Kirjoittaja Aihe: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut  (Luettu 11473 kertaa)
Poissa janilind2
« : 21.10.25 - klo:20:52 »
Tossa nyt ihmetelly logia. Nollakeliä ja yöllä käyntisuhde liki 50%, mielestäni tuo oli aikanaan tuon 50% n. -15C pakkasella. Onkos ton login mukaan nyt kaikki ok? Konetta korjattu n.2v takaperin(maapiirin lämmönvaihtaja vaihdettu). Tossa rempassa tunaroitiin ja kaasut pääsi vielä toistamiseen taivaalle, mutta lopulta saivat pitäväksi.
2012 asennettu Nibe f1245-8 170m kaivolla. Yksikerroksinen 2000 rakennettu 155m2 puutalo vesikiertoisella lattialämmityksellä Pirkanmaalla. 7kWp aurinkopaneelit 1/3 itä-2/3 länsi suuntiin Hoymiles mikroinuilla.
Poissa janilind2
Vs: nibe f1245 käyntisuhde muuttunut
« Vastaus #1 : 21.10.25 - klo:21:22 »
Vastataas heti omaan viestiin ku hokasin et asteminuuttiasetus -60. Onkohan toi mennyt jollekki defaultille taannoin ku firmiksen päivitin, meinaa ei se noin pieni ole ollut aina. Laitoin -150 ja taas logituksen päälle, saas nähä auttaako.
Talo siis -99 rakennettu 154m2 yhdessä tasossa vesikiertosilla lattialämmityksillä Pirkanmaalla.
« Vastaus #2 : 22.10.25 - klo:09:38 »
Eihän asteminuuttien pitäisi käyntisuhteeseen vaikuttaa.
Käy vain lyhyempiä jaksoja ja vastaavasti lepää lyhyemmin mutta suhde pysyy samana
Poissa janilind2
« Vastaus #3 : 22.10.25 - klo:09:42 »
Jep. Ehkä pieni vaikutus voi olla ku prosessi vie aina hieman aikaa stabiloitua käynnistyksestä -> pidenpi käynti vähentää noita stabiloitumisen ottamia aikoja kokonaisuudesta.
No nappaan illalla tikun koneesta ja laitan uuden login näkyville tänne.
« Vastaus #4 : 22.10.25 - klo:10:15 »
Näyttää lämmittävän 27% ja tekevän käyttövettä 16%.
Lämmitysjaksot ovat karvan alle 20 minuuttia, niin siksikin on hyvä pidentää käyntijaksoa.
Onko kiertoveden lämmitysnopeutta tarkoituksella rajoitettu tuvan lämmityksessä? Näyttää olevan max. 62%.
Edit: Kuumakaasun lämpötila on melko alhainen ja myös imukaasun lämpötila on alle keruun tulon.
« Vastaus #5 : 22.10.25 - klo:13:04 »
Kiinnitin huomiota samoihin asioihin.
Tarkoittaako tämä sitä että että kompressori imee kostealla alueella olevaa kylmäainekaasua.
Jos näin on, kompressori särkyy ennen aikojaan.
Kannattaa tilata kylmälaiteasentaja tarkastamaan kylmäainepiirin toiminta (paisuntaventtiili)
« Vastaus #6 : 22.10.25 - klo:15:11 »
Tutkin vielä Log(p)-h kaavion avulla tilannetta missä imukaasu ja kuumakaasu ovat liian kylmiä.
Se voi johtua siitä että imukaasu on kostean höyryn alueella.
Tästä seuraa että COP laskee, laskeskelin että tässä tapauksessa COP olisi laskenut n. 15 - 20 %.
Vielä kaaviosta nähdään että antoteho pienenee -> tästä taas seuraa että käyntisuhde kasvaa.
Poissa janilind2
« Vastaus #7 : 22.10.25 - klo:21:45 »
Kiitoksia tähänastisista kommenteista ja analyyseista. Tässä nyt vielä uusi logi pidemmillä käyntijaksoilla.
Pitää tosiaan ottaa yhteys kylmämieheen niin saa tarkastaa koneen. Vähän kyllä epäilyttää että toi lämmönvaihtimen vaihto ei aikanaan lopultakaan onnistunut mitenkään täydellisesti, on tainnu siitä asti toimia tolleen aikas huonosti - en ole vaan sattunut seuraamaan sen toimintaa ennen ku nyt huomasin asiaa ihmetellä Home assistantin kulutusmittarien kautta.
