Kirjoittaja Aihe: Hattu kompressorin päälle.  (Luettu 17609 kertaa)
Poissa ansa
« : 01.03.10 - klo:08:39 »
Onko kenelläkään kokemusta hatun laittamisesta kompressorin päälle äänieristeeksi.Lähinnä kysymys,että lämpeneekö kompressori liikaa,kun toppaus on eristeessä melko vahva.Eriste on tehdastekoinen,maahantuojalta saatu.
Re: Hattu kompressorin päälle.
« Vastaus #1 : 01.03.10 - klo:08:55 »
Kyllähän tuota monessa merkissä käytetään.
Tulee heti mieleen, että miksi tarvitset tuollaista?
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #2 : 01.03.10 - klo:10:17 »
Meillä on muutaman vuoden ollut kompuran päällä hattu, jonka asensi tehtaan mies. Tarkoitus oli vähentää melua, mutta vaisuksi jäi vaikutus. Vasta, kun pumppu siirrettiin pois levyseinän vierestä ja asensin pumpun kotelon yläosaan, jossa ei ollut mitään äänieristystä, Bilteman melunestomattoa, niin melu loppui.
Liikalämpenemisestä en osaa sanoa, mutta voisi ajatella, että kun huppua myydään, niin sitä sopii myös käyttää. Tästä asiasta on jossakin foorumilla aiemminkin kirjoiteltu.
Poissa ansa
« Vastaus #3 : 01.03.10 - klo:16:13 »
Äänieristeeksihän se on tarkoitettu.Ongelma on se,kun kompressori ulvoo erittäin korkealla taajuudella,hetken kuluttua käynnistyksen jälkeen.Ulisee aikansa,ja sitten hiljalleen häviää.Koko talossa ulina kuuluu.Talossa patterilämmitys.Talo puolitoistakerroksinen.Lämpöpumppu kellarissa hyvässä isossa tilassa.
Poissa juma
« Vastaus #4 : 01.03.10 - klo:18:23 »
Sinun pumppusi kompuran ääni on kertomasi mukaan korkeataajuista, kun taas meillä kompurasta aiheutui erittäin matalataajuinen murina, jonka vaimentamiseen en todellakaan löytänyt muuta kuin edellä kerrotun ratkaisun. Voi siis olla, että pumppusi "vinkunan" saa vaimennettua hupulla. Suosittelen, että kysäiset asiasta meluntorjunnan ammattilaisilta Noisetekilta Kangasalla www.noisetek.fi/. En saa tästä suosituksesta valitettavasti bonuksia  ;) ao. firmalta.
« Viimeksi muokattu: 01.03.10 - klo:18:24 kirjoittanut juma »
« Vastaus #5 : 01.03.10 - klo:18:46 »
ÄOngelma on se, kun kompressori ulvoo erittäin korkealla taajuudella, hetken kuluttua käynnistyksen jälkeen. Ulisee aikansa, ja sitten hiljalleen häviää. Koko talossa ulina kuuluu. Talossa patterilämmitys. Talo puolitoistakerroksinen.Lämpöpumppu kellarissa hyvässä isossa tilassa.
Jospa tuo ulina viittaisi siihen, että kompressorissa on jotain vialla, laakeri tai muuta? Tai sitten joku vesipumppu alkaa olla entinen. Nimimerkki juma tuossa jo kertoi, että kompressorin ääni on normaalisti matalataajuista. Ainakin täällä Thermian pumppu on hyvin hiljainen. Ulina kertoo jostain epätavallisesta.
Otapa yhteyttä myyjään tai Thermiaan ja kerro asiasta. Jos takuu on voimassa, on selvää, että uliseva kompressori menisi vaihtoon. Takuuajan jälkeenkin voi vedota kuluttajasuojalain nojalla valmistajan virhevastuuseen ja vaatia ehjää laitetta.
