Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 R EM kiertovesipumppu käy 100% kierroksilla usein  (Luettu 21102 kertaa)
Poissa Matsonen
Tulipa tarve kysellä täällä kiertovesipumpun käyttäytymisestä, kun se alkoi ajaa satasen nopeutta useamman kerran vuorokaudessa. Alkoi tutkailujeni mukaan tehdä tuota sen jälkeen, kun olin helmikuun alkupuolella säätänyt patteritermostaatteja muutamaksi päiväksi pienemmälle kokeilumielessä. Ennen sitä tälläistä käytöstä ei ollut. Sitten avasin termostaatit uudelleen kokonaan, mutta vauhtia riittää edelleen. Käy täysillä aina lähes tasan 12 minuuttia kerrallaan, muutaman tunnin välein. Patterien ilmausta yritettiin, ja hyvin pieni kupla vain tupsahti ulos. Huoneanturi on käytössä, ja siinä huoneessa termostaatti poistettiin heti pumpun asennuksen yhteydessä.
Törmäsin täällä keskusteluun vuodelta 2020, jossa maalämmittää ohjeisti säätämään kiertovesipumpun maksiminopeutta valikosta 5.1.11, mutta en löydä pumpusta vitosella alkavaa valikkoa lainkaan, suurin alkunumero on 4.
Selitys reiälle ja keruupiirille:
Reikää pumpulle tilattiin 200 metriä, mutta se oli kuiva. Tingittiin 15 metriä lisää, kun tarjoukseen kuului 6 metriä kaivinkonekuoppaa tarvittaessa, ja kallio tulikin jo vähän yli metrin päässä vastaan. Vettä löytyikin sitten jo muutamaa metriä syvemmältä, mutta porarit jatkoivat tingittyyn syvyyteen. Keruupiirin pituutta ei ollut tarvetta jatkaa, kun reikä tuli täyteen. Kovimmillakin pakkasilla lämmönkeruu sisään on plussalla.
Nibe F1255-R-EM 2017 Ok-talo 1980 Keuruu, 5h,k,s,autotalli 145 m2, kallio 215m, keruupiiri 200m
« Viimeksi muokattu: 11.03.26 - klo:06:15 kirjoittanut Matsonen »
Poissa maalämpöilija
Huoltovalikko aukeaa painamalla paluu-näppäintä muutaman sekunnin. Sieltä lisäasetuksia.
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys
Poissa Lappanen
Ootko koittanut käyttää MLPn virrattomana hetkeksi, siis pää/turvakytkimestä, ei vain koneen omasta kytkimestä? Onko softa uusin tai uudehko?
Kun koneen käynnistää uudelleen, niin molemmat kiertovesipumput kalibroidaan siinä alussa automaattisesti, jostain softaversiosta alkaen. Se ehkä voisi rauhoittaa tuota menoa kun siinä on nyt "lennosta" muutettu virtauksia ja MLPn tekoaivot ehkä sen takia solmussa aiemmin opitun ja nykytilanteen kanssa.
Laita Nibessä loggaus USB-muistille käyntiin ja tulokset tänne päivän kuluttua.
Niistä ehkä selviää jotain.
- 1 min resoluutio riittää
- Fat32 formaatti USB-muistitikkuun
- asentajan käsikirjasta lisäohjeita
Poissa juqyiu
Ihmettelin aikoinaan omassa F1255-6:ssa samaa tilannetta ja "syylliseksi" paljastui termostaatit ja pumpun automatiikka. Omassa talossa on lattialämmitys, mutta olettaisin patteriverkostossa toimivan samalla tavalla. Tulkitsin ongelman johtuneen pitkälti siitä, että Nibe yrittää optimoida lämpötilaeroa menon ja paluun välillä. Termostaattien avautumisen ja sulkeutumisen vuoksi tuota lämpötilaeroa ei saatu ikinä kohdilleen ja pumppu yritti kiertopumpun nopeutta lisäämällä säätää lämpötilaeroa sopivaksi. Ongelma alkoi korjaantumaan heti, kun kaikki termostaatit olivat täysin auki.
Nibe F1255-6, okt 2019, 103 m2 + autotalli 26 m2. Tampere
Poissa luu5
Tämä pumpun kiertovesipumpun toiminta muuttui muutama vuosi sitten tulleen päivityksen myötä. Sitä ennen sisäkierto oli "järkevällä" tasolla, mutta päivityksen jälkeen taisi useammallakin jäädä 80-100% välille, jos sen pitää automaatilla.
En tiedä miksi sinulla tuo sekosi helmikuussa.
Poissa Lappanen
Tullut myös vastaan, miten eri päivityksien jälkeen kv-pumppu haluaa pyöriä ensin 60%, sitten 40% ja sitten 80% nopeudella. Nyt se on vissiin vuoden-pari pyörinyt 80%, mutta saa olla tuossa kun laitos toimii kaikkinensa nyt hyvin.
Poissa Matsonen
Kiitos tiedosta! Tuota en muista ohjeista lukeneeni. Mutta niitä ei ole tullut oikeastaan selattua asennuksen jälkeen, kun pumpun sisälämmityksen ohjelmointi on pelannut hyvin.
