Kirjoittaja Aihe: Kuinka olisi paras asentaa?  (Luettu 7285 kertaa)
Poissa Faitteri77
« : 29.12.10 - klo:22:07 »
Olisi seuraavanlainen yhdistelmä, F1245 + ukv 100 + Vallox digit MLV VKL.
Talon sisällä maalämpöpumppu josta 25m kanaali autotalliin ja 25m kanaali saunaan.
Voisitteko kertoa kuinka olisi järkevin asentaa jotta saisin parhaiten hyödynnettyä IV-koneen etu ja jälkilämmityspatterit.
Nibessähän on vaihtoventtiili joten jos laittaa käyttöveden kiertämään etuvastuksessa ei silloin pumppu tuota lämmintä lämmitysvettä.
Ideoita otetaan vastaan!
P
Re: Kuinka olisi paras asentaa?
« Vastaus #1 : 29.12.10 - klo:22:12 »
P
Hmmmmm....mmm, ei ihan aukee mitä olis meininki?
Poissa Faitteri77
« Vastaus #2 : 29.12.10 - klo:22:42 »
Jaa :)
En siis itse ymmärrä asiasta hirveästi mutta jos laittaa tuloilman kennoon kiertämään lattialämmitysveden ei taida olla paljon energiahyötyä kovilla pakkasilla, joten mielestäni kannattaa laittaa kuumempi vesi sinne mutta kuinka toteutus?
Ja samoin lisävaraaja. Kuinka sen kannattaa liittää ns järkevästi.
« Vastaus #3 : 29.12.10 - klo:23:27 »
P
Valloxin jälkilämmityspatterissa on tehot riittänyt lattialämmitysvedellä ihan hyvin. Tuloilman pyyntinä olen pitänyt +16c. Jälkilämmityspatteri on kytketty suoraan lattialämmityksen rinnalle, ilman lämmönvaihtimia tms.
Tuolla kytkennällä patterissa ei kierrä vesi silloin, kun pumppu tekee käyttövettä. IVK:n suojaukset/sulatukset/pätkimiset pitää huolen siitä, ettei patteri pääse missään tilanteessa jäätymään.
MLV-puoli kannattaa ehdottomasti toteuttaa (tavalla tai toisella) niin että sillä voi talvella esilämmittää tuloilmaa. Meillä tuota MLV-patteria ei valitettavasti ole.... :-/....ja ilmanvaihtuvuus pakkaskeleillä on vähän mitä on...
« Viimeksi muokattu: 29.12.10 - klo:23:34 kirjoittanut justus01 »
Poissa Faitteri77
« Vastaus #4 : 30.12.10 - klo:00:20 »
Jees.
Jälkilämmitys oli tarkoitus laittaa lattialämmitykseen mutta tämä "etulämmitin" herättää kysymyksen saako sen hyvin toimimaan Niben pumpulla kun on vaihtoventtiili.
Pumppua en ole vielä ostanut kun en ole varma saako sitä toteutettua siten että se varmasti toimii VS. sellaisiin pumppuihin verrattuna joissa 4 tie venttiili.
« Vastaus #5 : 30.12.10 - klo:01:16 »
Näistä ilmanvaihdon esi-ja jälkilämmityksistä vähän selvennystä.
Nykyään uusissa taloissa on jonkinlainen lämmöntalteenotto(LTO) ilmanvaihtojärjestelmässä.Tämä LTO yksikkö sopisi kai kiintopisteeksi niin on helpompi hahmottaa esi-ja jälkilämmitys toiminnalisesti.Esilämmitys on LTO kennon tms ulkoilman puolella ja siinä kiertävän nesteen on kestettävä kovimmatkin pakkaset koska ulkoilma tulee sellaisenaan kennon läpi.Maalämpötaloissa tähän on käytetty lämpökaivon tai pintaputkiston keruunestettä.Tässä on helleaikaan mahdollista myös viilentää taloa.Usein tuo esilämmityskennon tilalla on sähkövastus.
Jälkilämmitys on taasen LTO-kennolta huoneisiin menevässä tuloilmaputkessa.Tämä ilma on jo esilämmennyt LTO-kennossa mutta monet laittaa vielä jälkilämmityskennon niin tuloilman riittävä lämpö on varmistettu.Tässä jälkilämmityskennossa voi kierrättää vaikka lattiapiirin vettä,sen ei tarvitse sen kuumempaa olla.
Tässä Vallox digit MLV VKL manuaali
http://www.taloon.com/pdf/digit2_ohjeet.pdf
Nestekiertoinen etulämmityspatteri (MLV-malli) käynnistyy, kun jälkilämmitys on kytketty päälle
ja kun ulkilman lämpötila alittaa etulämmityksen asetuslämpötilan. Asetuslämpötilan tulee olla
alhaisempi kuin maalämmön keruupiirin nesteen lämpötila (tehdasasetus +0°C). Koneen automatiikka
käynnistää patterin kiertovesipumpun ja avaa patterin magneettiventtiilin
« Vastaus #6 : 30.12.10 - klo:08:49 »
Jees.
Maalämpöpumpun merkillä tai mallilla ei ole merkitystä. Etulämmityksen voi asentaa vaikka talossa ei olisi maalämpöpumppua ollenkaan, kaivo tai maapiiri riittää.
Poissa Faitteri77
« Vastaus #7 : 30.12.10 - klo:13:08 »
Kiitoksia tiedoista. Katsos tällainen maalaisjuntti kun on tajunnut tään homman aivan väärin. Oon kuvitellut että etulämmityskennossa pitään kiertää lämmin vesi että se sitten lämmittää iv-koneelle menevää ilmaa paremmin, josta se sitten ohjautuu sisälle huoneisiin ja on näin lämpimämpää.
