Kirjoittaja Aihe: Riittääkö nykyisen pumpun teho?  (Luettu 7096 kertaa)
Poissa Topias
« : 20.08.26 - klo:16:47 »
120 m2 omakotitaloa lämmittää vesikiertoista lattialämmitystä melko uusi nibe S 1255. (max 6,5 kw)
Nyt on suunnitelmissa rakentaa n. 50 m2 kokoinen lattialämmitettävä snookerhalli talosta n. 30 m päähän.
Kysymys kuuluu: Riittääkö vielä pumpun teho lämmittämään kyseistä hallia? Vaakaputkea on pellon laidassa 408 m.
Talo sijaitsee Kainuussa.
Mikäli teho ei riitä, niin onko markkinoilla noin pieneen halliin tehty maalämpöpumppuja? Jos ei niin mikä olisi edullisin lämmitysmuoto?
Poissa Lappanen
Vs: Riittääkö nykyisen pumpun teho?
« Vastaus #1 : 20.08.26 - klo:19:44 »
Tuostahan saa 8 kW tehoisen, kun ottaa kompuralta yläpään kuristuksen pois. Hyötysuhde ei mairittele isoimmilla tehoilla tuolloin, mutta jos tuo teho riittää tarpeeseen niin ei välttämättä tarvi mennä pumppukaupoille.
« Vastaus #2 : 21.08.26 - klo:14:35 »
Jos ei pahimmilla pakkasilla riitä, niin vastukset hoitaa puuttuvan tehon. Ei tuohon ole järkeä toista pumppua hankkia. Enemmän olisin huolissani keruun riittävyydestä.
Millaista tehoa tuo on tuottanut pahimmilla pakkasilla? Mikä on silloin ollut keruun meno ja paluu?
Tietysti homma riippuu myös siitä millaisen eristyksen ja ilmanvaihdon laitat lisärakennukseen.
« Vastaus #3 : 22.09.26 - klo:20:05 »
Tällainen maa-ilmalämpöpumppu olisi tuollaiseen kohteeseen ideaali ratkaisu. Lämmitysjärjestelmä tulee samalla, kun ILP yksikkö toimii levittäjänä. Tuolla on hinnatkin laitettu, jos porataan kaivo, mutta sullahan saisi kohtuullisempaan hintaan kun kaivaa peltoon putkiston. Iso avoin tila toimii just hyvin sisäyksiköllä ja tuo systeemi on toimiva pelkäksi lämmitysjärjestelmäksi, mitä ei pelkkä ILP ole.
https://jaasahko.webnode.fi/maa-ilmalampopumppu-halleihin2/
