Äänestys
Mitä maalämpöratkaisua suosittelette
Äänestäjiä yhteensä: 12
Kirjoittaja Aihe: mikä ratkaisu olisi toimiva?  (Luettu 10049 kertaa)
Poissa mikkoh
  • Nibe F1245-8
« : 16.01.11 - klo:18:46 »
Moro!
Olen rakentamassa omakotitaloa ja etsinnässä maalämpöratkaisu porakaivolla. Talon koko ~160m2 vesikiertoinen lattialämmitys, ei ammeita, lisäksi leivinuuni tulossa. Meitä on muuttamassa 4 henkilöä. Nyt pitäs miettiä millainen ratkaisu olisi järkevin sijoittaa pieneen 2 m2 tekniseen tilaan.  Kokemuksia ja suosituksia odotellen :D
Poissa eekoo
Re: mikä ratkaisu olisi toimiva?
« Vastaus #1 : 16.01.11 - klo:20:31 »
onko sulla polttopuu ilmaista, onko leivinuuni hässäkkä kuumana joka talvipäivä?
« Viimeksi muokattu: 16.01.11 - klo:20:33 kirjoittanut esatapio »
Poissa mikkoh
  • Nibe F1245-8
« Vastaus #2 : 16.01.11 - klo:20:53 »
Ei oo joka päivä tarkoitus lämmittää, mutta kylmät jaksot kyllä
-Mikko
Poissa mikkoh
  • Nibe F1245-8
« Vastaus #3 : 16.01.11 - klo:20:55 »
Olisiko Niben F 1245 8 passeli tämmöiseen mökkiin ?
« Vastaus #4 : 16.01.11 - klo:21:18 »
Moro!
Kyllä tuollaiseen 2m2 tilaan saa sopimaan tavaraa aika paljon. Putkimiehet vaan moittii niitä niitä pieniksi sen takia, kun työergonomia kärsii  :)
Meillä 1,5m2 tila, jossa MLP, IVK, keskuspölynimuri ja käyttövesitukit. Lisäksi on tilavaraus pienellä (100-150L) varaajalle...kun suunnitteluvaiheessa epäilytti käyttöveden riittävyys.
Ei ole kaivattu lisävaraajaa, vaan vesi on riittänyt hyvin.
Lattialämmityksen jakotukit ei sopinut meillä tekniseen tilaan vaan ne tulivat seinän toiselle puolelle vaatehuoneeseen.
Poissa hoohöö
« Vastaus #5 : 16.01.11 - klo:21:19 »
hintahan se ainakin minun mielestä sanelee pitkälti mikä kannattaa valita, ja talotarvike.com myy 1245-8 hintaan 5309,10€ tuskin siihen hintaan saat mitään muuta vastaavaa MLP:tä.
Tuossa vehkeessä on A-luokan kiertovesipumput ym. eli ei se hyötysuhteeltaan varmasti ole sen huonompi kuin muunkaan merkkiset MLP:t, 4 hengen lattialämmitystaloon varmasti hyvä valinta.
Tosin olen hieman jäävi tässä asiassa koska itselläkin on nibe, 1145-10 ja sen kaverina VPB-300 varaaja.
« Viimeksi muokattu: 16.01.11 - klo:21:20 kirjoittanut hode74 »
Poissa eekoo
« Vastaus #6 : 17.01.11 - klo:08:53 »
lisäksi asentajalle ja sähkärille 1500 , poraus n. 30 €/ m X jotain 150m = 4500€ eli kulut kaikkineen jotai min 11000, jos kaiki avaimet käteen...
Poissa hoohöö
« Vastaus #7 : 17.01.11 - klo:17:47 »
Kyssäri eekoolle; paljonko maksoi 1150?
Poissa eekoo
« Vastaus #8 : 17.01.11 - klo:18:55 »
koko summa 19000, kaivot oli 7800 ( 2 X 140 ) putkimies 3 ja sähkäri 2 päivää .. koneelle jää kait kymppi tai vähä alle...sopimusta ei just nyt ole saatavilla..
Poissa nh1131
« Vastaus #9 : 18.01.11 - klo:07:24 »
Keskuspölyimurista sen verran. Jos sen laittaa kovin ahtaaseen tilaan jossa on lämmintä, nii alkaa laukoo lämpörelettä imuroitaessa. Kokemusta on nimittäin imuroinnista kesällä teknisentilan ovi raolla  :D
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla
« Vastaus #10 : 18.01.11 - klo:08:01 »
Meillä ei tekninen tila lämpene mitenkään erityisen lämpimäksi. Olisiko kesähelteillä noin +30c ja talvella noin +16..20c. Imurina Allaway peruskone eikä ongelmia ole ollut. Imurin ympärillä pitää olla tilaa sen verran, että ilma pääsee kunnolla kiertämään eikä imuri ime sisäänsä itsensä lämmittämää ilmaa.
« Vastaus #11 : 18.01.11 - klo:08:23 »
Valmistajan asennussuosituksista selviää tilantarve.Kannattaa noudattaa minimi etäisyyksiä.Keskuspölynimurista lähtevässä poistoputken liitosyhteessä  on poistoilmavirrassa palosulake (termooni) joka mittaa poistoilman lämpötilaa .Esim jos  imurin letku menee tukkoon ja imuri käy riittävän kauan niin imurin turbiiniosan lämpö nousee hyvinkin korkeaksi.Palosulake toimii muistaakseni +90--  +120C lämpötilassa ja katkaisee kaiken sähkön keskuspölynimurilta.Palosulake samanlainen kuin esim kahvinkeittimissa.Sita ei voi kuitata vaan pitää hankkia uusi jos se palaa.
Jos jollain muuten on -80 luvulta keskuspölynimuri niin kannattaisi tarkistaa onko siinä palosulake.Se tuli pakolliseksi useiden tulipalojen jälkeen -90 luvun puolella.
Poissa samnyrhi
« Vastaus #12 : 18.01.11 - klo:12:49 »
Moi,
Kannattaa vilkaista CTC:n mallejakin. Meillä on 8,5kW versio ja hyvin on toiminut ja lämmin vesi piisannut. Menee pieneen tilaan ja oli edullinen (lämmitettävää tilaa talossa vajaa 200m2 ja autotallissa 50m2) Kovimmilla pakkasillakin pumpussa oli vielä kapasiteettia jäljellä (kovapakkanen viime talvelta n.38astetta muutama päivä). Samaan aikaan nostin vielä autotallin lämmöt 14->22, joten se kuormitti hiukan normaalia enemmän.
Hintaa en ulkoa muista, mutta tuohon 5k€ pintaan se oli. Lisäksi vähän tarvikkeita ja putkimiehen töitä (n.1,5k€). Lämpö otetaan 180m kaivosta.
Meillä noi vermeet on 70cmx160cm kokoisessa tilassa liukuovien takana kodinhoitohuoneessa. Ääni ei ole mitenkään häiritsevä, joten KHH ovea ei tarvitse pitää kiinni. Samassa tilassa MLP:n kanssa on ILTOx100 sekä käyttöveden jakotukit ja toinen alakerran lattialämmityksen jakotukeista.
Sami
