Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun säätöä.  (Luettu 53418 kertaa)
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #280 : 04.11.25 - klo:10:56 »
Viikon päästä ulkolämpötila on pudonnut lähelle nollaa, jos ehkä silloin.
Mutta voisitko testimielessä sulkea yhden vähiten haittaa aiheuttavan patteripiirin?
Mutta sitä ennen referenssiksi sisäinen pumppu automaatilla ja ulkoinen pumppu "kovalla kolmosella" muuten normaaali kytkentä.
Poissa hemppa71
« Vastaus #281 : 04.11.25 - klo:11:40 »
Kyllä sitä voi. Ulkona on vielä lämmintä. Pitää pyöräyttää kiinni kun pääsee kotia.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.
« Vastaus #282 : 04.11.25 - klo:12:01 »
Kuinka iso askare olisi päästää järjestelmä tyhjäksi ja täyttää ?
Poissa hemppa71
« Vastaus #283 : 05.11.25 - klo:08:49 »
yksi linja auki ja pumppu  nopeudella.
« Vastaus #284 : 05.11.25 - klo:10:18 »
Nyt meni homma päin p**settä
Siis siellä oli auki vain yksi patteripiiri piti olla että vain yksi olisi ollut suljettuna
Virtausta ei ollut juuri yhtään, oli vain 0,08 l/s
Dt oli huima, oli n.40 C
Kone kävi muutaman minuutin pätkiä
Kone pysähtyi hälytykseen 162, "Korkea lauhduttimen lähtölämpötila"
Otahan pakkia ja palauta ns. normaali kytkentätila
Poissa hemppa71
« Vastaus #285 : 05.11.25 - klo:13:25 »
Meni sitten ihan väärin päin :). Aamulla palautin asetukset. Koitetaan uudestaan.
Poissa hemppa71
« Vastaus #286 : 06.11.25 - klo:07:13 »
Uusinta yritys. Yksi kiinni ja loput auki. Pumppu kova kolmonen
Poissa Topi83
« Vastaus #287 : 06.11.25 - klo:08:44 »
Tässä lueskelin keskustelua niin ensinnä vielä varmistan niin onko varaaja hommattu nimenomaan lämmityspiiriin, koska kuvassa oleva on käyttövesivaraaja. Luulenpa vaan, että siinä se suurin ongelma piilee. En tiedä miksi tämmöinen sitten on asennettu, eikä ihan tarkoitukseen sopivaa puskurivaraajaa?
« Vastaus #288 : 06.11.25 - klo:11:46 »
Viimeisimpään normaalitilanteeseen verrattuna:
- Dt 21C-> 27C
- F 0,14 l/s -> 0,10 l/s
Muutos oli oikean suuntainen mutta vaikuttaa turhan suurelta.
Aja ensi ilta - yö referenssin saamiseksi normaalikytkennällä
- Sis pumppu automaatilla, ulkoinen kovalla kolmosella
Poissa hemppa71
« Vastaus #289 : 06.11.25 - klo:13:07 »
Näin tehdään.
Poissa hemppa71
« Vastaus #290 : 06.11.25 - klo:13:09 »
On lämmitykseen hankittu. Syy miksi näin niin oli ilmainen :). Paremminhan se toimii kuitenkin kuin ilman sitä.
Poissa hemppa71
« Vastaus #291 : 07.11.25 - klo:10:59 »
Siinä olisi viimeiset illasta aamuun.
« Vastaus #292 : 07.11.25 - klo:18:11 »
Yksi patteripiiri suljettuna -> normaali kytkentätilaan, muutokset olivat
Dt 27C -> 19C
F  0,10 l/s -> 0,15 l/s
Muutos oli ehkä hieman suurempi kuin odotettu (onko hyvä enne?)
Vieläkö maltat jatkaa patteripiirien sulkemisia?
Jos jatkat niin anna näille patteripiireille nimi, niin on helpompi seurata mitä on tehty ja mitkä ovat vaikutukset.
to 6.11 yöllä suljettuna ollut, mikä nimi?
