Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun käyttöaika  (Luettu 54253 kertaa)
Poissa janzcu
  • TWS8 + 182m alaspäin
« : 03.10.08 - klo:17:56 »
Ihan uteliaisuuttani ja sähkön kulutusta kartoittaakseni tiedustelisin kuinka isoja tuntilukuja lämpöpumppunne käyttää.
Itselläni on TWS8 ja ollut aika lailla vuoden verran nyt päällä. Käyttötunteja on tullut noin 4900h/v. Keruupiiri on kaivossa 182m syvyydessä.
Kiitoksia jo etukäteen!
Fox
Re: Lämpöpumpun käyttöaika
« Vastaus #1 : 04.10.08 - klo:15:42 »
Thermia 16 TWS on ollut käytössä tasan kaksi vuotta, kilowatteja kertynyt mittariin 22 000 kwh.
Käyttötunteja on 3950 h, käyttöveden lämmitykseen on mennyt 430 h. Lämmitettävä ala  250 m2.
« Vastaus #2 : 04.10.08 - klo:17:43 »
Kuulostaa aika suurelta tuntimäärältä vuoteen.~11tkWh sähköä. Meillä menee ~13tkwh vuoteen käyttösähkön kanssa ja 260 neliötä.
Millainen talo teillä on?
Onko lämpimälle käyttövedelle kierto?
Onko tuossa kuinka suuri osuus käyttövettä?
Aiempi lämmitysmuoto ja vuosikulutus?
« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo:17:43 kirjoittanut sami68 »
Poissa janzcu
« Vastaus #3 : 04.10.08 - klo:18:00 »
Olen juuri ihmetellyt kohtuu isoja sähkölaskuja ja käyttötunteja. SEn minkä ymmärrän pumpun rasituksesta integraalin kohdalla niin se ei kyllä laske määriteltyä -70 alemmas. Voiko jostain muusta kohti katsoa onko epäsuhdanteita?
Vasta olen puhdistanut keruupuolen sihdin jossa oli jonkin verran töhnää, lämmityspuolen sihdin olen puhdistanut useaan kertaan.
Helmikuun alusta käyttösähköön kanssa on mennyt noin 12000kWh:ta joka minusta on melko paljon.
Lämmitettävää alaa on 175 neliötä.
Talo on uudisrakennus.
Käyttöveden lämmitykseen on mennyt 740h.
Lämpimälle käyttövedelle on laitettu lisäkiertovesipumppu, koska maalämpöpumppu sijaitsee autotallissa ja nopeamman lämpimän veden saamiseksi laitettiin lisäpumppu.
Onkohan kellään ideoita tilanteen helpottamiseksi?
« Vastaus #4 : 04.10.08 - klo:18:45 »
Ajasta tuo käyttövedenkiertopumppu. Ainakin yöaikaan pois päältä ja mielummin jos löydät oletetut käyttöhetket niin tunnin jakso aamuin illoin. Tuo aiheuttaa pätkäkäyntiä. Linjasäätöventtiilillä kannattaa myös kuristaa tuo kierto mahdollisimman pieneksi.
On kyllä aika reipasta kulutusta koska mitoitus on ok jos talli ei vie paljoa lämmitykseen.
Onko vastustunteja kuinka paljon?
Millaisella elementillä putket kulkee rakennusten välillä?
Mikä iv-kone?
Käyrän asetus kannattaa laittaa johonkin 28-30 huoneasetuksella 22 ja käyttöveden käynnistys esim 42. Tehdasasetukset toimii muuten ihan ok. Johonkin nyt menee hukkaan lämpöä koska teillä voisi olettaa eristysten ja rakenteiden olevan kunnossa.
Mitkä nuo asetukset ovat/olivat teillä?
Poissa RAKSARI
« Vastaus #5 : 04.10.08 - klo:20:52 »
Käyttötunteja kertynyt meillä hieman alle 6000 tuntia kahdessa vuodessa.
Käyttöveden osuus  tästä 2700 tuntia.
Thermia TWS 6/porakaivo 120m/ 1,5krs 195m2 lattialämmitys ylä- ja alakerrassa.
Poissa janzcu
« Vastaus #6 : 06.10.08 - klo:10:00 »
Sami66:n kehotuksesta aion asentaa sen ajastimen kiertovesipumpulle.
Vastustunteja on kertynyt noin parikymmentä, suurilta osin omasta tietämättömyydestä johtuen.
Lämpöjohdot talon ja pumpun välillä ovat  LJ32/26 LR-Pex elementtiputkea.
IV-kone on Iloxair Mosaik.
Käyrän asetukset ovat aikalailla tuota mitä sanoit, Pitää jatkaa tutkimuksia.
