Kirjoittaja Aihe: Nosto-oven eristävyys  (Luettu 30636 kertaa)
Poissa mtalo
« : 26.10.10 - klo:14:52 »
Pahoittelen ensiksi, jos tämä aihe on aloitettu väärään osioon; en kuitenkaan löytänyt mitään offtopic-aluetta. Täältä varmaan löytyy kuitenkin osaajia kaikilta osa-alueelta - onhan palsta täynnä energiapihistelijöitä ja muutenkin saitoja ihmisiä ;)
Talliin on asennettu sähkökäyttöinen x-merkkinen nosto-ovi. Oven ulkopuolella on betoniluiska, joka on eristetty 50mm finfoamilla tallin lattiasta. Tallissa on siis vesikieroinen lattialämmitys. Lattiavalun tekivät "ammattilaiset", joten oven kohdalta betoni oli noin 1cm vinossa. Sain tilannetta paranemaan timattilaikalla ja rälläkällä. Lisäksi oviasentajat säätivät ovea hieman vinoon, että vastaisi paremmin koko matkalla lattiaan. Tämän jälkeen asensin alumiinisen turkkilevystä pokatun kynnyspellin.
Eilen illalla laitoin tallin sisälle valot ja menin ulkopuolelle tutkimaan, niin valo paistoi tiivisteen ja kynnyspellin välistä. Noin puolen metrin matkalla paistoi "kirkkaasti", minkä havaitsin heti. Lähempää tarkastellessa huomasin, että valoa tulee koko matkalta. Näyttää siltä, että tiiviste jää kantamaan turkkilevyn kuvion päälle, jolloin tasaiselle osuudelle jää aina rako. Aikaisemmin huomasin, että alatiiviste on aika jäykkä, joten asensin kynnyspellin niin, että oven tiiviste tulee vain puoliksi sen päälle. Kuitenkin näyttää siltä, että se ei painu riittävän paljoa.
Huomautin oviasentajalle aikaisemmin, että onpa jäykkää tiivistettä. Väitti, että elastisempi tiiviste jäätyisi peltiin kiinni. Ovea ei pysty puristamaan tiukemmin lattiaa vasten, koska ovi laskeutuu kulemma vain omalla painollaan. Eli moottorilla ei pysty kiristämään.
Minkälaisia ovia teillä on? Haluaisin vain tietää, että pitääkö tässä alata reklamoimaan ovifirmaa...
Poissa juja
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
Re: Nosto-oven eristävyys
« Vastaus #1 : 26.10.10 - klo:18:34 »
Mulla ovien alareunatiivistettä kuvaa parhaiten "löysä ja pehmeä muoviletku". Se runtataan moottorilla lattiaa/kynnystä vasten. Ovet on  vääntöjousilla kevennettyjä niin, ettei ne omalla painollaan juuri tiivistä. Perusteliko asentaja mitenkään miksei moottorilla muka pysty kiristämään? Mulla oven ala-aseman saa säädettyä moottorin ohjauspaneelista, eli puristusta joko enemmän tai vähemmän tarpeen mukaan. Minkäänlaisia jäätymisongelmia ei ole ollut.
Poissa hoohöö
« Vastaus #2 : 27.10.10 - klo:10:55 »
crawfordin ovessa on kovahko se tiiviste joten ei se juurikaan mahdollisia lattian epätasaisuuksia myötäile, mutta en kyllä ovea siitä syyttäisi jos tiivisteen alusta (lattia) epätasainen ja siksi ei tiivistys ole täydellinen. Toisaalta ei ne pikkuraot siellä haittaa, laittaa vastaavasti ilmanvaihto-venttiileitä hieman pienemmälle, jostakin se ilma pitää kuitenkin vaihtaa tallissa.
Poissa mtalo
« Vastaus #3 : 27.10.10 - klo:12:35 »
Kyllä se asentaja perusteli, mutten oikein ymmärtänyt. Ilmeisesti "normaali" koneistolla pystyisi kiristämään, mutta mulla on korkeanosto ja koneisto on seinällä.
Poissa zeniitti
Vs: Nosto-oven eristävyys
« Vastaus #4 : 19.08.14 - klo:11:17 »
Lainaanpas tästä vanhaa ketjua.
Tilanne, autotallin nosto-ovi toimii sähköisell automatiikalla. Ovella on leveyttä 2700. Lattia on nosto-oven kohdalla hieman kupera eli keskeltä vähän koholla. Timanttilaikalla tilannetta vähän korjattiin, mutta siltikin molemmat nurkat ovat hieman alhaalla. Pimeässä autotallissa ilta-aurinko paisaa molemmista nurkista läpi. Vesikiertoinen lattialämmitys huutaa hoosiannaa 30 asteen pakkasilla.
Kävi mielessä, että lattiaan voisi jollain sika-massalla liimata jonkun kumisen tiivistekaistaleen. Olisikohan mistään kotoisin? Yrittelin kerran jo nosto-ovea säätää menemään alemmas, mutta siinä on joku automatiikka (tunnistaa vaikka jos lapsi on oven välissä, ovi nousee ylös). En saanut ovea enempää kiinni, tai sitten en vaan osannut. Ovi on crawford, toki joku voisi kertoa, miten se ovi oikeasti säädetään. Ohjekirjan kanssa yritin räpeltää, eikä siitä välttämättä tullut yhtään parempi :) Se manuaali on ihan hanurista...
