Kirjoittaja Aihe: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa  (Luettu 5979 kertaa)
Poissa Nimo86
« : 06.03.26 - klo:21:32 »
Vanha ja luotettava Nibe 1217 toimii vallan mainiosti,mutta epämääräinen ääni on alkanut kuulua lattialämmityksen kiertovesipumpusta. Tai jostain siitä läheltä.
Pumpun nopeuden kun laskee 1 tai 2 nopeudelle,mitään ääntä ei kuulu. Vain suurimmalla nopeudella (3) ääni kuuluu. Tasainen sirinä tai vähän kuin laakerimainen ääni. Ääni häviää täysin,kun tehdään lämmintä käyttövettä,rupesin vain miettimään,että voiko äänen lähteenä olla vaihtoventtiili?
Kokemuksia kellään muulla? Kaikki toimii maalämmössä täysin normaalisti muuten. Kiertovesipumppu vaihdettiin vähän yli neljä vuotta sitten (Grundforsin pumppu) ja nytkö jo hajoamassa?
Vs: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« Vastaus #1 : 07.03.26 - klo:09:04 »
Tarkista lämmitysverkon paine,yleensä 1-1,5bar on hyvä.
Kiertopumpun ilmauksen voi tehdä liitekuvan mukaisesti,irroita pumpun päädyssä oleva tulppa hetkeksi
Poissa Nimo86
« Vastaus #2 : 07.03.26 - klo:16:47 »
Pumppu taitaa olla ns. itse ilmautuvaa mallia. Siinä pumpun edessä ei ole samanlaista tulppaa, pelkästään ristipää ruuvi tms, jota löysäämällä voi yrittää pyörittää pumppua, jos menee jumiin. Tietty sit ilmaus ihan ns. ilmaus nippoja avaamalla ajaa saman asian. Automaattinen ilmaaja löytyy kyllä myöskin. Paine on varmaan pikkasen liian alhainen,taisi olla vähän päälle 0,6 bar.
Poissa Nimo86
« Vastaus #3 : 07.03.26 - klo:19:16 »
Lisäisin painetta 1 bar asti,tein ilmauksia,mutta ei kyllä tuntunut/kuulostanut,että järjestelmässä olisi ilmaa. Lopuksi lisäsin taas paineen 1 bar asti ja laitteet käyntiin,sama ääni kuuluu edelleen. Ei kait tuolle tavallinen maallikko sen enempää viitti tehä.. onko sitten kiertovesipumpussa oikeesti nyt jo jotain vikaa. Kait se maanantaina pitää tiedustella milloin huolto pääsisi paikanpäälle katsomaan pumppua. Toivottavasti kiertovesipumppu toimii edes sen aikaa vielä,ettei kesken kaiken pamahda.
Poissa Nimo86
« Vastaus #4 : 07.03.26 - klo:21:26 »
Kuuntelin uudelleen tarkemmin tuota äänen lähdettä(ruuvarilla eri kohdista kuunnellen) ja vaikuttais enemmän siltä,että vaihtoventtiili tekee tuon äänen jostain syystä. Sen kohdalla ääni kuuluu voimakkaammin kuin muualla. Onko tuo sitten edes mitenkään mahdollista? Toisaalta kun miettii,niin käyttövettä lämmittäessä ääni häviää kokonaan,joten olisikohan nyt vaihtoventtiili syypää..
Poissa Nimo86
« Vastaus #5 : 13.03.26 - klo:08:53 »
Ääni on omia aikojaan ruvennut katoamaan pumpusta,erikoinen homma. Huolto tulee kuitenkin ens viikolla vilkaisemaan pumppua,että havaitseeko jotain erityistä syytä äänelle.
Mietin tässä,että voisko äänen lähteenä olla se,kun keruu puolella paineet alkoi paisunta-astiassa (läpinäkyvä säiliö siis) nousta,nestemäärä säiliössä kasvoi itsekseen. Kovien pakkasjaksojen loputtua nestetaso säiliössä laskenut alkuperäiselle tasolleen. Varmaan maa ollut sen verran jäässä,että keruu putkistossa ollut jäätymisestä johtuvaa puristusta ja sen takia paineet noussu. Tiedä sitten onko tää vaikuttanu asiaan,mutta ääni mennyt käsi kädessä tän paineen nousun kanssa.. viisaammat voi tyrmätä ajatuksen.
Meillä keruuputkisto savi maassa,hyvin kyllä toiminut eikä mitään ongelmia ole juuri ollut.
« Vastaus #6 : 13.03.26 - klo:10:55 »
Kun putkisto on maassa niin putkien ja ympäristön maan jäätymisestä kaiketi ainoa haitta on paikallinen routiminen putken kohdalla.
Käytännössä maan pinnalle tulee 5-10cm painuma putkilinjan kohille.
Johtuu siitä kun maa hiukan laajenee jäätyessään ja kun sitten kesällä maa sulaa niin putken ympärille  jää tyhjää ja jossain vaiheessa tuo tyhjä tila täyttyy kun maa painuu pinnasta ja pintaan ilmestyy painauma tuolle kohdalle. :-[
