Kirjoittaja Aihe: Varaajan kierukka saanut kalkkipinnoitteen?  (Luettu 38730 kertaa)
Poissa jynu
  • Thermia TWS 8, 200l puskuri, 160m,  9.6.08 -->
« : 08.08.12 - klo:22:43 »
Meillä on kesäkuussa 2008 asennettu 8Kwh Diplomat. Alkuaikoina (myös kesällä käyttövesi-asennossa) sen kv-sykli kesti reilut 20 minuuttia ja syklin lopussa näytön varaajasymboli tuli aina täyteen, mikä tarkoittaa, että alalämpö on useita asteita yli käynnistysrajan (40 astetta).
Nyt tilanne on se, että jos vettä ei edes käytetä ja varaajan luonnollisesti viilentyessä alaraja laskee 40:n (ei edes alle sen) ja kv-sykli alkaa, kestää sykli vain reilut 10 minuutia, jonka aikana ylälämpö nousee muutamalla asteella, mutta alalämpö ei nouse ollenkaan tai korkeintaan asteen. :(
Jos alalämpö laskee kulutuspiikon takia monella asteella alle kännistysrajan, käy pumppu ensiksi tuon reilun 10 minuutin syklin ja sen  jälkeen viiden minuutin välein monta muutaman minuutin sykliä, koska menovesi nousee hetkessä painekatkaisuun. Todella kompuraa rasittavaa pätkäkäyntia. :( Lämpö ei siis tunnu siirtyvän kierukasta käyttöveteen.
Olen ollut yhteydesä laitteen toimittajaan, koska siinä on vielä takuuta vajaat kaksi vuotta. He ovat sitä mieltä, että kierukan pintaan on kertynyt kalkkikerros, joka estaa lämmön luovutuksen ja siitä syystä menoveden lämpö nousee niin nopeasti painekatkaisuun.
Mitä raatilaiset tästä ajattelevat?
Vaikka ala-anturi olisi viallinen, ei se selitä lyhentyneitä käyntiaikoja.
Olisi mukava tietää, millaisia kv-käyntiaikoja muilla diplomaateilla on. Meidän pumppu on siis kesät käyttövesiasennossa.
Poissa AAA
Re: Varaajan kierukka saanut kalkkipinnoitteen?
« Vastaus #1 : 09.08.12 - klo:14:25 »
Toimittaja voi olla hyvinkin oikeassa.
Eniten kalkkikivi on ongelmana tulistuksenpoistosiirtimissä, jossa lämpötilaero on suuri ja tulistunut kaasu korekassa lämmössä.
Poissa Xargo
« Vastaus #2 : 09.08.12 - klo:15:16 »
... ja Thermiahan katkaisee käyttöveden paineen mukaan eli joka käyntijakson lopussa kierukassa kulkee sellainen ~56-59C vesi. Eli aika korkealla on sielläkin lämmöt. Ei sentään lähellä kiehumista, kuten tulistinvaihtimen kanssa joissain tapauksissa.
Tässä vielä käppyrää, miten tekee käyttövettä uudenkarhealla kierukalla:
Käynnistys 37C ja 60% painotus. 20:22 asti oli suihku auki.
Itse toivon välttyväni kalkkiongelmilta kun heti vesimittarin jälkeen on Bauerin kelaputki. Pitäisi estää kalkin sun muiden rojujen tarttumisen pinnoille.
« Vastaus #3 : 09.08.12 - klo:16:02 »
Onko sitä kalkkia siellä naapureilla ja sinulla ei....eli hoitaako Bauer hommansa?
Onko hanat kiiltävät vai kalkin peitossa?
Bauer on sika kallis vempele, että hinnan perusteella sen on pakko hoitaa hommansa.
Meikäläiselläkin on noita kalkkijäämiä siellä täällä, mulla onkin tommonen halpia kalkinhajottaja ja Bauer ollut mielessä....että onko se ihan pakko hankkii!?
Poissa AAA
« Vastaus #4 : 09.08.12 - klo:16:04 »
Sehän thermiassa onkin tajuttoman tyhmää kun ei voi säätää käyttöveden lämpötilaa?? Muutoin kuin piuhoja konehuoneessa paikkaa vaihtamalla....
Muissa säädetään lämpötila pyyntöä ja erikseen hystereesiä kuinka alas käyttöveden lämpötila saa laskea ja näin saadaan pitkä käyntijakso.
