Kirjoittaja Aihe: V-mallin kesäkäyttö: vesivaippaan lisätilavuutta?  (Luettu 15944 kertaa)
Poissa allis
Lisää innovaatioita harrastusmielessä. Kesällä kun lämmityskulutusta ei ole, tuon muutaman kymmenen litran vesivaipan lämmittäminen ei kestä kun muutaman minuutin. Jotta käyntijaksoa saisi pitkitettyä pitäisi vesimäärää suurentaa.
Omassa tapauksessa laittaisin L2 piiriin lisävaraajan 200-300 litraa. Lisävaraajaa ladattaisi pumpulla, joka olisi maalämpöpumpun ohjauksesta päällä. Lisävaraajassa olisi kierukka lämpimän veden esilämmitykselle. Lisäjärjestelmä suljettaisiin lämmityskaudella.
Re: V-mallin kesäkäyttö: vesivaippaan lisätilavuutta?
« Vastaus #1 : 08.06.12 - klo:06:48 »
Ihan samaa olen nyt miettinyt kun liitin nuo aurinkokeräimet tuohon V-malliin. Tuossa L2-kierrossani näyttää olevan jonkinasteinen vapaakierto, eli se tarvitsee KV-pumppua vain silloin kuin kompura käy.
Lisävaraaja voi olla kierukallinen, mutta siiitä ei ole mitään hyötyä, koska kyseessä on kaksoisvaippavaraaja eli jos pikkuvaraajasta otetaan esilämmitys niin se on LÄ:n sisäisen varaajan lämmityksestä pois.
Pienestäkin lisävaraajatilavuudesta olisi hyötyä siinä mielessä että käyntijakso pitenisi ja lämpö ehtisi paremmin siirtymään vesivaipasta KV-varaajaan. Jos se vesivaipan tilavuus on jotain 40 litraa, niin jollakin 100 litrankin lisätilavuudella saavutetaan jo ihmeitä.
Toisaalta jos suunnittelet liittäväsi LÄ:ään vaikka aurinkokerääjät, vesitakan yms. lämmönlähteen niin silloin se kierukka siellä varaajassa valmiina.
Poissa allis
« Vastaus #2 : 08.06.12 - klo:09:06 »
Sailor: Tuossa L2-kierrossani näyttää olevan jonkinasteinen vapaakierto, eli se tarvitsee KV-pumppua vain silloin kuin kompura käy.
Aiheuttaako toi vapaakierto ominaisuus turhaa lämmönsiirtymistä LÄ.n ja lisävaraajan välillä? Pitäiskö se jotenkin estää?
Sailor: Lisävaraaja voi olla kierukallinen, mutta siiitä ei ole mitään hyötyä, koska kyseessä on kaksoisvaippavaraaja eli jos pikkuvaraajasta otetaan esilämmitys niin se on LÄ:n sisäisen varaajan lämmityksestä pois.
Ajatuksena oli esilämmittää käyttövettä, jotta se hidastaisi LÄ:n käyttöveden varaajan lämpötilan laskua. Eli esilämmitetty vesi menisi LÄ:n kylmävesiliitäntään.
« Viimeksi muokattu: 08.06.12 - klo:09:07 kirjoittanut ape11 »
« Vastaus #3 : 08.06.12 - klo:18:05 »
Tuo vapaakiertoominaisuus on nimenomaan tässä kohtaa toivottu ominaisuus. Varaajien välillä oleva KV-pumppu käy kun kompura käy. Kun tarvittava lämpötila on saavutettu niin vapaakierto huolehtii siitä että varaajien lämpötilaerot tasaantuvat (LÄ:n varaaja viilenee nopeammin).
Tuo veden esilämmitys kierukan kautta on mielestäni hiukan turhaa, koska kun käyntijakso on päättynyt niin ulkovaipasta lämpö siirtyy käyttövesivaraajaan sillä vapaakierrolla, eli kun käyttövettä käytetään niin kohta lisävaraajasta on virranut taas lämpimämpää vettä lämmittämään käyttövesivaraajaa.