« Viimeksi muokattu: 06.10.08 - klo:10:01 kirjoittanut janzcu »
« Vastaus #7 : 07.10.08 - klo:09:15 »
Nuo elementit on ainakin kunnossa, mutta aina pitää muistaa että lämmönlähde sijoitetaan "pääkäyttö" rakennukseen jos mahdollista. Minimillä 8m rakennusten välillä häviöt ei ole vielä suuria mutta yli 20m matkalla on vaikka eristys on kunnossa.
Vastustunnit tulee huippukuumennuksesta eli mitoitus teillä on hyvä.
Toivotaan että tuo LV-kierron rajoittaminen auttaa..
Poissa komue
« Vastaus #8 : 14.10.08 - klo:15:43 »
Mahtaako tuo LV-kierto mitään oikeastaan kuluttaa? Sinne menevä lämpö jää taloon. Meillä vettä lämmitetään n. 10 tunnin välein, jos kummepaa kulutusta ei ole. Täytyy testata, kuinka on ilman kiertoa.
Poissa nvg
« Vastaus #9 : 15.10.08 - klo:12:57 »
Pumppu käynnistetty Helmikuun alussa, tunteja mittarissa n. 1700, siitä tosin raksaaikaisia n. 1100, wapun jälkeen vajaa 600 tuntia, arvio.
Lämminvesitunnit yhteensä 135 tuolle ajalle, nyt taitaa mennä n. 20h/kk.
Rakennusaikana vuokraomakotitalossa oli lv-kierto, joka oli sisäänmuuttaessamme rikki. Korjasin pumpun. Kiertoputki meni asuintilojen lattian alla viimeistä paria metriä lukuunottamatta (varaaja talon kyljessä varaston puolella). Yritin kuristaa kierron tarkkaan niin pienelle kuin osasin (heh heh, tumpelo).
Vaihdoin samoihin aikoihin sähköisen lattialämmityksen termostaatit vähän älykkäämpiin, joten tarkka vertailu on vaikeaa, mutta mielestäni talviaikainen kulutus pysyi noin samalla tasolla, mutta kesällä kului lähes 10kWh enemmän päivässä.
Noin äkkiseltään kuulostaa paljolta, yli 400W tehoero.
Toisaalta jos ajattelee, että siellä lattian alla meni 2 x 15m letkut joita pidettiin lämpiminä, niin kyllä kai niihin vähän tehoa meneekin. Ammattilainen olisi tehnyt kuristuksen varmaan tarkemmin kuin minä.
Tuossa talossa kierto palveli käytännössä vain perimmäisessä nurkassa olevaa WC:tä, eli taloudellisempi tapa olisi ollut varustaa tuo wc omalla pienellä 5...10l varaajalla. Sähköä säästyisi euron verran päivässä kesällä, joten maksaa itsensä vuodessa tai kahdessa.
Kierron ohjauksen olisin laittanut, jos talo olisi ollut omani, keskellä taloa olevan liiketunnistimen perään. Mielestäni jopa ajastinta parempi vaihtoehto - vesi kiertää silloin kun isäntä kiertää, ja vain ja ainoastaan silloin. Ihan tavallinen valojen ohjaamiseen käytetty halpa passannee, katkaisee vain hämäräohjaukseen käytetyn LDR:n jalan (toimii, testattu). Ei maksa paljon, ja on energiatehokas ja mukava ratkaisu.
Thermian mukana tuli asennuksessa huomioitava lappu, eli piti ottaa se isompi pressostaatti käyttöön, jos mieli käyttää kiertovettä.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa eskok
« Vastaus #10 : 14.12.08 - klo:18:14 »
Tervehdys, nyt on sitten Thermia Diplomat optimum G2/12 asennettu ja keruupiiri 2 x 190m 195 m kaivosta 10 m kanaaliilla yhdistetty 21.11.08, talo -72 Nurmijärven Klaan rakennettu, eikä mitään lisäeristyksiä ainakaan toistaiseksi, 175 m2 / 450 m3 lämmintä yhdessä kerroksessa, patterilämmitys 18 patteria ja käyttöveden kierrolla lämpiävät saunan pesuhuoneen ja kylppärin lattiat yhteensä n. 12 neliöö + rättipatteri, pumppu talousosassa ja sieltä noin 25 m keittiöön eli kv:n kiertolenkki melko pitkä, myös autotalli lämmin, kaiken lisäks kaikkiaan noin 80 m patteriverkoston paluuputkea kiertää kaikki sokkelit etteivät jäätyis (ihan hölmö perustamistapa ollut silloin) aikaisempi öljynkulutus keskimäärin 4500 l/ v ja taloussähköä noin 6500 kw. Nyt pumppu käynyt 23 vrk ja käyntitunnit 278 josta käyttöveden lämmitystä 25h,  saunomista 3 pvä / vko, nehän sisältyy noihin 278 tuntiin. Keskim. vrk 10 - 13 h. Ei ole puskurivarajaa lämmityskierrossa eikä erillistä käyttövesivaraajaa. Kuuma vesi riittää tosi hienosti, paremmin kuin vanhalla 36 v palvelleella öpannulla. Pattereista ei myöskään ainaskaan vielä kuulu mitään napsumisia, eli olen tosi tyytyväinen,  olis vaan kiva tietää paljonko toi 278h tarkoittaa kw:na ja onko toi kohtuullinen tämmösessä järjestelmässä tähän vuoden aikaan. Manuaalin kaava  kertoo että 278h x 3,43 kW = 953 kw olis kulutus, mutta onko siinä tosiaan kaikki se mikä aikaisemmin öljyllä tuotettiin, kyselee uusi utelias maalämpöön siirtynyt. Olisko mlp-konkariella vertailupohjaa, aika moni tässäkin kylässä harkitsee siirtymistä pois öljystä.