Poissa ansa
« Vastaus #6 : 01.03.10 - klo:21:56 »
Kyllä on takuu vielä voimassa.Laitteen toimittaja kävi jo kerran toteamassa ulinaa,mutta sillä pikaisella käynnillä sitä ei luonnollisestikkaan kuulunut.Nyt takuuseen tuli tuo hattu,joka peittää koko kompressorin.Ulina on satunnaista,ei tule esille jokaisella käynnistyskerralla.En ole vielä vetänyt hattua kompuran päälle,etten tiedä hävittääkö äänen.Asennusliikkeen asentaja totesi,että näitä on laitettu saman vian yhteydessä muihinkin thermian pumppuihin.Pumppu on ollut käytössä ensi syksynä 2 vuotta.Muuten toiminut loistavasti.
« Vastaus #7 : 02.03.10 - klo:10:14 »
Onko sulla käsitystä, mistä ulina johtuu? Eihän se ole normaalia. Kun monet asentavat kompaktin lämpöpumpun asuintiloihin tai aivan niiden viereen, lämpöpumpun pitää olla kohtuullisen hiljainen. Oma Thermia Duo ei ole juuri pakastinta äänekkäämpi.
Hatun (tai korvatulppien) laittaminen melua peittämään tuntuu oudolta ratkaisulta.
« Vastaus #8 : 02.03.10 - klo:10:24 »
Tuo hattu tuntuu kyllä minusta sellaiselta lähestyvien oikeiden ongelmien piilottamiselta / siirtämiseltä. Siellä varmaan pumppukauppias sormet ristissä toivoo, että kestäisi nyt se pumppu vielä muutaman vuoden.
« Vastaus #9 : 02.03.10 - klo:10:39 »
Ei muuten taatusti toivo. Kuuteen vuoteen ei asiakkaan tarvi eurojen menettämistä miettiä ja kompuran valmistaja eli Copeland tässä on varmaan se "maksumies". Jälleenmyyjä on vain välikäsi joka laittaa homman kuntoon eikä hänen tarvi euroja miettiä.
Jos ongelmat ei poistu niin ne varmasti pahenee. Satunnainen ääni on hankala asia jatkotoimien osalta, mutta ilman muuta poistettava
Voisko mitenkään johtua sähköpuolelta? Ei varmaankaan..
« Vastaus #10 : 02.03.10 - klo:11:08 »
Meillä on joskus ollut samantapainen kimeä ääniefekti pattereissa. (ennen lämpöpumppua)
Siinä kuului (n 1kHz) korkea uliseva ääni ja äänen korkeus alkoi nousta ja vaimentua kunnes lakkasi kuulumasta.
Samantapainen ulina kuin joskus hanasta vettä laskettaessa kuuluu(usein vanhoissa kerrostaloissa) paitsi että äänen korkeus nousi.
Tuo johtui liian alhaisesta lämpöjohtoverkon paineesta,oli lähes nollassa paine.
Ääni hävisi kun nostin lämpöjohtoverkon paineen 1bar.
Kannattaahan tuota hattua ainakin kokeilla,korkeammat äänet on helpompi vaimentaa äänieristeellä.
Samalla saa rajattua vikaa jos ääni vaimenee tai häviää tuon hatun vaikutuksesta niin silloin se tulee kompressorista.
« Vastaus #11 : 02.03.10 - klo:11:31 »
No se on hyvä kuulla, että Copelandin takuuasiat hoituvat niin hyvin, että niitä mielikseen tekee. Tahtoo ainakin autojen kanssa olla nuot takuuasiat sellaisia, että ei kukaan haluaisi niitä tehdä tai sitten niistä vaan halutaan rahat asiakkaalta ja valmistajalta.
« Vastaus #12 : 02.03.10 - klo:11:38 »
Ei kai niitä mielikseen vaihtele kuin kylmälaitefirmat. Itse voin kyllä mielellään myydä sellaisen ja kohtuu hintaan..  ;)
« Viimeksi muokattu: 02.03.10 - klo:11:39 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #13 : 02.03.10 - klo:12:40 »
Pitäiskö muka Bristol vaihtaa Copelandiin, ei kai nyt sentään.