Ei siitä kierukan käytöstä mitään haittaa toki ole, mutta hyötysuhde-erot ovat kovin pienet. Parhaan edun lisävaraajasta saa kun sen pitää kytkettynä kiertoon koko vuoden, eikä vain kesällä.
Jos liität niin ota TREND-näytöt talteen ennen ja jälkeen.
Poissa allis
« Vastaus #4 : 09.06.12 - klo:13:14 »
Ok. Jätän kierukan odottamaan aurinkoenergiaa... laitan tietoa, kun homma etenee.
« Viimeksi muokattu: 09.06.12 - klo:13:28 kirjoittanut ape11 »
Poissa allis
« Vastaus #5 : 11.06.12 - klo:18:28 »
Nyt on 150 litranen lisävaraaja kiinni L2-piirissä. Mietiskelin tossa ilmatessa, että nopeudella toi latauspumppu kannattaa pitää?
Ja tarvii ilmeisesti takaiskuventtiilin, kun menee kierto väärinpäin. Vapaakierron jälkeen näyttäis, että pumppu lähtee pyörimään väärään suuntaan. Onko mahdollista?
« Viimeksi muokattu: 11.06.12 - klo:19:16 kirjoittanut ape11 »
Poissa allis
« Vastaus #6 : 13.06.12 - klo:08:28 »
Joo, ei kierrä vesi väärään suuntaan. Toi varaajassa oleva vesi pysyy vaan niin kuumana, että kun pumppu lähtee käyntiin niin paluu on aluksi kuumempi. Latauspumppu kolmosella niin käyntijakso on pidempi.
Käynti- ja huiliajat on kolminkertaistuneet. Viime vuorokaudessa neljä pumpun käyntikertaa.
« Viimeksi muokattu: 13.06.12 - klo:09:03 kirjoittanut ape11 »
Poissa Renoo
« Vastaus #7 : 13.06.12 - klo:09:08 »
Nyt toi trendi näyttää lähes samanlaiselta kuin uudemmassa V-mallissa.
« Vastaus #8 : 14.06.12 - klo:09:00 »
Hyvältä näyttää. Kuvat vähän suurempina:
http://kuva.termiitti.com/v.php?img=25098
http://kuva.termiitti.com/v.php?img=25099
Sulla latauspumppu toimii vissiin vaan kun kompura käy, ja sen jälkeen vapaakierto?
Kannattaa tuunata vielä sen verran että hommaat ne euron NTC-vastukset ja liität sinne Oumanin vapaisiin mittauspaikkoihin mittaamaan vaikka maapiirin tuloa ja tuon lisävaraajan lämpötilaa.
Eli wanhassa V-mallissa mittaus 6 ja käyttöveden lämpötilan mittauspaikka ovat vapaana. Itse mittaan tuota maapiirin tuloa (mittaus 6) ja aurinkokierron lämpötilaa (käyttöveden lämpötila).
Poissa allis
« Vastaus #9 : 14.06.12 - klo:09:48 »
Kiitti. Se on sitä onnistumisen iloa.
Latauspumppu käy vain kompuran kanssa yhtäaikaa. Kokeilin latauspumppua 1-nopeudella, mutta käyntiaika lyheni. Joten 3-nopeus on hyvä.
Mietin jatkuvaa kiertoakin pumpun kanssa, mutta olisiko siitä mitään hyötyä?
« Viimeksi muokattu: 14.06.12 - klo:09:48 kirjoittanut ape11 »
« Vastaus #10 : 14.06.12 - klo:11:05 »
Kannattaa kokeilla jos helposti käy.
Meillä vastaavassa kokeilussa varaajan lämpökerrostumat sekoittui ja lämpöpumpun käynti- ja taukojaksot lyheni huomattavasti.
Lämpökerrostumien vaikutuksesta varaajan vesi asettuu siten että kuumin vesi nousee  painovoimaisesti varaajan yläosaan ja kylmin vesi painuu varaajan pohjalle
Tuollainen luonnonkierto on siitä fiksu että varaajien yläosien lämpötilat pyrkii tasoittumaan samanlämpöisiksi ihan itsestään.
Silloin kun varaajat on tasalämpöiset ei vesi kierrä laisinkaan.