Nibe F1226-R, kaivon aktiivisyvyys 145m, 2 krs rinnetalo valmistunut 2019, kokonaisala 245 m2, kaikki lattialämmöllä, käyttöveden kierto käytössä klo 8 - 22:00.
Poissa eskok
« Vastaus #11 : 07.01.09 - klo:18:45 »
Onko ihan mahdoton kulutus tämmönen, Thermia D12 optimum G2 on nyt ollu käytössä vähän toista kuukautta, joulukuun käyttötunnit 387 h aikaisemmin öljypoltin käynyt joulukuussa 5 v keskiarvon mukaan 267 h.
Vuotuinen öljynkulutus ollut noin 4500 - 5000l. Patterilämmitystalo 1972 ja käyttöveden kierto eikä oikein voi ajastaa kun saunan pesuhuoneen ja kylppärin lattiat lämpiää tolla käyttöveden kierrolla.
« Vastaus #12 : 07.01.09 - klo:19:07 »
Kai tuo nyt ihan normaalissa MLP linjassa on jos tuo mainitsemasi manuaalin "tehokerroin" 3,43kW pitää kutinsa, se lienee joku valmistajan antama keskimääräinen teho.
Täällä on kulunut joulukuussa 623kWh. Ennen kului öljyä 2400/vuosi. Talo on uudempi -90, pattereilla lämmötellään täälläkin.
Poissa eskok
« Vastaus #13 : 07.01.09 - klo:19:15 »
Kiitos tiedosta roori, toi meirän kulutus olis sitten aikalailla kohdallaan, jos vertaa käyttötuntejamme ja aikaisempia öljynkulutuksia, siis tuplasti enempi öljyä aikaisemmin ja suunnilleen tuplasti enempi lmptunteja, tässähän voi sitten olla ihan rauhallisin mielin.
« Vastaus #14 : 07.01.09 - klo:19:54 »
Tämä on aika karkea vertailu, pitäisi saada selville pumppusi todelliset kulutetut kWh:t jotta vertailu olisi tukevammalla pohjalla. Pelkkä tuntimäärä on aika karkea mittari.
Et ole varmaankaan ottanut lukemia ylös kuukausittain kwh-mittaristasi ennen ja jälkeen MLP:n? Todellisen tiedon saat selville varmaankin kun saat vuoden 2009 kwh-kulutuksen ja vertaat sitä aikaisempiin+35000kwh (4700L/ö).
« Vastaus #15 : 07.01.09 - klo:23:38 »
Keskimääräinen käyntiaikasuhde tuon mukaan noin 56%.
Se on korkea, joka kertoisi pumpun olevan alimittainen talosi kulutukseen nähden.
Kohtuullinen, koko vuoden käyntiaikasuhde olisi noin 40% tai vähän sen alle.
Olisiko kulutusta vähennettävissä?
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #16 : 08.01.09 - klo:01:30 »
Jeps, eli kun löydät siitä manuskasta kompuran ottotehon niin lisää siihen 0,8 - 1,2 kW ja kerro se tuntimäärällä niin olet aika lähellä todellista kulutusta.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #17 : 08.01.09 - klo:13:06 »
eksile kirjoitti:
"Jeps, eli kun löydät siitä manuskasta kompuran ottotehon niin lisää siihen 0,8 - 1,2 kW ja kerro se tuntimäärällä niin olet aika lähellä todellista kulutusta."
Näin voi tietysti jossain ollakin, mutta, mutta, kun esim. meillä on koko kuukautena (1-8.1.2009) kulunut sähköä kaikkineen 285 kWh. Lämpöpumppu on käynyt samaan aikaan 109 h (188 kWh) lämmitykseen ja 9 h (19 kWh) lämpimän veden tuottoon = 118 h (207 kWh). Taloussähköäkin on kulunut tuona aikana 78 kWh, kokonaiskulutus siis 188 + 19 + 78 = 285 kWh.
