Kirjoittaja Aihe: Patteriverkoston paineen nousu 1140 -17  (Luettu 18286 kertaa)
Poissa antti1
« : 29.03.10 - klo:13:33 »
Mistä voisi johtua jatkuva patteriverkoston paineen nousu. Lauhallakin ilmalla painemittari kapuaa 1 barista 1,5 baariin vajaassa viikossa.
Niben mukaan tämä on täysin normaalia, mutta onko?
Myös kylmäaineen pinta vaihtelee melko paljon. Tahtoo pieneksi sekin paisunta astia käydä, pitäisikö järjestelmässä olla isompi astia?
Kuva järjestelmästä löytyy kuvauppi.fi palvelusta. kuvaa voi katsoa lisäämällä osoite riville seuraavan tekstin kauttaviivan jälkeen
i/1003292305_20100327_001.jpg
Kiitoksia asiallisista vastauksista  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.03.10 - klo:13:35 kirjoittanut anttipii »
Re: Patteriverkoston paineen nousu 1140 -17
« Vastaus #1 : 29.03.10 - klo:16:38 »
Aluksi pari selventävää kysymystä.
Mitä teet, kun paine on noussut 1,5 bar:iin? Pudotatko painettetta vettä pois päästämällä? Vai annatko varoventtiilin päästää liiat paineet pois?
Kylmäaine?
Tarkoittanet keruuliuosta (maaviina)
Onko kaivo vai maapiiri?
Milloin Nibe otettu käyttöön?
Tuota kuvaa en löytänyt. Liitä tänne palstalle, niin on helpompi tarkastella.
Jos vastaisit näihin, niin aletaan sitten pähkäilemään ongelmien mahdollisia syitä.
Poissa aky
« Vastaus #2 : 29.03.10 - klo:20:19 »
Keruupiirin paisunta-astian pinnan vaihtelu johtuu että keruupiirissä on ilmaa. Voisi kokeilla että keruupiirin pumpun panisi isommalle.
Poissa antti1
« Vastaus #3 : 30.03.10 - klo:11:54 »
Ensinäkin pahoittelen tuota kuvan linkkiä, mutta valitettavasti järjestelmä ei viellä anna laittaa tänne sitä suoraan.
Yleensä ylimääräiset vedet on laskettu pois, ennenkuin varoventtiili laskee niitä... Mutta paine pompsahtaa vikossa takaisin.
Kylmäaine?
Kyllä tätäkin tarkoitin, mutta sen heittely voi johtua todellakin ilmasta.
Kaivo, kaksi 180 m.
Elokuussa 2009 otettu käyttöön, aluksi ei tätä paineiden nousua patteriverkossa tapahtunut.
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo:11:55 kirjoittanut anttipii »
Poissa antti1
« Vastaus #4 : 30.03.10 - klo:11:56 »
Tässä suora linkki, vasta kahden viestin jälkeen saa näköjään näitä linkkejä laitella.
http://www.kuvauppi.fi/i/1003292305_20100327_001.jpg
Poissa Nörtti
« Vastaus #5 : 30.03.10 - klo:12:28 »
Kuis on... voisiko lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili (se mikä on kytkettynä vesijohtoverkostoon) vuotaa?
Meinaan kun jos vaan koko ajan tulee lisää painetta ja vettä voi aina laskea pois...
Ei sitä vettä sinne mistään tyhjästä voi ilmestyä.
-Markku-
« Vastaus #6 : 30.03.10 - klo:12:38 »
Jos patteripiiristä pitää laskea vettä toistuvasti pois, tarkoittaa tämä sitä, että sinne vuotaa jostain vettä. Oikeastaan ainoa vaihtoehto on vesijohtoverkko.
- Patteriverkon täyttöventtiilit vuotavat
- Varaajan käyttövesipuolelta vuotaa lämmityspiirin puolelle.
Kuvassa oleva painemittari. Onko se patteripiirin mittari? Onko käyttövesipiirissä painemittaria.
Ottaisitko vielä toisen kuvan vähän eri kuvakulmasta jotta näkisi putkistojen kytkennän paremmin jotta voisi miettiä mahdollisen vuotokohdan paikallistamista.
Oletko mitannut lämmönjakopuolen paisunta-astian esipainetta?
Keruupiirissähän on putkea n. 750 metriä.
Normaali käynti- ja seisontajaksojen välinen keruuliuoksen lämpötilojen ero aiheuttaa jo muutaman kymmenen mm pinnanvaihtelun. Lisäksi kesä- ja talviajan vielä suurempi lämpötilojen ero saattaa aiheuttaa arviolta n. 100mm pintamuutoksen.
Kaivon jäätyminen jäätymistavasta riippuen saattaa aiheuttaa hyvinkin suuria tilavuudenmuutoksia.
Kuvassa näkyvä keruupiirin paisunta-astia näyttää vähän pienenlaiselta näin suurelle putkimäärälle.
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo:12:41 kirjoittanut seppaant »
« Vastaus #7 : 30.03.10 - klo:12:47 »
Lisäpaine ei voi tulla kuin käyttövesiverkostosta tai lauhduttimelta kylmäaineesta..
« Vastaus #8 : 30.03.10 - klo:13:18 »
Kuvassa näyttäisi olevan erikoinen yhdistys käyttövesipiirin varoventtiilin(10bar) ja Lv-piirin (1,5bar) tuolla valkoisella letkulla.
Käyttövesipiirin varoventtiili saattaa toimia ja laskea hieman vettä jos asetuspaine ylittyy.Tämä tulee helposti varaajan lämpötilavaihteluista kun vesi laajenee lämmetessään ja tirauttaa varoventtiilistä ylimääräisen paineen ulos.
