Kirjoittaja Aihe: Moottorisuoja HÄLYTYS. Syyt ja seuraukset?  (Luettu 12365 kertaa)
Poissa Tuomaz
  • Thermia DUO 12 + TWS 300. 2 x 300m pellossa.
« : 15.07.12 - klo:11:29 »
Hep.
Tapahtuipa eilen: naapurissa tehtiin viemäriliityntätöitä ja kaivinkonemiehet vahingossa rikkoivat naapuriin menevän vesiputken. Tämän seurauksena joutuivat sulkemaan koko kujan runkovesilinjan. Vesi oli poikki arviolta viisi tuntia. Olimme tuollon pois kotoa, ja kun palasimme kotiin veden tulo oli kytketty päälle mutta lämmintä vettä ei tullut.
Menin lämpöpumpulle (Thermia Duo 12 + 300l erillisvaraaja) ja huomasin että maalämpöpumpussa oli HÄLYTYS: "moottorisuoja" sekä sulakkeita oli lauennut. Manuaalissa sanotaan ko ilmoituksesta: "Lauennut moottorisuoja. Kompressori pysäytetään eikä lämmintä vettä tuoteta".
No, buuttasin pumpun, nostin sulakkeet ylös ja kokeilin käynnistää uudelleen. Sulakkeet laukesivat välittömästi kun pumppu käynnistyi ja pumpun näytölle tuli sama ilmoitus. Kokeilin vielä kerran, ja sitten tuli HÄLYTYS: "lisälämpö", mikä manuaalin mukaan kertoo että ylikuumenemissuoja on lauennut ja että pitäisi ottaa yhteys asentajaan. Koska oli lauantai-ilta, otin pumpun pois päältä yön ajaksi (pientä "sähkön" hajua oli havaittavissa).  Nyt sunnuntaina yritin tavoitella huoltomiestä onnistumatta... Nyt aamulla kokeilin laittaa pumpun Lisälämpö -asetukseen ja ainakaan vielä ei ole sulakkeet palaneet ja lämmintä vettä tulee.
Kysymys kuuluu foorumin asiantuntijoille: voiko tuolla äkillisellä vedenkatkaisulla olla tekemistä tämän vian kanssa? Kuten sanoin, veden tulo oli katkaistu viiden tunnin ajaksi pumpun ollessa päällä. Toinen kysymys: pitääkö paikalle kutsua sähkömies vai pumpun asentaja?
Kiitos avusta!
« Viimeksi muokattu: 15.07.12 - klo:11:30 kirjoittanut Tuomaz »
Re: Moottorisuoja HÄLYTYS. Syyt ja seuraukset?
« Vastaus #1 : 15.07.12 - klo:12:00 »
Tuo veden katkaisu ei vaikuta lämpöpumpun toimintaan.
Mikä sitten aiheuttaa tuon moottorisuojan ja sulakkeiden laukeamisen onkin sitten hyvä kysymys. Veikkaan että sähköissä on edellen häikkää eli yksi vaihe puuttuu. Katsoppa pääsulakkeet ja että kaikki sähkölaitteet toimii normaalisti..
« Vastaus #2 : 15.07.12 - klo:12:03 »
Vedenkatkaisu ei pysty tuollaista vikaa aiheuttamaan.
Tuntuisi että kaivinkone on vahingoittanut myös maakaapelia(?)
Pitäisi tarkistaa tuleeko kaikki vaiheet ja varsinkin ettei nolla ole poikki
Poissa Tuomaz
« Vastaus #3 : 15.07.12 - klo:13:40 »
Tarkistin pääsulakkeet ja kaikki näyttää olevan kunnossa.
Huoltomieskin juuri soitti takaisin ja hän epäili että pumpun sisältä ylikuumenemis(?) rele oli lauennut. Kun aukaisin pumpun luukun niin huomasin kuitenkin että sisällä olevasta vihreästä laatikosta on tullut mustaa töhnää eli selkeästi jotain siellä sisällä on palannut. Kuulema laite on pehmokäynnistin (tjsp). Sähkömies tilattu maanantaille, siihen mennessä vesi lämmitetään sähkövastuksilla...
Kiitos vastauksista!
« Vastaus #4 : 15.07.12 - klo:14:39 »
pehmo se on mennyt. Uutta tilalle ja sitä ei mahda sähkäriltä löytyä mutta laitteen myyjällä pitäis olla hyllyssä. Minuutin homma vaihtaa..
pidä pumppu lisälämmöllä ja odottele uutta osaa.