Jos nyt ajatellaan tuon oheiskulutuksen olleen esim, 1 kW / h, tulisi tuosta 118 h x 1 kW = 118  kWh.
Ja kun kokonaiskulutus on ollut 285 kWh josta 78 kotitalouskäyttöön jäisi l.pumpun kompressorille 285-78-118 = 89 kWh, tuo siis 118 h käyntiin, 89/118 = n. 0,75 kw ottoteho, tuo meidän tapauksessamme 2 kW moottorille.
Ei vaikuta ainakaan tuon todistelun perusteella uskottavalta, tietysti olen voinut ajatella asian aivan poskelleen, mutta jos en, niin tuo 0,8 - 1,2 kW on runsaasti liikaa. Täällä näyttisikin kiertopumppujen ottamana yhteistehona olevan n. 240 W / käyttötunti, mikä sisältyy noihin kertomiini kulutuslukuihin.
Siis yhteenvetona, tuskin tuota  0,8 - 1,2 kW kuluu oheislaitteisiin pienissä 6-10 kW l.pumpuissa, luku näyttäisi olevan huomattavan paljon tuota pienempi, siis ainakin meillä.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #18 : 08.01.09 - klo:21:03 »
No joo, eli "kun löydät siitä manuskasta kompuran ottotehon" jota Thermia ei näemmä suoraan ilmoitakaan vaan ton stanun mukaisen testituloksen.
Eli nyt katsotaan pumpun sisältä se kompuran ottoteho siitä tyyppikilvestä. Siihen kun lisätään se 0,8 - 1,2 kW niin ollaan lukemassa jota hain.
Tämä saatu lukema sisältää edelleen ne kiertopumput,  logiikan ja kompuran ottaman lisätehon kun ajetaan suuremmilla vastapaineilla (esim. 0/50 normaalin 0/35:n sijaan)
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #19 : 08.01.09 - klo:22:55 »
Vähän todistelua
En tahdo oikein uskoa että tuo 0,8- 1,2 kW pätisi ainakaan tuohon meidän pumppuun. Koska laskemalla johdetut tulokset noista allaolevista arvoista johtavat hyvin loogisiin ja aiempia öljyajan kulutuksia vastaaviin tuloksiin, kun kiertopumpuille annetaan n. 240 W / käyttötunti.
Tähdentäisin vielä ettei tuo tyyppikilven ilmoittama nimellisteho ole pätö- eikä ottotehokaan sähkömoottorille, vaan sen määrää kuormitus (rajansa tietty siinäkin).
Tuossa ilmoitetut anto ja COP arvot, ja niistä johdettu ottoteho, Thermia Optimum 6:lle.
Samalla metodilla ne saa myös muille Thermioille, sieltä vanhemmasta esitteestä, missä arvot on ilmoitettu 0/35 ja 0/50 asteen lämpötiloille, 0/45 asteen asemesta. Tuo uudempi tehonilmoitustapahan sisältää myös kiertopumput.
              +35      +50             muutos/°C
anto P      5,80      5,50      -0,0200      kW/°C
  otto P      1,38      1,77      0,0262      kW/°C
    COP      4,20      3,10
Uudemman tavan mukaan ilmoitetut arvot on annettu 0/45 asteesta. Ja tuolloin pienimmän G2 mallin arvot: anto 4,9 kW COP 2,98. Jolloin ottoteho on 0/45 asteessa 4,9/2,98 = n.1,65 kW ja on huomattava että tuo sisältää  myös kiertopumput.
Lisäsin tuohon vielä kuvan sevennykseksi (tai yritin ainakin)
http://www.aijaa.com/v.php?i=3350646.png
http://www.aijaa.com/v.php?i=3350650.png
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:18:41 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #20 : 08.01.09 - klo:23:01 »
Olenhän mää noita kulutuksia nyt myös sähkötaulun mittarista seurannu. Joulukuussa kaikki kulutettu sähkö oli 1984 kw, jos lmp on kuluttanu manuaalin laskentakaavan mukaan 369h x 3,43=1327 kw ja aikaisempi vuotuinen kulutus ollu noin 6500 kw kaikkiaan tekis arvioksi 6500:12=540kw/kk. 1984kw - 1327kw=657kw johonkin olis ton laskun mukaan menny noin 100 kw, olisiko se ton sähkölaitoksen arviokulutuksen jälkeen asennetun ilmalmp:n kulutusta, sekin kun on ollut koko ajan käytössä vai  sitä kuukausittaista vaihtelua vai mitä lienee, koskaan aiemmin en ole joulukuun kulutusta seuraillu eli toi 540 kw on suoraan sähkölaitoksen laskun vuosikulutusarviosta. Vai pitäiskö tota Thermia optimum 12/G2 laitetta jotenkin vielä säädellä talo-/käyttäjäperhekohtaisemmaksi.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #21 : 09.01.09 - klo:00:09 »
Optimum G2 12 tuotosta ja kulutuksesta
Tuo Optimum G2:n ilmoitetaan tuottavan 10,7 kW tehon COP 3,34:llä.
