Kirjoittaja Aihe: Lämpimän veden riittävyys  (Luettu 11035 kertaa)
« : 30.09.07 - klo:17:17 »
Tällä foorumilla on paljon keskusteltu lämpimän veden riittävyydestä ja tekotavasta.
Minulla on Lämpöässä V-7, jossa on sisäänrakennettu 429 l varaaja. Lämpöpumppu on otettu käyttöön heinäkuussa v. 2007.
Tein seuraavanlaisen kokeen: Avasin suihkun, säädin lämpötilan 37C ja annoin veden valua kunnes lämpötila oli laskenut 35C:een. Vesimittarista luin veden määrän.
Koeolosuhteet:
- Lämpöpumpun asetusarvot tehdasarvoissa
- Ulkolämpötila 10,5C
- Kylmän veden lämpötila 11,8C
- Alaosan lämpötila 54 C
- Yläosan lämpötila 58 C
- Lämpöpumppu oli ollut pysähdyksissä 15 min ennen kokeen alkua.
- Suihkun virtaus 8 l/min
- Suihkun lämpötila 37,0C
Kokeen kulku:
- 0 min kohdalla avataan suihku, säädetään virtaus ja lämpötila
- 15 min kohdalla lämöpumppu käynnistyy (yläosan lämpötila <52 C)
- 60 min kohdalla suihkun lämpötila putoaa alle 37C (36,8C).  Varaajan yläosan lämpötila oli 38 C, ja alaosa 36 C. Vettä oli virrannut 471 litraa.
- 70 min kohdalla kun suihkun lämpötila oli 34,9 C koe lopetetaan. Varaajan yäosan lämpötila 36 C ja alaosan 34 C. Vettä oli virrannut kaikkiaan 551 litraa.
Yhteenveto:
Tähän aikaan vuotta kun varsinaista lämmitystarvetta ei juurikaan ole ja lämpöpumppu on tehdasasetuksissa voidaan olla suihkussa yhtäjaksoisesti 1h 10min ajan , lämpimän veden kokonaismäärän ollessa 550 litraa.
Poissa kkuukkeli
Re: Lämpimän veden riittävyys
« Vastaus #1 : 30.09.07 - klo:19:31 »
Onhan noista ollut ainakin yksi testikin, tosin eri muuttujilla ja pienemmillä varaajilla:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
Poissa virittelija
« Vastaus #2 : 01.10.07 - klo:06:34 »
Onko sulla tuosta trendiä?
Siitä olisi mukava nähdä miten lämpötila tippuu, tasaisesti vai romahtaako jossakin vaiheessa ja miten pummpu sai lämmitettyä varaajan taas uudestaan.
« Vastaus #3 : 01.10.07 - klo:08:57 »
Onhan toki trendejä.
Pumpun vakiomittausten lisäksi olen viritellyt lisämittaukset maapiirin (porakaivo) tulo-ja menolinjoihin, sekä lataus- ja tulistuspiirien tulo- ja menolinjoihin.
Yksityisviestillä osoitetietoja niin lähettelen trendejä
« Vastaus #4 : 01.10.07 - klo:19:40 »
Tämä testi taitaa olla eräältä ekowellin omistajalta vielä tekemättä  :D
« Vastaus #5 : 02.10.07 - klo:08:58 »
Huomenta
Kolibri laittoi nämä lämpimän veden kokeen tulokset alla olevaan osoitteeseen jotta kaikilla olisi mahdollisuus nähdä ne.
http://colibri.yi.org/pumppu/seppaant/Lamminvesi.xls
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #6 : 02.10.07 - klo:10:53 »
Heh heh. Johan minä perustelin miksen testiä tee.
Poissa volkkari
« Vastaus #7 : 02.10.07 - klo:20:19 »
Missä ?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #8 : 03.10.07 - klo:15:25 »
Missä ?
tuolla
Tosin nyt kun tarkemmin katsoin, näköjään olen luvannut jotain testiä tehdä. Muistelin, että olisin hyvin perustellusti testin kieltäytynyt tekemästä.
