Kirjoittaja Aihe: Herkällä?  (Luettu 7244 kertaa)
Poissa Tonto
Herkällä?
« : 15.11.08 - klo:21:39 »
Meillä on LÄ V13 puhissut rakenteilla olevan omakotitalon teknisen tilan nurkassa syyskuun alusta lukien. Nyt sitten viime keskiviikkona oli tilanne, jossa yhden roikan päähän oli kytketty liikaa laitteita ja pistorasian varoke laukesi. Samaan aikaan laukesi myös kompressorin ylikuorma pumpusta. Kuittasin varokkeen ja käytin pääkytkimen nollilla ja pumppu pelasi iltaan, jolloin moottorin suoja taas laukesi. Tätä tapahtui yhteensä neljä kertaa ja väliin mahtui moitteettomiakin käyntijaksoja.
Soitin sitten varokkeen lauettua perjantaina 14.11.2008 Lämpöässän neuvonta puhelimeen, josta annettiin ohjeeksi lisätä kompressorin suojakytkimen jäykkyyttä kymmeneen, kun se aiemmin oli ollu vähän reilun 9 (asteikko 9-14). Neuvonnasta sanottiin myös, että vika viittaa jänniteongelmiin ja pyysi sähkömiehen mittaamaan kytkennät.
Toimin ohjeiden mukaisesti ja nyt mööpeli on pelittänyt taas moitteetta. Onko muilla temppuillut vastaavalla tavalla laitteet?
Re: Herkällä?
« Vastaus #1 : 16.11.08 - klo:08:00 »
Teillä on ilmeisesti väliaikaisessa sähkönsyötössä liikaa vastusta, jonka takia pumpulle tuleva jännite on kompuran käydessä liian alhainen.
Kompuran moottori puolestaan nostaa ottamaansa virtaa (Ampeerimäärää) , kun syöttöjännite alenee liian heiveröisen sähkönsyötön takia.
Tuo suojakytkin valvoo moottorille menevän virranvoimakkuutta. Ylemmällä asetusarvolla ylivirtakatkaisu tapahtuu vasta vähän suuremmalla Ampeerimäärällä.
Normaalisyöttöön siirryttäessä asetusarvon voi palauttaa entiselleen.
Joskus on kuitenkin löytynyt ylivirtalaukaisijoita, jotka katkaisevat joko liian alhaisella tai vasta liian suurella viralla. Eli niissäkin voi olla virheellisiä yksilöitä.
Ongelma poistuu ilmeisesti silloin, kun saatte lopullisen ja tarpeeksi vahvoilla kaapeleilla tehdyn sähkönsyötön.
Poissa commo73
Re: Herkällä?
« Vastaus #2 : 16.11.08 - klo:12:42 »
Lämpörele/moottorinsuojakytkimen asetusarvo on tärkeää palauttaa alkuperäiseen arvoon sitten kun syöttö vaihdetaan oikeaan. Kompressorin moottori voi vaurioitua termisesti ennen kuin se katkaisee virtapiirin oikeassa ylikuormitus tilanteessa, jos asetusarvo jätetään ylempään arvoon.
« Viimeksi muokattu: 16.11.08 - klo:16:40 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Re: Herkällä?
« Vastaus #3 : 16.11.08 - klo:16:47 »
Tuossa alkutilanteessa on ilmeisesti 1 vaihe katkennut ja kompressori jäänyt 2:lle vaiheelle käymään jolloin virta-arvot kasvaneet liikaa ja moottorisuoja toiminut niin pitääkin.
Moottorisuojakytkimessä laukaisun tekee sellainen mekanismi että moottorivirta menee bi-metalliliuskan ympärille kierretyn vastuslangan pätkän läpi ja kun vastuksessa kulkee virta niin bi-metalli taipuu ja siinä on ääriasennossa kippimekanismi mikä pienestä bi-metalliliuskan kosketuksesta laukaisee jousivoimalla päävirtakoskettimet auki.
Noissa bi-metalliliuskoissa on hiukan "muisti" ilmiötä että kun eka kerran on laukaissut niin liuska ei palaudu yhtä suoraksi kuin uudessa vaan jää vähän käyräksi eli seuraava suojan laukaisu tapahtuu hieman pienemmällä virralla.
Suojakytkimessä oleva säätöruuvi, millä asetetaan haluttu virta arvo,siirtää bi-metallilaukaisukärkeä lähemmäs tai kauemmas laukaisukohdasta eli sillä voi myös kompensoida ekan laukaisun jättämän taipuman
On se ihan oikein korjata tämä suurentamalla hiukan asetusarvoa,jotain 0,5A:n verran.
Noi moottorisuojan kippimekanismit(vrt Junghans) on varsin monimutkaiset ja aika herkät vioittumaan,samoin vastuslangan liitoksissa tulee helposti ylimenovastusta mikä kehittää lämpöä ja aiheuttaa virhelaukaisuja.
Moottorisuojakytkin ei todellisuudessa mittaa suoraan amppeereita vaan celsiusasteita joten virhelaukaisuja tulee myös kohonneesta ympäristölämpötilasta tai jos suojakytkin on esim kiinni viereisessä kontaktorissa joka hieman lämpiää ja lämpö siirtyy johtumalla suojakytkimeen.
Jos on noin niin kannattaa siirtää että jää parin millin ilmarako noiden komponenttien välille.Ne on nykyisin Din-kiskossa ja siirtyy sivusuunnassa helposti.
Eli jos moottorisuojakytkin alkaa laukomaan niin on suht iso todennäköisyys että vika onkin suojakytkimessä eikä moottorissa,aina kannattaa tarkistaa tämä mittaamalla moottorin vaihevirrat ennenkuin alkaa laitetta purkamaan ;)
Poissa Tonto
Re: Herkällä?
« Vastaus #4 : 16.11.08 - klo:21:53 »
Sähkötyöt on talossa tehty "lopulliseksi" eli virta tulee oikeiden syöttökaapeleiden ja sähkökeskuksen kautta.
Pikku säätö tuohon kompressorin moottorin suojakytkimeen näytti auttavan, koska pumppu on nyt toiminut kovasti kiristyneestä pakkasesta huolimatta moitteetta. Eli tuossa bimetallin palautumisessa on varmaan perää :)
