Kirjoittaja Aihe: Vuosihuolto 10 vuoden välein  (Luettu 14532 kertaa)
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
« : 23.02.10 - klo:23:24 »
LämpöÄssä 9V on pörrännyt aivan moitteetta yli 6 vuotta. Kerran vuoteen joudun maapiiriä ilmaamaan kun paineet laskee lähelle nollaa.
Miten turvaisi jatkossa pumpun nuhteettoman toiminnan? Ajatus oli että jos noin 10 vuoden välein käyttäisi LämpöÄssältä huoltomiestä pumppua hoivaamassa. Mitä mieltä olette?
Huollon kohteita:
1) Kompura on uudesta lähtien sylkenyt hivenen sitä keltaista öljyä, jonka vuotamista kompuran kyljestä lähtevistä putkista ei kuulemma saa vähentymään. Onkohan se kylmäainetta vai jotain öljyä tosiaan?
2) Maapiirin kiertovesipumppu ruostuu, jos sen kylmästi vaihtaisi uuteen
3) Kiertovesipumput, 10 vuotta luulisi olevan niiden käyttöikä
Mitä muuta kannattaisi tarkastuttaa?
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
Re: Vuosihuolto 10 vuoden välein
« Vastaus #1 : 24.02.10 - klo:08:12 »
Se kuivain kai pitäisi vaihtaa ja kylmäaineet samalla. Anodeita näissä ei taida olla. Maapiirin tai lämmitysverkoston KV-pumppuja ei kannata vaihtaa huvin vuoksi, ne saattavat yhtä hyvin pelata toiset 10 vuotta lisää. Meillä on myös maapiirin pumppu pintaruosteessa, joka johtuu sen pintaan tiivistyvästä kosteudesta.
Pitämällä alaluukun auki ja ovet raollaan se kosteus pääsee sieltä pois ja ruostuminen pysähtyy, samalla koneen tuottamat bassotaajuudet vähenevät 20 desibeliä  8-)
Poissa KimmoK
« Vastaus #2 : 24.02.10 - klo:22:00 »
Toimivaa harvoin kannattaa vaihtaa. (corollamiehen oppeja)
OKT:ssa toki oltava varma että varajärjestelmät on kunnossa.
10v kohdalla kannattanee tarkastaa että minkämoisessa kunnossa esim hyötysuhde on ja miettiä kannattaako vanhalle tehdä sen suurempia vaan alkaa laittaa rahaa syrjään kokonaan uuden koneen laittoon. (luulis esim kompuran menettäneen tehojaan)
(toivottavasti sitten lämpökaivossa/maapiirissä riittää potku myös tulevaisuuden korkeampiin hyötysuhteisiin)
« Viimeksi muokattu: 24.02.10 - klo:22:01 kirjoittanut KimmoK »
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #3 : 18.10.10 - klo:09:02 »
Itse en ole mikään korollamies ja työssä olen oppinut, että ongelmiin on parempi varautua etukäteen eikä vaan peukalo perseessä odottaa, että joku menee rikki. Auton jakohihnaa vaihdattaessa kyselin aikanaan huoltoneuvojalta, että olisiko vesipumppu syytä vaihtaa samalla. Hinausautoa kylmässä autossa pimeällä metsätaipaleella odotellessani olisi "ei sitä tarvi vaihtaa" huoltojanari saanut oikein huolella turpaansa jos olisi paikalle eksynyt.
Koko pumpun vaihto ei tule ihan helpolla kysymykseen kun sitä ei saa talosta ulos eikä uutta sisälle seiniä purkamatta, ihan riippumatta siitä kuinka paljon parempi se uusi olisi. Hyvin on vanhakin riittänyt.
Ilmeisesti kenelläkään ei ole kokemusta huoltotarpeesta? Kompressorin luulisi kestävän vähintään sen 15 vuotta, mutta kuinka esim. lauhdutinpiiristä häviää kylmäaineet ja onko sille mitään tehtävissä? Oikosulkumoottorit ovat aika kestäviä aparaatteja, joten pumpuista en olisi kovin huolestunut.
Pehmokäynnistimestä olen haaveillut jo pitkään mutta en ole saanut mitään vielä aikaiseksi. Kontaktoreissa varmaan kipinöi aika lailla jos siellä ei ole triakkeja?
Asia tuli taas mieleen, kun pumpun 8-vuotissynttärit ovat tulossa parin viikon päästä.
