Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10.5 sammuu  (Luettu 6147 kertaa)
Poissa TA
« : 20.09.09 - klo:23:22 »
LÄ V10.5 on nyt ollut käynnissä pari kuukautta ja muutaman kerran olen löytänyt pumpun ihan pimeänä, ilman mitään elonmerkkiä. Ouman on pimeänä, eikä edes kiertovesipumput käy. Kun käännän päävirrat pois, ja takaisin päälle, ei mitään tapahdu. Vasta kun menen sähkökeskukselle, ja katkaisen kaikki 3 vaihetta, ja kytken takaisin päälle, pumppu herää.
Onko kellään muulla samanlaisia ongelmia? Mikä voi olla vikana?
Talvi tulee, ja olis hyvä saada jonkin asteinen luottamus siihen, että pumppu pysyy käynnissä ilman päivittäistä tarkastusta.
Re: Lämpöässä V10.5 sammuu
« Vastaus #1 : 20.09.09 - klo:23:55 »
Luultavasti pääkeskuksella oleva 3-vaihe automaatti on laukaissut mutta viritysvipu on jäänyt ylös.Tuntee siitä jos huomaa kokeilla että kun ko varokeautomaatin vivun kääntää alas niin se kääntyy hyvin kevyesti kun mekanismi on valmiiksi auki.
Mikähän tuon varokeautomaatin virta-arvo on? 10A vai 16A?
Laukaisukäyrä myös vaikuttaa ,niitä on yleensä kahta tyyppiä B ja C.
Siinä varokeautomaatissa on merkintä B10 tai B16,jos on näin niin tuo on liian herkkä,pitäisi olla joko C10 tai C16.
Noi B-käyrällä olevat automaatit vastaa entisaikojen nopeita sulakkeita ja C-käyrällä olevat hitaita.
Että jos on B-käyrän automaatti niin pitäisi vaihtaa C- automaatiksi.
Tämä on sitten arvausta,vikamahdollisuuksia voi olla hyvinkin paljon mutta kannattaa toi tarkistaa kun käy helposti ;)
Poissa TA
« Vastaus #2 : 21.09.09 - klo:10:02 »
Vikakuvaukseen vielä lisätäydennys: Eli yritin "resetoida" päätaululta kaikki 3 vaihetta yhden kerrallaan, pois ja takaisin päälle. Tällä pumppu ei lähtenyt käyntiin. Vasta kun kytkin kaikki 3 vaihetta ensin pois, ja sitten takaisin päälle, niin pumppu lähti käyntiin. Tästä päättelisin, että vika ei ole päätaulun päässä, vaan pumpussa jokin komponentti katkaisee sähköt kunnes kaikki 3 vaihetta on vedetty alas (eli koko härveli täysin virrattomaksi).