Mutta asiaan: Kattilakivi muodostuu alemmissakin lämpötiloissa, joten ei paljon auta jos putkessa on 56C vettä, mutta se ei siirry käyttöveteen, kun kattilakivi on eristeenä.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #5 : 09.08.12 - klo:17:19 »
Mulla on tämänvuotinen Danfossin vastaava malli ja kv-käyntijaksot olleet kesällä 30-40 min. Käynnistys 38C ja pysäytyshetkellä n.58C. Menovesi pys hetkellä 62-63C.
Poissa Xargo
« Vastaus #6 : 09.08.12 - klo:17:53 »
Kalkki on tällä alueella (Klaukkala) ihan yleinen ongelma ja putkari sanoi, että muutenkin vesi on täällä sellaista, että kupariputket ei tykkää. Päätin sitten Baueriin investoida. Liian aikaista kyllä sanoa, hoitaako se hommansa kun on vasta pari kuukautta asuttu, mutta eipä ainakaan vielä ole ollut ongelmia. Putket ja kalusteethan on kaikki uusia kun on uudiskohde kyseessä. Sikahintainenhan se Bauer on, mutta niin on kupariputketkin. Eli jos tuolla saa aikaan sen, että ei tarvii koskaan tehdä putkiremppaa ja vesikalusteet ei harota mihin sattuu niin on se sen arvonen. Aika näyttää.
Motivaatiokämppänä toimi läheinen vuokrakerrostalo, joka valmistui 2010 syksyllä ja muutettiin sinne ensimmäisinä asukkaina raksa-ajaksi. Siellä vesikalusteet rupesivat harottamaan n. vuoden päästä käyttöönotosta. Eli katellaan ensi kevään paikkeilla, miltä täällä sitten näyttää.
« Vastaus #7 : 09.08.12 - klo:23:14 »
Mitä tuo Klaukkalan kielen "harottamaan" on Suomeksi ?  :)
Poissa Xargo
« Vastaus #8 : 09.08.12 - klo:23:29 »
En menis vannomaan, että on paikallisten murretta kun ei ole itse tullut asuttua täällä kovinkaan pitkään, mutta tolla siis tarkotin sitä, että alkaa vesikalusteiden suutin heittämään vettä mihin suuntaan sattuu. Eli siis kalkkia suuttimissa niin, että vesisuihku sinkoaa väärään suuntaan, "harotus".  :-? Tiedä sitten mistä tuokin sana on tarttunut käyttöön.
Käyttää sitä näköjään joku muukin:
http://fi.wiktionary.org/wiki/harottaa
"törröttää sekaisena, sojottaa sinne tänne; harittaa"
« Viimeksi muokattu: 09.08.12 - klo:23:31 kirjoittanut Xargo_ »
« Vastaus #9 : 10.08.12 - klo:11:16 »
Jep, selvis tuosta suomennoksesta...
Mistä ostit Bauerin ja muistatko hintaa?
Ja oliko monta mallia valittavissa omakotitalo luokkaan?
Poissa Xargo
« Vastaus #10 : 10.08.12 - klo:12:06 »
Kysyin tarjousta suoraan Bauerilta (niillähän on majapaikka Klaukkalassa). Tällästä tarjosivat:
FJ-25i HST              1 585,47 euroa
Tarjouksessa suosittelivat käyttöveteen ja lämmityskiertoon molempiin tuollaista ja lisäksi lämmityskiertoon reilun 400€:n patruunasuodatinta (saa hieman halvemmallakin vaikka mistä). Kysyin sitten vielä putkarilta, mihin hintaan se tuollaisen saisi (Bauerin toimari oli sen kaveri tai jotain). Tuohon samaan hintaan se sitten lopulta tuli asennettuna putkarin kautta. Hommasin siis "vain" yhden ja se asuu tosiaan heti vesimittarin jälkeen teknisessä tilassa.
Olen tässä miettinyt, että ei olisi ihan mahdoton juttu lyödä siihen sopivia haaroja + sulkuja, että voisi muutaman kerran vuodessa kierrättää lämmityskierron veden Bauerin kautta. Laittaisi niihin kierrätyskytkentöihin patruunasuodattimen. En todellakaan nää mitään järkeä ostaa kahta tuollaista sikahintaista härveliä. Aika näyttää onko yhdessäkään järkeä.
