Kirjoittaja Aihe: Thermia Pienpainepressostaatti laukeaa käyttösyklin lopussa  (Luettu 20226 kertaa)
Poissa hopsis
Johan se 2012 vuotinen Diplomat 8kW taas koko lailla vuoden päivät toimikin.
Joskus aiemmin oli jo ongelmia pienpainepresson satunnaisen hälyn kanssa, silloin vika lopulta haarukoitui vialliseen maapiirin liuospumppuun joka ei aina lähtenyt käyntiin. Silloin matalapainepresson hälytys tuli aina muutamassa sekunnissa kun kompressori käynnistyi, luonnollisesti. Uuden liuospumpun vaihdolla ongelmat poistuivat.
Nyt lämpöpumppu on pari viikkoa taas hälyttänyt säännöllisen epäsäännöllisesti matalapainepressostaatin hälyä. Tällä kertaa kuitenkin pumppu käy nätisti käyntisyklinsä loppuun, käyntiajat ovat normaaleja, samoin kaikki lämpötila-arvot ja -erot. Kävin yhden käyntisyklin seuraamassa toimintaa ja siinä vaiheessa kun pumppu saavuttaa tavoitelämmöt ja sammuttaa kompuran, tulee hälytys "PIENP.PRES.LAUENNUT". Kun pumpusta käyttää päävirrat alhaalla niin vika kuittaantuu ja taas toimii. Saattaa toimia muutaman päivän ilman ongelmia tai vaatia jokaisen käyttösyklin jälkeen päävirtojen pois käytön.
Maapiirin (189m kaivo) liuospumppu on nyt vaihdettu pari vuotta sitten uuteen.
Maapiirin sihti puhdistettu pari päivää sitten (ei siinä mitään putsattavaa ollutkaan)
Maapiirin paisuntasäiliö, kirkas pönttö, noin puolillaan. Nestettä ei ole tarvinnut koskaan lisätä.
Maapiirin meno -1, paluu +2
Ulkolämpötila -5
Käydessään tekee tehokkaasti lämmintä eikä katko käyntiä. Tuo häly tulee minusta vasta normaalin käyttösyklin jälkeen. Sen verran seurasin että maapiirin liuospumppu käy vielä hetken sen jälkeen kun kompressori on jo sammunut eikä mikään koneen sisällä näytä silmin nähden ainakaan umpijäässä olevan.
Paisuntaventtiili on alkuperäinen vuodelta 2012, kylmäaineen määrää ei ole koskaan tarkistettu. Vaikuttaisi silti vähän kummalliselta että vika olisi niissä koska pumppu käy vaikka tunnin aivan tyytyväisenä ja kaikki käytös on ihan loogista. Voisiko olla joku elektroniikkavika?
Pumppu on kellarissa pannuhuonetta. Pannuhuoneen ryhmäkeskusta syöttävä mittakeskus on tässä asuinkerroksessa. Olenkin ottanut jo tavaksi aina ohikulkeissa ruuvata ykkösvaiheen tulppasulakkeen irti ja takaisin kiinni jos ei kuulu pumpun käyntiääntä  :D Saa sen silläkin resetoitua eikä tarvi könytä rappusten ja palo-ovien kautta kellariin. Mutta kiva olis silti tietää mikä sitä pumppua oikeasti v*tuttaa.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
Kylmäainepiirin käyntipaineiden ja lämpötilojen mittaus, sekä pienpainepresostaatin toimintaraja-arvojen tarkastus olisi nyt enemmänkin paikallaan..Liuospiirin pumppua unohtamatta.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa hopsis
Niin se varmasti on.
Alkuperäinen liuospiirin pumppu oli aiemmin vialla, se on vaihdettu uuteen. Pressostaattikin on vaihdettu, tai ei vaihdettu vaan johdot siirretty uuteen pressostaattiin joka ruuvattu huoltonippaan.
En tiedä sitten mikä vika esiintyy noin että kone toimii ihan kiltisti välillä päiväkausia ja useita käyttösyklejä, välillä saa useamman kerran päivässä olla katkomassa virtoja.
Poissa Murre
Jos ei ole tiedossa miten imupaine käyttäytyy käyttösyklien lopussa, ei voi olettaa laitteen toimivan normaalisti.
Sillä ei ole mitään merkitystä onko liuospiirin pumppu vaihdettu. Sen toiminta on tarkastettava. Nuo tuntuvat nykyään ajoittain hajoavan jo vuodessa ja varsinkin, jos liuospiiriin on vaihdettu pelkästään lämpöjohtoverkostolle soveltuva tuote...