Palataan asiaan sitten jos ja kun Bristolissa tulee käyttötunnit täytee  :D
« Vastaus #14 : 02.03.10 - klo:13:00 »
Ei niitä kyllä kannata turhanpäiten vaihtaa. Tietysti kun maalämmöllä on säästänyt ison kasan euroja niin ... ;)
Poissa ansa
« Vastaus #15 : 02.03.10 - klo:21:49 »
Onhan sitä ulinan lähdettä tullut tutkittua jo puolitoista vuotta aina kotona ollessa.Se tulee verkostoon lämmönvaihtimen kautta ,kuuluu paluupuolen putkessa,oikeanpuoleisessa vaihtimessa,sekä keruupuolen vaihtimesta tulevassa ohuessa kupariputkessa olevassa danforssin mötikässä vasemmalla puolella.Äänen lähteestä tulee lähinnä mieleen,että olisi tiukka jousikuormitteinen venttiili,joka pistää tiukasti tulevaa painetta vastaan.Se vähän ihmetyttää,että jos kompressorissa on käyntiaikaa vaikka viisitoista minuuttia,niin noin minuutin kuluttua käynnistyksestä ulina vaisusti alkaa,ja hitaasti voimistuu maksimiin kestää muutaman minuutin,hitaasti pois häipyen,kompressorin jatkaessa käyntijaksonsa loppuun.Kiertovesi pumppu on kunnossa.Ulina kuuluu myös pelkän käyttöveden lämmityksen yhteydessä.Viime yönä ei tullut yhtään herätystä ulinan takia ulkolämpötilan ollessa pari astetta pakkasen puolella.Toisinaan tuntuu,että lämpötilalla on jokin merkitys asiaan
« Vastaus #16 : 03.03.10 - klo:11:07 »
Sinähän osasit kuvata laitteenkin toimintaa ja sisäkalujakin myöten oikein.
Tuo Danfossin mötikkä on paisuntaventtiili, jonka sisällä on kalvo ja jousi sekä muuta pienempää tavaraa ja jolla pudotetaan painetta 10-20 bar. Samalla kylmäaine osittain höyrystyy.
Tälläisessa laitteessa ja näissä käyttöolosuhteissa on täysin mahdollista että venttiilin sisäkalut alkavat värähdellä, mikä kuuluu erilaisina ääninä.
Varsinaisen tehtävänsä venttiili  saattaa hoitaa moitteettomasti, mutta eihän se siitä huolimatta saa häiritsevästi meluta.
Ota valtuutettuun huoltoon yhteyttä ja vaadi venttiili vaihdettavaksi, tietenkin takuuseen.
Poissa ansa
« Vastaus #17 : 23.12.10 - klo:12:49 »
Tässä aiemmin kyselin ulina ongelmasta,unohtui kertoa ongelman syy,johon löytyi ratkaisu.Niin ulinan aiheutti kompressorin,ja lämmönvaihtimen välissä oleva paineensäätöventtiili.Se oli tullut tehtaalta säätö täysin avoimena.Täällä Kainuussa edustajana toimiva Sotkamon Porakaivo selvitti ongelman,ja säätöi venttiilin pienemmälle,jolloin ulina loppui välittömästi.Myöhemmin tehtaalta tuli säätöarvo,jolloin vielä pienemmälle kiristettiin.Näitä laitteita oli tullut useimpia,joissa sama ongelma.Nyt laite tosi hiljainen.Myös aiemmin saatu hattu on kompressorin päällä,ei ole aiheuttanut mitään ongelmia.Hauskaa Joulua kaikille lukijoille.
Poissa niperox
« Vastaus #18 : 24.12.10 - klo:22:05 »
Paisuntaventtiilin säätö on kyllä ammattilaisen työtä.
Jokaisen kylmälaitteen paisuntaventtiilin säätö on tapauskohtainen ja tulisi säätää laitekohtaisesti. Väärin säädetty paisuntaventtiili voi aiheuttaa huomattavan jäähdytystehon menetyksen tai  jopa kompressorin rikkoutumisen.
Esim. kauppojen kylmälaitteissahan  paisuntaventtiili mitataan/säädetään aina huollon yhteydessä. Tuohan on kuluva osa ja vaatii välillä hienosäätöä.
Ihmetyttää miksi paisuntaventtiiliin säätöön/optimaaliseen toimintaan   ei olla oltu kovinkaan kiinostuneita?
Olisi mielenkiintoista tietää monellako MLP omistajalla höyrystin toimii 90% teholla ja monellako on huojuntaa venttiilissä?