Poissa hoohöö
« Vastaus #11 : 10.08.12 - klo:12:24 »
ei sinne lämmityspiiriin omaa kalkkisuodatinta tarvi yleensähän piiri täytetään käyttövesiputkiston kautta siellä on täyttöryhmä sitä varten, tietysti jos lämmityspiiri on täytetty ennen kuin bauer oli siellä vesimittarin jälkeen niin sitten siellä on ne kalkkivedet siellä lämmityspiirissä, tokihan sitä on siellä se määrä mikä on ei sinne enää sitä enempiä tule kuten taas käyttövesipiiriin tulee
Poissa Xargo
« Vastaus #12 : 10.08.12 - klo:12:35 »
Joo noinhan se menee paitsi samat rojut siellä olisi vaikka Bauer olisikin ollut paikoillaan täytön aikaan (ei siis ollut). Bauer ei nimittäin poista vedestä yhtään mitään vaan ainoastaan tekee hiukkasista sellaisia, että eivät tartu putkien pintoihin. Tai ainakin väittää toimivan noin. Eli samat kalkit sun muut sieltä hanasta valuu ulos vaikka olisikin Bauer käytössä. Juuri sen takia suljettuun kiertoon laitetaan se patruunasuodatin, että ne rojut jää sitten sinne.
... mutta samalla logiikalla itsekin ajattelin, että ei siellä suljetussa kierrossa pitäisi juurikaan ongelmallisia hiukkasia olla, mutta jos pienellä kustannuksessa saisi putkitukset vedettyä ton saman Bauerin kautta niin ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi, tarttuisiko patruunasuodattimeen miten paljon rojua...
Poissa Pete1000
« Vastaus #13 : 13.08.12 - klo:21:47 »
Millä keinolla se kalkkeutunut kierukka puhdistetaan?
Poissa Xargo
« Vastaus #15 : 14.08.12 - klo:18:52 »
VTT:n testitulos: http://www.hot.ee/vraimond/PRO46302trebema.pdf
Bauerilla oli myös jotain VTT-testejä:
http://www.bauer-wt.com/fin/files/vtt.pdf
Tuo Aqua on kyllä selvästi halvempi. Omasta Bauerista en osaa muuta sanoa, kuin että sähköä se ainakin syö mittarin mukaan siinä 60W paikkeilla. Eli kai se jotain tekee. Seuraavan kerran kun putkari tulee paikalle niin laitellaan t-haara ja hana ennen Baueria niin voi ottaa testisampleja ennen ja jälkeen tuon härvelin.
« Vastaus #16 : 14.08.12 - klo:20:23 »
Ompas aika syöppö, parin kiertopumpun verran tehoja, tuohan pitäis oikeastaan ajastaa jo sillee että käy vain kun käytetään vettä...?!
Jos kestää 20v niin on tuo teho rahassa 1261,44€ jos ajastaa niin saa varmaan 1/10 osaan...=1135€/20v säästöö...
« Vastaus #17 : 14.08.12 - klo:21:13 »
Periaatteessa samalla tavalla kuin kahvinkeitin :( :(
peki
« Vastaus #18 : 14.08.12 - klo:22:41 »
Etikkaa vaan veteen ;D
Poissa Xargo
« Vastaus #19 : 14.08.12 - klo:22:55 »
...syö mittarin mukaan siinä 60W paikkeilla.
Hupsista. Oli ulkomuistista, että vie hehkulampun verran (varmaan jostain markkinointimateriaalista tarttunu päähän). Laitteessa lukee notta 30W max. ja mittarin mukaan 21W. Eli väärin muistin. Pahoitteluni.  :-[
Nyt en ole ihan varma siirtyykö tuo energia suoraan veteen. Magneettikentänhän se sinne luo.
« Viimeksi muokattu: 15.08.12 - klo:13:00 kirjoittanut Xargo_ »
« Vastaus #20 : 15.08.12 - klo:08:49 »
Taitaa tuo 21W olla silti moninkerroin isompi kuin noilla perinteisillä hajottajilla?
Olisko nuo muut vain muutamia watteja, en nyt noista linkitetyistä heti löytänyt lukemaa.
Kai ne kulutetut watit sitten jotain saa aikaiseksi paremmin?!
Tuo 21W:kin olis ehkä jo kellottamisen arvoinen...