Jolloin ottoteho olisi 0/45 asteessa 10,7/3,34 = n.3,2 kW
Jos käyntiaika 369 h niin 369 h x 3,2 kW = n.1180 kWh.
Ja jos käyttösähköä 540 kWh / kk, niin 1180+540 = 1720 kWh.
Niin ilpille ja muuhun jäisi 1984 kWh - 1720 = 264 kWh eli 264/744 h eli noin 350 W/h.
Olletenkin taloussähkön kulutus on etenkin joulukuussa nomaalia isompi ja lämmintä vettä tuotettaessa l.pumpun ottoteho nousee jonkin verran etenkin jos pyydetään esim. 54 astetta. Tietysti taas vastaavasti ottoteho putoaa lämpöä tuottaessa, mutta toisaalta ei joulukuussa mitenkään paljon tavinnut lämmittääkään. Esim. Turun seudulla astepäivät olivat 522 ja keskilämpö 0,5 astetta.
Siispä todennäköisesti kohtalaisen mukavasti on mennyt tuon kulutuksen osalta.
(Jos l.pumppu olisi tuottanut keskimäärin 45 astetta tuon 369 tuntia, olisi tuotto ollut: 369 h x 10,7 kW = n.3950 kWh, yhteensä lämmitykseen ja käyttöveteen, vastaten n.3950/0,85*0,1 = 455 litraa polttoöljyä. Tuo vähän oikaisten kun tehonmuutos ei ole lineaarista)
« Viimeksi muokattu: 09.01.09 - klo:00:11 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #22 : 09.01.09 - klo:06:27 »
Kiitokset foorumilaisille asiallisesta ja tämmöselle tavalliselle tallaajallekin aukeavasta selvityksestä, kun aikaisemmin on öljypoltin käynyt 5v keskiarvon mukaan 267 h ja kun olen sitä tuntimäärää verrannut öljynkulutukseen niin tunnissa on palanut löpöä 1,8-1,9 litraa eli 480 -500 litraa ja kun nyt joulukuu ollu jonkinverran lämpösempi niin kaikkihan tuntus olevan ihan  ok ja voipi rauhallisilla mielin ootella noita pakkasia jos niitä nyt näille leveysasteille enää tuleekaan. Noiden laskelmien mukaan  pumppukauppiaskaan ei ole mitenkään kaunistellut kulutuksia kun nekin näkyy menevän ihan yksiin löpön kulutuksen kanssa. Käyttövesikin on kuumempaa ja riittoisempaa kuin 36 v. vanhan 93 Bx merkkisen varaajalla varustetun öpannun  kanssa.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #23 : 10.01.09 - klo:19:59 »
Ihan vaan uteliaisuudesta kysyisin; kuinkahan paljon noita lämminvesitunteja joulukuussa mahtoikaan kertyä, kun tuo lattiakiertokin taisi olla siinä, ja toiseksi tuon ö-polttimen suuttimen gallonaluku.
Siis ihan utelaisuudesta.
Poissa eskok
« Vastaus #24 : 10.01.09 - klo:20:36 »
En ole erikseen merkinnyt käyttöveden lämmitystunteja, mutta ne on koko ajan olleet vajaa 10 % lmp käyttötunneista eli joulukuussakin varmaankin  32- 35 ja nehän sisätyvät noihin lmp:n tunteihin. Öljylämmityksen aikana oli viimeiset vuodet suuttimena 0,6 gall, merkinnällä oleva suutin.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #25 : 10.01.09 - klo:21:29 »
Onko tuo nyt kuinka paljon pielessä, ihan mielenkiinnosta?
http://www.aijaa.com/v.php?i=3357401.png
« Viimeksi muokattu: 10.01.09 - klo:21:58 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #26 : 10.01.09 - klo:22:41 »
Toihan näytti mielenkiintoiselta ja varsin totuudenmukaiselta, olin itse laskenut nykyisen öljyhinnan mukaan säästöksi joulukuulta n 130,00€, mutta ton laskelman mukaanhan säästöä olis vähän enempi ja oikeastaan vielä enempi koska yks syy järjestelmän vaihtoon oli myös se, että melkein aina kun piti tilata öljyä niin se oli kalleimmillaan ja silloin kun se oli olevinaan halpaa niin oma pytty oli oli niin täys ettei sinne mitään voinu tilata, männä syksynäkin olis joutunu tilaan öljyä syyskuun puolivälissä ja silloin sen hinta oli kyllä vielä jossakin 0,85 euron paikkeilla.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #27 : 10.01.09 - klo:22:56 »
Juuri siihen nointa lämminveden käytötunteja kysyin, josko tuo lattiakierto olisi ottanut isonkin osuuden tuosta lämminvesituotosta, asetus? Vaikuttaa kovasti kokonaiaisCOP;iin, niinkuin kuvasta ilmenee.
