Kirjoittaja Aihe: ThermIQ  (Luettu 65724 kertaa)
Re: ThermIQ
« Vastaus #40 : 14.02.10 - klo:14:59 »
Dataa löytyy kortilta, mutta käppyröitä ei vielä näy. Pitää jatkaa puuhastelua..
Re: ThermIQ
« Vastaus #41 : 29.08.10 - klo:14:04 »
Tuli tällaisia thermIQ uutisia:
Hi
There's now a new release of the ThermIQ web-application available from www.thermiq.net
The new release contains a number of smaller fixes allong with some major improvements:
* A cleaner look and feel along the different pages
* A new settings page similar to the menus on the heatpump display
* Simpler navigation in the graphs with first and last buttons
* Simplified configuration with most of the settings editable from web-pages instead of manually editing .ini files
* Export of database values to textfile, either as backup or for external analysis
Last but not least, a new update function which will automatically update your installation in the future
The new release is available as either a full Windows installation with one .exe file with everything needed, OR
as compressed file-archive for Linux installations.
Please note that there are some changes in the format of the databases in this release so before installation
you should make a backup of the permanent database. When the new installation is done you should use the new
function 'export database' to extract your old data. Then make a 'new permanent database' and finally 'import'
the previously exported data. A bit of work but necessary for the new functionality.
Poissa rintis
Re: ThermIQ
« Vastaus #42 : 05.10.10 - klo:12:48 »
Onko kellään tuo ThermIQ käytössä? Onko esim Sami68 kokeilu edennyt?
Millaisia kokemuksia on kertynyt?
Kannattaisiko tuollainen hommata?
Re: ThermIQ
« Vastaus #43 : 05.10.10 - klo:21:37 »
Mun kokeilu jäi kesken. Sain sen kyllä pelaamaan Ihan ok. Jatkan kyllä testejä kun työruuhka helpottaa.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #44 : 12.11.10 - klo:22:50 »
Kauan kesti minullakin ennenkuin jaksoin tämän viritellä. Näyttäisi nyt kuitenkin yhden illan perusteella ihan hintansa väärtiltä.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #45 : 15.11.10 - klo:10:22 »
Päivitin lauantaina tuohon uuteen versioon: http://www.thermiq.net/hp/index.php
Graafit tuossa ainakin on selkeämpiä. Nyt tuo Thermiq pyörii mulla vanhassa läppärissä, mutta guruplug taitaa olla se lopullinen alusta. On vain aika arvokas vielä.
http://www.globalscaletechnologies.com/c-4-guruplugs.aspx
Poissa VLP
Re: ThermIQ
« Vastaus #46 : 16.11.10 - klo:11:15 »
Onko sulla windows vai ajatko ubuntua? Mulla olis tarkoitus viritellä uusin softa tuohon sheevaplugiin ubuntun päälle.
Diplomat Optimum 8kW
400m pintamaassa
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #47 : 16.11.10 - klo:16:59 »
Läppärissä pyörii Windows 7 + Xampp.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #48 : 17.11.10 - klo:17:29 »
Nyt kun tätä on noin viikon verran testaillut, täytyy kehua elämän helppoutta. Nyt näkee kompuran käyntijaksot, maapiirin lämmöt, säätöjen vaikutukset ym "vähän" nopeammin ja pystyy vertaamaan muutoksia ja kaikki ilman teknisen tilan saranoiden kulumista.
Jos jotain tuohon toivoisin, niin lämminvesivaraajan alaosasta saisi myös olla oma seuranta. Ettei ihan menisi kehumiseksi, tuo ohjelman laskennallinen kWh-laskuri on lähinnä naurettava. Tai sitten en ole henkisesti sisäistänyt sitä.