Tarkista tuon valkoisen letkun oikeanpuoleinen pää.
Miksi se on Lv-piiriin kytketty?
Sen pitäisi mennä suoraa viemäriin,siinä ei saa olla sulkua.
Kuvasta ei näy miten putkilinja menee tuolla kohtaa kun maapiirin paisunta-astia on edessä joten arvailua niiltä osin.
Eli pyydä putkimies tarkistamaan.
Jos olisi vaikka unohtunut tuo letku.
Poissa antti1
« Vastaus #9 : 30.03.10 - klo:13:44 »
Kiitos vinkistä, pitääpä mainita ensin tuosta putkesta että muuttaavat sen eritavalla, eli kyseinen putki menee kyllä viemäriin, mutta siihen samaan putkeen on haaroitettu kaien varoventtiilien putket.
Mutta tuota kokeillaan ensin. Jos siitä ei löydy apua täytyy miettiä vuodon mahdollisuutta, tässä viellä mutamia kuvia lisää, kiinnostuneille.
« Vastaus #10 : 30.03.10 - klo:14:53 »
Pystytkö tarkistamaan noi kuvan kohdat?
Testaa paisunta-astian vieressä olevalla varoventtiilillä.
Älä varaajan päällä olevalla,jos vesijohtoverkon paine pääsee Lv-piiriin niin silloin hajoaa lämpöpumpun lahdutin ym.
Tai anna homma ammatti-ihmiselle ettei tule vahinkoja.
Poissa antti1
« Vastaus #11 : 30.03.10 - klo:15:02 »
Kyllä sieltä vettä tuntuu tulevan kun testaa. Ja kyllä ne viemäriin menee, ei ole sulkuja välissä, suoralla putkella jatkaa alas asti. Ainut vaan että nuo putket yhdistyy tuossa ja menee samalla viemäriin asti.
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo:15:02 kirjoittanut anttipii »
« Vastaus #12 : 30.03.10 - klo:15:15 »
On ne sitten ihan oikein.
Vika on jossain muualla. :-/
« Vastaus #13 : 30.03.10 - klo:15:43 »
Patteripiirin täyttölinjassa on tuplaventtiilit. On epätodennäköistä, että molemmat vuotavat.
Joten vuoto on todennäköisesti varaajassa.
Minkälainen on varaajan rakenne?
-Kaksivaippasäiliö, missä käyttövesi on sisäsäiliössä? vai
-Yksisivaippasäiliö missä säiliössä on patteripiirin vesi ja käyttövesi tehdään kierukassa?
-Tai jokin muu rakenne?
Poissa antti1
« Vastaus #14 : 30.03.10 - klo:19:42 »
Kaksivaippasäiliöstä on kyse. Rakenteesta en tarkemmin tiedä, mutta kasittääkseni toisella puolella on käyttövesi, ja maalämpöpumppu sitten kierättää vettä toisella puolella varaaja... Varmaan joku viisaampi osaa kertoa tarkemmin.
Tuossa illla kävi asentaja kahtomassa viellä laitetta, laski paineita alas päin. Ja paisuntasäiliöstä poisti ilmaa n. 20 sek. ajan. Nyt kuulemma viikon ajan pitää viellä seurailla että kertyykö tätä vettä järjestelmään miten paljon.
Vissiin kaksi vaihtoehtoa
1) Paisunta astia liian pieni (50 l)
2) Varaaja vuotaa.
 :-/ nyt vaan odotellaan miten nopeesti vettä kertyy, mutta viisari n. 2 tunnin aikana nousi kahden neulan verran ylöspäin.
« Vastaus #15 : 30.03.10 - klo:20:38 »
Laita varaajalta kylmävesi liitäntä/tulo kiinni ja päästä käyttöveden varosta paineet kokonaan pois. Tai sitten pääsulku talosta jos tuota ei ole. Seuraa tilannetta ja jos paine alkaa pudota niin silloin se vaippa vuotaa..
« Viimeksi muokattu: 30.03.10 - klo:20:39 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #16 : 30.03.10 - klo:21:02 »
Poissa aky
« Vastaus #17 : 31.03.10 - klo:20:24 »
Tarkista LV-kalvopaisunta-astian vastapaine, 0,5 bar. Lv puolella ei saa olla yhtään kun tarkistetaan kalvopaisunta-astian paine. Auton digitaalinen rengaspainemittari on sopiva.
« Vastaus #18 : 11.04.10 - klo:12:34 »
Löytyikö vika?
Poissa antti1
« Vastaus #19 : 14.04.10 - klo:20:48 »
Joo, tosiaan vika löytyi tuosta varoventtiilien "valkoisesta putkesta". Eli kun käyttöveden varoventtiili on lauennut se on poksauttanut vedet patteriverkkoon.
Syytä en käytännössä ymmärrä, koska putki kuitenkin menee yhdistyksen jälkeen suoraan viemäriin, joka oli sula. Mutta putket täytyy vetää vissiin suoraan omalla putkellaan viemäriin, eikä yhdistää matkalla.
Eli vikahan ratkesi kun kummaltakin vedettiin omat putket omiin sankkoihinsa, jolloin paineet alkoivat pysyä kohdillaan. Toistaiseksi mennään kyseisellä virityksellä ja seurataan vielä tilannetta. Kesän tullessa suunnitellaan uusi putkitus.  :)
Kiitän kaikkia osallistujia hyvistä vinkeistä, ja hauskaa kesän odotusta.  ::)
