Kirjoittaja Aihe: Lämpöässän idle kulutus  (Luettu 16477 kertaa)
Poissa Renoo
« : 29.07.11 - klo:09:12 »
onko arvon asiantuntijat mitanneet paljonko Lämpöässän kone vie sähköä näin kesäaikaan huilatessaan?
Itsellä on V9 vuosimallia 2010 ja perstuntuma on että koneessa on kova idle kulutus. Kompura on itsellä nyt kesäaikaan käynyt kesäkuussa 0,95h/vrk ja heinäkuussa 0,75h/vrk tuottaen käyttöveden 2+2 perheelle.
Täten kone idlaa sen 23h vuorokaudessa. Idle aikanahan ei koneessa varmaan pitäisi pyöriä kuin lattialämmityksen pumppu joka työntää pesutiloihin kiertoa kesäaikaan? Maakierron pumppu ei ole koko ajan päällä, sen olen jopa minä osannut tarkistaa ja tutkia :).
Mikä muu koneessa vie sähköä idlatessa? Ouman-säädin varmasti mutta se ei toivottavasti vaadi montaa wattia.
Itsellä ei ole erillistä mittaria koneelle, mutta Vattenfallin kautta on online seuranta muutaman päivän viiveellä koko talon sähköistä tunnin tarkkuudella. Tästä olen yöajan koko talon idle kulutusta seurannut ja se tuntuu isolta.
Aloin miettimään tuota pumpun idle kulutusta, kun poksahti eräänä yönä keskukselta 2 vaihetta pimeäksi ja sen yön kulutus oli huomattavasti pienempää. Vaiheen takana joka jäi ehjäksi oli kuitenkin kylmälaitteet ja IV-kone, eli noin periaatteessa vain yön idle koneista pumppu oli pimeänä.
Eli mitä olette saaneet mittarilla koneen kulutukseksi tyhjäkäynnillä?
--Renoo--
Re: Lämpöässän idle kulutus
« Vastaus #1 : 29.07.11 - klo:22:01 »
--Renoo--
Täällä "väliajoilla" kuluu haarukassa 1-1,5kwh/vuorokausi, tsiikasin tosta 3v logista...
Talvella runttaa 2 kiertovesipumppua ja tällä hetkellä vain yksi, tältä päivältä on väliaikoihin kulahtanut 1.007991kwh  ;) riittääkö desimaalit :)
Ei kylläkään ole Lässä...
Poissa JariA
« Vastaus #2 : 29.07.11 - klo:23:48 »
Itselläni on vanhemman mallinen Geopron SH pumppu jossa on Oumanin säädin 202s (lienee samanlainen kuin Lämpöässän Oumanit). Ohjainlaite kuluttaa tunnissa 3.5 - 4 Wh. Vuorokaudessa 0,08 - 0,09 kWh, vuositasolla 30 - 35 kWh.
Poissa Renoo
« Vastaus #3 : 30.07.11 - klo:07:19 »
--Renoo--
Desimaalit ovat tarpeeksi tarkasti :). Napsautin yöksi Lässän virtakytkimestä pimeäksi, muutaman päivän päästä pääsee katsomaan sähköyhtiön käppyrää. Tuosta sinulta kun laskee nopeasti niin kulutus on linjassa siihen että 1kpl pumppuja pyörii vieden sen 40wh.
Poissa Renoo
« Vastaus #4 : 01.08.11 - klo:08:48 »
Nyt Vattenfall sai toimitettua online käppyrää sähkönkulutuksesta. Pumpun kulutukseksi saan noin 100-120wh riippuen vuorokaudesta mihin sitä vertaan. Laskin 4 edellistä yötä 7 tunnin ajanjaksolla ja keskimäärin 110wh poikkeaa talon kulutus kun pumppu ollut täysin virrattomana.
Lattiakierron pumppu on ykkösellä, tuonhan pitäisi varmaan viedä puolet tai alle puolet tuosta kulutuksesta, mikäköhän hörppää toisen puolen.
Vuodessahan tommonen 50wh lisäkulutus tekee 438Kwh, iso määrä :).
« Vastaus #5 : 01.08.11 - klo:09:33 »
Voiteluöljyn lämmitysvastus on aina päällä kun kompressori seisoo.Siltä katkeaa sähkö vain pääkytkimestä.Vastuksen teho on muutaman kymmenen wattia ja sen päälläolon tunnistaa kun kompressori on seisonut useita tunteja niin kompressron alaosan ulkopinta tuntuu joistakin kohdin lähes kuumalta. ;)
« Vastaus #6 : 01.08.11 - klo:17:24 »
Tuo tommonen lämmitysvastus on siis Lässän pumpuissa vai? Omassa coopelandissa moista kulutusta en ole huomannut...
« Vastaus #7 : 01.08.11 - klo:17:57 »
No en ihan satavarma ole mutta ohjauspiirikaaviossa (vuosi 2009) tuollainen näyttäisi olevan nimellä "kampikammion lämmitin 46W".
Ei olisi ensimmäinen kerta kun inssinööreiltä unehtuu piirustuksien päivittäminen.Mahtaako noissa scroll kompressoreissa olla edes kampikammiota ja voiteluöljyjä?Omassa Copelandin mäntäkompressorisssa on kuitenkin alimmassa osassa öljyt ja öljynkorkeuden tarkistuslasi.Kompressorin alaosa on melkoisen kuuma tuon öljynlämmitimen takia vaikka kone olisi seisonut yli 10h
Poissa Renoo
« Vastaus #8 : 02.08.11 - klo:07:52 »
Lässän lattiapiirin pumppu mallia Grundfos näyttää pumpun merkintöjen perusteella vievän 1-2-3- asennoissa 70-100-125w tehoja. Pumppu on nyt 1 asennossa, eli 70w + tuo lämmitin 46w niin päästään siihen mitä laskinkin, eli 100-120wh kulutukseen noin suurinpiirtein. Eiköhän tämän selvitys ollut tässä :).