Poissa Matsonen
Kyllä, sen tein. Soitin pumpun asentajalle, ja hän sanoi että ota töpseli irti seinästä, pelkkä virtakytkimestä sammuttaminen ei riitä. Ei ollut vaikutusta.
Resetoin pumpun myös tehdasasetuksiin, mutta sekään ei auttanut. Eilen illalla ohjelmoin sitten asetukset uudestaan, ja näyttäisi ainakin yöksi meno rauhoittuneen. Seurataan tilannetta.
Poissa Matsonen
Tuo saattaisi selittää käytöksen. Sain ilmoituksen, että uusin ohjelmistoversio on ladattavana, ja latasin päivityksen. Tämä hässäkkä alkoi niillä main. Olin toki pitänyt päivitykset muutenkin ajan tasalla, joten päivitys ei ehkä selitä käytöstä. Pumpun asentaja epäili mahdollista patterikierrossa olevaa ilmaa, mutta sitä ei tosiaan ollut.
« Viimeksi muokattu: 12.03.26 - klo:02:43 kirjoittanut Matsonen »
Poissa Matsonen
[/quote]
No niin, nyt on pari vuorokautta mennyt uudelleen ohjelmoinnin jälkeen, ja meno on rauhoittunut. Satasen sijaan muutamia pyörähdyksiä max 62%. Muulloin pyörii suht säännöllisin välein, vuorotellen 30% ja 1%:n välillä. Jotain onnistui menemään ilmeisesti oikein, mutta ei hajuakaan, mikä.😁
Ehdotus on edelleen voimassa.
Poissa Matsonen
Loggaus käynnistetty. Eilen oli noin 10 sekunnin sähkökatko, ja pian sen jälkeen pumppu kävi taas satasta sen 12 minuuttia. Tänään uudemman kerran klo 10:14 —>10:26.
EDIT:
Muistitikku keräsi dataa alkaen eilisestä noin klo 13.30, kunnes tultiin tänään reissusta vähän ennen klo 19, eli vajaat 30 tuntia. Avasin listan alussa olevan kooltaan suurimman tiedoston *.nibe, joka aukesi tekstitiedostona notepadiin kysymättä mitään.
Täyttä hepreaa. Olihan siinä jotain ymmärrettäviä tekstejä kuten GP1, BT6, BT7 jne, mutta kyseisten sarakkeiden alla olevista minuutin välein allekkain päivittyneistä pitkistä numerosarjoista en saanut tolkkua, kun ne eivät vastanneet Uplinkin historiatiedoissa löytyvien käyrien lukuja. Ehkä niistä luvuista jollekin selviää jotain. En ole aiemmin loggannut, joten joku idea on nyt hukassa…🤔
« Viimeksi muokattu: 14.03.26 - klo:21:24 kirjoittanut Matsonen »
Poissa Matsonen
Asetin huoltovalikon kautta patterikierron maksiminopeudeksi 70, ja on nyt sillä pyörinyt 3-4 kertaa vuorokaudessa, kestoltaan useimmiten sen saman 12 minuuttia, mitä aiemmin pyöri sataa. Häiritsevän voimakas kohina loppui. Muuten käy aika säännöllisin välein näillä keleillä 30%:n kierroksilla, joiden välissä vaihtelee ykköstä ja nollaa. Asteminuuttiasetus -200, joka näyttää toimivan hyvin.
Lataappa tiedostot tänne, niin katsellaan porukalla.
Poissa Matsonen
Liitteenä 12 tunnin loki menneeltä päivältä. Edellinen loggaus meni mönkään kun en lopettanut sitä oikein. Nappasin tikun vain irti ja sitten vasta tajusin että eiku.
Mielenkiinnolla odotan mitä tämä data paljastaa. Joka tapauksessa käytös on ollut nyt siistimpää. Kahdesti on GP1 pyörinyt 12 tunnin aikana korkeinta sallittua eli 70%, joista klo 12.19.45 alkanut jakso pyöri 12 minuuttia, jota olivat 100%:n kestot melko säännönmukaisesti. Klo 13.50.11 alkanut ”kaasu pohjassa” meno kesti vain vähän yli neljä minuuttia.
Loki on päivältä 13.3.2026.   Pitikö olla?
Loki oli "katkennut".
Lokin mukaan keruupumpun nopeutta on rajoitettu 70%:iin ja se on automaatilla.
Miksi keruun nopeutta on rajoitettu?
Lämmönjakopumppu on huiliaikana 30%:lla ja lämmitysvaiheessa 1%:lla.
Onko patteripiirissä ulkoinen pumppu?
Lämmön jaon delta on kuitenkin OK.
Kuvaruutukopiot ovat logintutkija-ohjelmasta tietsikalle, joka lukee suoraan lokeja.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Kone käy normaalin oloisesti, mitä nyt 22:50 on kummallisen lyhyt 2 minuutin käyttövesipyrähdys.