Kun käyttövettä käytetään niin sen puolen varaaja jäähtyy ja luonnonkierto alkaa tuoda kuumempaa vettä lisävaraajasta .
Varmaan tuon ilmiön saisi mittailemalla esille
« Vastaus #11 : 14.06.12 - klo:12:51 »
Ei kannata ainakaan lämmityskaudella, koska silloin alalämmöt tasaantuvat ylälämpöjen kanssa. Eli pönttö tulee yhtä kuumaksi ylhäältä ja alhaalta.
Ilmiö on helposti havaittavissa noista omista trendi-käyristäni. Kun aloitetaan lataamaan auringolla maapiiriä, niin samalla varaajan sisäinen kierto käynnistyy, jolloin alalämmöt lähtevät nousemaan kerrostumien sekoittuessa.
Muutenhan tuo ei haittaisi, mutta samalla syödään ylälämpöä, josta aiheutuu sitten ylälämpöjen ohjaama käynnistys
« Viimeksi muokattu: 14.06.12 - klo:12:52 kirjoittanut sailor »
Poissa allis
« Vastaus #12 : 14.06.12 - klo:18:53 »
Ok. Nyt voin siis nauttia toiminnasta ennen seuraavaa keksintöä....
PS. nyt alkaa tasoittumaan kahteen käyntiin vuorokaudessa
« Viimeksi muokattu: 15.06.12 - klo:08:57 kirjoittanut ape11 »
« Vastaus #13 : 30.08.12 - klo:13:32 »
Saatko kuvaa asennuksesta, siten että näkyisi sekä LÄ että lisävaraaja.
Poissa allis
« Vastaus #14 : 30.08.12 - klo:18:31 »
Toteutus on sellainen, että W10 on teknisessä tilassa ja tilan puutteen takia 500 litranen lisävaraaja on sijoitettu noin 7 m päähän kodinhoitohuoneeseen keskelle taloa. Testikäytössä ollut 120 litranen varaaja oli vain letkuilla kytkettynä pumpun vieressä. Nyt pumpun ja lisävaraajan väli on muoviputkilla. En siis saa samaan kuvaan molempia. On ollut tosi mielenkiintoista hakea noita säätöjä tällä yhdistelmällä, kun pumpun käyttäytyminen on aivan erilaista kuin ennen. Nyt näyttäis jopa sopivalla ylälämmöllä ohjaaminen olevan järkevää...
« Vastaus #15 : 13.09.12 - klo:07:23 »
Miten olet toteuttanut varaajien välisen KV_pumpun ohjaamisen? Ja käykö se  pumppu koko ajan?
Poissa allis
« Vastaus #16 : 13.09.12 - klo:20:55 »
Pumppu käy vain kompuran kanssa yhtäaikaa. Haastavinta on löytää sopiva nopeus latauspumpulle. Tällä hetkellä kokeilen 2 nopeutta.
« Vastaus #17 : 14.09.12 - klo:10:47 »
Liikkuuko välitilan vesi varaajien välillä painovoimaisesti, vai onko lämmityspiiri kytketty siihen 500 litran varaajaan?
Poissa allis
« Vastaus #18 : 14.09.12 - klo:22:34 »
Latauspiiri on kytketty L2 liitäntöihin ja L1 kiertää lisävaraajan kautta ennen pumpulle menoa.
Poissa Risto
« Vastaus #19 : 08.10.12 - klo:09:33 »
No nyt! Samaa hommaa joskus miettiny mutta enpä ole uskaltanu "ääneen puhua" mitään.
Sanokaas gurut: Vanhan mallin V9, mitä etua, haittaa tai ongelmia olisi tiedossa? tai jotain minkä takia on parempi unohtaa koko homma?
Todella mielenkiintoinen homma! (tämän sailorin aurinkokeräinsovelluksen lisäksi)
Ei ole meillä kuin yksi menovesipiiri (L1) Taitaa mennä aika vaikeaksi patentoida lisävaraaja? Jotenkin alkuperäisen varaajan ja tulovesiputken väliin? Aivan hakoteillä?
/Risto
« Viimeksi muokattu: 14.10.12 - klo:18:37 kirjoittanut tenutahti »
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