« Vastaus #8 : 22.10.25 - klo:21:57 »
Onko koneesta lokeja ajalta "ennen kaikkia ongelmia"?
Poissa janilind2
« Vastaus #9 : 22.10.25 - klo:23:07 »
Koitin etsiä vanhoja logeja, mutta ei ainakaan vielä lykästänyt.
Poissa janilind2
« Vastaus #10 : 18.12.25 - klo:16:57 »
Noniin, tänään sitten oli viimein kylmämies tutkimassa konetta. Tsekkasi Niben ohjeen mukaan kylmiksen määrän koneesta. 1.7kg oli, 1.7kg oli myös kirjotettu tussilla koneen sivupeltiin eli se lienee 3v takaperin ollu täyttö. No, tyyppikilvessä kuitenkin lukee 2.3kg, joka sinne myös tänään täytettiin kun oli eka tutkittu, että ei ole vuotoja. Katselin asentajan manuskaa f1245-8R:lle ja siellä seisoo 1.8kg täytöksen määräksi. Aikas sekavaa nyt tämä, mutta voiko tuo 500-600g vajaus olla syypää tuohon huonohkoon käyntisuhteeseen? Logitus päällä taas niin näkee (jos näkee) muutokset rempan jälkeen.
« Vastaus #11 : 18.12.25 - klo:18:23 »
Koneen sisällä on tarra, jossa tehtaan tietoja mm. täyttömäärä.
Katsoin asentajan käsikirjoista ja vanhoissa 8kW koneissa on ollut 2,3kg ja 2016 vuoden käsikirjassa oli 1,8kg.
Edit: F1145 10kW koneessa vanhoissa 2,5kg ja uusissa 2,1kg.
« Viimeksi muokattu: 20.12.25 - klo:08:14 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa janilind2
« Vastaus #12 : 18.12.25 - klo:18:27 »
Katsoin asentajan käsikirjoista ja vanhoissa koneissa on ollut 2,3kg ja 2016 vuoden käsikirjassa oli 1,8kg.
Eli vajaaksi ovat täyttäneet 3v takaperin kun se lämmönvaihdin tohon vaihdettiin. Tuo tarra siis kyllä löyty kun konetta asentaja tänään laittoi. Liekkö vajaus nyt sit ollu syypää pitkiin käyntiaikoihin nähdään varmaan muutaman päivän logituksilla.
Poissa janilind2
« Vastaus #13 : 20.12.25 - klo:01:04 »
Tässä tuore logi, onkos nyt sit asiat kunnossa vai ei?
« Vastaus #14 : 20.12.25 - klo:18:20 »
Yhteenvedon perusteella Nibe käy asiallisesti.
Käyttöveden kierto aiheuttaa sen tekemistä.
Lämmitysveden delta voisi 6C nurkissa (nyt on 8,9C), mikäli ei jotain syytä ole nykyiseen 15% pumpun nopeuteen.
Kuumakaasu on edelleen tavanomaista alempi, mutta en osaa sanoa onko se haitaksi.
Imukaasu on myös edelleen hiukan alle keruun tulon.
Jos kylmälaiteasentaja ei näistä mitään sanonut, niin antaisin olla.
Foorumilta, tiedonkeruusta, löytyy ohjelma logintutkija jolla voit katsoa/seurata käyntiä.
Poissa janilind2
« Vastaus #15 : 21.12.25 - klo:11:32 »
Kiitos. Koitin ladata ton logintutkijan, mutta kaatuu käynnistyksessä johonkin java erroriin. Ilmeisesti joku vanhempi versio toimisi, mistähän saisi vanhemman version? Edit: löyty toimiva versio kun gitistä browsas historiaa, eli 1.3.20 ainakin toimii.
Toi mun kylmämies joka kävi ei käsittääkseni tuolle tulistukselle tehnyt mitään(edes  mitannut) eli voi olla vielä pielessä kyllä.
« Vastaus #16 : 21.12.25 - klo:12:25 »
Oliko virhe oheinen?