Poissa zeniitti
« Vastaus #5 : 19.08.14 - klo:12:37 »
« Vastaus #6 : 19.08.14 - klo:17:25 »
Poissa Samikala
« Vastaus #7 : 19.08.14 - klo:21:48 »
Englannista saa ainakin tiivisteitä lattiaan: http://www.weatherstop.co.uk
Kuinkahan tuo toimii pakkasella?
Poissa zeniitti
« Vastaus #8 : 20.08.14 - klo:07:38 »
Joku tuollainen oven alareunaan ;)   http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s=/porssi/ilmoitus.asp?id=537452#.U_Nd_KPFOm8
No tuolla ei kyllä tee tässä tarkoituksessa yhtään mitään...
Poissa zeniitti
« Vastaus #9 : 20.08.14 - klo:07:39 »
Joo, toisella foorumilla löytyi sama, mutta Saksaksi: http://www.weatherstop.de/List.aspx?CatID=1&Page=1&nc=0&np=18 Tarttee tutkia ja vähän lähetellä kyselyä.
Tuossa on tuo asennusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=dcx99MtRQII Eipä olisi kummonen juttu.
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #10 : 28.08.14 - klo:00:14 »
Meillä on hiukan eri tilanne: kippiovi, ja rakennusmokan takia (kopioitiin 1970 luvun moka uuteenkin talliin  :-[ ) kippiovi tiivistyy lattialaatan sivupintaan (siinä kyllä kulmarauta). Kippioven vastinpinta on jäykähköä muovia. Mutta, omasta jemmasta löytyi kieppi jotain ihme megaikkunatiivistettä, ruskeaa, leveys ja paksuus riittävä. Pehmeetä, tiivistää hyvin, eikä joudu tuossa kohtaa rasitukselle. Tarrakiinnitys, kts kuva. Voisiko tuollainen toimia sinulla ovitiivisteen pohjaan laitettuna?
Poissa zeniitti
« Vastaus #11 : 28.08.14 - klo:08:31 »
Voishan se muuten olla mahdollista. Ei huono. Mitähän tuo tarkemmin ottaen on ja mistä sitä saa :)
Poissa Renoo
« Vastaus #12 : 28.08.14 - klo:12:05 »
Kävisikö joku tämmöinen:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g19962198/solukuminauha-epdm
Tuolta Etran sivuiltahan löytyy vaikka mitä tiivistettä. Jos tuollaisen liimaa siihen oven alkuperäiseen tiivisteeseen kiiinni, niin eikös tuon tiivisteen pitäisi olla suhteellisen pehmeätä, että se tiivistyy ja painautuu riittävästi ennenkuin oven automatiikka taas stoppaa oven.
Poissa zeniitti
« Vastaus #13 : 28.08.14 - klo:12:47 »
Pitää tutkia tarkemmin sitä nykyistä nosto-oven alatiivistettä. Miten nuo lisäliimaukset siinä sitten pysyy, se on toinen juttu. Saakohan kuluttaja-asiakas tuota etran nauhaa metritavarana jostain?
Poissa Hati
« Vastaus #14 : 28.08.14 - klo:12:54 »
Etran myymälästä tilaamalla ainakin. Kyllä noissa kaupoissa palvellaan käteis asiakkaitakin.
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #15 : 28.08.14 - klo:18:11 »
Tuo meidän kieppi on tosi vanha, ajalta ennen internettiä, eli lähemmäs 30 v., en ole sitä itse ostanut  :)
Mutta Etraa olisin itsekin ehdottanut, olen sattumoisin asioinut Turun konttorissa tänä vuonna muutaman kerran, sieltä löytää "ihmeellisiä tavaroita", kuten edullisia kiilahihnoja, vetojousia ja bakeliittinuppeja puutarhakoneisiin, läpivientikumeja, U -nauhaa yms. Parasta on, että sieltä lähtiessä olen ollut tyytyväinen, en tuntenut itseäni ryöstetyksi, vaan sai palvelua vaikka tein ihan nappikauppaa, ulkona oli +32 varjossa heinäkuussa ja kello oli 16.15. Minulta ei joka vuosi irtoa kehuja, mutta nyt se oli pakko tehdä  ;D
Poissa jala72
« Vastaus #16 : 14.05.20 - klo:12:57 »
Nostellaanpas vanhaa aihetta taas. Onnistuiko kukaan löytämään Weatherstop tiivistettä tai vastaavaa kotimaasta? Ainoa mikä tulee vastaan ns. hyllytavarana on tämä RK tiiviste https://www.motonet.fi/fi/tuote/605359/RK-Autotallitiiviste-3-mm-x-30-mm-x-25-m, mutta onko se edes tarkoitettu asennettavaksi lattiaan? Huonosti löytyy dokumentaatiota.
Tarve olisi tiivistää nosto-oven alareunaa, yksi vaihtoehto on tietysti katsoa löytyykö alkuperäisen mallista tiivistettä ja vaihtaa uuteen, n. 20 vuoden jälkeen tiiviste ei varmasti ole yhtä notkea kuin uutena.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #17 : 14.05.20 - klo:20:03 »
Ehdotan vieläkin Etraa. Solukumi haulla tulee 12400 osumaa, sitä sitten tarkennat
https://www.etra.fi/fi/catalogsearch/result/?q=solukumi
1. sivulta esim. tuo oven alareunaan:
https://www.etra.fi/fi/tiivistenauhat-w-profiili-e52074010
Sieltä sitten passeli koko, myyvätten 1 cm tarkkuudella...
Ja niillä on varmaan sähköposti ja asiakaspalvelu jolla hyvin aikaa kun kukaan ei uskalla paikan päälle?
