Kirjoittaja Aihe: Lämmintä käyttövettä huonolla paineella  (Luettu 12199 kertaa)
Poissa mtalo
« : 06.09.10 - klo:15:38 »
Olen huomannut, että uudessa talossamme tulee lämmintä käyttövettä heikolla paineella. Suihkussa on aina sellainen tunne, että sais sitä vettä tulla enemmänkin. Jos kääntää suihkun kylmälle, vettä tulee paremmalla paineella.
Lämpöpumppu (Nibe1217-10kw) on sijoitettu ulkorakennukseen, josta on vedetty 28m lämpökanaali. Kylmävesi tulee omalla putkella samassa kaivannossa. Molemmat putket on 40mm paksuja. Eli putkistot on samanlaisia, mutta lämmin vesi luonnollisesti tulee MLP.n varaajan kautta. Voiko varaaja huonontaa merkittävästi veden virtausta vai mistä tämä ero voi johtua?
Liittymässä on matalapaine, luokkaa 3bar.
Raid
Re: Lämmintä käyttövettä huonolla paineella
« Vastaus #1 : 06.09.10 - klo:20:47 »
Jos sulla on oraksen hanat niin heitä ne menemään. Niissä on messinki karat ja menee tukkoon.  tunnen muutamia jotka on ostaneet gustaavin hanat ja sen jälken ei ole ollut paineongelmia.  Tai solla gustabergin hanat ne uudet , niis o keraamise karat jne
« Vastaus #2 : 06.09.10 - klo:21:24 »
On niissä Oraksen sekoittajissa myös roskasihdit jotka voi tukkeutua.
Eri malleista ohjeita.
http://www.oras.com/fi/professional/products/InstallationandService/Pages/Maintenancevideos.aspx
Poissa mtalo
« Vastaus #3 : 07.09.10 - klo:07:50 »
Piti hetken googlettaa ennen kuin hanamerkki tuli mieleen, suihkuhanat on Hansgrohet. Meillä on kaksi suihkuhanaa vierekkäin ja yhtä huono paine molemmissa, vaikka toista käytetään paljon enemmän. Voisi tietysti tutkia veden tuloa muistakin hanoista, niin selviäisi, onko vika hanassa vai jossain muussa.
Poissa benicio
  • Nibe1145 8kW
« Vastaus #4 : 08.09.10 - klo:12:37 »
Haa! Jatketaanpa tähän ketjuun päinvastaisella havainnolla, eli onko vika vai ominaisuus, että silloin tällöin (uskoisin että sen jälkeen/samalla kun pumppu tekee kuumaa käyttövettä) kun avaa hanan, syöksähtää vettä selvästi normaalia kovemmalla paineella? Paine kuitenkin tasaantuu välittömästi. Uskoisin, että liittyy nimenomaan kuumaan veteen, kun ennen pumpun asennusta ei tätä ollut. Varoventtiili kuitenkin tiputtaa kuumaa vettä tehdessä, eli se vaikuttaisi olevan kunnossa? Syöksähdyspaine ei lie vaarallisen korkea (normaalisti 2-3 bar), mutta hiukan se varomatta ruiskii paidalle keittiön hanasta.
Laite 1145-8kw ja 200l varaaja
« Vastaus #5 : 08.09.10 - klo:13:15 »
Todennäköisesti paineen kasvaminen johtuu käyttöveden tilavuuden laajenemisesta kun vettä lämmitetään.
Käyttövesiverkossa ei ole paisunta-astiaa joten ainoa painetta rajoittava laite on varoventtiili.
Yleensä varoventtiilin avautumispaine on 10bar tienoilla niin voi hyvinkin tulla tilanne että lämmitysjakson aikana lämpimän käyttöveden paine nousee lähelle 10 bar.
Tarkista varoventtiilin avautumispaine,pitäisi olla leimattu johonkin näkösälle venttiiliin.
Poissa mtalo
« Vastaus #6 : 04.10.10 - klo:09:59 »
Mittasin suihkusta tulevan 38 asteista vettä noin 9l/minuutti ja laskuhanasta (vai mikä sen löylykiulun täyttöputki on) tuli noin 10l/min. Toisesta suihkusta tuli vain 6.5l/min. Löysin kuitenkin kahvasta kavennuksen, jossa oli samassa suodatin. Korvasin sen ns. normaalilla suodattimella, niin vettä alkasi tulemaan noin 8.5l/min.
Eli nyt virtaama on kohtuullinen molemmissa suihkuissa. Riittämättömyyden tunnetta aiheuttaa varmaan se, että suihkuosa on aika laaja eli pirskottaa leveämmälle alueelle saman vesi määrän.
