Kirjoittaja Aihe: V9 Aurinkopiiri  (Luettu 9543 kertaa)
Poissa Rooma
V9 Aurinkopiiri
« : 02.01.11 - klo:21:57 »
Olen tilannut V9 keväälle ja kaivamme putket maahan heti kun maa sulaa.
Onko täällä asiantuntemusta voisko aurinkopiirin kautta hyödyntää nykyiseen lämmitysjärjestelmään kuuluvan leivinuunilla lämmitettävän varaajan vettä?
Ajatus on että nykyiseltä varaajalta vesikierto lämmittämään lämmönvaihtimen kautta.Lämpöpumpun varaajan vesi aurinkoyhteiden kautta kiertovesipumpulla lämpenemään vaihtimeen.
Lämmittävän kierron lämpötilaa pitäisi varmaan säätää koska pumpullehan ei voi ajaa kovin kuumaa vettä (max +55 ?)
Taas vastaavasti aurinkopiirin kierto ehkä pitäisi sammuttaa kun lämmittävä piiri jäähtyy esim 30 asteeseen?
Tätä olen ajatellut tasaamaan pakkasten lisälämpöna kun nuo talvetkin näyttävät vain kylmenevän.
Sekoittaakohan tämmöinen viritys pumpun toiminnan?
Toisaalta lämpiäähän vesi samalla periaatteella lässän aurinkolämpöjärjestelmässäkin
Omko tässä ideaa vai mitä mieltä foorumin väki on?
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #1 : 02.01.11 - klo:22:28 »
Ajatus vaatii siinä mielessä kehittelemistä että leivinuuni on hyvä ja hitaasti lämpöä luovuttava lämmönlähde jo valmiiksi. Se sijainnee vielä keskeisellä paikalla, jolloin lämmön luovutuskin tapahtuu oikeassa paikassa.
Olisiko puukiuasta lähellä, jonka piippuun voisi laittaa lämmönvaihtimen?
Tuohon V-malliin saisi todella yksinkertaisesti aurinkokeräimet kiinni, mutta ne tuottavat vain keväästä syksyyn, jolloin niistä ei ole apua talven pakkasiin.
Mitään teknistä estettä ei tietenkään ole ottaa lämpöä mistä tahansa sinne LÄ:ään.
Poissa Rooma
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #2 : 03.01.11 - klo:18:49 »
Selvennystä aloitukseen:
Laitoin siksi otsikkoon aurinkopiiri,koska tarkoitus on hyödyntää valmiita lämpöpumpun aurinkoyhteitä mutta ei asentaa varsinaista aurinkolämmitysjärjestelmää.
Nykyinen lämmitysjärjestelmä on ollut käytössä n. 15 vuotta.Järjestelmä on rakennettu niin että leivinuunin päällä on kiveä vasten n.300 litran varaaja joka lämpenee uunin tulipesässä kiertävillä vesiputkilla.
 Varaaja lämpenee yhdellä pesällä n.50 asteeseen ja kahdella noin 80 ast.
Uunin kivimassa lämpenee vasta muutaman tunnin jälkeen, mutta lämmittää varaajaa tulen sammumisen jälkeen vielä pitkään.
Leivinuuni sijaitsee lämmön jakautumisen kannalta epäedullisesti lähes talon päädyssä. Lämpö jaetaan huoneisiin ilmalämmityksellä.
 Tällä järjestelmällä uuni ei lämmitä ympäristöään liikaa kuten herkästi käy kun tavallista uunia lämmittää reilusti.
Nyt kun lämpöpumppu keväällä asennetaan tarkoitus on tosiaan hyödyntää valmista konseptia: leivinuunista saatavaa talon toiseen päätyyn kohdistuvaa lämpöenergiaa tulevan lämpöpumpun
avuksi kovilla pakkasilla jolloin uuniakin tulee lämmitettyä.
Lisälämmitysjärjestelmähän on kiertoineen jo valmiina,puuttuu vain lämmönvaihdin ja "aurinkopiirin" kiertovesipumppu sekä kierron ohjaus liian kylmälle ja liian lämpimälle lämmitysvedelle.(voisko ohjaus katkaista näissä tilanteissa "aurinkopiirin kierron?)
Lisäinvestointi olisi luokkaa 500-700 euroa.
Olen seurannut tätä foorumia jo pitkään ja todennut täältä löytyvän asiantuntemusta ja ongelmanratkaisukykyä.
Sen vuoksi kysymys kuuluu:?
-toimiiko tuo viritys LÄ:n V9 pumpussa ja mitä se vois mahd. sekoittaa pumpun toiminnassa
-onko väliä miten sen lisälämmön tuottaa(verrattuna aurinkolämpöjärjestelmään)?
-mikä on maksimilämpö minkä voi työntää ulkoapäin pumpun varaajaan?
-miten ohjaus kannattaisi rakentaa?
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #3 : 03.01.11 - klo:19:33 »
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7249753.jpg][IMG]http://i10.aijaa.com/b/00687/7249753.jpg[/IMG][/url]
Aurinkoyhteet on asennettu varaajaan ylläolevan kuvan mukaisesti.