Jos olisin Thermian jälleenmyyjä, ostaisin noita muutaman hyllyyn ja käyttäisin pelkän muistikortin kanssa ongelmallisissa asiakaskohteissa.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #49 : 20.11.10 - klo:09:20 »
Taisi Guruplug tipahtaa harkinnasta pois lämpöongelmien vuoksi. Tosin valmistaja kertoo selvittäneensä ongelman käyttämällä äänekästä mini-tuuletinta. Muutenkaan nuo käyttökokemukset eivät vakuuta, esim ei hyväksynyt joissain tapauksissa dhcp-palvelimen tarjousta jne.
http://www.globalscaletechnologies.com/news.aspx?showarticle=4
http://plugcomputer.org/plugforum/index.php?topic=1735.120
Re: ThermIQ
« Vastaus #50 : 30.11.10 - klo:21:26 »
Hienosti kyllä pelaa nyt kun oli ammattilainen laittamassa asetukset kohdalleen softaan. Kiitos hänelle jos sattuu lukemaan foorumia ;)
Yks mielenkiintoinen pointti josta ei ole paljoa ollut spekulointia eli maksimipaluu lämpötilalla voi rajata käyttöveden maksimi lpt:n esim 50:een kuten mulla nyt tekee. Mulla on max paluu nyt 52 ja tuo katkaisu tapahtuu siis paluu lpt:ssä 53.
Etu mitä saavutetaan on se, että kuumakaasu menee mahdollisimman vähän/harvoin yli sadan eli alueelle joka kuormittaa kompuraa eniten ja on huonointa aluetta myös hyötysuhteen kannalta. Kannattaa siis lattialämmitystaloissa pudottaa tuo alemmas vakiosta 55 jos se ei sitä vielä ole. Mitä alemmalla käyttövesi riittää, sitä parempi. Huoltovalikosta tuon voi muuttaa.
Väärään ketjuun tuli mutta sain nyt tällä softalla varmistuksen että niin käy joka kerta kun käyttövettä lämmitetään..
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #51 : 01.12.10 - klo:10:21 »
Korjataan nyt tämä, kun tuli väärää puuta syytettyä. Alkoi tuo ohjelman kWh-laskuri näyttää järkeviä lukuja, kun laittoi kompuran tehon ohjelmaan.
« Viimeksi muokattu: 01.12.10 - klo:10:21 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa VLP
Re: ThermIQ
« Vastaus #52 : 04.12.10 - klo:18:30 »
Voi hitsinpimpula.
Sain juuri Sheevaplugin ja ThermiQ:n pelittään yhdessä. Jonkin verran meni aikaa virittämiseen, mutta nyt on sekin tehty ja käppyrää syntyy.
Suosittelen.
400m pintamaassa
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #53 : 04.12.10 - klo:18:46 »
Voi hitsinpimpula.
Suosittelen.
Tilasitko kaukaa Amerikan maalta tuon Sheevan?
Poissa VLP
Re: ThermIQ
« Vastaus #54 : 04.12.10 - klo:19:46 »
Työkaveri toi tullessaan plugin. ~80€ tuli maksamaan. Ja kyllä on ainakin toistaiseksi ollut hintansa arvoinen.
400m pintamaassa
Poissa Gura
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Re: ThermIQ
« Vastaus #55 : 10.12.10 - klo:03:03 »
Täälläkin tipahti jo pari viikkoa sitten taivaalta Guruplug ThermIQlle kaveriksi, hektisestä työtahdista johtuen ei vain ole aika riittänyt vielä kytkemiseen, mutta joskos sitä jo tänä viikonloppuna...
kiroillistä meteliä tuo kyllä pitää, mutta eiköhän se tuolla kodinhoitohuoneessa vältä..revitään rupeli irti jos ei muuten.
-G
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #56 : 13.12.10 - klo:11:08 »
Moi,
Olisi tarkoitus tilata kanssa ThermIQ ja viritellä sitten jonkinlainen kone perään.