Sen patteripiirin nimi mikä oli auki kun meni vahingossa muut kiinni?
Poissa hemppa71
« Vastaus #293 : 08.11.25 - klo:09:48 »
Tulee samalla selvitettyä mikä venttiili kuuluu millekin patteri piirille ja saa tehdä kaava kuvan siitä.
Laitan alusta jokainen yksitellen kiinni parin kierron verran.  Riittääkö vai annetaanko olla pitempään.
« Vastaus #294 : 08.11.25 - klo:10:52 »
Pari riittää
Kirjaa ylös kellonaika milloinka mikäkin on suljettu ja avattu
Poissa hemppa71
« Vastaus #295 : 11.11.25 - klo:07:21 »
lauantai 10-19 makuuhuoneet suljettu.
lauantai 19 - sunnuntai 9.20 keittiö suljettu. kuuluu varmaan muitakin pattereita mutta en löytänyt mistään kylmää patteria.
sunnustai 9,20-19.20 ei tietoa mikä sulkeutu.
sunnuntai 19.20 - maanantai kaikki auki. ajatuskatko
maanantai 6.20 -tiistai 6.20 suihkun lattilämmitys
« Vastaus #296 : 11.11.25 - klo:16:57 »
Oli hyvä ajatuskatko niin sai verrattua suljettujen piirien käyttäytymistä siihen kun kaikki oli auki.
Eri piirien sulkemisella oli varsin erilaiset vaikutukset verrattaessa tilanteeseen missä kaikki olivat auki
Tuloksissa on käytetty käyntijakson kymmenen viimeisen minuutin keskiarvoja
Makuuhuone
- F 0,163 -> 0,108    -34%
- Dt 17,5C ->26,5C   +51%
Keittiö
- F 0,016 -> 0,134    -18%
- Dt 17,5 -> 21,3      +22%
Tuntematon
- 0,164 -> 0,139       -15%
- Dt 17,5 -> 20,6      +18%
Suihku L.L.
- F 0,163 -> 0,164    +0,6%
- Dt 17,5 -> 17,4      -0,6%
Minusta nyt on tehty kaikki mahdolliset kokeilut
- Johtopäätösten teko?
- Jatkotoimenpiteet?
« Vastaus #297 : 12.11.25 - klo:08:22 »
Pitäisikö kirjata myös pelkän tallin lämmitys ?
Sitten on myös ennen varaajan asennusta ollut tilanne
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8352.msg111506#msg111506,
jolloin BT2-BT3 delta n. 7C.
Poissa hemppa71
« Vastaus #298 : 12.11.25 - klo:11:50 »
Voihan senkin pyöräyttää läpi.  Suljen muut ja avaan tallin putken auki. On viileämpää niin kierto tulee nopeampaa täyteen.
« Vastaus #299 : 12.11.25 - klo:12:07 »
Makuuhuoneen, keittiön ja tuntemattoman piirien sulkemisten vaikutukset olivat loogisia.
Suihkun sulkeminen ei vaikuttanut mitenkään.
Suihkuhan oli suljettuna vuorokauden ajan, olisi pitänyt tuntua lämpötilassa?
OK
Poissa hemppa71
« Vastaus #300 : 12.11.25 - klo:14:11 »
Suihkussa on patteri seinällä ettei tule kylmä ;D  en huomannut koittaa onko samaa lenkkiä lattialämmityksen kanssa kun oletin että on eri piirit.
« Vastaus #301 : 12.11.25 - klo:17:36 »
Voisiko "suihku" olla suihkuhuoneessa oleva patteri ?
Ja "Tuntematon" suihkuhuoneen lattialämmitys?
Poissa hemppa71
« Vastaus #302 : 13.11.25 - klo:10:59 »
Suihkun lattialämmityksessä on fjvr termostaatti niin siitä erottaa sen.
« Vastaus #303 : 13.11.25 - klo:20:10 »
Olisiko parempi avata tallin venttiilit ja antaa tasaantua.
Ja vasta seuraavana päivänä sulkee talon.
« Vastaus #304 : 29.11.25 - klo:19:23 »
Onko mitään uutta?
