Kirjoittaja Aihe: Pakkaslogit  (Luettu 10432 kertaa)
Poissa hoohöö
Pakkaslogit
« : 06.02.12 - klo:13:35 »
olisi mukava vertailla pakkaskippuroita eli laittakaas tänne logeja, ohessa tähän mennessä kylmin logittamani vuorokausi nibe 1145-10 & VPB-300 yhdistelmälle (220m kaivo joka tod.näköisesti aktiivisyvyydeltään paljon alle sen), asteminuutit kävi tuossa login alkupäässä käyttöveden lämmittämisen aiheuttaman lämmitystauon vuoksi miltei -400:ssa, hieman alle kuitenkin jäi eli ei ottanut vastuksia mukaan, jaksoi pelkällä kompuralla nostaa menoveden lämpötilan yli pyydetyn
Yön tunteina menoveden lämpötila sahaa jännästi, veikkaisin että yläkerran huonetermarit välillä pistää piirejä kiinni ja taas auki, yläkerrassa kun on termarit säädetty 21 asteeseen, alakerrassa täysin auki
Poissa Remppareiska
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #1 : 06.02.12 - klo:22:37 »
No yritetään.
Pakkanen kävi yön aikana varmaan -30 oC paremmalla puolella. Alakerrassa on vielä patterilämmitys ja alkuperäiset eristeet, joten vähän korkeaa pyyntöä joutuu pitämään. Aamutuimaan on näköjään vastukset olleet tunnin verran päällä ja lisäys on poistunut, kun asteminuutit on menneet yli -300.
« Viimeksi muokattu: 07.02.12 - klo:16:49 kirjoittanut s4lpaharju »
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä
Poissa hoohöö
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #2 : 07.02.12 - klo:09:27 »
täällä foorumissa taisi olla jossain ohjeet miten voi kuvan liittää viestiin, lyhyesti se menee niin että lisäät kuvan/screenshotin www.aijaa.com sivustolle, kopioit sieltä sitten linkin ja liität viestiin, kannattaa ottaa se URL jossa lukee olikohan se BBcode4 tai jotain, sillä saa tuon ison kuvan näkymään viestissa
Poissa sjs
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #3 : 07.02.12 - klo:11:46 »
Harjoittelin tässä kuvan liittämistä, toivottavasti onnistui. Kuva on 4.2.2012 otetusta tiedostosta
http://aijaa.com/006659519270
Poissa sjs
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #4 : 07.02.12 - klo:11:51 »
Näytti onnistuvan.
Pumppu on Nibe 12KW ja kaivo on 210 metriä syvä. Vastuksilla ei ole käynyt. Ilmalämmitys.
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #5 : 07.02.12 - klo:19:12 »
Ohessa minun pakkaslogi joka löytyi. Siinä on lämmityksen käyntiaika jo 60% ja käyttöveden 5%, eli total 65%.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #6 : 07.02.12 - klo:21:55 »
Ekowell tulistinpumppu,maaputkisto 2X200m.
Varaaja 1250l
Kiinteä lauhdutus (pakkasilla)
Hystereesi 2astetta( 45-43)
Patterilämmitys
peki
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #7 : 07.02.12 - klo:22:00 »
Matias, aika alhainen tuo LTO n tulo?
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #8 : 07.02.12 - klo:22:29 »
Joo,tarkoituksella.
Patteritalossa nousee katonrajassa lämpö luonnostaan pakkasilla kun patterit on suht kuumia ja tuloilma sekoittuu ja lämpiää jo katonrajassa.
Tässä on pelkkä kuutio LTO ,ei esi- eikä jälkilämmitystä.
Poissa karttu
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #9 : 07.02.12 - klo:22:51 »
5-7.2.2012 ajalta loki. Ei ihan maksimi pakkasia, mutta alku on ekan pitkän pakkasjakson lopusta (n.-21) päättyen leudon vuorokauden jälkeen aika vauhdikkaaseen pudotukseen (n.-28). En saanut tuota ulkolämpötila käyrää näkymään kokonaan (muokattua Y-akselia). Toisaalta todellisuus on vielä 3-4 astetta kylmempää, kun tuo pumpun anturi on tuolla räystään alla aika korkealla. Mielestäni kohtuu hyvä reikä ja hieman "reilun" kokoinen pumppu. Uunia ei tuona aikana lämmittetty, eikä ihan tuota ajankohtaa ennenkään. Käynnistyksiä 16,5/vrk, käyntiaika ka. 39min, lepoaika ka. 48min.
Kajaani (2011), 134m2, 538m3, Nibe1245/6kw, kaivo148m, 4henkeä, takkaleivinuuni, lattialämmitys,Onnline Energy pyörivä LTO
Poissa Mika_N
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #10 : 08.02.12 - klo:08:42 »
3-5.2. Patterilämmitys, niin meno hieman korkea. Muuten mielestäni aika onnistunut mitoitus. Lisäsähköä 44,3 kWh, eli 5,31 euroa.
Ja vielä vähän tilastoa helmikuun alusta 1.-5. päivä. Kyllään tuota sähköä "palaa", kun on kolmekymppiä pakkasta.   >:(
« Viimeksi muokattu: 08.02.12 - klo:09:41 kirjoittanut mikniemi »
Aries 12, 2x400m maapiiri,  lattialämmitys, vm -21
Poissa xpumppu
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #11 : 08.02.12 - klo:09:00 »
Nämä mun käppyrät olivat jo toisaalla, mutta laitetaan vielä tännekin.
Tämän ensimmäisen otoksen jälkeen muutin asteminuutit 120 --> 180
Toisessa oli mukana lisäksi tulistus.
Ei mitään kunnon pakkasia.
Nibe 1245-6 ja 160 metrinen kaivo
Poissa Karu
Re: Pakkaslogit
« Vastaus #12 : 13.02.12 - klo:12:54 »
Jotain logia sain otettua talteen. Kertokaapa viisaammat onko kaikki hyvin vai pitäisikö järjestelmää säätää? Pumppu nibe 1245-8 + ukv100
calc supply jäi pois mutta on 30.
Talo mallia 2011 170m2 vesikiertoinen lattialämmitys
« Viimeksi muokattu: 13.02.12 - klo:12:55 kirjoittanut kaikale »
