Kirjoittaja Aihe: Nibe 1217-8 lähti tilaukseen  (Luettu 8547 kertaa)
Poissa jyric
« : 06.03.09 - klo:08:02 »
Aikani lueskeltuani tätä foorumia ja pohdittuani pitkään erilaisia vaihtoehtoja lämmittää uudisrakennus, päädyin maalämpöön. Tilasin yksinkertaisen vaihtoventtiilikoneen, Nibe 1217-mallin 8kW teholla.
Uudisrakennuksemme (jonka rakennustyöt alkavat kuukauden sisällä), laskettu tehontarve huippupakkasilla on 9,5 kW. Talon koko on n. 150 m2 (huoneistoala) ja tallin n. 50 m2 (huoneistoala, puolilämmin). Alapohja talossa tulee olemaan puurakenteinen rossipohja, tallissa betonilaatta. Eristeet ovat normaalia paksummat.
Eli osatehomitoituksella mennään. Niben edustaja laski lähtötietojen perusteella lämpökaivon aktiivisyvyydeksi noin 150-160 metriä. Tarkoitus on tehdä lämpökaivo hyvissä ajoin tontille ennen kuin rakennus nousee.
Ostin pumpun taloon.comista, ja oli mielenkiintoista havaita, että Turun alueen putkiliikkeet eivät mielellään asenna laitetta, jota ei ole heiltä ostettu. Hinta oli putkiliikkeissä kovasti suurempi. Taloon.com myi pumpun hintaan 4712 € toimitettuna tontille. Lisäksi tarvitaan kaikenlaista pientä tarviketta ja ilmeisesti laitteen ulkopuolelle syöttöventtiili ja sen ohjaus toista lämmityspiiriä varten. En ole perehtynyt vielä sen kummemmin mitä kaikkea tarvitaan järkevän järjestelmän rakentamiseen, mutta eiköhän se aukea.
Olisiko jollain kytkentäesimerkkejä tälle pumpulle? Kiinnostaisi tietää miten puskurivaraaja on yleensä laitettu, sillä puurakenteinen rossipohja ei varaa ihan samalla lailla energiaa kuin massiivinen betonilaatta. Tarkoitus on tietysti hankkia asiansa osaava putkiliike asennustyöhön, mutta haluaisin itsekin perehtyä asiaan laajemmin ihan mielenkiinnosta.
Poissa Pete H
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Nibe 1217-8 lähti tilaukseen
« Vastaus #1 : 06.03.09 - klo:10:14 »
Tuolta Niben Ruotsin sivuilta (www.nibe.se) voi löytyä joitain vinkkejä (esim. http://www.nibeonline.com/pdf/M10487-1.pdf) ja muistaakseni Thermian alla on pohdittu tuon lisätankin sijoitusta enemmänkin.
Itsellä on tuo vanhempi malli 1210-8.5 kW ja oman taloni max. kulutus pakkasilla on n. 12 kW. Pumppu riittäisi hyvinkin, ellei kaivo ois lyhyt (aktiivisyvyys 135 m, maaosuus 40 m, Oulun paikkeilla). Turussa tuo 150 m aktiivisyvyyttä tuntuisi OK:lta, mutta jälkikäteen tuon paikkaaminen on sitten kallista (kysytty on).
« Vastaus #2 : 18.03.09 - klo:13:30 »
Mistähän se voisi johtua?  :)
Kyllä ne tulevat asentamaan kun lupaat maksaa heille ekstraa sen menetetyn MLP-pumppu katteen verran.
Pohjanmaalla Nibeä saa ihan LVI-liikkeestä Taloon.com:n hinnoilla. Ottavat varmaan asennustarvikkeista sitten enemmän.
Todennäköisesti asentajan löytyminen ei ainakaan helpotu, mikäli ostat itse asennustarvikkeetkin valmiiksi. Saattavat sanoa, että sullahan on jo tavaratkin valmiiksi sen kun laitat paikalleen.
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #3 : 18.03.09 - klo:14:24 »
Lainasi vielä kerran
Niin tuosta asentamisesta nyt olisi hyvä markkinarako ruveta asentamaan vapaalla menttaliteetillä noita pumppuja, eli yleis mies jantusena.
Minä olen niitä tässä vuoden aikana asentanut muutaman kappaleen merkkiin katsomati, mutta näin eläkkeelä ollakseni niin en voi ruveta noin niinkuin vakituisesti niitä asentamaan.
Poissa jyric
« Vastaus #4 : 19.03.09 - klo:08:28 »
Laitetaanpa vielä tilannetietoa. Näyttäsi siltä, että halukkaita asentajia löytyy Turun seudulta sittenkin. Suostuvat tekemään homman tuntitöinä, jolloin isäntä itsekin voi tehdä aputöitä.
Kun aikaisemmin tiedustelin itse ostetun pumpun asennusta, niin vastaus oli kielteinen. Mutta nyt kun minulla kerran on sellainen, niin lupaavat laittaa paikalleen.
Tässä maailmantilanteessa on ihmeellistä, jos työ ja siitä maksettu kohtuullinen korvaus ei kiinnosta  :)
Ovatko nämä Nibet toimineet hyvin? Mitä olen seurannut tilannetta mm. tuolla ilma-vesilämpöpumppujen puolella, kokemukset eivät aina ole kovin ruusuisia.
« Viimeksi muokattu: 19.03.09 - klo:08:30 kirjoittanut mlpnli »
« Vastaus #5 : 19.03.09 - klo:10:46 »
Onhan noita yleismiesjantusia täällä päin, eli tuttavallisemmin Hiace-miehiä  :)  Pitää vaan tietää mihin numeroon soittaa.
Hiace-miehen palkkaaminen summanmutikassa on hieman riskaapelia hommaa, saattaa sattua vähän heikolla työmoraalilla varustettu kohdalle, niin siinä ollaan sitten ongelmissa. Ainakaan täälllä päin LVI-liikkeet eivät ole riemusta kiljuen tulossa tekemään tekemään Hiace-mieheltä kesken jääneitä töitä tai korjaamaan väärin tehtyjä hommia.
Mutta on niissä Hiace-miehissäkin kunnollisiakin....mutta se kunnollinenkin saattaa vaikka sairastua kesken projektin.
« Vastaus #6 : 19.03.09 - klo:10:48 »
Taitaa LVI-puolellakin olla kohta töistä pula, eikä tekijöistä.... ;D
