Kirjoittaja Aihe: ThermIQ  (Luettu 65724 kertaa)
Poissa KSE
Re: ThermIQ
« Vastaus #80 : 07.01.11 - klo:18:21 »
Tervehdys,
Sain minäkin vihdoin aikaiseksi asennella Thermiq+NSLU2 yhdistelmän. Firmiksen+Thermiq:n asennuksessa ei sen suurempia ongelmia ollut ja käppyrääkin näyttää tuo tuottavan.
Ainoa ongelma, joka tällä hetkellä tökkii on kello - tarkemmin sen asettamisen vaikeus siten, että asetettu aika pysyisi enemmän kuin ~30 min. Olen asettanut kellon suoraan ssh:n yli date-komennolla sekä luonut kannan ja asettanut kellon webUI:n kautta. Kello asettuu kyllä hienosti "tähän päivään" ja käy siitä eteenpäin ~30 min, mutta sitten hyppää taas vuoteen 2003...
Olisko jollain foorumilaisella ratkaisu/vinkkiä ongelmaan?
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #81 : 07.01.11 - klo:19:02 »
Tuo nslu2/unslug sekoilee ajan kanssa. Laita googleen esim "nslu2 30 minutes" tai unslug time niin löytyy taustaa ja ratkaisua.
Esim tuolla voisi korjaantua: http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Ntpclient?from=Unslung.Ntpclient
« Viimeksi muokattu: 07.01.11 - klo:19:02 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa KSE
Re: ThermIQ
« Vastaus #82 : 08.01.11 - klo:10:11 »
Jeps, kiitos vinkistä - nyt näyttää homma toimivan..
Poissa rintis
Re: ThermIQ
« Vastaus #83 : 15.01.11 - klo:17:18 »
Virittelin eilen pumppuuni ThermiQin. En kuitenkaan saa sitä toimimaan tietokoneeni kanssa.
Tuntuu että ongelmaa on yhteydessä. Ilmeisesti joitain häikkää COM-porttien kanssa. Kokeilin jo toisellakin Windows-tietokoneella, mutta tilanne ei parantunut. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia ja mahdollisia ratkaisuehdotuksia?
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #84 : 15.01.11 - klo:20:42 »
Moi,
Windows Update oli tehnyt jäynän.
Ilmeisesti tarvitsee aina logata ensin istunto päälle, että toimii XP:ssä. Oli ainakin itsellä sekaisin pari päivää. Datat jäänyt tulematta.
Näemmä tullut 1.3 Alphasta 1.3 release.
-jarno
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #85 : 16.01.11 - klo:21:48 »
Mulla oli ihan vastaava ongelma asennuksessa. Taisi laittaa asennuksessa tuon com13:n ja sillä se ei toiminut, vaikka sen joka paikkaan tungin. Vaihdoin Windowsin laitehallinnasta Thermiq:n portin com2:een ja /opt/etc/Thermiq_windows.ini tiedostoon vastaava muutos. Tuo muutos taisi tulla myös jos vaihtoi com-portin Thermiq:n Windows control panelin kautta.
Poissa rintis
Re: ThermIQ
« Vastaus #86 : 17.01.11 - klo:14:30 »
Saitko ongelman jotenkin ratkaistuksi? Minä kokeilin vaihdella eri portteja, mutta en saanut apua ongelmaan.
Kokeilin sitten työpaikan kannettavalla ja se toimi ongelmitta. Pitäis vaan saada omakin kone toimimaan.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #87 : 17.01.11 - klo:15:20 »
Juu sain kun laitoin Thermiq:n tuohon com2:een. Katopas missä com-portissa Thermiq on työpaikan koneessa ja sitten missä portissa kotikoneissasi. Näkyy sieltä Windowsin laitehallinnan/device managerin kautta.
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #88 : 18.01.11 - klo:08:43 »
Tere,
Itellä oli kanssa yhdessä Ibarissa (t40p) tuo COM13 ja se kyllä toimi. Nyt tuo on vielä väliaikaisesti toisessa vanhassa Ibarissa (t40) COM6 ja toimii kanssa.
Oletko koekillut sillä wintoosan (ilmeisesti kuitenkin joku windows) omalla terminaali ohjelmalla niitä thermiqin sivuilla annettuja AT-komentoja?
-jarno
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #89 : 18.01.11 - klo:17:25 »
Sillä Thermiq:n control panelin kauttakin voi testata pelaako yhteys. Jos "get version" antaa versionumeron, yhteys pc:n ja Thermiq:n välillä toimii.
Poissa rintis
Re: ThermIQ
« Vastaus #90 : 18.01.11 - klo:21:29 »
Olen kokeillut tuota get version-toimintoa. Se toimii. Samoin saan kopioitua muistikortille tallentuvan vp:n. Kaikki muu toimii, paitsi pumpulta ei näy mitään tietoja.
