Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä VM17 Maapiirin lämpötila antureiden asennus ja käyttöön otto  (Luettu 10800 kertaa)
Poissa Iivu
Hei!
Onko teistä joku asentanut maapiirin lämötila-antureita jälkikäteen ja liittänyt ne niille varattuihin paikkoihin. Minulla on ollut Lämpöässä VM17 käytössä yli 12 vuotta ja se on toiminut hyvin. Nyt kun olen eläkkeellä ja aikaa on harrastella kaikenlaista niin haluaisin seurailla myös noita maapiirin lämpötiloja vähän tarkemmin. Minä laitoin silloin kun asensin pumpun käyttöön tulevaan ja lähtevään liuos putkiin fyysiset mittarit, mutta ne ei näytä niin tarkasti ja on hankala niistä seurata tarkkoja lämpötiloja kun ne on niin alhaalla maapiirin putkissa. Tilasin Oilonilta NTC-anturit ja ajattelin kytkeä ne tuonne pumpun alkuperäisiin asennus paikkoihin. Mukana tulleen Asennus/Käyttöohjeen sähkö kaaviossa kohdassa OHJAUSKORTTI/ANTURIT näkyy vain yhdelle anturille liitospaikka kohdassa B10-BC10 ja toiselle anturille ei ole merkattu liitäntä paikkaa. Täällä foorumilla on joskus mainittu että se toinen anturi liitetään B2 paikalle pitääkö paikkansa? Minä liitin nyt yhden tilaamani NTC-anturin punaisen karvan B10 ja valkoisen karvan BC10 paikalle kuten kuvaan on merkitty, kun laitoin virrat takaisin päälle näyttöön ei ilmesty maapiirin lämpötilan näyttöä. Miksi ohjelma ei tunnista anturia onko se jotenkin aktivoitava asetuksista vai mistä mahtaa johtua?
Olisin kiitollinen jos saisin apuja täältä kautta kun tuo Lämpöässän valmistus on jo loppunut, enkä tiedä mistä voisi kysellä teknistä neuvontaa?
« Viimeksi muokattu: 09.02.26 - klo:23:07 kirjoittanut Iivu »
Vs: Lämpöässä VM17 Maapiirin lämpöantureiden asennus
« Vastaus #1 : 08.02.26 - klo:16:48 »
Kuvan mukaan olisi B2 toisen maapiirin anturin paikka ja toisen B10.
Edit:Tuo liitekuva on Vmi 11 mutta samalla tavalla on Vmi17 kuvassa maapiirin anturit
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Manuaali-Vm-8-2015.pdf
Poissa Iivu
« Vastaus #2 : 08.02.26 - klo:21:40 »
Kiitos vastauksesta!
Saman kuvan löysin minäkin Oilonin sivuilta ja maapiirin tulevan lämpötila anturin johdot liitin B10-BC10 napoihin,mutta ohjelma ei tunnista sitä anturia kun ei tule näytölle lämpötilaa näkyviin. Kysynkin että pitäisikö sen nyt jo näkyä vai täytyykö jostakin asetuksista vielä se aktivoida käyttöön. Tuota meno puolen anturia en ole vielä liittänyt B2 napaan, jonka asennan huomenna ja testaan sitten sen toimintaa.
« Viimeksi muokattu: 09.02.26 - klo:07:55 kirjoittanut Iivu »
« Vastaus #3 : 08.02.26 - klo:21:44 »
Ehkä uudelleenkäynnistys auttaisi ohjelman tunnistamaan anturin?
Eli päävirta hetkeksi poikki ja sitten takaisin päälle. ;)
Poissa Iivu
« Vastaus #4 : 09.02.26 - klo:20:18 »
Käynnistin koneen uudelleen ja ohjelma ei tunnistanut antureita. Kysynkin nyt olisko jollakin tietoa miten kannattais nyt jatkaa ongelman selvittämistä että saisin anturit toimimaan?