Säädin, imupainepresostaatti paisuntaventtiili jne voivat myös olla viallisia, mutta ilman todellisia mitattuja toiminta-arvoja ei voi tietää toimiiko oikein vai ei.
Poissa hopsis
Sitä on nyt kolme eri asentajaa kolmesta eri firmasta käynyt tutkimassa, eipä niillä oo tosin yhdelläkään ollu samanlaisia mittareita mukana mitä oon sinun repussa nähnyt. Aina tulee muutaman satasen lasku kyllä perästä. Tottakai, eihän kukaan ilmaiseksi töitä tee mutta vähän turhalta tuntuu kun se on sitä samaa ihmettelyä jota osaan näillä hierojan työkaluilla tehdä itsekin. Jos on kalenterissa tyhjää niin saa sitä tulla neljännen kerrankin tutkimaan, oon nyt jo parisen tuhatta euroa upottanut diagnooseihin ja huoltoihin enkä enää aatellu noita paikallisia LVI-liikkeitä ruokkia kun ei selvästikään ole joko osaamista tai mielenkiintoa.
Seuraava steppi on tilata uusi pumppu. Kai noillakin joku tekninen käyttöikä on. Tai jos tuollainen 13 vuotta vanha laite on teknisesti järkevää vaikka kaikilta kuluvilta osiltaan ehostaa kerralla uutta vastaavaan kuntoon niin sekin on vaihtoehto. Eihän siellä lopulta kovin montaa liikkuvaa osaa ole sisällä.
Poissa Murre
Olen monesti sanonut, että ei niillä työkaluilla tee yhtään mitään, jos niitä ei osaa käyttää/tulkita ja osaaminen kylmätekniikkaan on mitä on.
Voin tulla, mutta tälle vuodelle on jo tilauskirjat täynnä. Jatketaan toisella viestikanavalla...
Taitaa se matalan presso olla taas viallinen. Kun kompura sammuu paine lähtee kyllä heti nousemaan. Ei voi laskea jos pumppu lämmittää normaalisti ja keruun lämpötiloista päätellen se niin tekee. Uutta lämpöpumppua ei kyllä kannata laittaa. Tuosta ei vaihtamalla juuri parane..
Poissa hopsis
Pumppu lämmittää tosiaan toimiessaan aivan normaalisti, nyt on itse asiassa viidettä päivää toiminut taas ilman ongelmia.
Käytin ohjauslogiikan paneelin irti ja tsekkasin piirikortin loopilla läpi, ei näkynyt mitään haljenneita tjms silmämääräisesti viallisen näköisiä pintaliitoskomponentteja. Jossain täälläkin oli kuva jossa näkyi kortilla elektrolyyttikondensaattoreita, tässä oli keraamiset konkat. Eihän niistä silmämääräisesti päällepäin varmaksi näe onko viallisia vai ei mutta itse ohjainlogiikan toiminnassa ei ole mitään vikaa.
Koputtelin ruuvarin kahvalla vähän kaikkia osia, samalla vaihdoin maapiirin liuospumpun nopeuden kokeeksi 3->2 nopeudelle. En tiedä oliko joku näistä koputteluista tai tuo pumpun nopeuden muutos vai mikä mutta nyt se värkki on taas toiminut ihan normaalisti ja näillä säillä aika aktiivisestikin kun toistakymppiä pakkasta ollut viikon verran jo putkeen.
Poissa Murre
Et varmaan mitannut niitä vanhoja kerkoja?
Poissa hopsis
En niitä alkanu irti juottamaan kapasitanssimittausta varten, sen verran piippasin että ei oo oikosessa. Jos ne irti puhaltaa niin sama siinä vaiheessa vaihtaa joka tapauksessa uudet.
Näyttäis siltä että nyt kun on pakkasta parikymppiä niin tuo laite toimii ihan normaalisti. Sormet kyynärpäitä myöten ristiin että toimii vielä tämänkin jälkeen kun näin rohkeasti jinxaa.
Unohtuikin näköjään perustelut tuosta aiemmasta viestistä miksi sitä liuospumpun nopeutta menin pitelemään. Liuospumppuhan on tosiaan uusittu taannoin. Alkuperäinen pumppu oli kolmosnopeudella ollut uudesta asti ja jossain vaiheessa se alkoi vanhuuttaan tekemään sellaista että ei lähtenyt joka kerta käyntiin joka tietenkin aiheutti heti pressostaatin laukeamisen kun kompressori käynnistyi. Nopeuden vaihto kakkosnopeudelle poisti silloin ongelmat jonka perusteella päädyin aikanaan liuospumpun vaihtamaan uuteen.