Tosin Check Install antaa tietoa että com portti ei toimi.
Olen kokeillut eri porteilla, ei tulosta.
Koneessa on Vista-käyttöjärjestelmä.
Toin töistä koneen jossa on xp. sillä sain toimimaan helposti.
Liekö tuossa Vistassa ongelma? Tuntuu että se ei ole yhteensopiva oikein minkään kanssa. Pitänee koittaa päivittää se windows 7.
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #91 : 20.01.11 - klo:13:45 »
Moi,
Se webbiselaimen testi kertookin, että COM voi olla vialla. Johtuu siitä, että joku muu ohjelma on sen jo varannut. Tässä tapauksessa se Thermiqin sovellus. Siitä ei kannata välittää.
Mutta jos XP pelittää, niin voit alkaa manaamaan W7 henkiä   ;)
-jarno
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #92 : 21.01.11 - klo:09:28 »
Kokeile nyt vaihtaa sitä com-porttia. Ei sen pakko ole com2 olla, mutta se on oletus Thermiq:ssa.
Poissa Jutzi
Re: ThermIQ
« Vastaus #93 : 23.02.11 - klo:13:03 »
Pystyykö ThermIQ:lla muuttamaan pumpun säätöjä. Voisi tehdä vaikka viikkokellon ja säätää lämpötiloja.
Poissa VLP
Re: ThermIQ
« Vastaus #94 : 23.02.11 - klo:13:44 »
Säätöjä voi muokata "livenä". Ajastusmahdollisuutta ei ThermIQ:ssa taida olla. Sellaisen voisi tietysti viritellä esim. linuxin/ubuntun omaa ajastinta ja scriptiä käyttäen.
Niin ja windowsissa ajastamalla AT-komentoja.
« Viimeksi muokattu: 23.02.11 - klo:13:48 kirjoittanut Vilpertti »
Diplomat Optimum 8kW
400m pintamaassa
Poissa Jutzi
Re: ThermIQ
« Vastaus #95 : 23.02.11 - klo:20:05 »
Tuo riittää hyvin. Tarkoitus on ostaa Sheeva tai vastaava ja kytkeä siihen ThermIQ, Enerventin ilmastointikone ja kaikki hälytykset. Siihen sitten webin yli ohjaus ja hälytykset puhelimeen. Jos vaikka syksyllä ehtisi säätämään.
Poissa Pekka5
  • aloitteleva läträäjä
Re: ThermIQ
« Vastaus #96 : 31.12.11 - klo:15:00 »
- minkä kokoisia SD -kortteja olette käyttäneet ?
- paljonko dataa tulee päivässä/kuukaudessa jos on minuutin loggausväli ?
winkkarin tiedostohallinta ei anna mitään "tiedostokokoa", pari päivää ollut 16MB lastu kiinni (joku pokkarikameran mukana tullut jämäkortti)
pahuksen softa on tehty bitteihinhukuttautuneille tiedokantailijoille. en kyllä tajua miten SD_kortin dataa pitäisi lukea. ensimmäinen softa eläissäni josta en tajua aidosti mitään.
.. vai onko tosiaan tarkoitus että SD-kortti on kokoajan "postimerkissä" kiinni ja data ladataan USB:n kautta ????
« Viimeksi muokattu: 31.12.11 - klo:15:15 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #97 : 31.12.11 - klo:16:09 »
Mulla tuo kanta on ~28 meganen. Vähän yli vuoden verran on siinä oikeasti logattua dataa.
edit: Ei sitä muistikorttia tartte, jos sulla on tietokone pumpussa kiinni Thermiq:n kautta.
« Viimeksi muokattu: 31.12.11 - klo:16:11 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa Pekka5
Re: ThermIQ
« Vastaus #98 : 01.01.12 - klo:12:35 »
ajattelin että loggailkoon SD:lle ja satunnaisesti otan datan talteen, siis kuvittelin kopsaavani SD:ltä tietokoneelle, mutta näin se ei siis toimi. tietokonetta en ajatellut "valjastaa" jatkuvaan USB huuteluun toistaiseksi.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #99 : 01.01.12 - klo:13:07 »
Toimiiko thermiq:n ja tietokoneen välinen yhteys varmasti? Vaikuttaisi ettet siksi näkisi kortin sisältöä. Sieltä Thermiq:n Control Panelista kun otat "Get version", pitäisi tulla vastaukseksi jotain allaolevan tapaista, jos yhteys on kunnossa:
13:05:22 ati
V 3.90 0009
OK
« Viimeksi muokattu: 01.01.12 - klo:13:07 kirjoittanut kkuukkeli »