Nyt lähinnä se, että kun on laajennuskortti olemassa, niin mitenkä tuo ThermIQ kytketään.? Ymmärsinkö oikein, että se tulee laajennuskortin ja ohjauskortin väliin? Löytyykö ThermIQ:sta ns. ulostulo laajennuskortin sisääntuloon?
Varmaan ThermIQ näkee laajennuskortinkin infot?
-jarno
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #57 : 13.12.10 - klo:11:18 »
Heh...
Se olikin sanottu helpommin tuolla "Compatible Heat Pumps" -sivulla.
Täytyneen tilailla, kun tuo online ei oikein kiinnosta.
-jarno
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #58 : 15.12.10 - klo:10:08 »
Doddiin...
Nyt on ThermIQ maksettu ja sitten vain odotellaan.
Nopeasti katsastin sheevaplugin ja Guruplugin eroja. silmiin pisti tuo WLAN yhteys guruplugissa. Eli varmaan se sitten kohta tilaukseen.
Ajattelin kanssa ensin itse katsella PC:n avulla käyriä.
Näemmä http://www.thermiq.net/?page_id=9&lang=en mainitaankin guruplug kehityksen kohteena. Oliko jo kokemuksia siitä?
-jarno
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #59 : 15.12.10 - klo:11:03 »
Ei ole kokemuksia gurusta, mutta lämpöongelmia ja vähän muutakin siinä tuntuu olevan. Lämpöongelmat ovat korjanneet mölisevällä tuulettimella. Katso tämän ketjun aikaisemmat viestit aiheesta.
Dlinkin DNS-330 näyttäisi myös mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Sitä voisi käyttää muuhunkin, eikä ole paha sähkörosvo tuokaan.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=7801
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #60 : 15.12.10 - klo:14:58 »
Mjoo...
Itselläni on Netgearin Ready NAS duo, joka on aikas vastaava spekseiltään. Se muuten sitten kyllä pitää aikas puhinan välillä, kun tuuletin jäähdyttelee. Toki SATA-levytkin intoutuvat välillä "ulisemaan".
Eniten tuossa gurussa houkuttelee tuo WLAN-yhteys. Saahan siihen monimutkaisempia asioita kuin pelkälle NASsille.
-jarno
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #61 : 22.12.10 - klo:19:43 »
Piti sitten uuteen pumppuun alkaa juuri asentelemaan tuota postissa saapunutta ThermIQ palikkaa ja koneeseen ohjelmistoa. Näkyy vaan olevan thermiq.net sivut alhaalla, joten en pääse lataamaan softaa.
Sattuuko jollain olemaan tuo uusin kovolla?
//edit
Niin windows-versiosta kysymys.
//edit2
Sivusto onkin jo ylhäällä, joten Hyvät Joulut!
« Viimeksi muokattu: 23.12.10 - klo:12:59 kirjoittanut gZKwq2CI »
Danfoss DHP-Opti Pro 8
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #62 : 26.12.10 - klo:12:47 »
Nyt on Thermiq pyörinyt muutaman päivän ja jollakin lailla on tuo graafien lukeminen auennut. Ainoa mikä ei ole auennut on tuo "Used power kWh/h", eli kuinka tuota pitäisi lukea?
Mulla ei ole vielä kulutusmittareita vastukselle/pumpulle, mutta on tulossa.
Jouluaatolle laskin yhteen nuo kulutukset ja sain lukemaksi 85,36kWh. Keskilämpötila oli -23 ja sisälämpöasetus on +18(rakennusvaiheessa).
Sisälämpötilat alhaalla +16 ja ylhäällä +17.
Kuuman käyttöveden pysäytyslämpötila on 55. (ei tarvetta kuumalle vedelle)
Eristykset/tiivistykset muuten kunnossa paitsi ikkunoiden sisäpuolinen solumuovinauha/höyrynsulkuteippaus.
Päivän polttava kysymys onkin, paljonko tuo vei sähköä aattopäivänä? Veikö se juuri tuon yhteenlasketun?
