Kirjoittaja Aihe: CTC EcoHeat 8.5 vaihto  (Luettu 64158 kertaa)
Poissa markov
« : 14.04.26 - klo:09:40 »
2007 käyttöönotettu CTC 8.5  tuli tiensä päähän ja korjauskustannus ylitää järkevät rajat. Eli vaihto uuteen ja tarjouksia kaivataan tätäkin kautta. Kohde 2007 valmistunut OKT, 190m2,  vesikiertoinen lattialämmitys ja kaivon syvyys 175m. Laiteessa tulee olla integoitu LV-varaaja ja pörssisähköohjaus. Paikkakunta Ylöjärvi.
Poissa CLTtalo
Vs: CTC EcoHeat 8.5 vaihto
« Vastaus #1 : 16.04.26 - klo:11:27 »
Ääni Nibe S1256 pumpulle.
Iso käyttäjäkunta, softapäivityksiä eli parannuksia tasaiseen tahtiin.
Hintoja listattuna ei merkeille esim. maalampotukku. fi sivustolla
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #2 : 16.04.26 - klo:18:30 »
Täältä ääni jatkaa CTC:llä.
CTC:llä erona tuo käyttöveden teko, joka tehdään lämmönvaihtimella. Ei ole toisaalta silloin mitään legionella-korotuksia.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.
« Vastaus #3 : 16.04.26 - klo:21:22 »
Niin tuossa ei taida niitä legionella tappoja olla...
Kuinka paljon ja kuumaa LV:tä tuo tekee?
Onko tuossa joku terminen mikseri rajoittamassa lähtevää LV:tä , tai oikeastaan jumittumassa?  ;)
Entä äppi pärjääkö Nibelle, spot-ohjaus?
Poissa Alfonzo
« Vastaus #4 : 17.04.26 - klo:19:49 »
Ei ole legionella tappoja tuossa.
LKV ollut minulla pääsääntöisesti asennossa normaali, hanasta tulee tällöin 50 asteista vettä. Lämpötila säädetään lämmönvaihtimen pumpun nopeutta säätelemällä, joten ei ole jumiutuvaa mixeriä.
LKV-suorituskyky V40 Säästö/Normaali/Mukavuus (EN16147)  210/235/304 litraa. En osaa sanoa miten vertautuu Nibeen.
Äppi on sama myUplink kuin Nibelläkin, pörssiohjauskin on.
Kumpaakaan en ole paljoa käyttänyt, vaan säädöt tekee Rasberry Modbussilla suoraan rekisteriarvoja muuttamalla. Tällä on saatu esimerkiksi LKV:n teko pelkästään yön halvemmalle tunnille, riittää hyvin meillä seuraavan illan suihkuihin.
HA:llekin nuo helpolla saa näkyviin, pitäisi joskus siihen enempi perehtyä.
« Vastaus #5 : 01.05.26 - klo:12:58 »
Dataserveri voi olla sama myUplink mutta molemmilla omat äppinsä jotka ei oo 1:1.
Minkänäköisiä käyriä ctc tarjoo?
Vähän koitin kaivaa ctc dokumentaatiota myUplinkistä ja tulos oli aikas liki nolla.
Poissa Alfonzo
« Vastaus #6 : 01.05.26 - klo:20:22 »
Joo. Ei siitä liikaa ole tarjolla.
Tuohon liitteeksi laitoin otannan eiliseltä, mitä nyt tulee itse seurattua.
« Vastaus #7 : 01.05.26 - klo:21:32 »
Siis ei huono ollenkaan tuo kaavio, paljon 'rauhallisempi' kuin Niben vastaava...
-Hyvin on skaalattu nuo suureet tuohon kuvaan vai onko vain sattumaa, Nibe on tuossakin huonompi
-LKV säiliössä näyttäis olevan hyvät eristykset, hitaasti ainakin tuo mittaus laskee.
-Näyttäis invertterinkin käytös fixulta ja loogiselta, Niben on vähän ADHD
-50Hz näkyy tekevän LKV:n eli onko tuo noin ½ teho?
-Historia näkyy ihan alusta asti ilman maksuja?
-Tämä ctc LV tekotapa on kyllä hyvä vaikkakin monimutkaisempi, ei ole legionella vaaraa... tekeekö se tuota ajoo edes kun ei sitä vettä varastoon lämmitä?
-Tuostako 'Lisää parametri' laitellaan uusia muuttujia niin paljon kun haluaa?
-Onko useampia valmiita käyrästöjä mitä voi itse tehdä haluamillaan muuttujilla?
-Onko tuo  kuva tietskan ruudusta?
-Minkälainen konffi, onko varaaja mitä ctc lämmittää vai suoraan lämmitykseen?
Poissa Alfonzo
« Vastaus #8 : 03.05.26 - klo:22:09 »
Oli kyllä tietokoneen ruudulta, en ollu edes asentanut nykyiseen luuriin tuota sovellusta. Nyt asentelin ja laitoin tuohon liitteeksi muutaman otoksen.
- LKV tehdään tehdasoletuksella 50Hz, saa toki halutessaan säätää, on käsittääkseni puolikas teho.
- Minulla CTC lämmittää Jäspin GTV500 varaajaa ja LV esilämmitetään sen kierukoissa. Tällä saadaan kesäkaudelle käytännössä kompuralle vain 1-2 starttia vuorokauteen.
