huoltotilaus tekemään netissä...onkohan vähän pikkutärkee virma.
Itseasiassa naurettavaa jos sinä sen jo soittamalla sinne ilmoitit...aivan kuin Härski (spede) nousisi tikkaille ottaakseen alahyllyltä nauloja ;)
Eikai vain yritä kyykyttää?
« Viimeksi muokattu: 07.02.09 - klo:20:55 kirjoittanut Roori »
Poissa hakki
« Vastaus #18 : 08.02.09 - klo:11:04 »
moottorisuoja on ohjaintaulun takana. pari ruuvia joutuu avaamaan.
moottorisuoja täytyy säätää kompuran nimellisvirtaan joka pitäs olla
kirjattu kompuran kylkeen.
Poissa CTCman
« Vastaus #19 : 08.02.09 - klo:23:13 »
JES, kuulostaa turhankin tutulta "palvelulta" ;). Ettei olisi sama firma kyseessä.
Mittailin tänään pihtiamppeerimittarilla arvoja kompressorista. Kun MLP:n lämpö nousee 53 asteeseen niin amppeereja on 6,5 ja sitten systeemi sammahtaa kotvan kuluttua. Näin on tapahtunut aika usein eli korkeinta lämpötilaa ei saavuteta. Avasin yläpanelia hitusen ja suojaan ei ole tosiaan koskettu kylmämodulin vaihdon jälkeen. Sitäkään ei ole varmistettu onko se vaihtolaite nyt se isompi moduli vai ei.  :(
Mikähän on sallittu ero eri vaiheiden välillä? Nyt näytti olevan jopa 0,8A:n lukemia.
Tuossa on vieläkin se viallinen latauspumppu vaihtamatta ja haluaisin saada jälleenmyyjän hoitamaan homman loppuun saakka.
« Vastaus #20 : 08.02.09 - klo:23:33 »
Onko siellä siis joku erillinen moottorinsuojakytkin?
Siinä taitaa olla pari pumppua ja ohjaukset mitkä varmaankin ottaa tuon 0,8A eron kun pumppu käy.
Poissa hakki
« Vastaus #21 : 09.02.09 - klo:19:03 »
latauspumppu näyttää olevan saman moottorisuojan perässä eli yksi
vaihe ottaa varmaan sen 0.8A enemmän virtaa.
Poissa CTCman
« Vastaus #22 : 10.02.09 - klo:11:25 »
Sähkäri kävi säätämässä suojan kohdalleen ja hälytykset siltä osin ovat historiaa (toivottavasti).
Nyt vaan ihmetellään vaihtuuko se rikkinäinen latauspumppu vai ei. Eikös rikkinäinen sähkökytkin ole selkeä kriteeri sen vaihtamiseen?
Poissa CTCman
« Vastaus #23 : 20.04.09 - klo:23:51 »
Do diin, kirjoitetaas pieni päivitys sarjassamme MLP:tä kerrakseen.
Nimittäin systeemistä oli hajonnut sähköliitäntärasia tuolloin helmikuun puolivälissä. Eli se pikaliitinsysteemi siellä kompuran vieressä.
Huoltofirma tuli suht nopeasti vaihtamaan tuon uusiksi kun olin selvästi heitä ohjeistanut mikä on vikana ja missä ja mitä pitäisi tehdä.
Tuo latauspumppukin vaihtui sitten viimenään uuteen versioon ja se onkin paljon paremmassa hapessa kuin se hajallinen.
Eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin nyt viikonloppuna alkoi 20A:n johdonsuoja pomppia pois päältä. Tätä tapatui perjantaina, sunnuntaina ja eilen illalla. Systeemi menee pimeäksi eikä sen jälkeen kauheasti tule lämpöä. Koska laite on teknisessä tilassa, kylmästä vedestä huomaa et jotain on vikana  ;).
Tänään menin tekniseen tilaan ja kappas hirveä käry tuli vastaan. Kotvan kummasteltuani ja paneli auki niin jälleen sama liitäntärasia shitna. Tällä kertaa vaihe2:den liitin aivan sulanut eikä pikaliittimet enää lähde toisistan irti.
Tää on aika hutera paketti. Melkein 1,5 kuukautta menikin leppoisasti. Pääsee varmaan ystävällisiin keskusteluihin takuusta ja sen kestosta, koska se 5v takuu päättyi helmikuun lopussa.
Poissa rojekti0607
« Vastaus #24 : 21.04.09 - klo:09:24 »
Käske sähkärin laittaa siihen oikeat riviliittimet (ruuvi), esim.6mm^2:n, niin eiköhän ala kestämään. Näistä alimitoitetuista pikaliitinhässäköistä on ihan tarpeeksi huonoja esimerkkejä. Toisaalta jokuhan on aiheuttanut L2- vaiheeseen ylivirran, joka on liittimen sulattanut ja laukonut ilmeisesti myös johdonsuoja-automaattia.
Mitkä on pumpun sähköiset arvot ?
Poissa pietro
« Vastaus #25 : 02.02.10 - klo:09:45 »
Terve kaikille. Uutena käyttäjänä lähestyn kysymyksellä. Onko teillä Ecoheat 8.5 käyttäjinä tullut vajaan kolmen kuukauden käytön jälkeen tullut sellaisia ongemia kuin, että pumppu laukeaa matalaan liuoslämpötilaan kerran vuorokaudessa. Aluksi häiriö tuli n. kerran viikossa ja ajattelin että ongelmana on ilma, mutta nyt parin viimepäivän aikana olen kuittaillut konetta pari kertaa päivässä. Sisään ja ulosmenevän liuoksen lämpötilaero on n. 4 astetta. Onkohan tässä vielä ilman kanssa tekemistä vai onkohan minulla mitoitettu putkisto päin p...tä?