Tiedot kohteesta
« Viimeksi muokattu: 30.11.12 - klo:11:51 kirjoittanut tomppeli »
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #63 : 26.12.10 - klo:13:32 »
Laita sinne Administration -> "basic settings" kohtaan keskimääräinen ottoteho. Kompuran nimellistehonkin tuonne voi laittaa, mutta esim minulla on 3,6 kW:n kompura ja viimeisen kolmen viikon keskimääräinen ottoteho(sisältää kv-pumput ja liuospumpun) on ollut 2,85 kW. Tuo Thermiq laskee tehon ihan suoraan kompuran käyttöaika vuorokaudessa x luku jonka tuonne asetuksiin laitat. Esim 12,3h x 2 kW = 24,6 kWh. Eli on suuntaa antava.
Normaalikäytössä sinulla saattaisi olla lukuna esim 2, jos tuossa on 2,3 kW:n kompura. Jos et tartte rakennusaikana lämmintä vettä ollenkaan, ota käyttöveden lämmitys pois, kaippa sen tuosta G2:stakin pois saa?
http://picasaweb.google.com/kkuukkeli/Kaivo?authkey=Gv1sRgCO3Gqc7M64-llQE#5554947953477026498
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:13:41 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #64 : 26.12.10 - klo:20:39 »
Vielä: Noita ei tartte itse laskea, vaan päivittäiset(klo 00-23.59) lukemat näkee suoraan "daily aggregated data" napin alta. Hiiri vain oikean päivän kohdalle.
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #65 : 26.12.10 - klo:21:18 »
Joo en nähny metsää puilta.  ;)
Mistähän tuon kv lämmityksen sais pois päältä?
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:21:24 kirjoittanut gZKwq2CI »
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #66 : 26.12.10 - klo:23:03 »
Tuli sanottua sekavasti asia. Käyttöveden lämmitystä ei saa kokonaan pois, mutta kun valitsee pumpun käyttötilaksi lämpöpumppu, ei legionellatappoa tehdä. Tosin tuossa G2:ssa sitä ei vissiin tartte muutenkaan? Jostain käyttövesivalikosta voisi lämminvesivaraajan alalämmön tiputtaa niin alas kuin saa.
Sami68 tai joku muu jolla on G2, voisi osata paremmin neuvoa tuon. Varmaan se tuosta manuskastakin löytyisi, mutta ei nyt jaksa :)
http://
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U6294_FI.pdf
edit: korjattu linkki
« Viimeksi muokattu: 26.12.10 - klo:23:10 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #67 : 26.12.10 - klo:23:28 »
Mjuu..
Ei ole vielä asennettu thermiq. On ollut säätämistä asennuksen kanssa. Huomenna täytyy mennä hankkimaan jatkoa USB-kaapeliin, että saa seinähyllyn läppäriin kiinni..
Hieno homma, että muilla pelaa, nkiin rohkaisee laittamaan kiinni.
-jarno
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #68 : 28.12.10 - klo:15:48 »
tuota tuota...
Kuinkas äkkiä tuo alkaa piirtämään dataa? Vielä ei näy tunnin ajalta kuin ulkolämpötilaa ja vähän sähkön kulutusta tuntinäkymässä.
Tuossa system status-näkymässä kyllä näkyy tavaraa, mutta ei piirrä graaphia.
Onko tuossa käyttöönottovaiheessa jotain juttuja, mitä pitää tehdä? Toistaiseksi olen tehnyt seuraavaa:
1) päivittänyt version
2) asettanut kellon
3) luonut uuden tilapäisen tietokannan sekä myös pysyvän
Löytyiskö apuja?
Tarvitseeko tuo SD-kortin toimiakseen?
-jarno
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo:16:01 kirjoittanut epatto »
Re: ThermIQ
« Vastaus #69 : 28.12.10 - klo:16:10 »
Huoltovalikosta lasketaan suluissa oleva käynnistys lpt niin alas että siihen tulee se pelkkä merkki. Tais olla 30 asteen jälkeen..