Mutta mutta ... pumppu ei ole minulle mikään jatke, kuten se joillekin näyttää olevan. Olen testannut pumppua nyt kohta kahden vuoden ajan, niin kestävyyttä, sähkönkulutusta kuin lämpimän veden riittävyyttä. Sähkönkulutus olisi voinut olla pienempi (on ollut noin 6MWh kun viimeksi katsoin, ensimmäisen vuoden kulutus). Lämmin vesi on riittänyt. Kestävyys ok, ei ole ollut huoltotarpeita. Maapiirin nestettä joudun jossain vaiheessa lisäämään.
Joskus tuntuu siltä, että lämpimän veden riittävyys saisi olla pienempi, perheen pienimmät tapaavat lotrata suihkussa turhan pitkään ja kuten niin hyvin tiedämme, vesi, sen valuttaminen viemäriin ja sen lämmityskin maksavat, olkoonkin melko edullista lämmitystä. Jos lämmin vesi loppuisi aikaisemmin, oletettavasti sekä vettä että sähköä säästyisi.
Mutta onhan hirveän positiivinen juttu, että LÄssässä lämmin vesi riittää. Ja että jollakulla on varaa valuttaa puoli kuutiota lämmintä vettä viemäriin. Katsoin eilen Maa Ilmasta -ohjelmaa ja siinä annettiin ymmärtää, että puhdas, makea vesi on katoava luonnonvara eikä sitä saisi tuhlata.
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:12:51 kirjoittanut tomppeli »
Paikalla Peca
« Vastaus #9 : 03.10.07 - klo:18:38 »
Tein eilen mahdollisimman samanlaisen käyttövesikokeen kuin seppaant ja yllätyin tuloksen samanlaisuudesta. Pumppu on IVT E11 300 litran erillisellä varaajalla, jossa 200 litran vaippa. Pumppu pyörinyt vuodesta 2002.
MLP: Vaipan lämpötila-anturi ohjaa LKV:n lämmitystä 42,5-47,5 asteen hystereesillä ja arvoilla. Vaipan anturi on pystysuunnassa säädettävissä, minulla hieman puolenvälin alapuolella. IVT:llä käyttövesi on prioriteetti 1, tosin jos käyttöveden lämmityssykli kestää 20 minuuttia pumppu siirtyy lämmittämään taloa 30 minuutin ajaksi, jos talon lämmitystarvetta on. Eilen ei ollut kokeen aikana.
Kokeesta:
-Kylmän veden lämpötila 9,8 C
-Virtaus vesimittarista laskettuna 7,95 litraa minuutissa, kokonaisvesimäärä oli 517 litraa.
-Kokeen jälkeen huomasin Logtempin arvon olevan n. 2 astetta korkeampi kuin suihkusta mitattu arvo. Tutkittuani asian huomasin Oraksen vanhan suihkuautomaatin vuotavan kylmää vettä vaikka lämpötila käännetty täysin kuumalle. Eli 65min jälkeen varaajasta tuli vielä n.37 asteista vettä, mutta suihkusta enää 35 asteista.
- oheisesta linkistä löytyy arvot ja trendi viivat
http://www.kolumbus.fi/pecamail/Kayttovesitesti.xls
Yhteenveto:
-V7:n verrattuna yllättävän samanalainen tulos, minulla tosin 4kW isompi nimellisteho. Pumppu käynnistyi 15 minuuttia kokeen alusta ja piti 10 minuutin  tauon 30 minuutin lämmityksen jälkeen (minimitauko kompressorin sammuttua).
Lauhtumislämpö oli kokeen aikana korkeimmillaan 40,7 astetta, normaalikäytössä se nousee n.43 asteeseen. En pidä korkeana ns. hurripumpulle.
-Peca-