Selvennyksen vuoksi olen tuon tuottanut ihan omaan käyttööni, aivan vahinko oli se, että tuolla voi tutkia muidenkin antamia tietoja!
RS
« Viimeksi muokattu: 10.01.09 - klo:23:07 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #28 : 10.01.09 - klo:23:14 »
Toi joulukuun käyntiaika % on tossa laskelmassa meillä 49 % ja rauskilla 48% eli eihän noissa hirveitä eroja ole, mutta kyllä toi käyttövedellä pesutilojen lattioiden lämmittäminen varmaan vie tota energiaa ja huonontaa hyötysuhdetta, mutta minkäs teet kun se on tommoseks aikanaan rakennettu. Ja se ilmalämpöpumppukin vie varmaan jonkin verran. Toi taulukko on vissiin joku exeli, olisin kyll kiinnostunu pitään samanlaista kirjanpitoo, mutta kun en oo tippaakaan nörtti niin en osaa.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #29 : 13.02.09 - klo:16:44 »
Nonnih,
toi 0,8 - 1,2 kW lisää per käyntitunti kompuran ilmoitetun ottotehon päälle pätee kun lasketaan KESKIMÄÄRÄISTÄ ottotehoa kalenterivuodessa. Kaapeissa joissa ei erillistä kWh mittausta ole voidaan käyttää tota haarukkaa kun lasketaan kulutusta vain käyttötuntien perusteella.
Nyt lämmityskaudella kaappi käy suhteellisen paljon joten "ei kompuran" ottama teho on suhteessa vähäinen (COP nousee).
Kun päästään kevääseen/kesää/syksyyn (ei lämmityskaudelle) niin kompuran osuus pienenee radikaalisti kulutuksessa, vastaavasti kiertovesipumppujen osuus kasvaa mutta edelleen kaappi ilmoittaa vain käyttötunnit jotka kompura tekee.
Näin kun jaetaan koko systeemin kulutus VUODESSA per käyttötunnit samassa ajassa niin ottoteho/käyttötunti on reippaasti enemmän  (COP laskee) kuin jos mittaus tehdään esimerkiksi vain talvikuukausien perusteella.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #30 : 13.02.09 - klo:18:23 »
Nonnih,
Tuota en kyllä ole valmis allekirjoittamaan, sillä omien empiiristen havaintojeni perusteella, käyttäytyy meillä Thermia Optimum tuon allaolevan kuvan mukaisesti, kun lähtötietoina pidetään EN 255 normin mukaisia arvoja. Kun tiedot ovat EN 14511 B0W45 normin mukaisesti annettuja, tehoarvot kyllä muuttuvat, mutta kiertopumput sisältyvätkin silloin tehoihin.
Kuitenkin lopullinen COP-arvo on kutakuinkin sama mitä edellisessäkin. Meillä tuo on n. 3,2 - 3,4 sisältäen lämpimän veden tuoton, patterilämmityksellä, molempien normien mukaan.
« Viimeksi muokattu: 13.02.09 - klo:18:24 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #31 : 13.02.09 - klo:20:15 »
No niin tämmöset oli lmp:n tunnit tammikuulta 477 h josta käyttöveden lämmitykseen 6h, sähkömittarista lukien huushollinkokonaiskulutus oli 2232 kw, nyt on lämmitetty joka arkiaamu myös auton lohkoa/sisätilaa noin 1 h verran. Tällä G2 :lla on semmonen ihmeominaisuus että kun pakkasta oli toistaiseksi kireimmillään -18 niin käyttöveden lämpötila näky olleen peräti 67 ast. eikä sähkövastustuntejakaan ole kuin 1 h joka on vissiin sitä legionellantappoa.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #32 : 13.02.09 - klo:22:50 »
Taitaa tuo G2 olla mainoslupaustensa mukainen, jos lämminvesi on tosiaan tuotettu tuossa ohessa ja lämpimimpinä päivinä on noita tunteja sitte ne 6 tullut.
Jos verrataan vaikka meillä olevaan vanhenpaan Optimumiin, niin se on sentään tuottanut käyttövettä 40 tuntia tammikuussa, ja lämpöä 396 tuntia. Ihan tuntuu siltä, että taitaa olla pakko uskoa tuon uuden G2 mallin erinomaisuuteen.
Tuon vanhemman olen uskoakseni taulukoinut 96% uskottavaksi, mutta tuota uudempaa, vaikka arvoja onkin, en samalla varmuudella sanoisi pystyväni arvioimaan, ainakaan vielä.
Toisaalta eihän tieto tieltä suista, ainoastaan tuskaa lisää.
