Kirjoittaja Aihe: Thermia diplomat 8 moottorinsuoja hälytys.  (Luettu 12326 kertaa)
Poissa samil
  • Thermia diplomat tws 8
« : 14.09.09 - klo:18:20 »
Thermia diplomat 8 (josta umpeutunut takuu 2kk sitten) moottorinsuoja hälytys on tullut kuukauden aikana kaksi kertaa ja toimii kuittauksen jälkeen noin pari viikkoa. Sähkäri tarkasti kaikki johdot/liitokset ja kaikki kunnossa. Onko ollu kellään vastaavaa ongelmaa pumpussa?
Re: Thermia diplomat 8 moottorinsuoja hälytys.
« Vastaus #1 : 14.09.09 - klo:21:45 »
Eikö sähkäri mitannut pumpun kompressorin vaihevirtoja?
Ne pitäis olla yhtäsuuret ja alle tyyppikilpeen merkityn nimellisvirran.
Jos moottorisuoja laukoo kerran kahdessa viikossa niin vika voi olla yhtähyvin siinä moottorisuojassa kuin moottorissakin.
Myöskin mekaaninen tärinä voi tehdä aiheettoman laukaisun,samoin moottorisuojan ympäristölämpötilan nousu,moottorin ylikuormittuminen,alijännite käynnistyksessä,moottorisuojan asetusarvo voi olla liian täpärällä jne.
Kannattaa kyllä selvityttää mistä laukominen johtuu "hyvän sään" aikana,talvipakkasilla voi olosuhteet olla paljon kriittisemmät ja tyypillistä tuollaiselle oireilulle on että pumppu leviää kovilla pakkasilla kun kuormitusta tulee enempi.
Kyllä tuon korjaus pitää takuuseen vielä mennä vaikka takuuaika on just päättynyt kun ei ole kertakäyttöhyödyke kyseessä.
Paikkakuntasi kuluttaja-asiamies kertoo noista takuujutuista kuhan otat ja soitat sille.
Poissa samil
« Vastaus #2 : 16.09.09 - klo:16:25 »
Kyllä mittasi ja jokaisessa vaiheessa eri virta (2.8A,3.8A,5,8A),heittoa tosiaan sais olla vain nolla piste jotain. Soitin Thermialle ja aikoivat laittaa takuuseen uuden pehmokäynnistimen niin voi kokeilla toimiiko sillä,eivät olleet varmoja kun oli jo uudemman mallin pehmokäynnistin (carlo gavazzi) ei kuulemma ole ollut vikoja tässä mallissa. Siihen onko virtojen muutos vaikuttanut kompuran ääneen,ikään,toimintaan ja missä vaiheessa vika on tullut eivät osanneet vastata. Virta määrät varmaan kannattaa mitata jo asennus vaiheessa ettei ota kompuran päälle jatkossa.
« Vastaus #3 : 16.09.09 - klo:18:50 »
No huomasiko sähkäri mitata pelkäm kompressorin virran.
Noi lukemat kun sopisi kovin hyvin mittaukseen pumpun syöttökaapelista.
Pumpussa kun kompressorin lisäksi on pari yksvaihemoottoria,toinen maaliuos- ja toinen lauhdutinpiirissä.
Tuosta Carlo Cavazzin pehmosta ,jos nyt on samaa tyyppiä, on vähän huonoja kokemuksia.
Niissä mitä mä olen laitetellut niin säätö tapahtuu kahden vaiheen jännitesäätönä.
Kolmas vaihe menee suoraan säätämättömänä moottorille.
Tyypillistä tuolle kahdenvaiheen säädölle on että moottorin käynnistysvirta on alussa 3-4Xnimellisvirta niin ei siinä pysy mikään moottorisuoja päällä jos käynnistysramppi on kahta sekuntia pidempi.
Tuon tunnistaa ainakin vakiomoottoreissa kuun käynnistyksessä kuuluu voimistuva jurina joka häviää kun moottori on käynnistynyt.
Tämä CarloCavazzi halpismalli on tyyppiä RSE 40-25C ja kestää 11kw:n moottorikuorman.
Hintaa tällä pehmolla oli hiukan yli 100e ja oikeat 3-vaihesäädöllä toimivat pehmot maksaa liki tuhannen euroa tuossa teholuokassa.
edit: tuon linkin sivulla 16 on ko tyyppi
http://www.austdac.com.au/Email%20Industrial%20Automation%20Brochures/brochure%20ss%20complete-e.pdf
« Viimeksi muokattu: 16.09.09 - klo:19:12 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa samil
« Vastaus #4 : 16.09.09 - klo:21:42 »
Ei kyllä tainnut mitata kun just siitä syöttö kaapelin jälkeen harmaista piuhoista mutta thermialta sanoivat että ei saa olla siinäkään noin paljon heittoa. Pitää sanoa sähkärille että mitaa ne kompuran vaihe virrat tällä vanhalla pehmolla ja sitten uudella, minulle nämä mittaus arvot ei kerro paljon mitään. Pehmon tyyppi oli RSB 4015-BS92. Tänään se oli tehnyt taas hälytyksen. Katotaan mitä täpahtuu uudella pehmokäynnistimellä.
Toivotaan parasta pelätään pahinta.
Poissa samil
« Vastaus #5 : 17.09.09 - klo:17:46 »
Nyt on uusi pehmokäynnistin paikoillaan ja virrat tasoittuivat, kompuran johdoista mitattu L1 4.7A , L2 4.2A , L3 4.8A jonkin ajan kuluttua käynnistyksestä. Sähkäri mittasi kompuran käämien vastukset ja kaikki oli 5.9ohm. Alku vaikuttaa hyvälle kun kompuran ääni pieneni huomattavasti ja siitä hävisi sellainen sirisevä sivu ääni.
Odotellaan korjautuiko vika....
Poissa Vito
  • VAASA
« Vastaus #6 : 21.09.09 - klo:15:10 »
mulla diplomat tws10. onkohan siinäkin pehmokäynnistin? tuntuu että 'pärähtää' kompura käyntiin niin ärtsysti.. mitähän jos laittais taajuusmuuttajan pehmokäynnistäjäksi? tuliskohan hyvä..?
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.
Poissa Tane
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
« Vastaus #7 : 22.09.09 - klo:16:24 »
Ehkä kannattaisi kuitenkin vielä kerran mitata noi sähköt, puhun kokemuksesta, koska minulla oli samat ongelmat samassa koneessa, johon lopulta vaihdettiin kompura. Sitten lopulta paljastui sähkökaapista yhdestä vaiheesta löystynyt liitos, joka oli lopulta palanut poikki. Tulee muuten huomattavasti halvemmaksi.....
