Kirjoittaja Aihe: VS 10 käytön aloitus  (Luettu 7993 kertaa)
Poissa Wegu
« : 05.10.11 - klo:19:52 »
 ::)VS 10 + Ouman 203 GT TULI TALOON
Vaihdettiin 40v vanhan öljyk. tilalle
Muutamia kysymyksiä syntyi käytön aloituksen jälkeen.
Patteripiin kiertov. pumppu pitää melkoista ääntä pattereissa vaikka valintakytkin 1.asennossa ja patterien esisäätöventtiilit ovat täysin auki, voiko asialle tehdä muutakuin vaihtaa pienempitehoisempi pumppu.
Onko patteripiirin pumppu mahdollista pysäyttää kesäksi muuta kuin repimällä kaapeli irti esim. säätämällä kesäsulku asetuksen riittävän alas.
Voisi olla mahdollista ohjelmoida Oumanin kautta?
64 t  ajoa ilman muita ongelmia .
Wegu
Raid
Re: VS 10 käytön aloitus
« Vastaus #1 : 05.10.11 - klo:21:16 »
Meillä putkari laittoi ilman kysymättä tavallisen valokytkimen LL-kiertopumpulle.  Vasta viikkoja jälkeen päin huomasin sen kun kytkin sijaitsi hieman piilossa.
 Eikö näistä kannataisi tehdä  täällä hyviksi havaituista asioista joku opus jonka voisi lyödä sen sitten putkarin käteen ja sanoa että teet sitten nuo ja nuo kytkennät myös  ;).
« Vastaus #2 : 06.10.11 - klo:09:20 »
Oletko tarkistanut ettei kiertopumpussa ole ilmaa?
Patteripiirissä pitää olla 1-1,5bar painetta ja pumppua ilmatessa myös paine laskee joten laske täyttöventtiileistä tilalle vettä senverran että verkon paine palautuu tuohon 1-1,5 baariin
« Vastaus #3 : 06.10.11 - klo:12:30 »
Onko pattereista kuuluva ääni kohinaa vai millaista?
Pienennä virtausta kuristamalla pumpun lähtöpuolella olevaa venttiiliä.
Jos ääni pattereilla väheni, on syynä tarpeettoman suuri virtaus.
Poissa Jortti
« Vastaus #4 : 02.11.11 - klo:18:09 »
Terve.
Itsellä ollut kuukauden verran lämpöässän vs 6.0 käytössä ja täälläkin kuuluu patteriesta "kohinaa". paineet on ok. Tuossa juuri kävin katselemassa mistä tuota virtausta voisi pumpun lähtöpuolelta kuristaa, mutta en kyllä nähnyt mitään mistä sitä oikeen voisi kuristaa. ääni mikä pattereista kuuluu niin se kyllä selvästi siitä jostain pumpun lähettyviltä tulee. putkarit kyllä ilmasi patterit ja pumpunkin mielestäni. Patterit osaan kyllä ilmata mutta pumppua en. jos jonkinlaista neuvoa saisin niin olisin kiitollinen.
« Vastaus #5 : 02.11.11 - klo:20:33 »
Tässä Wilon ohje,Grunforssilla luultavasti samanlainen.
Tuo ilmausruuvi on moottorin takalaipassa keskellä,sama tulppa mikä avataan jos roottori jumittuu ja tarvitsee antaa "liikuntaa" ruuvimeisselillä akselin päässä olevasta hahlosta
http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/fi-fi/STAR_RS-Z.pdf
Käyttöönotto ja vianpoisto
Laitteisto täytetään ja ilmataan huolellisesti. Pumpun roottoritila ilmautuu yleensä itsestään lyhyen käytön jälkeen. Olisi kuitenkin suositeltavaa aina suorittaa ilmaus:
- Pumpun painepuoli suljetaan sulkuventtiilillä.
- Ilmausruuvi avataan varovasti kuvan 6 mukaisesti.
- Sähköosat suojataan ulos valuvalta vedeltä.
- Kytke pumppu päälle.
- Sulje ilmausruuvi.
- Avaa painepuolen sulkuventtiili.
Huomio: Riippuen käyttöpaineen korkeudesta voi pumppu jumiutua kun sulkuruuvi on auki.
Poissa Wegu
« Vastaus #6 : 03.11.11 - klo:19:19 »
Kohinat hävisi kun vaihdettiin taajaripumppu, Grundfos  Alpha 2 jossa on autom. painehäviöön perustuva säätö. Urakoitsija hommasi pumpun vaihdon veloituksetta takuuseen, Lässältä kuulemma saa vaihdossa tällaisen jos ongelmat ei muuten poistu.