Poissa W10
  • Nibe S1255
« Vastaus #4 : 14.12.10 - klo:18:48 »
Huollon kohteita:
Kompressorissa on öljyä muutama litra.
Mahdollinen vuoto kohta on kompuran paineputki (ohuempi), ehkä joku hiushalkeama, mikä lämmön vaikutuksesta laajenee ja suhattaa öljyä ja kylmäainetta.
Kannattaa katsoa onko öljytippaa putken ulkoalareunassa ja korjauttaa vuoto.
« Vastaus #5 : 14.12.10 - klo:18:58 »
Toimivaa ei kannata mennä sorkkimaan.(hissinhuoltomiehen oppeja :)
Poissa jhr
« Vastaus #6 : 31.12.10 - klo:14:47 »
Toiselta foorumilta luin, että pimentyneeseen Oumaniin joku oli jo joutunut vaihtamaan powerin elkoja. Siinä ei tosin mainittu kuinka vanha Ouman oli kyseessä, mutta periaatteessa 10 vuotta vanhat hakkurit alkavat olla oikeasti vanhoja.
Viisivuotiaaseen digiboksiini tein jo konkkien vaihtohuollon. Ja nimenomaan ennakkoon, ne olisivat 100% varmuudella lauenneet vuoden parin sisällä ja hajottaneet matkalla mahdollisesti kovalevyn ja muutakin. Olisikohan tämä konkkien vaihto Oumanin powerillekin asiallista?
« Viimeksi muokattu: 31.12.10 - klo:14:48 kirjoittanut jhr »
Vs: Vuosihuolto 10 vuoden välein
« Vastaus #7 : 19.02.13 - klo:23:11 »
9 vuotta tuli täyteen 9v mäntäkompuralle ilma mitään vikoja. Tilasin LämpöÄssän huoltomiehen käymään, lähinnä juteltiin. Pyysin asentamaan maapiirin sellaisen korkean säiliön, johon on helppo lisätä maapiiriin nestettä. Aikaisemmin ilmaus oli työläämpi, nyt sekin vuosittainen huoltotoimenpide poistunut.
Sähköä menee tasaisesti joka vuosi kaikkiaan noin 13.000 kwh ja talossahan ei ollut takkaa.
32 vuotta on jollain kestänyt mäntäkompura...
Poissa jhr
« Vastaus #8 : 20.02.13 - klo:11:40 »
Nyt kun nostit tämä otsikon ylös, niin sattumalta juuri tänään osui silmiin toiselta foorumilta tämmöinen:
"Kylläpä meilläkin petti Oumanin lämmitysautomatiikasta lineaaripowerin elko
tässä joku vuosi sitten.  Aika lämpimässä paikassa lämmönvaihtimen kyljessä,
siihenkö lie väsynyt.
Putkimiehelle kun soitin että ei säädy moottoriventtiili, sanoi heti, että
elko on hajonnut.  Eniten noita on joutunut vaihtamaan hakkureihin, mutta
näköjään niitä hajoilee muualtakin."
Täytynee vaihdella jossakin välissä lyytit, niihin on näin hakkuriaikana alkanut suhtautumaan suorastaan vainoharhaisesti.
« Vastaus #9 : 20.02.13 - klo:21:22 »
Tätä asiaa vois avata lisää. Kuinka vaihdetaan osia tai kuka osaisi vaihtaa...
« Vastaus #10 : 20.02.13 - klo:21:38 »
Ouman EH-80 mallissa on kaikki komponentit yhdellä piirilevyllä ja tuon mallin uusia piirilevyjä sai Oumanin tehtaalta 20-30e:n hinnalla vuosi-pari sitten.
Piirilevyn vaihtaminen EH-80 malliin on varsin helppoa,ainoastaan 2 juotosta tarvii kun vanhan siirtomoottorin juotoskorvat tinataan uuteen piirilevyyn.
Virtalähteenä EH-80 mallissa on kännykkälaturin mallinen irtopoweri josta sähkö toimilaitteelle menee 5mm DC-plugilla.
Poissa Olav
Vs: Re: Vuosihuolto 10 vuoden välein
« Vastaus #11 : 24.02.13 - klo:12:38 »
Ehjää ei kannata korjata. (koneinsinöörien vanha sanonta)
« Vastaus #12 : 04.03.13 - klo:18:46 »
1750 tuntia oli pumppu päällä vuodessa. Onko kulutus jotain 2kWh? Jos on niin 3500 veisi sähköä pelkkä lämmitys, eli noin 420e rahaa vuodessa....?
