Kirjoittaja Aihe: NIBE 1245 - 6 High Pressure-hälytys?  (Luettu 8102 kertaa)
Poissa Aleksi
« : 06.09.11 - klo:10:04 »
Olisko kenelläkään tietoa mistä mahdollisesti pumpun ilmoittama HP-hälytys johtuu? Hälytys on tullut hieman epäsäännöllisesti n. 1-2pv välein ja meni tuossa muutamakin päivä ilman hälytystä. Huollossa sanoivat, että termostaatit (tukin päässä olevat säätimet siis) pitäisi ottaa pois, että vesi pääsisi kunnolla kiertämään talossa. Otin termostaatit kokonaan pois ja avasin tukin päästä, jotta vesi varmasti pääsisi kiertämään. Ihmetyttää vaan, että eikö pumppu itsenäisesti automatiikalla osaa hoitaa ko. asiaa. Pumpussa on takuu voimassa, joten kannattaisko suosiolla tilata huoltomies tarkistamaan pumpun kunto?
Poissa hoohöö
Re: NIBE 1245 - 6 High Pressure-hälytys?
« Vastaus #1 : 06.09.11 - klo:10:59 »
oletko ottanut USB tikulle logia ko. tilanteesta jossa HP- hälytys tullut? siitä voisi katsoa millaisia lämpötiloja laitteessa ollut, on mahdollista että siellä tosiaan noussut menoveden lämpötila turhan korkeaksi johtuen siitä että termostaatit rajoittaneet liiaksi veden kiertoa lämmityspiirissä.
Poissa Aleksi
« Vastaus #2 : 06.09.11 - klo:12:28 »
Laitoin viime-viikolla USB-tikulla uusimman ohjelmaversion koneeseen, mutta logia en ole koneesta ulos ottanut. Tosiaan eilen illalla otin tukin päistä termostaattisäätimet kokonaan pois ja avasin ihan manuaalisesti veden virtausta suuremmalle. Ihmetyttää kyllä, jos tämänkin toimenpiteen jälkeen ilmoittelee HP-hälytystä. Talomme on valmistunut keväällä 2011, joten olen melkoisen tuore maalämpöpumpun omistaja ja laitteiden säädötkin tuntuvat vielä toistaiseksi olevan hieman hakusessa :). (esim lämpökäyrään oikeat säädöt). Hienoa kuitenkin, että on tälläinen foorumi kysymyksiä varten olemassa.
« Vastaus #3 : 06.09.11 - klo:14:25 »
Kyllä kannattaa.Huoltomies pystyy mittaamaan paineet ja lämpötilat.
Todennäköisesti noista löytyy tietoa mistä voi päätellä häiriön aiheuttajan ja tekemään tarpeelliset säädöt tai korjaukset
Onko teillä lämpökaivo vai onko keruuputkisto kaivettu maahan ns pintaputkisto?
Poissa hoohöö
« Vastaus #4 : 06.09.11 - klo:14:30 »
Laitoin viime-viikolla USB-tikulla uusimman ohjelmaversion koneeseen, .
Miksi muuten päivitit softan, tuon HP- hälytyksen takiako? Ilmeisesti siis sait uuden softan nibeltä?
« Vastaus #5 : 06.09.11 - klo:17:27 »
Siellä järjestelmässä on ilmaa, vaihtoventtiili on "hidas" tai sitten nuo lattialämmityspiirit on säädetty liian pienelle. Jos ja toivottavasti kun jakotukissassi on virtausmittarit niin 1,5l per piiri niin kierto on riittävä. Jos tulee noita hälyjä jatkossa niin asennusfirma paikalle.
Jos teillä on maapiiri niin sen korkea lpt saattaa myös aiheuttaa hp-hälyjä.
Lämpökäyrän säätöhän on asennukseen kuuluvia perusjuttuja eli ei sun itse siitä tarvi murehtia. Jos sisälämpö heittelee kun lämmityskausi alkaa niin asennusfirma säätämään...
« Viimeksi muokattu: 06.09.11 - klo:17:29 kirjoittanut sami68 »
Poissa Aleksi
« Vastaus #6 : 07.09.11 - klo:08:39 »
Softan sain Niben huollon kautta ja taisihan siinä ohjekirjassakin olla maininta tuosta ohjelmiston päivityksestä. Ohjelmiston päivittäminen ei liittynyt tuohon HP-hälytykseen vaan päivitin sen koska uudempi ohjelma oli saatavilla. Meillä on porakaivo (169m syvä). Avasin isommalle niitä piirejä ja nyt toistaiseksi ei ole vielä hälyjä tullut. Jos häly vielä tulee ajattelin soittaa huoltomiehen paikalle tarkistaa laitteen kunto. Täytyy koettaa itsekin opetella säätämään tuota lämpökäyrää, mutta jos huoltomies täytyy kutsua paikalle saapi silloin säädelle sen kohdalleen.