Arvokilvessä määritellään varaajan max lämpötilaksi 110C.
Lisäksi kompressorin käyttö on estetty (kompressorin suojelemiseksi), jos
- Ylävaraajan lämpötila on suurempi kuin 95C
- Alavaraajan lämpötila on suurempi kuin 55C
Eihän se Lässä tiedä, lämmitetäänkö sitä auringolla vai leivinuunilla.
Max lämpötilana kannattaa varmaankin pitää 95C
Miniminä voisi pitää sitä lämpötilaa mikä muutenkin käynnistää kompressorin.
Kompressorin käyntitieto estää "uunilämmityksen".
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #4 : 03.01.11 - klo:20:59 »
Kannattaako tuohon lämmönvaihdinta laittaa?Sehän on varsinaisissa aurinkojärjestelmissä tarvittavan jäätymättömän lämmönkeruunesteen takia.Periaatteessa taitaisi riittää jos takan päällä olevassa varaajassa olisi on/off termostaatti joka ohjaisi kiertovesipumpun käyntiin kun varaajan vesi lämpenee esim +50C tai yli.Ja kierto suoraan LÄ:n aurinkovaraajayhteisiin.Kun LÄ:n varaaja lämpenee ylhäältä alas niin lämpöpumpun anturit reagoi LÄ:n varaajan kohoavaan lämpötilaan ja lämpöpumppu ei käynnisty kun varaajan veden lämpö on yli käynnistysrajan.Kun takan päällä olevan varaajan lämpö sitten laskee alle +50C niin siinä oleva termostaatti avautuisi ja kiertopumppu pysähtyisi ja kun LÄ:n varaajan lämpötila laskee alle sen käynnistysarvon niin lämpöpumppu käynnistyisi omien asetuksien ohjaamana.Periaatteessa tekisin näin,toki yksityiskohtia tarvii pohtia "ajatuksella". :)
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #5 : 03.01.11 - klo:23:42 »
Matiaksen mallin mukaisesti tuohon ohjaukseen menisi 6 euroa http://www.partco.fi/luettelot/sivut/ s.33
Tuommoinen lämmöstä sulkeutuva S60 (käynnistää pumpun vaikka +60 ja pysäyttää pumpun  alle +45 mentäessä):
S30: >+30°C <+20°C
S50: >+50°C <+35°C
S60: >+60°C <+45°C
S70: >+70°C <+55°C
S80: >+80°C <+65°C
S90: >+90°C <+70°C
SULP ISO/ABI + MALLI ........6,20 euroa
Jos haluaa DE LUXE ohjauksen niin laittaa lisäksi vielä ylikuumenemissuojaksi tuon A80, joka aukeaa yli 80 asteessa ja palutuu kiinni alle 70 asteessa:
A15: >+15°C <+5°C
A20: >+20°C <+10°C
A30: >+30°C <+15°C
A40: >+40°C <+30°C
A50: >+50°C <+35°C
A60: >+60°C <+45°C
A70: >+70°C <+55°C
A80: >+80°C <+70°C
A90: >+90°C <+75°C
A100: >+100°C <+80°C
A110: >+110°C <+90°C
« Viimeksi muokattu: 03.01.11 - klo:23:42 kirjoittanut sailor »
Poissa tikma
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #6 : 04.01.11 - klo:07:47 »
Jos se leivinuunin vesisysteemi kestää lämmitysverkoston paineen, niin lämmönvaihdinta ei tarvita. Mikäli vähäkin epäselvyyttä paineenkestosta, niin kannattaa vaihdin laittaa, ettei tuu veret lattialle.
#107 #232
Poissa Rooma
Re: V9 Aurinkopiiri
« Vastaus #7 : 04.01.11 - klo:15:59 »
Kiitokset kiinnostuksesta!
Hyviä ajatuksia,mutta ei me niin helpolla päästä!
Kun tulisijaa lämmitetään,sen sisällä olevat vesiputket tarvitsevat kierron ja se ei toimi vapaakiertona.Uunin lämmityksen alussa veden lämpötila on 0.5-1 tunnin alle pumpun varaajan lämpötilan,joten sitä ei siinä vaiheessa kannata lämpöpumpussa kierrättää.
Miksikään käsisäätöiseksi sitä ei kannata tehdä,jonka takia olen ajatellut kahta eri piiriä ja lämmönvaihdinta väliin.
Uunin varaajaan ehdotettu termostaatti voisi ohjata "aurinkopiirin"  kiertopumppua lämmön mukaan.
Voisko isommissa lämpölaitoksissa yli-ja alilämmön hälytystiedon ilmoittamiseen käytettäviä pyöreitä mittareita hyödyntää ohjauksessa?
Niissä on kummallekin säädettävä vaste josta
lämpötilan näyttöviisarin siihen vastatessa lähtee sähköinen tieto,jonka vois käyttää kosketintietona.