Poissa eskok
« Vastaus #33 : 14.02.09 - klo:10:47 »
Jäi tuossa edellisessä viestissä mainitsematta että kun pumppu asennettiin 21.11.08 suhtauduin epäilevästi lämpimän käyttöveden riittävyyteen (syy: saunan pesuhuoneessa, ja kylpyhuoneessa yht.n 13 m2 on kv:llä toteutettu lattialämmitys, lisäksi ns. rättipatteri ja kv:den 24h/vrk kierto johtuen pitkästä 34m etäisyyserosta pannuhuoneen, nykyisen lmp:n ja keittiön välillä)  ja nostin kv:n aloituslämpötilan tehdasasetuksen 44:stä 48:eeseen ja näillä asetuksilla oli viimevuoden lmp:n tunnit 500 h ja siitä käyttöveden lämmitykseen  44 h. Vuoden vaihtuessa nollasin kaikki tunnit ja pudotin kv:n aloituslämpötilan 42:seen ja nyt tammikuun lmp:n tunnit tosiaan 477 h ja siitä kv:n tuottoa vain 6 tuntia, tänä aamuna kävin katsomassa niin lmp:n tunnit 685 ja käyttöveden tuotto edelleen vain tuo 6h, saunassa kuitenkin käydään säännöllisesti vähintään 3 kertaa viikossa ja suihkussa vielä useammin, eikä todellakaan minkäänlaista eroa kv:n riittävyydessä, vanhan öpannun aikaan ei voinut  olla  suihkussa kun kv loppui ja sitä piti aina ootella jonkun aikaa ennenkuin suihkuttelua voi jatkaa, nykyisin vaikka on 2 suihkua yhtäaikaa niin kvesi kyllä riittää. Eikä sähkövastuksia ole tarvittu.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #34 : 14.02.09 - klo:14:20 »
Kuulostaa lupaavalta laitteelta. Olisi mielenkiintoista tietää käyttöveden riittävyys ja tietysti se, paljonko tuo laite säästää sähköä verrattuna esim TWS Diplomatiin.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #35 : 14.02.09 - klo:19:56 »
Nonnih,
Back to basics, empiirisesti tai ei, eli kun COP sisältää kiertovesipumppujen kulutuksen, sisältyy ne VAIN siltä ajalta kun kompura käy. Kuitenkin ne kuluttaa 24/7, ja myös niiden kulutus sisällytetään lämmitykseen.
Tohon Rauskin "aijaa" taulukkoon muutama kommentti toukokuun arvoja esimerkkinä käyttäen:
Kompura käynyt 108 h, ottotehoilla laskien kulutus 188 kWh
Toukokuussa kiertovesipumput käyneet (31vrk*24h)-108h = 636h
636h*0,235 kW = 149,5 kWh
Kaappi ottanut tehoa verkosta 188kWh+149,5kWh = 337,5 kWh
Kaapin (=pumpun) tehonotto PER KÄYTTÖTUNTI 337 kWh/108h = 3,13 kW
3,13 kW - valmistajan antama ottoteho/käyntitunti (siis VAIN kun kompura käy, laskin keskiarvon lämmityksen ja käyttöveden suhteessa, edelleen toukokuussa) 1,88 kW = 1,25 kW
Aiemmin puhuin että KUN LASKETAAN KOKONAISkulutusta pelkästään käyttötuntien perusteella, on valmistajan ilmoittamaan ottotehoon syytä lisätä 0,8 - 1,2 kW.
"Kaapeissa joissa ei erillistä kWh mittausta ole voidaan käyttää tota haarukkaa kun lasketaan kulutusta vain käyttötuntien perusteella."
Vieläpä niin että ISOMMALLA pumpulla vähemmän ja PIENEMMÄLLÄ pumpulla enemmän, koska isolla pumpullla kompuran ottama teho suhteessa kiertovesipumppujen kulutukseen on suurempi.
Taulukostasi edellisen esimerkin mukaan laskien (nyt COP sisältää lämmityksen kaikki kulutukset, ei vain kompuran käynnin ajalta)
kk        kWh      tunnit   kW/h     antoteho    COP     Käyttös.
Touko   337      108     3,13       6,0            1,92     313 kWh
Kesä     282      70      4,03       6,0            1,49     206
Heinä    260      50      5,21       6,0            1,15     171
Elo        288      69      4,18       6,0           1,44      198
Syys     408      162     2,52      6,0            2,38      216
Loka     497      222     2,24      6,0            2,68      231
Marras   613     316     1,94      6,0            3,09      269
Joulu     669     353      1,90      6,0           3,17       305
JÄRJESTELMÄSI keskim. kokonais COP tälle ajalle on 2,16
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #36 : 14.02.09 - klo:22:51 »
Eksile, tuopa on mielenkiintoinen tulkinta tuosta taulukosta :-?. Ei tuo tulkintatapa kylläkään ole noiden taulukon tietojen oikea lukutapa, koska kiertovesipumppu, ulkoinenkin on tuossa mukana ja on 30 W teholla, kuluttaen vuorokaudessa 720 Wh, eli toukokuussa 27 x 720 Wh = 19,5 kWh, tuohon lisätään sisäisen pumpun otto 15 W/h = 9,7 kWh / kk on yhteensä n. 30 kWh / kk. Tuo siis jatkuvasti päälläolevien pumppujen ottama teho toukokuussa, täysinä kuukausina nuo ottavat sen tehonsa 30 päivää eli n. 33 kWh / kk.