Poissa janilind2
« Vastaus #17 : 21.12.25 - klo:14:34 »
Just toi, mutta tosiaan vanhemmalla versiolla pelittää.
« Vastaus #18 : 21.12.25 - klo:16:15 »
Mikä Windows versio on koneessa?
Poissa janilind2
« Vastaus #19 : 21.12.25 - klo:16:24 »
Win11
« Vastaus #20 : 21.12.25 - klo:18:02 »
Höyrystin vaihdettiin pari vuotta sitten, niin onko sitä edeltävältä ajalta lokeja?
Tuli mieleen, että anturit voivat olla huonosti kiinni.
Poissa janilind2
« Vastaus #21 : 21.12.25 - klo:18:07 »
Kyselit noiden vanhojen logien perään jo pari kuukautta takaperin, valitettavasti en noita löytänyt.
Poissa janilind2
« Vastaus #22 : 29.12.25 - klo:15:07 »
Tässä tän hetken tilanteesta logi jos ei muuta niin itelle foorumille tulevaisuutta varten talteen. Viikon sisään pitäs tulla kylmää niin sit näkee taas paremmin mihin toi nykynen perffi riittää. Kiitoksia viä jeesineille.
« Viimeksi muokattu: 30.12.25 - klo:10:44 kirjoittanut janilind2 »
« Vastaus #23 : 30.12.25 - klo:14:05 »
Minusta kone käy muuten asiallisesti paitsi että imukaasun lämpötila BT17 värähtelee lämmitysjaksojen aikana
Lokakuun trendeissä tätä värähtelyä ei vielä näkynyt.
Nyt joulukuun lopulla
- Imukaasu BT17 värähtelee lämmitysjaksojen aikana n.2-3C 3min jaksoissa
- Kuumakaasu BT14 vrähtelee samassa tahdissa mutta vain vajaan asteen verran
- Lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilsassa BT2 näkyy myös olemattoman pientä värähtelyä
Tämä värähtely on Niben maalämpöpumpuissa ensimmäinen kerta minkä muistan
Poistoilma lämpöpumpuissa F750 tämä vastaava värähtely on mieluummin sääntö kuin poikkeus.
Mutta siinä on "umpiluinen"paisuntaventtiili eli sellainen mitä ei voi säätää.
Syynä on todennäköisesti jokin pieni häikkä paisuntaventtiilin toiminnassa esim:
- Säätö ei aivan kohdallaan
- Bulppi asennettu huonosti
    - Tarkasta että bulppi on tiukasti putkessa kiinni, onko putken sivulla vai päällä?
    - Lämpöeristys kunnossa
    - Katso että paisuntaventtiilin ja bulpin välinen ohut kapillaariputki on ehjä eikä siinä ole teräviä taitoksia.
« Vastaus #24 : 30.12.25 - klo:18:01 »
Imukaasu on nyt keruun tuloa lämpeempi, hyvä juttu.
Kuumakaasu on edelleen alhainen.
Timo Karhu päivitti logintutkijaa ja nyt toimii uusikin versio :)
edit. lisäsin syklin jossa kaasut vertailuksi
Poissa janilind2
« Vastaus #25 : 31.12.25 - klo:11:47 »
Nyt näyttäs toi imukaasun oskillointi loppuneen kun väänsin paisarin ruuvia kiinni hieman. Kuumakaasu ei edelleenkään saavuta kovin korkeeta lämpötilaa. Taitaa paisarissa olla jotakin vikaa(ajoittain sirisee), mutta eiköhän tolla nyt uskalla ajella talven ylitte ja korjaa sit kesemmällä jos vaikuttaa tarpeeliselta ja ei pahene talven aikana. Ton Pulbin asennusta en pystynyt kunnolla tarkastamaan, on pahuksen hankalassa paikassa ja edes endoskoopilla en sinne nähnyt hyvin - vaatis koneikon irrotuksen. Ohessa uusi logi ja sama myös kuvana. Taitaa tehot loppua about -20C lämpöpumpun puolelta, muistin varaisesti sanoisin et aikanaan meni kyl pidemmälle pelkän kompuran varassa.
« Vastaus #26 : 31.12.25 - klo:17:45 »
Eipä enää imukaasu huoju.
Ja muutenkin näyttää kone toimivan normaalisti