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #70 : 28.12.10 - klo:18:14 »
Ei tarvi. Vain jos keräät dataa ilman usb kytkentää.
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #71 : 28.12.10 - klo:18:48 »
Ärh...
Ei osannut odottaa, että hurrit oli noin ovelan käyttöliittymän konffanneet. Mistä sitä nyt arvasi, että harmaana oleva teksti on oikeasti nappi  >:( josta saa viivan päälle?!?!??!
Noh nyt toimii.
Make74: juuh... huomasin kanssa, kun aloin tajuamaan tuota. Laitoin kuitenkin 4G kortin tuonne varalle, kun testailin. Onpahan siellä sitten, kun läppäri simahtaa. Tosiaan jätin toistaiseksi kanssa läppärin tuonne "serveriksi" odottelemaan lopullista ratkaisua, joka todennäköisesti odottaa läppärin hajoamista.
-jarno
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #72 : 28.12.10 - klo:19:54 »
Make74:lla kadehdittavan kuuma kaivo. Ei alle kahden asteen tipu tulo kaivosta ollenkaan. Täällä vastaava lämpötila 0 astetta.
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #73 : 28.12.10 - klo:21:17 »
Onko tuon webbisovelluksen tietoturvallisuudesta mitään hajua?
Uskaltaako avata webbiin lukua varten?
-jarno
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #74 : 28.12.10 - klo:21:58 »
Kannattaa ainakin käydä se xampp suojaamassa.
http://localhost/security/xamppsecurity.php <= [allowed only for localhost]
Muuten kai jää ton htaccessin, salasanan ja koodin varaan.
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #75 : 28.12.10 - klo:22:13 »
-jarno
Xamppia ei ole tarkoitettu "tuotantokäyttöön" vaan kehitysympäristöksi, joten kannattaa lukea ainakin tämä läpi tuon Make74:n linkin lisäksi:
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#1221
Linukan päällä päivitykset ym on hoidettu fiksummin, kun ne eivät ole kiinni missään Xamppissa tms. Ovat tehneet tuon Thermiq:n käyttöliittymän ensin linuxille ja sitten viritelleet siitä Windows-version tuon Xamppin kautta.
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo:22:17 kirjoittanut kkuukkeli »
Poissa Make74
Re: ThermIQ
« Vastaus #76 : 28.12.10 - klo:22:25 »
Juuri tästä syystä lähtikin Guruplug tilaukseen. :)
Edit: Noh, onhan siinä vähän sähkönsäästöstäkin kyse kait...
« Viimeksi muokattu: 28.12.10 - klo:23:19 kirjoittanut gZKwq2CI »
Poissa Jarno M.
Re: ThermIQ
« Vastaus #77 : 29.12.10 - klo:16:05 »
Mjoo...
Sitä guruplugia kait tässä kanssa täytyy tilailla ensi tilistä.
Sen takia vaan kyselin, kun defaultisti tuossa xampissa ei ole edes salaa.
Taidankin väliaikaisesti laittaa pari FW sääntöä ja virittää tuota XP:n omaa FW:tä. Niillä pääsee jo pitkälle.
Make74: mistäs tilailit Gurua?
-jarno
Poissa Make74
Poissa kkuukkeli
Re: ThermIQ
« Vastaus #79 : 29.12.10 - klo:17:38 »
Jos tarkoitus on vain päästä töistä, reissusta jne pumppuun kiinni, kannattaa käyttää Teamvieweria. On ilmainen ei kaupalliseen käyttöön. Ei tartte aukoa palomuuria nettiin ollenkaan tuota varten ja kotiverkosta pääsee suoraan kiinni http:llä ilman Teamvieweriä.
« Viimeksi muokattu: 29.12.10 - klo:17:39 kirjoittanut kkuukkeli »