Maanesteen pumpun teho on 140 W ja sen päälläolo on käyttötuntien mukainen + joku minuutti päälle, sovitaan vaikka 107 h 30 min toukokuun osuudeksi.
Tuolloin ovat kiertopumput kuluttaneet toukokuussa maanestepumppu 15 kWh ja muut 30 kWh = 45 kWh yhteensä. Elikkä 45 kWh 149,5 asemesta.
Koko vuodelle voi tuon myös kalkuloida ja todeta, että kun noita käyttöpäiviä oli vuodessa 240, tulee kiertovesipumpuista 260 kWh + maanestepumppu 1350 h x 140 W = 189 kWh ja yhteensä 449 kWh vuonna 2008.
Ja kun tuon 449 kWh jakaa 1350 h tulee tuosta 333 W / käyttötunti.
Maalämpöpumpun osuudeksi jää vähennettynä ulkoisen pumpun osuus 449 - 174 kWh / a = 275 kWh / a, 275 / 1350 = 205 W / käyttötunti.
Tämä oli pidemmän kaavan kautta tehty laskelma ja oli aika kaukana 0,8 - 1,2 kW käyttötunti arvioista. Enkä näe mitään syytä kääntää kelkkaani tuon taulukon antamasta noin COP 3,3 vuosiarviosta, eihän tuollainen taulukko ja sen laadinta olisi mitenkään perusteltua, jos taulukointi olisi vain pelkkää arvailua, faktaakin täytyy olla.
Senverran vielä lisäisin tuohon edellä olevaan; kun koko maalämmön käyttöaikana oli kaikki kulutus 5120 kWh ja pumppu käynyt 1350 h, nimellisteholla 2 kW. Tulisi tuosta oppisi mukaan 1350 x 2 = 2700 kWh + 1350 = 4050 kWh, jäisi taloussähkölle 5120 - 4050 = 1070 kWh.
Pelkkä telkkarikin jo kuluttaa meillä 720 kWh tuona aikana, tämä tietokonekin päälle 500 kWh, + sauna, hella ym muut kotitalouden laitteet. Jäiköhän maalämpöpumulle enää mitään ;)?
« Viimeksi muokattu: 14.02.09 - klo:23:12 kirjoittanut Rauski »
Poissa eskok
« Vastaus #37 : 14.02.09 - klo:23:31 »
Hei täällä kun on ihan oikeesti innostuneita ja laskupäätä omaavia mlp
-konkareita, niin olisko tämmöne laskutapa mistään kotoisin ensin lasken kuinka monta prosenttia on esim. tammikuun lämmitystarveluku koko vuoden lämmitystarveluvusta sitten lasken oman pumpun tammikuun käyttötunnit 477h ja pumpun kauppiaan ennustamat vuotuiset käyttötunnit 3309 h ja jos molempien prosentit ovat suunnilleen samat, niin sit mua ei olis ainaskaan kovin paljoo huijattu, tämä siks että olis kiva nähdä vähän että missä mennään.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #38 : 14.02.09 - klo:23:46 »
Ainakin äkkiseltään näyttää että tuotakin metodia voisi käyttää, enkä ainakaan keksi, miksikä ei. :)
Poissa JariA
« Vastaus #39 : 15.02.09 - klo:00:06 »
eskok esittämä laskutapa on mielestäni ihan järkevä ainakin karkealla tasolla.
Omien mittausteni mukaan lämmitystarveluku ja pumpun käyntiaika seuraavat lämmityskauden aikana toisiaan 96% tarkkuudella.
http://mlp.jaria.net/pumpun-kayntiaika08-09.jpg
Sitä ei voi tietää, kuinka luotettavilla lähtöarvoilla kauppias on oman ennusteensa tehnyt, vaikka on ihan tunnin tarkkuudella sen ilmoittanut.
Laskelmissa pitää tietysti käyttää oman paikkakunnan tai läheisen vertailupaikkakunnan lukuja, joiden mukaan toivottavasti kauppiaskin on lukunsa laskenut. Kuluvan vuoden tammikuu on ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa ollut normaalivuoteen nähden hieman lauhempi, joten toteutuneiden käyttötuntien pitäisi olla pikkuisen pienempi kuin kauppiaan ennusteesta laskettujen tuntien.
