Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa  (Luettu 42844 kertaa)
Poissa JaniB
Re: Lämpöässä VS-8 käyttöönotto Kuopiossa
« Vastaus #40 : 22.05.12 - klo:14:31 »
Kesäaikaan kannattaa pysäyttää patterikiertopumppu, vaikkakin siitä syntyy pieni riski, että syksyllä pumppu on jumissa.
Yritin kurkkia masiinan päälle (ahdasta) mutten tajunnut miten kierron saa pois päältä. Voihan sen laittaa hetkeksi päälle vaikka viikottain niin ei luulisi jumittavan?
Vähän aiheen sivusta, mutta mitkä on ne oranssit säätimet patteriverkon lähdöissä joissa on asteikko 0-0,2-0,4 jne. ?
Poissa aanimeri
« Vastaus #41 : 23.05.12 - klo:07:32 »
Meidän VS-8 masiinassa kiertovesipumppu pysähtyy, kun irroittaa pumpusta lähtevän sähkökaapelin maalämpökaapin liittimestä.
Meillä siinä vieressä pumpun jälkeen on oranssi loota, mikä on patteriverkon säätöventtiili ja asetettu automaatille. Kaapin automatiikka säätää patteriverkossa kiertävän veden lämpöä ja lisää tai vähentää kuumaa vettä kiertoon. Sen kuuluu voivan kytkeä myös käsikäyttöiseksi, vaan meillä ei ole semmoista tarvetta.
Puinen 1-kerroksinen omakotitalo, 1967 rakennettu, 140 neliötä. Puulla lämpiävä leivinuuni Pikku-Lyydia ja saunan kiuas.
« Vastaus #42 : 23.05.12 - klo:09:10 »
Eikö siinä VS-mallissa ole kesätoiminto, jolla se sulkee suntin kun asetettu ulkolämpötila täyttyy?
Kiertovesipumpun pysäyttäminen kesäksi on ihan turhaa hommaa. Nopeus ykköselle ja se kuluttaa jotain 20W tehoa. Voihan sitä toisaalta napsauttaa vaikka koko maalämpöpumpusta sähköt pois töihin lähtiessä  :)
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo:09:11 kirjoittanut sailor »
Poissa Renoo
« Vastaus #43 : 23.05.12 - klo:09:32 »
Vaikka onkin vitsillä heitetty, niin Lässän tapauksessa tästä tulisi yllättävän iso säästö :), laitteen idle kulutus on ihan jotain käsittämätöntä.
Poissa aanimeri
« Vastaus #44 : 23.05.12 - klo:10:00 »
Onhan siinä kesätoiminto, kuten kirjoitat. Se ei stoppaa patteriverkoston kiertovesipumppua. Meidän huushollissa kiertovesipumppu on ollut koko ajan ykkösasennossa eli hitaimmassa, eikä talvella tarvinnut sisällä palella.
« Vastaus #45 : 23.05.12 - klo:14:02 »
Ei se vitsi ollut, mutta minun tapauksessasi "käsittämätön" = 63W kun kaksi kiertovesipumppua on ykkösellä. Eli aika turhaa hommaa. Säästö työpäivisin sammuttelussa on noin 1-1,5€/kk, eli "käsittämättömän" pieneksi se säästö jää.
20W:n kiertovesipumpun sammttamisesta 3kk saa säästöksi 3-5 euroa.
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo:14:03 kirjoittanut sailor »
Poissa Renoo
« Vastaus #46 : 23.05.12 - klo:14:12 »
Uudemmassa V9 laitteessa tuo idle kulutus on luokkaa 100W vaikka on vain 1 kiertovesipumppu 1 asennossa. Käsittämätön on niin suhteellista, itse laite vie (idle 2,4kW) vuorokaudessa kesällä + 1 tunti kompuran käyntiaikaa (3 kW) = 5,4 kW. Tässä nyt suhteutin sen, että idlaus vie saman kuin lämmin käyttövesi kesällä.
Ja en ole sammuttelemassa laitetta, enkä kiertovesipumppua, meillä lämmitetään pesuhuoneen lattiaa kevyesti kesälläkin.
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo:14:14 kirjoittanut sarvire »
« Vastaus #47 : 23.05.12 - klo:17:57 »
Minulla V-7 kiertovesipumppu  Wilo RS25/6-3 KU P vie 1-asennossa 43W (mitattu arvo)
Poissa Renoo
« Vastaus #48 : 23.05.12 - klo:18:09 »
Sama täällä, v9:ssä on grundfos joka vienee saman, mutta sitten tulee päälle kampikammion lämmitin 46W, tämä lienee aina päällä kun pumpussa on virrat.
« Vastaus #49 : 23.05.12 - klo:18:15 »
Minun ZH21-K4E kompressorissa ei ole öljytilan lämmitintä.
« Vastaus #50 : 23.05.12 - klo:19:13 »
Oumanin säätöyksikkö ottaa manuaalin mukaan n 50W.
Jos asetuksissa on mahdollista sammuttaa näytön LCD paneli (näytönsäästäjä tms) niin kannattaa ottaa käyttöön.
Tuohonkin kun menee reilu 1kwh/vrk. ;)
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #51 : 23.05.12 - klo:20:02 »
Olisiko tuo tosiaankin jatkuva teho. Olisiko mukana mahdollisten ohjausmoottorien teho jotka säätyvät vain hetkellisesti. Virtaahan elektroniikka voi ottaa enemmänkin, mutta osa siitä menee loistehoon jota ei yksityiskäyttäjä joudu maksamaan. Mitähän näiden maalämpökoneiden oma ohjauspiiri mahtaa kuluttaa. Veikkaisin jotakin alle 5w.
« Vastaus #52 : 23.05.12 - klo:20:30 »
Keskusyksikön tyyppikilvessä on merkitty laitteen kuluttama teho.
Esim Ouman 203GL 230VAC/0,2A (46W)
Yksi kontaktori kuluttaa 5W kun se on vetäneenä
Minikontaktoreilla kelan pitoteho on n 5W ( 24VDC/100mA) ,nuo tuli käyttöön kun kontaktoreita alettiin ohjata suoraan logiikan lähdöllä joskus -90 luvun alkuvuosina.
AC-kelalla olevat kontaktorit ottaa sitten huomattavasti suuremman tehon.
Poissa juippi
« Vastaus #53 : 23.05.12 - klo:21:10 »
Pitänee paikkkansa, mutta ainakaan Danfossissa ei ole ainuttakaan kontaktoria. Pehmon tyristorit varmaan haukkaavat jonkun watin, mutta vain silloin kun kompressori on käynnissä.
