Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ?? Nibe 1240 + 70-l talo  (Luettu 7140 kertaa)
Poissa kainovelli
« : 05.09.08 - klo:15:39 »
Tulossa Niben 1240 8 kw + 100 l puskurivaraaja v. 76 valm 1 taso n. 120 m2 as-pa taloon jossa alkuperäinen patteriverkosto ja psh+s lattialämpö. Kaivo jo tehty 155 m. Kuinka tehot riittää ja oliko puskurivaraaja turha hankinta kun asukkaita on enää vain 2 ??.
Järjestelmä olisi pitänyt kuitenkin uusia, kun on alkuper. öljysäiliö maassa ja muutkin vanhat ja tuhlaavat vehkeet.. (hinann ero vastaaviin öljyvehkeisiin ei enää suuri..!!)
Jos on kokemuksa samankaltaisesta kombinaatiosta niin kerro ja kerro myös mikä on ollut n. sähkön kulutus (Meillä 3 x 25 A päävarokkeet ja 1 tariffi)..
Ei enää öljyä sheikeiltä...
Re: Kokemuksia ?? Nibe 1240 + 70-l talo
« Vastaus #1 : 05.09.08 - klo:16:07 »
Se puskurivaraaja lienee UKV100 ja on patteriverkostoa varten tasaamaan patteriverkoston lämpötilavaihteluita.
100 litraakin on niin pieni, että pattereiden ja putkiston lämpötilat silti vaihtelevat.
Isompi säiliötilavuus (lämpöakku) tasaa aina paremmin vaihteluita ja vähentää tiheään käynnistymisiä.
Vähentänee kuitenkin jonkin verran napsumista.
Käyttöveden riittävyyteen sillä ei ole vaikutusta.
Oletko selvittänyt, kuinka lämmintä vettä talossanne on mennyt kovimmilla pakkasilla patteriverkostoon?
Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan juurikaan yli 50 asteista menovettä pattereille.
Yli 50 asteinen menovesi on tehtävä sähkövastusten avustuksella.
Jos on mahdollista, olisi hyvä suurentaa patterikokoja joissakin isoissa tiloissa.
Sillä päästään alempaan menoveden lämpötilaan.
Onnea vaan viisaalle päätöksellesi siirtyä maalämmittäjäksi.
Poissa kainovelli
« Vastaus #2 : 10.09.08 - klo:10:52 »
Joo kiitos kommentista. Pyysin kyllä yhdeltä LVI firmalta laskelmia, muttei niitä koskaan tullut.. vaikka vein talon piirustukset ym...ei tainnut kiinnostaa kun eivät muuten päässeet asiaan osallistumaan. Päätin luottaa toimittajalta (Nibe)saatuun infoon lämmön riittävyydestä. Lisäksi yksi ystäväni asennutti Niben vuosi sitten eikä ole tehnyt mitään mutoksia patteriverkkoon (huomattavasti isompi 1½ krs vanha maatalo),ja sanoi ettei ole ollut mitään ongelmia lämmön ja käyttöveden rittävyyden kanssa, tämä auttoi päätöksessä.. Ajattelin että seuraan tilannetta ja lisätään patterikokoa tarvittaessa.. Konetta ei siis ole vielä asennettu mutta viikonloppuna olisi tarkoitus.. Onko muuten tietoa sähköliitännästä. Niben edustaja kertoi että vaatii 3 x 16 A sulakkeet.. (8 kW) sähköasentaja ihmetteli kun ei selviä sähköasennusohjeesta...???
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #3 : 10.09.08 - klo:11:09 »
Pattereiden toimivuus matalammassa lämmössä on paljolti kiinni mitoituksesta. Mulla on yläkerta "ylimitoitettujen" patteriden varassa eikä ole kylmä tullut. Normaalipatterithan mitoitetaan kaiketi ikkunan leveyden mukaan....ja siinä kannattaa tietenkin pysyä. Lamellien määrällä saa sitten lisää tehoa. Ilman kiertoa voi parantaa edelleen kun jättää verhot patterien edestä pois.
Mulla on kiinteälauhdutteinen Nibe eli ajan 1000 litran varaajaa lt-välillä 43-55 C. Kun lämpö tippuu varaajassa 43 asteeseen hyrähtää kompura päälle jne. Shuntit hoitavat alakerran lattiämmityksen ja yläkerran patterit suvereenisti ulkolämpötilaa seuraillen.
Puskurivaraajaan kannattaa satsata poikkeuksetta. Sillä jos jollakin säästää kompuraa.
Lisään vielä että tämä vertailutaloni on 290 neliöinen ja sähkö meni 1.2-07-1.2-08 vain 4520 kWh lämmitykseen. Pari kolme kuutiota puuta poltettiin takassa ja varapannussa roskien polton yhteydessä.
« Viimeksi muokattu: 10.09.08 - klo:11:15 kirjoittanut KotiEnossa »
« Vastaus #4 : 10.09.08 - klo:17:00 »
Kyllä ne 3 x 16 Amp riittävät, jos sähkövastusta ei käytetä.
Jos käytetään 3 -vaihetta kuormittavaa 3 kW sähkövastusta ( joka ottaa 1000 W / vaihe ), kestävät 3 x 16 A varokkeet senkin.
Eivät kuitenkaan kestä, jos se 3000 W otetaan yhdestä ainoasta vaiheesta tai kahden vaiheen väliltä.
9 kW vastusta pumpussa, 3 x 16 Amp varokkeet eivät kestä.
Elikkä: 3 x 16 Amp kestävät pumpun kuorman, riippuen siitä miten asennus tehdään.
Poissa kainovelli
« Vastaus #5 : 17.09.08 - klo:11:01 »
Joo kiitos taas vastauksista kaikille.. Kone on kiinni ja vähän on ongelmia kun vetää todennäk.kompuraa jäähän ja antaa LP hälyä... Huomena pitäisi tulla asiaan enemmän perehtynyt asentaja joka katsoo missä vika, keruupiirissä vielä ilmaa???? Oma putkiasentaja ei tainnutkaan ihan olla  koneesta perillä :-/ kun oli vähän epävarma. Vaikka sainoi asentaneensa montakin maalämpöpumppua... Ajattelin katsoa nyt asiantuntijan kanssa.  Piiriä (kaivo 155m) ilmattiin kyllä ja litku pyöri siinä uppopumpun avulla varmaan tunnin... mutta saas nähdä...