Poissa Matsonen
Kappas, tulikin se loki, jonka tempasin irti tuosta vaan. Sen jäljiltä tikulla oli kummia 1 kilotavun tyhjiä tiedostoja monta, vain tuo yksi oli isompi. No, kelvannee sekin.
Rajoitus 70% on kiertovesipumpulla GP1. Keruupumppu GP2 on käynyt 100% teholla nyt pari kertaa päivässä ainakin välillä 19.-23.3. Sitä ennen se on näyttänyt käyvän 100%:lla useasti, kun ulkolämpötila on nollan tuntumassa. Pakkaskaudella se on pyörinyt yhtäjaksoisesti pidempään 30 ja 40%:n välillä.
Patteripiirissä on ulkoinen pumppu järjestelmään liitetyn aika uuden puukattilan yhteydessä. Kaikkea sitä asiantuntija näköjään pystyy päättelemään. Niben asentaja ehdotti sen yhdistämistä mukaan, saatiin 100 litraa varaajatilaa lisää. Pumppu pyörii koko ajan. Kovilla pakkasilla olen kattilassa poltellut puutarhan roskapuuta ja puuliiterin jämiä mitä jää saunapuiden pilkkomisesta. Talon alkuperäinen 3 kuution varaaja irrotettiin järjestelmästä kokonaan. Varaajan teki talon rakentaja, joka oli hommissa niitä valmistavassa pajassa.
Poissa Matsonen
Voi olla, että iltamyöhällä on ollut pieni lämpimän veden tarve, jolloin kuumavesihana on ollut sen aikaa täysillä että on saatu hetkeksi lämmintä vettä. Tiedä sitten, reagoiko pumppu sellaiseen tuolla tavoin.
Lähetän vielä sen eilisen asianmukaisesti suljetun lokin, josko jotain olisi muuttunut aiempaan verraten.
Kiitos vaivannäöstä, ja todella mielenkiintoisesta ja hyödyllisestä keskusteluryhmästä! :)
Eipä tuosta uudesta lokista mitään uutta ilmennyt.
Antaisin tuollaisessa kokoonpanossa molempien pumppujen olla rajoituksetta ja automaatilla.
Nibe osaa pääsääntöisesti laittaa nopeudet optimiksi.
Huilijaksolla riittää 10% nopeus Niben lämmönjakopumpulle.
Kannattaa footeriin laittaa kohteen perustiedot.
Poissa Matsonen
Tuota ilmeisesti kiinteää footerin asetusta en ole löytänyt. Testaillut fonttivalikon palikoita, mutta ilman tulosta. Laitoin sen avauskyselyyni sub-nappulalla, ja tähän hiukan muokattuna, mutta sen paikkaa joutuu käsin säätämään, ei mene itsestään alareunaan.
Nibe F1255-R-EM 2017 Ok-talo 1980 Keuruu 5h, k, s, autotalli 145 m2, kallio 215m, keruupiiri 200m. Puukattila jätetty järjestelmään 100 litran lisävaraajaksi.
Laita kohtaan allekirjoitus.
Niben teho?
Poissa Matsonen
Niben teho?
Ok, olisikohan se tuo viiva molemminpuolisin nuolenpäin…
Teho on 12 kW. Laitoin tuohon spekseihin mukaan, oli tosiaan jäänyt pois.
Nibe F1255-12 R EM 2017 Ok-talo 1980 Keuruu 5h, k, s, autotalli 145 m2, kallio 215m, keruupiiri 200m. Puukattila jätetty järjestelmään 100 litran lisävaraajaksi.
Lokin mukaan:
- keruupumppu käynnistyi
- vaihtoventtiili meni käyttövesiasentoon
- kompressori ei käynnistynut
- lämmönjakopumppu ei käynnistynyt
- lämmityspiirin virtaus muuttui lyhyeksi ajaksi  joka viitaisi lämmönjakopumpun lyhyeen käyntiin.
- tilaa osoittava PRIO ei muuttunut
- Relays PCA-Base muuttui em. muutosten mukaisesti
Ja kaikki yllä oleva 2 minuutin kuluessa.
Mystinen juttu, ehkei kuitenkaan ole dramaattista.
En muista tuollaista nähneeni.
Jos kiinnostaa, niin voit seurata tuota esim. logintutkijan avulla.
Poissa Matsonen
Lokin mukaan:
Olisikohan tuossa kohdassa ollut se äskettäinen sähkökatkos, joka oli nollannut keittiön uunin ja mikron kellot. Näkeekö logintutkija sellaiset, jos on kyse hyvin lyhytaikaisesta katkosta? On täytynyt olla todella lyhyt, koska makuuhuoneen digitaalinen kelloradio oli pysynyt ajassa.
Löysin linkin logintutkijaan vuoden 2016 keskustelusta (Timo Karhu), ja imuroin sen koneelle. Nettihaku toi näkyviin myös ohjeet.
Yleensä Nibe aloittaa uuden lokin sähkökatkosta, mutta voihan "räpsy" saada tuon aikaiseksi.
Olisikohan katkos ollut vain yhdessä vaiheessa?
