Kirjoittaja Aihe: Nibe F1210 HP/MS - larm  (Luettu 12119 kertaa)
Poissa vainiju
« : 24.11.10 - klo:10:55 »
Moi!
Onko kellään esiintynyt HP/MS-larm hälytystä?
Lähtee kyllä pois, kun käynnistää laitteen uudelleen.
-JUnnu
Poissa Hirsitalollinen
Re: Nibe F1210 HP/MS - larm
« Vastaus #1 : 12.12.10 - klo:16:49 »
Moi
Mulla syttyi kyseinen HP/MS larm su 12.12. aamulla ja kone pysähtyi. Sammutin ja käynnistin hetken päästä uudelleen. Iltapäivällä sama toistui. Nyt jännätään uusiiko ja jos uusii, niin milloin. Edellisestä kerrasta varmaan 1,5 vuotta ja silloin meni uudelleen käynnistyksellä ohi.
Tietääkö kukaan mistä moinen oirehtii? Ohjekirja ei moista vikakoodia edes tunnista...
« Vastaus #2 : 12.12.10 - klo:17:18 »
Todennäköisesti korkeapaine(High Pressure) ja moottorisuoja(MS) hälytykset.Ehkä kierrosta palaava lämmitysvesi on liian kuumaa.
« Vastaus #3 : 23.12.10 - klo:20:29 »
Taannoin hälyn tullessa huomasin patteriverkoston paineen olevan varsin pieni ja systeemissä ilmaa. Ilmasin systeemin ja lisäsin vettä nostaen paineet hieman yli 1bar:iin.
Tänään ulkona -29c ja HP/MS larm syttyi taas. Menee ohi kun käynnistää uudelleen. Viimeksi kun temppuili niin kone lämmitti kiertoveden +65c asti, korkeammalle kuin normaalisti.
Mistä tuo HP häly johtuu?
Korjauksena jotain muuta kuin piirikortin vaihto?
Onko Murphyä olemassa? -29c ja aatonaatto...?
Poissa TsK
« Vastaus #4 : 09.06.11 - klo:10:44 »
Lainaan Calliduksen asiantuntijan kertomaa:
Korkeapaine - High Pressure -häly
Hälytys johtuu yleensä siitä ettei tapahdu lauhtumista. Koneen ja sisäyksikön välinen pumppu ei pyöri kunnolla, kierto on liian hidas, sisä- yksikkö on liian lämmin, tai jotain muuta.
Mulla alkoi taas kevättä kohti tämä häly-rumba, nyt odottelen asennuksen tehneen liikkeen edustajaa katsomaan mikä on vialla.
Poissa Iseeviot
« Vastaus #5 : 26.08.11 - klo:11:05 »
HP häly tuli keväällä vastaan ja otin yhteyttä asentajaan, sillä uudelleen käynnistys auttoi vain 1h-24h verran tai ei ollenkaan. Asentaja tuli käymään ja tutki koneen läpikotaisin (puhdisti mutasihdin, testaili eri käyttötiloja, sääti asetuksia..), jonka jälkeen joutui ottamaan yhteyttä Niben tukeen. Tuessa alkoivat aluksi syyttää käyttövirheestä (minua), jonka jälkeen asentaja sai rautalangasta väännettyä ettei voi johtua käyttövirheestä.
Asentaja tuli seuraavana päivänä mukanaan viisi (määrä voi olla toinenkin) piirilevyä mukanaan ja alkoi vaihdella niitä vuorotellen. Viimein mittauksia hoitavan piirin vaihdon jälkeen HP-häly katosi. Onneksi homma meni takuun piikkiin..
Jos HP-häly tulee usein, eikä meina kuittaantua, niin kannattaa pyytää asentaja tarkistamaan tilanne, sillä se on oire jonkin komponentin hajoamisesta!
