Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä v10 2004 ouman 203 GL matalapaine katkaisu  (Luettu 3664 kertaa)
Poissa Villessa
Vanhassa lämpöässässä alkanut ilmetä kiusallinen ongelma taasen näin pakkasten alettua. Laitteeseen tulee  säännöllisen epäsäännöllisesti mittaus 4 kompressori käyntihäly,imupainevalo syttyy alipainepresosstaatin lauettua ja kone seis. Pienen odottelun jälkeen preson kuittaus onnistuu ja kone lähtee käymään normaalisti vartin,tunnin tai päivän.
 Vuosi sitten vaihdettiin paisuntaventtiili samojen ongelmien ilmettyä,huoltomiehen diagnoosin pohjalta että kylmäaineen syöttö takkusi. Laite pelasi  sen jälkeen noin vuoden ongelmitta kunnes taasen vika palasi. Huoltomiehen mittareiden mukaan paineet oli ok tasolla,matalapaine hieman alhaalla,suutinta säätämällä imupaineet oikealle tasolle.
Maapiiri näyttäisi toimivan ok,mutasihti putsattu. Keruupiiri yht. 500m kahdessa piirissä.
Tämä kiusallinen ongelma edelleen siis päällä,laite saattaa toimia useamman tunnin ok, kunnes katkaisu tulee kesken ajon. Lämmöt varaajassa voi olla alarajalla,keskivaiheella tai yläpäässä, sillä ei tunnu olevan mitään logiikkaa. Mikä mahtaa olla vikana,voiko tuo kaksoispreso oireilla vikaantuessaan noin
Vs: Lämpöässä v10 2004 ouman 203 GL matalapaine katkaisu
« Vastaus #1 : 08.01.26 - klo:21:56 »
Onhan sekin mahdollista kun on pitkään ollut käytössä.
Varmaan huolto osaisi tarkistaa presson toiminnan ja onko alkuperäiset säädöt pysyneet kohdillaan.
Ilmeisesti tuossa pressossa on mahdollista säätää laukaisuarvoa jos ei ole enää oikein?
Poissa Villessa
« Vastaus #2 : 13.01.26 - klo:06:33 »
Edit tähän. Koitin laskea alipainekatkaisun arvoa n. Puolikierrosta pressostaatista, ja nyt tulee kompuralle silloin tällöin kummallinen rutina vaihe, kestää n. Sekunnin. Ääni on kuin kivi menisi läpi tai metallivastaisi metalliin,ei kovin terveellinen ääni. Tämä on ilm tehnyt alipainekatkoksen kun ilmeni vasta säädön jälkeen. Nyt ei mene poikki vaan jatkaa toimintaa. Ajatuksia mitä mahtaa tapahtua?
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #3 : 13.01.26 - klo:06:59 »
Tilaa nyt vaan se huolto uudelleen paikalle ja älä säätele itse enempää mitään..
Missä päin laite sijaitsee?
*Yrittäjä/Kylmämestari