Perustietona kämppä 155 neliötä lämmitettävää tilaa ja keruuputkisto 500m peltomaassa. Liuoksena Naturet ja n. 30% liuos.
Jos vastaavia kokemuksia niin vastailkaa.  :)
« Viimeksi muokattu: 02.02.10 - klo:09:47 kirjoittanut APMARTTI »
Poissa samnyrhi
« Vastaus #26 : 02.02.10 - klo:20:31 »
Minulla samainen pumppu joka on ollut päällä vuoden. Kerran on vika tullut päälle ja silloinkin se johtu noin sekunnin mittaisesta sähkökatkosta. Muuten on pelannut hyvin. Lämmitettävää tällä hetkellä 110m2 talo sekä 50m2 autotalli, lisäksi tulossa 90m2 yläkertaan.
Lämpöä kiskotaan 180m syvästä kaivosta.
Ei tästä varmasti apua ollut, mutta ajattelin kertoa kuitenkin. Mielestäni kannattaa ottaa yhteyttä pumpun toimittajaan/asentajaan eikä arvailla itse syytä. Paremmin pelaa takuutkin kun ei itse sille mitään tee.
Edit: Vielä sen verran, että ajattelin asennuttaa viive releen joka sitten estää lyhyiden sähkökatkojen aiheuttamat ongelmat. Varmaan pumppu olisi itsekkin tuosta toipunut, mutta ajattelin helpottaa sen elämää ja painoin sitä vika nappulaa kun vieressä seisoin.
Sami
« Viimeksi muokattu: 02.02.10 - klo:20:33 kirjoittanut samnyrhi »
Poissa pietro
« Vastaus #27 : 08.02.10 - klo:13:29 »
Parempia terveisiä tällä kertaa. Ongelma ratkesi niinkin helpolla kuin että lisäsin liuospumpun kierrokset 1:ltä 3:lle niin alkoi pumppu pelittämään. Liuosvirtauksen säätämisestä ei muuten ollut ohjekirjassa mitään mainintaa, mutta maahantuojalta sain näinki hyvän vinkin että lisätä pumpun pumppausta isommalle.
Tiedoksi muillekin jos vastaavia ongelmia.  [smiley=thumbup.gif]
« Viimeksi muokattu: 08.02.10 - klo:13:30 kirjoittanut APMARTTI »
« Vastaus #28 : 08.02.10 - klo:16:25 »
Kuinka tuo nyt yleensä oli eksynyt 1:lle... asentajan toimesta vai pitääkö katsoa peiliin? ;)
« Viimeksi muokattu: 08.02.10 - klo:16:26 kirjoittanut Roori »
Poissa pietro
« Vastaus #29 : 26.02.10 - klo:11:50 »
Saattahan tuo peilistä katsomalla vikakin löytyä. On hieman vain piilossa se pumpun nopeuden säätökytkin, kun liuosletkut menevät juuri siitä päältä niin piti etsiä jonkin aikaa että mistä ne löytyy jne.
Nyt arvelen minulla olevan anturivika kun ilmoittaa että sisään ja ulosmenevän liuoksen lämpötilaero parhaimmillaan 7-8 astetta. Aluksi tuntui että ompas tehokas lämmön keruu mutta nyt alkoi jo heräämään epäilyt. Ensimmäisten neuvojen perusteella vaihdan ensin anturit ristiin ja jos homma muuttuu toisin päin niin asia selvä.
Onko kenelläkään kokemusta mitattuna sitä anturin kokonaisvastusta normaalissa huonelämpötilassa?
Valmistaja antoi suurpiirteittän arvoja mutta ??? :o
Poissa CTCman
« Vastaus #30 : 25.03.10 - klo:21:59 »
Mulla tuli kans matalaliuoshäly tuossa n. 1kk sitten mitään ilmeistä syytä. Kävin kuittaamassa eikä ole sen koomin näkynyt. Nyt kun tuo kompura tuossa 8.5:den rungossa on se 10, ja kun kiertovesipumppu on vaihdettu parempaan, sen nopeus on asetettu 2:een. 8.5:llä riittäisi kuulemma 1.
Sähkökatkot eivät ole juurikaan häirinneet toimintaa ja niitähän täällä maalla riittää.
Olen tässä rakennellut lämpötilamittaussysteemin ecoheattiin 1-wire-tekniikalla. Alkoi tympiä kun ei oikein tiennyt mitä pumppu tekee. Nyt lämpötilaseuranta osaa lähettää hälytkin, jos joku lämpötila ei pysy asteikolla.
http://leinosenmokit.com/lampo/main.html
Tuossa mitataan muualtakin lämpöjä, eli graafin luku vaatii pientä harjaannusta.  ;D
Kompuran pikakytkettävät sähköliittimet sulivat viime vuoden lopulla jälleen kerran ja nyt lopullisesti. Nyt siellä on kunnon sokeripala eikä vikaantumisen vaaraa ole.
« Viimeksi muokattu: 25.03.10 - klo:22:00 kirjoittanut jaylenon »