- Ei ole tässä mitään legionellaajoja missään vaiheessa, tai en ole ainakaan itse havainnut.
- Historiatietoja näyttäisi olevan 2vuotta taaksepäin. Menee itsellä myös HA:n tietokantaan, niin näkee vaikka alusta asti.
- Valittavia parametreja on meno-/paluuvesi, Liuos sisää/ulos, Kompuran RPS, LKV tankin lämpötila ja kapasiteetti %, käyntiaika per 24h ja ulko-/sisälämpötilat.
« Vastaus #9 : 03.05.26 - klo:23:41 »
GTV ssä on jossain kohtaa CTC:n anturi(t)?
Lataako CTC ihan yläpäähän vai keskelle vai mihin?
Poissa Alfonzo
« Vastaus #10 : 04.05.26 - klo:20:07 »
Lataa keskelle. Ei ole antureita ja CTC luulee lämmittävänsä patteriverkostoa.
« Vastaus #11 : 05.05.26 - klo:08:00 »
Mitens on/off aikana kuten kevät/kesä/syksy, kiertopumppu sekottaa kerrostuman ja pyörittää turhaan... eikö CTC:ssä ole mahdollista laittaa anturia varaajaan?
Mikä on menovesi mitoitusulkolämmössä?
Poissa Alfonzo
« Vastaus #12 : 05.05.26 - klo:18:28 »
Täytyy myöntää, että en ole edes selvittänyt anturin mahdollisuutta.
Kerrostuma toimii mielestäni hyvin, kun ladataan varaajan laipan yläpuolelle. Tuossa liitteenä nyt satunnainen otanta viime kesältä, tekee kesällä yhden käyttövesisyklin ja yhden varaajan lämmityksen.
Ja aika usein nämä tuntuvat osuvan vielä tuollain peräkkäin, että kompressorille tulee vain yksi startti.
Ei taida olla tässä  mitään mitoistuslämpöä (tai en ainakaan ole tietoinen), pelkän ulkolämpötilan mukaan ajetaan varaajaan lämpöä.
Kesällä varaajan perässä vain märkätillojen lattialämmitys.
Mutta tavallaan poikettu jo paljon aloittajan aiheesta, pahoittelut  ;)
« Vastaus #13 : 05.05.26 - klo:20:27 »
No se mitoituslämpö on se mikä kuumuus tarvii tuottaa paikkakunnan kovimmilla pakkasilla ja valitusta lämpökäyrästä sen näkee.
Oliskos se MUT -29°C luokassa sillä seudulla ja sitten kuinka kuumaa verkostoon silllon ajaa lämpökäyrän mukaan?
Miltä näyttää viime talven kovimpien pakkasten käyrä?
Saako käyrään näkyviin tavoitelämpötilan mihin kone pyrkii?
Siitä ja tuottolämmöstä voi nähdä kuinka pysyy ns. 'käyrällä'
Poissa Alfonzo
« Vastaus #14 : 05.05.26 - klo:21:25 »
Käyrä ollut koko ajan asetuksella 46, eli tuon verran on kieroveden lämpötila -15 asteessa. Tällä asetuksella Vexven shuntti on pakkasjaksolla auki pääsääntöisesti 90-95%, joskus käy 100%.
Ei saa pyynnin käyrää tuohon myUplinkiin näkyviin, mutta HA:n kautta Influxista piirtelee kyllä. Laitoin tuohon nyt jonkin otannan liitteeksi.
« Vastaus #15 : 05.05.26 - klo:22:20 »
Hienostihan tuo seuraa ohjetta noin pitkällä jaksolla, ei näy isoja eroja ohje-olo... saako vrk pituista aikaa niin saattaa nähdä erot paremmin jos niitä on.
Komia käyrä... HA integrointi lienee tuohon helppo ModbusTCP pitkin vai?
Aika jännä jos -15C/46C käyrällä antaa vain 48C kun on -26C pakkanen!?  ???
Vai onko tarkoituksella noin loivaksi käyrä laitettu jonkun LV esilämmön takia...
Poissa Alfonzo
« Vastaus #16 : 08.05.26 - klo:22:02 »
Tuohon käyrän arvoon en oikein osaa ottaa kantaa, voisko olla jotain suodatusta tuossa ja nopeat ulkolämpötilan vaihtelut ei samalla sekunnilla muuta lähtevän pyyntiä?
HA:n integroinnin helppoudesta en osaa sanoa kun siitä en mitään itse ymmärrä, mutta helpolta se näytti  :D
« Vastaus #17 : 08.05.26 - klo:22:54 »
No kuitenkin enintään 50C tarttee tuupata verkkoon tuon käyrän mukaan eli ihan ok pattereilla, oletko vuosi-scop laskenut lämmitys+LV?
Poissa Alfonzo
« Vastaus #18 : 17.05.26 - klo:13:10 »
Kokonais COP taitaa olla nyt 3,4. Käyttöveden tekoon menee keskimäärin 1,2kWh vuorokaudessa, joten arvio pelkän lämmityksen COP 3,9.
Tuolta voi käydä kurkkimassa kuukausikohtaista seurantaa: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11618.0