En nyt näillä pakkasilla tee yhtään mitään niin kauan kun laite toimii mutta kun kelit lauhtuu joskus niin käyn vaihtamassa pumpun taas kolmosteholle, ihan for shits and giggles.
Poissa hopsis
Väliaika päivitystä sen verran että edellisestä postauksesta, tammikuun alusta lähtien, laite on toiminut ilman häiriöitä.
Lämmintä riittää taloon ja käyttöveteen normaalisti eikä ole tarvinnut poikkeuksellisen paljon lisälämpövastuksiakaan edes tänä talvena vaikka kovat pakkaset jatkuneet yötäpäivää viikkokausia putkeen.
Ärsyttää kun en tiedä miksi se viime vuoden lopulla laukoi pressojaan välillä useamman kerran päivässä mutta olen kamalan onnellinen että on näiden kylmien säiden yli toiminut. Alle listattuna kaikki pienimmätkin muuttujat.
-Jätin pumpun etukannen kokonaan pois paikaltaan, osin koska kyllästyin sitä renkkaamaan paikalleen ja pois vähän väliä ja toisaalta sen takia että nyt kun etukansi on pois paikaltaan, pumpun kompuran käyntiäänen kuulee asuinkerrokseen ilman että pitää rampata kellariin tarkistamaan onko kompura käynnissä.
-Laskin sisälämpötilaa yhdellä asteella. En koskenut käyriin, ainoastaan pudotin 21-20 pyyntiä käyttöpaneelin ensimmäisestä valikosta.
-Ruuvimeisselin kahvapäällä koputtelin kaikkia pressostaatteja, josko vaan olisi ollut jotain jumia
-Vaihdoin liuospumpun nopeuden 3->2
-Ulkoisena tekijänä, pumpun käyttöprofiili on toki ollut tammi- ja helmikuussa aivan erilainen kuin alkutalvesta. Pumppu käy parinkympin pakkasilla melkein koko ajan, käyttösyklit ovat pitkiä.
Poissa hopsis
Pitikin mennä jinxaamaan. Taas on sama matalapainepresson vika taulussa vähän väliä. Pumppu toimi parin kuukauden pakkaskauden yli ongelmitta, nyt kun lämpötilat nousi nollan paikkeille niin alkoi ongelmat. Mikään muu ei ole välissä muuttunut. En ymmärrä.
Poissa hopsis
No sehän vanheni arvokkaasti kuin maito.
Vika löytyi sittenkin. Tuohan on ollut koko ajan sellainen toisaikainen että välillä toimii kuukausia putkeen, välillä saa olla buuttamassa virtoja monta kertaa päivässä.
No nyt, tänään, ensimmäistä kertaa ikinä tuli "pien.paine pressostaatti hälytys" heti kun kone lähtee päälle. Siinä vaiheessa kiertopumput käy mutta kompressori ei. Ja häly tulee jo ennen kuin kompressori hörähtää kertaakaan.
Mittasin matalapainepressostaattia, jännitteettömänä, kortilta tulevat johdot irrotettuna. Näyttää hyvin pientä vastusta, lähes nollaa. Ruuvimeisselin kahvalla pressoa koputellen sai vastuksen muuttumaan ja välillä vaihtuu äärettömäksi. Laitoin vastaavasti kokeeksi hyppylangan johtojen väliin jolla koneen sai käynnistymään.
Eiköhän se ole näillä testeillä hyväksyttävä että pressostaatti itsessään on viallinen.
Korkeapainepressostaatin vaihdoinkin jo aiemmin, sille oli neulaventtiilillä oleva huoltonippa johon sain helposti ruuvattua huoltoyhteen ja siihen uuden pressostaatin.
edit: Löytyi kompressorin imuputkesta, armaflexien välistä, vastaava schraderilla oleva huoltonippa. Tilaampa siihen uuden huoltopressostaatin.
Poissa hopsis
Eilen tuli uusi 0.8bar pressostaatti. Vaihdoin paikalleen ja kone toimii taas.
On nyt yksitellen sitten hajoillut komponentteja. Ensin liuospiirin kiertopumppu, sitten korkeapainepressostaatti ja nyt matalapainepressostaatti. Toki ensimmäiset viat alkoi ilmenemään jossain yli 10 vuoden käytön jälkeen että ei tuo nyt varsinaisesti huonosti ole tuollaiselle laitteelle. Se vaan tuntuu siltä että "aina jotain" ja kone koko ajan rikki. Yksittäisiä toisistaan riippumattomia vikojahan nuo oikeasti on ja tuleepa opeteltua samalla miten vehkeet toimii.
Poissa Murre
Noni hyvä! Ei tarvinnut minun ajaa sinne ja toteamaan samaa vikaa ison laskun kera =D
