Kirjoittaja Aihe: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot  (Luettu 12757 kertaa)
Poissa jusba31
« : 19.02.26 - klo:18:38 »
Minulla on S1255 pumppu liitettynä Home Assistanttiin. Nyt tuolla HA:ssa on Niben ulkolämpötila-anturi ruvennut satunnaisesti näyttämään 409,9astetta. Logittelin viime yön arvoja Nibestä usb-tikulle ja yritin logitutkijalla asiaa katsella. Tuolta en onnistu tuollaisia lämpötila-arvoja löytämään. Logituksen intervalli oli 10s joka mielestäni pitäisi siihen riittää koska HAssa tuo 409.9 arvo näkyy noin minuutin. Voikohan tuo nyt vaan olla jokin HAn ongelma ja Nibessä ei oikeasti mitään ongelmaa olekaan? Kellään vastaavaa kokemusta? Liitteenä kaaviot HA:sta sekä kuvakaappaus logitutkijasta ja tuo viime yön logi jos joku sitä jaksaa tutkia.
Poissa eich
Vs: S1255 ja HA erikoiset lämpötila-arvot
« Vastaus #1 : 26.02.26 - klo:11:28 »
Minulla piikitti alussa HA:n mittaukset tappiin pakkasen puolelle säännöllisen epäsäännöllisesti aina kun tuli jonkunlainen yhteyshärö. Nan_valuella voi suodattaa noita häiriötietoja pois. 16 bittinen mittaustieto tulee modbusin yli "raakana" lukuvälillä -32768 - 32767.  En tiedä onko tästä sinun tapaukseen apua mutta voihan sitä kokkeilla esim. nan_value: 32767.
Tässä ulkolämpötilan konffi omasta yamlista:
      - name: "S1155 Ulkolämpötila"
        unique_id: "s1155_ulkolampotila"
        unit_of_measurement: "°C"
        scale: 0.1
        precision: 1
        nan_value: -32768
        device_class: temperature
        state_class: measurement
        input_type: input
        data_type: int16
        address: 1
        slave: 1
        scan_interval: 30
Kokeile myös käyttää sähköt poikki pumpusta, IVO resetti tuntuu auttavan yllättävän moneen murheeseen näitten kanssa ;)
Muok: Onko muuten langattomia lämpöantureita/lisälaitteita niben kanssa käytössä? Tuli mieleen että miula yksi ths10 anturi anto vastaavaa ulos modbusin yli eikä siihen auttanut kuin kaikkien langattomien laitteiden poisto, ohjelmaversion palautus, uudelleen päivitys ja sen jälkeen antureitten uudelleen paritus. Oli ilmeisesti jokin mystinen bugi softassa.
Poissa jusba31
« Vastaus #2 : 27.02.26 - klo:22:02 »
Tämä itseasiassa selvisikin. Tuo härö näkyy vain Niben HA integraation kautta tulevassa  ulkolämpötilassa, mutta ei suoraan modbusin kautta luetussa arvossa. Eli tää on nyt joku Nibe HA integraation ongelma.
Poissa eich
« Vastaus #3 : 28.02.26 - klo:01:38 »
Hyvä jotta selvisi. Muutaman kerran on käynyt tuon niben integraation kanssa niin että ha päivityksen jälkeen on entiteettien tunnukset muuttuneet omin päiten uuteen uskoon, tekee tietty oikein hyvää automaatioille ja työpöydille... Pikku hiljaa siirrellyt modbusin alle vaikka onhan tuossa oma hommansa kirjoitella kaikki käsin yamliin.
« Viimeksi muokattu: 28.02.26 - klo:11:29 kirjoittanut eich »
Poissa Salasana
« Vastaus #4 : 20.07.26 - klo:11:34 »
Moi, laitanpa tähän ketjuun asiani kun en (huolimattomalla?) haulla sopivampaa ketjua nopeasti löytänyt. Saa ohjeistaa paremman ketjun äärelle jos tiedossa - elikä:
Olisiko täällä kokemusta Nibe S1256 mallin HA-integraatiosta?
Onko siihen paras integraatio tuo ”Nibe Heat Pump”?
https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Oletteko säilyttäneet silti MyUplink yhteyden SPA-toimintoja ja päivityksiä varten?
Ajatus on pitää pömpeli irrallaan Niben pilvipalveluista ja internetistä ylipäätään ja törmäsin myös tällaiseen:
https://github.com/Samot89/Smart-NIBE-Control-a-Home-Assistant-MQTT/blob/main/README_EN.md
Tuolla saisi siis SPA-toimintoa vastaavat ominaisuudet(?)
Ei ole vielä kaikki järjestelmät toiminnassa, joten en pääse itse testaamaan, mutta teen tässä jo vähän alustavaa selvittelyä asiasta - kaikki lisätieto asiasta varmasti siis hyödyllistä.
Kiitos!
« Vastaus #5 : 20.07.26 - klo:21:58 »
Suosittelen tekemään oman ketjun kysymyksellesi.
Saat luultavasti osuvampia vastauksia, kun ko. asiaa tuntevat näkevät jo otsikosta että tähän minulla voi olla annettavaa.
Ja kaiken lisäksi ihan samaan hintaan/ vaivaan.