« Viimeksi muokattu: 02.08.11 - klo:07:52 kirjoittanut sarvire »
peki
« Vastaus #9 : 06.08.11 - klo:00:27 »
Mulla vastaavat kulutukset malli  25-60 45w, 65w ja 90w. Onko sulla isokin piiri? Itsellä kaikki lattialämmöllä ja putkee lattioissa noin 800m.
Ykkösellä ajaen kymmenessä vuodessa ero on näillä tiedoilla melkein 2200kwh.
Onkohan tuo lämmitin kaikissa kompuroissa? :(
Poissa Renoo
« Vastaus #10 : 06.08.11 - klo:08:35 »
Malli on 26-65 ja käsitykseni mukaan tuo tulee lässän mukana ja tuskin sitä vaihtelevat kohteen mukaan.
Putkea on 890m, josta osa paksua ja osa ohutta :).
« Vastaus #11 : 06.08.11 - klo:10:14 »
Nuo merkinnät kiertovesipumpun kyljessä eivät kerro muuta kuin MAKSIMIkulutuksen ko. teholla. Todellinen kulutus voi olla jotain ihan muuta. Tehonkulutus riippuu todellisesta virtausnopeudesta.
Ja sähkön säästämisen kannalta kiertovesipumppua ei kannata pitää liian pienellä, koska lämpöpumpun hyötysuhde huononee jos lämpötilaero lämmönvaihtimen yli kasvaa "liian" isoksi.
« Viimeksi muokattu: 06.08.11 - klo:13:19 kirjoittanut justus01 »
Poissa tikma
« Vastaus #12 : 05.10.11 - klo:21:54 »
V9 203GT teho näyttää olevan 117-119w "tyhjäkäynnillä". Kummatkin KV-pumput ykkösellä. (2,83 kWh per päivä)
#107 #232
« Vastaus #13 : 05.10.11 - klo:22:03 »
Täällä näkyy olevan automatiikan+kahden Wilon teho 72W=>kulutus 1.75kwh/vrk, taitavat kans olla I-asennossa. Saas nähdä mihin asettuu kun toinen Wilo vaihtuu Alpha2:een, Alpha odottaa tossa lattialla...
peki
« Vastaus #14 : 05.10.11 - klo:22:26 »
Minkä takia sulla kaksi pumppua pyörii kun pumppu huilaa?
Mulla kaikki pumput pysähtyy lukuunottamatta laatan kiertoa. Termostaatin anturi on hullunkierron yläpuolella/jälkeen jolloin alakiertopumpun voi kytkeä sammumaan pumpun kanssa. Tämä siis vaihtarikoneessa.
Paljonko tuo Alpha kustansi?
« Viimeksi muokattu: 05.10.11 - klo:22:32 kirjoittanut peki »
« Vastaus #15 : 05.10.11 - klo:22:46 »
Lämmityskierrot runttaa koko ajan ...Patterikierto+Lattiakierto (paitsi kesällä vain lattia). Ei o-o laskua vielä näkyny, mutta luullisin 170-180€.
Poissa tikma
« Vastaus #16 : 06.10.11 - klo:11:08 »
Mulla on kans kaks lämmityspiiriä,  L1 kuiville tiloille ja L2 kosteille tiloille. Kosteissa vähän suurempi lämpötila, niin tuntuu laatat mukavalta jaloille ja kuivaa paikat paremmin.
#107 #232
« Vastaus #17 : 06.10.11 - klo:19:16 »
DoDiin nyt hyppäs Alpha paikalle ja Autoadapt:lla tipahti kulutus 52W:iin, saas kattoo ny pysyykö tuo tuossa...se taitaa ottaa aikaa kun se adaptoituu.
Päiväkulutukseksi muodostuu nyt 1.25kWh
Säästöksi tulee:
ennen 365*0,072*24=630kWh
nyt     365*0,052*24=456kWh
_________________________
"Voittoa"                 =174kwh*0.16c/kwh=26€/vuosi= TMA 7vuotta
Tulee se maksettua varmaaankin ennenkuin alkaa "piiputtaa"...
Noh tärkeempi ominaisuus tuossa on se itsesäätyvyys jos lattioita tulee piiriin lisää ja niitä alan naksuttelemaan päälle/pois.
« Viimeksi muokattu: 06.10.11 - klo:19:18 kirjoittanut Roori »
« Vastaus #18 : 16.10.11 - klo:14:05 »
Autoadapt oli näköjään asettunut viikossa 9W>19W:iin, joten melko pieneksi jäi tuon värkin "säästö">12W, eli viikolla oli alpha todennut tarvetta lisäteholle ;)
Iiteli kuluttelu on nyt 60W.
« Vastaus #19 : 14.11.11 - klo:12:51 »
Wanhemman mallinen V15 (OUMAN 203) kulutukset:
2 x KV-pumput I / II / III nopeudella
I 61W
II 93W
III 109W
Kulutuslukemissa on mukana wanha celeron 800 läppäri akku ulosvedettynä, toki näyttö sammutettuna  ;)
EDIT: lukemat mitattu
« Viimeksi muokattu: 14.11.11 - klo:20:06 kirjoittanut sailor »
