Kirjoittaja Aihe: Lisälampö  (Luettu 5034 kertaa)
Poissa HUUGO62
Lisälampö
« : 31.01.26 - klo:12:29 »
Miten kytken lämmityspuolen vastuksen päälle (varalta). Olen joskus tehnyt , mutta nyt en muista millään...
Kyseessä Nibe s1255 malli. Pari talvea sitten oli -36 pari viikkoa, silloin ei tarvinnut, mutta nyt alkoi vaivaamaan, että jos joskus tarvitsisi...
Vs: Lisälampö
« Vastaus #1 : 31.01.26 - klo:18:56 »
Asentajan ohjeen mukaan valikko 7.1.5.
Poissa Pah
Vs: Lisälampö
« Vastaus #2 : 04.02.26 - klo:10:51 »
Samasta aiheesta kysyisin. Kyseessä myös Nibe S1255, Toimintatila auto ja lisälämpö päällä. Missä lämmökeruu ulos lämpötilassa vastus kytkeytyy paalle tehdasasetuksilla. Nyt lämpötila -2. Tulo +1, koska pitää huolestua?
Poissa Lappanen
Vs: Lisälampö
« Vastaus #3 : 04.02.26 - klo:11:23 »
Ei ne vastukset säädy keruulämmön mukaan, vaan asteminuuttien.
Keruun hälytysraja oletuksena -8C, siis kaivolle palaava lämpötila. Jo ennen tuota rajaa aletaan rajoittamaan kompressorin antotehoa (ehkä -7C hujakoilla muistaakseni) joka sitten aikaansaa sen, että asteminuutit rullaa alaspäin, koska menolämpö viilenee ja lämmityskäyrä haluaisi lämpimämpää.
Ensimmäinen vastussteppi napsahtaa päälle, oletuksena, kun asteminuutit on tippuneet -400 verran kompressorin käynnistysrajasta.
Eli jos kompressori käynnistyy -120 asteminuutilla, vastus otetaan avuksi kun asteminuutit on -520.
Seuraava vastussteppi sitten oletuksena kun asteminuutit tippuu tuosta vielä -100 lisää. Noita steppejä on joku määrä, en muista, mutta niitä tosiaan tulee esim 0,5 kW välein lisää peliin jos asteminuutit ei ala nousemaan.
Keruun lämmöistä kanattaa huolestua, jos meno-paluu -erotus alkaa kasvaa yli 4 lukemiin. Silloin yleensä mutasihti tukossa tai sitten kaivossa jäätulppa puristaa putkia. Tuolloin kaivolle paluu alkaa kyllä jo kylmetä kohti hälytysrajaa nopeasti.
Itsellä nyt -30C pakkasten aikaan ja halvoilla pörssihinnoilla keruu jäähtynyt -2/-5 lukemiin, joka edelleen vielä OK (erotus 3, keruupumppu 98% nopeudella eikä kylmene enempää) vaikka ainahan se olisi mukavampi lämpöisempää sieltä saada :)
Kun kaivolle paluu alkaa olla yli -6C luokkaa, niin voi ehkä jo vähän miettiä kannattaisiko vastuksia pyytää avuksi. Mutta kone kyllä hoitaa tuon automaattisesti myös, kunhan vastukset on tosiaan sallittu.
Vs: Lisälampö
« Vastaus #4 : 04.02.26 - klo:12:11 »
... Jo ennen tuota rajaa aletaan rajoittamaan kompressorin antotehoa (ehkä -7C hujakoilla muistaakseni)
Tiedätkö onko tästä "mustaa valkoisella" tai kokemusperäistä tietoa?
Alkuperäiseen kysymykseen:
En olisi huolissani. Täällä tulee nyt kaivolta -2C ja menee -5C.
Kun keruulle menee -8C, niin kompressori pysäytetään. Ainakin F1*45 sarjalaisissa.
Poissa Lappanen
Vs: Lisälampö
« Vastaus #5 : 04.02.26 - klo:12:25 »
Muistelen noin käyneen niin itsellä kuin yhdessä toisessa kohteessa, kun keruun kierto alkoi olla tukkeessa.
Ja nyt kun tarkistin, niin asentajan manuskassa myös maininta asiasta. Näköjään aletaan rajoittaa tehoja jo 2 astetta ennen kuin hälytysraja saavutetaan:
Valikko 5.1.7 - keruuhälytysasetukset
pienin keruu ulos
Säätöalue: -12 – 15 °C
Tehdasasetus: -8 °C
pienin keruu ulos
Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta.
Jos "automaattinen palautus" on valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila on noussut 1 °C asetusarvon yläpuolelle.
Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua minimiarvoa .
Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen menolämpötilan asetettu minimiarvo.
Vähän hämäävästi ilmaistu tuo kun ensin puhutaan keruusta ulos, sitten keruunesteen lämpötilasta ja vielä sen jälkeen keruunesteen menolämpötilasta :) Oletan että tarkoittavat kaikki samaa tässä yhteydessä.
Vs: Lisälampö
« Vastaus #6 : 04.02.26 - klo:12:34 »
Kiitos!
Poissa Lappanen
Vs: Lisälampö
« Vastaus #7 : 04.02.26 - klo:13:02 »
^Eipä mittään  ;)
Niin ja jos kaivon riittävyys epäilyttää tai muuten jännittää pakkasella oleva keruuneste, niin tuota "pienin keruu ulos" arvoa nostamalla vaikka -7C arvoon, aletaan kompuraa rajoittaa jo hyvissä ajoin eli kun kaivolle palaa -5C jolloin vastuksia otetaan mukaan pikkuhiljaa asteminuuttien tippuessa vastusrajalle. Mutta jos tosiaan keruun meno-paluu -erotus ei kasva liiaksi pakkasella olevilla nesteillä, niin ei ole mielestäni tarvetta lisätoimille tai paniikille :)
Poissa Pah
Vs: Lisälampö
« Vastaus #8 : 04.02.26 - klo:19:00 »
Kiitos näistä vastauksista. Nyt voin olla Heppu Huoleton  :)