Poissa Xargo
« Vastaus #21 : 15.08.12 - klo:13:06 »
Jos Bauerin markkinointimateriaalia on uskominen niin mahdollinen paremmuus muihin verraten tulee vaihtelevasta magneettikentän taajuudesta. Vähän pseudotiedettähän tuo on kaikkiaan, mutta testeissä kuitenkin monessa paikkaa todettu toimivaksi niin kai se jotain tekee. Vähän skeptinen olen edelleen vaikka moiseen pennoseni upotinkin.
Kellottamisessa on se ongelma, että siinä menee hetki kun laite lähtee päälle. Eli jos vaikka pätkii vesimittarilta luetun kulutuksen mukaan niin laite ei ehdi starttailla itseään ennenkuin se vesilasillinen on jo valutettu tai kädet huuhtastu. Lisäksi ohjauslogiikan puuhaus sekin maksaa jotain eli taitaa kyllä jäädä multa tekemättä.
« Vastaus #22 : 15.08.12 - klo:20:18 »
Ei ole ihan simppeliä huuhdella tuota kierukkaa, mutta noista kahdesta T-haarasta sen saa tehtyä. Ensin putket/haarat irti ja sitten alapää tulpataan. Sen jälkeen yläpäästä kalkinpoistoaineet sisälle ja antaa liota jonka jälkeen voi vaikka vesiletkulla huuhdella. Ei ihan helppoa mutta taitaa olla välttämätön homma. Mikään takuu tai vakuutus ei varmaan korvaa kalkkeutumia. ~4h homma ammattilaiselle..
« Vastaus #23 : 15.08.12 - klo:20:47 »
Varsinkin jos se kalkkikertymä on tuon kierukan ulkopinnalla, niinkuin ajattelin asian olevan. Ulkopinnallehan sitä tässä tapauksessa kertyy kun siellä se kalkkipitoinen vesi vaeltaa...
Tuossa olis nyt hyvä paikka Bauerin testiin.
Ei muuta kuin bauer-ostoskeskukseen ;)
« Vastaus #24 : 15.08.12 - klo:21:08 »
No joo riippuu talouden liikehdinnästä, jos joku on aina kotona niin ei saa kuin yön tunnit (6h) leikattua mutta jos kaikke lähtee aamulla veke niin vois saada ½vrk sammuksiin...siis pelkällä kellokytkimellä.
On noita kyllä vaihtuvataajuisina muitakin tarjolla....hinta luokkaa 500-700€... jossain kohtaa noita perkasin.
Mikäs sillä muuten on heräämisaika?
« Vastaus #25 : 15.08.12 - klo:21:12 »
Jep, ulkopinnalla varmasti enemmän mutta sen puhdistus on varmaan helpompaa jos löytää toimivan aineen. Yläpäässä oleva käyttöveden säätöryhmä pois ja sitten tuon messinkilaipan jossa on natsat kylmälle/kuumalle voi ottaa irti. On kierteellä kiinni varaajassa. Tästä aukosta voi jo nähdä mikä tilanne siellä varaajan sisällä on. Miksei kyllä näkis putkistokameralla suoraan tuosta kuumavesi-natsasta..
Poissa Xargo
« Vastaus #26 : 16.08.12 - klo:11:39 »
Hmm... tulipahan mieleen, että tonhan vois viritellä kotona/pois-kytkimeen, jota oon funtsinu lähinnä valaistusta varten. Kytkimestä siis kaikki valot pois. Releyksiköllähän tuota Baueria saisi pätkittyä samaa väylää (Dali) pitkin. Ei oo vaan ihan ilmasia noi Dali-releet, mutta jos sillä samalla ohjaisi muitakin laitteita nukkumaan... Pitää miettiä.
Heräämisaika ei niin pitkä ollut kuin muistin, statusledien mukaan siinä 5sec. paikkeilla.
Poissa jynu
« Vastaus #27 : 19.08.12 - klo:12:54 »
Kiitos, tämä on hyvä tieto. Kuinka suuri laipan halkaisija on? Täytyykö pumpun kopan yläpelliin leikata isompi reikä kun nyt on kv-liitännöille?
Jos kyse on kalkista kierukan pinnalla, niin ihmetyttää suuresti, että eikö kukaan muu maalämmittäjä ole havainnut vastavaa heikentymistä kierukan lämmönluovutuksessa :o
Voisiko pieni lämpimän veden käyttö olla osasyy? Kalkki tarttuu paremmin, kun vesi vaan seisoo varaajassa eikä vaihdu riittävästi. Heinäkuun lopussa pumpun käyntiaika oli 8026 tuntia, josta kv:n osuus 682 tuntia.
peki
« Vastaus #28 : 19.08.12 - klo:22:45 »
Manttelivaraaja olisi ehkä ratkaisu???
« Vastaus #29 : 19.08.12 - klo:22:48 »
:'( ;D
peki
« Vastaus #30 : 19.08.12 - klo:23:44 »
Niin no, tartuntapintaa taitaa olla enemmän :(
« Vastaus #31 : 20.08.12 - klo:10:31 »
Raota sitä kumilaippaa siinä pumpun päällä/keskellä niin näet vähän mitä siellä on.
Poissa jynu
« Vastaus #32 : 23.08.12 - klo:23:45 »
Näkyy, että on vähän vanhempaa mallia. KV-liitokset ovat kiinteät, ei kierrettävää laippaa  :'(
Voisiko muuten ala-anturi olla jotenkin "hidas", koska ylälämpö kuitenkin vielä nousee viitisen astetta kv-jakson aikana?
Poissa jynu
Vs: Varaajan kierukka saanut kalkkipinnoitteen?
« Vastaus #33 : 13.04.13 - klo:14:10 »
Kun lämmityskausi joskus päättyy, pitäisi varaaja saada puhdistettua/vaihdettua ja jokin kalkinhajoitussysteemi asennettua.
Onkohan nämä muutaman satasen vehkeet oikeasti toimivia? Bauer lienee toimiva, mutta on kallis.
Onko kenelläkään kokemusta/tietoa näistä vaihtoehdoista:
AQA Nano, http://www.hoh.fi/
One Flow, http://www.jalovesi.fi/wp-content/uploads/Oneflow-yleisesite-Fin.pdf
Jälkimmäinen ei tarvitse sähköä, mutta siinä on 2-4 vuoden välein vaihdettava patruuna, joka kustantaa 400e. Tulee sillekin hintaa pitkässä juoksussa.
Poissa mickione1
« Vastaus #34 : 17.02.16 - klo:21:54 »
Hej!  Mulla on sama ongelma ja thermia pumppu.onks sä saanut korjattu ongelma? Mitä tehtin?
Poissa rsaarela
« Vastaus #35 : 18.02.16 - klo:07:49 »
Miten Bayer liittyy veden puhdistukseeen?
Tyhjä putki, jonka ympärillä on "käämilankaa" muutama kierros?
Siihen johdetaan +-15v DC 555 ic:llä napoja vaihdellen, ja ledejä vilkutellen.
Toki suodatinpatruuna on hyvä asia siinä, mutta mitäs sillä muulla ( sillä kalliilla ) osalla siinä tehdään...???
-RaS-
Poissa Selvittäjä
Vs: Re: Varaajan kierukka saanut kalkkipinnoitteen?
« Vastaus #36 : 26.02.16 - klo:00:49 »
Muistaisin kuulleeni että esim. öljykattiloissa joissa siis korkeammat lämpötilat niin jonkinlaisella happokäsittelyllä putkimiehet noita puhdistaisi. En tiedä etikka- vaiko esim. sitruunahapolla.
Etikkaa nyt on jokaisella kaapissa mutta eipä ole tuo sitruunahappokaan hinnan kiroissa, 1kg = 9 EUR ! ( http://www.laspek.com/tuotteet.html?id=2/10 :)  )
« Vastaus #37 : 29.02.16 - klo:10:42 »
Sitruunahapolla onnistuu kierukan sisäinen puhdistus, mutta ulkoinen onkin sitten jo hikeä otsaan tuova urakkaa.
Poissa Fossiili
« Vastaus #38 : 29.02.16 - klo:13:02 »
Tuohon kalkinpoistajaan en kyllä usko ennen kuin näen. Veikkaan, että täyttä humpuukkia ja hyväuskoisten rahastusta. Jos kalkkisaostuma on kupari tai rst putken sisällä, niin silloin sen saa pois heikolla orgaanisella hapolla kuten etikkahapolla tai sitruunahapolla. Jos käsitelyaika on jotenkin kohtuullinen, tämä ei vaurioita putkea.
Kalsium on siitä merkillinen aine, että se liukenee paremmin kylmään kuin kuumaan vetten. Kuumassa saostuu kalsium karbonaattina. Patterikierrosa olevasta vedestä tuo kalsiumi ei saostu, sillä sitä on vedessä aina vain vähän ja kun uutta vettä ei tule saostuminen loppuu lyhyeen ennen jo ennen kerrostumien kasvamista.
