Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun säätöä.  (Luettu 53420 kertaa)
Poissa hemppa71
Vs: Lämpöpumpun säätöä.
« Vastaus #200 : 27.10.25 - klo:09:20 »
Soitin naapurikylän nibe huoltomiehelle niin tuumas että yksiputki systeemi on liian ahdas toimiakseen kunnolla. Ehdotti että ottaa takaisku välistä pois ja sais sillä lataamaan pumppu varaajaa ja varaajan pumppu ottaa sieltä veden taloon.
Sitten ei ole kuin huonoja vaihtoehtoja tarjolla.  Onko kytkentä ehdotusta. 2 yhdettä alhaalla jotka jää alas. 1 yhde alhaalla joka menee putkella varaajan yläpäähän. 1 yhde yläpäässä jossa on nyt ilmakello, se on tosin aikas pieninpilli oliskohan 1/2”.
Nibe 1245-12, varaaja 300l 3-putki kytkentä, vm81, 2krs 180m2. yksiputki kytkentä patterit + 112m2 talli lattialämmitys. Porakaivo 240m.
Poissa hemppa71
« Vastaus #201 : 27.10.25 - klo:09:23 »
Varaaja ohitettuna kokeessa lämmitysjakson päätyttyä BT25 nousee jyrkästi useita asteita, vaikka kompressori on sammunut.
LJ-pumppu odotustilassa 0%:lla.
Outo ilmiö.
Ilmiö on myös kokeen viimeisen lämmitysjakson päätyttyä, mutta loivempana.
LJ-pumppu odotustilassa 30%:lla.
Jostain vapautuu lämmitysvettä?
En tiedä mutta kuuma vesi tulee varaajaan alhaalta  ja lähtee ylhäältä niin olisko viivettä pumpulla ja bt25 välillä.
« Vastaus #202 : 27.10.25 - klo:09:41 »
Viime yön (su 26.10. - ma 27.10.) loggauksissa ei mitää uutta.
Outo ilmiö.
Näin on??
Olisiko varaajan kytkennässä jotain häikkää?
Mikä on varaajan tarkka merkki ja tyyppi?
Voisitko piirtää kuvan mitenkä varaaja on kytketty, kaikki siihen liittyvät putket.
Tai sitten ota kuva tai pari siten että niissä näkyy mahdollisimman hyvin Niben ja varaajan putkitukset.
Poissa hemppa71
« Vastaus #203 : 27.10.25 - klo:09:45 »
#123 kytkentäkuva
« Vastaus #204 : 27.10.25 - klo:09:57 »
Tämä oli varaaja ohitettuna - kokeessa.
« Vastaus #205 : 27.10.25 - klo:10:01 »
Samaa olen täältä lukenut, mutta ennen varaajan lisäämistä Nibe pystyi lämmittämään ja delta oli luokkaa 7C.
Eli silloin se toimi kohtuudella.
« Vastaus #206 : 27.10.25 - klo:10:05 »
Tämä minuakin kiinnostaa, kun en löytänyt Jäspiltä 300 litraisia kuin käyttövesivaraajan.
Poissa hemppa71
« Vastaus #207 : 27.10.25 - klo:10:13 »
Voi olla jämäkin. Pitää kahtoa kun pääsee kotia. Voi olla että on käyttövesi varaaja.
« Vastaus #208 : 27.10.25 - klo:11:49 »
#123 kytkentäkuva
Lisäsin kuvaan kanaalin
Itse kuvassa ei ole ohitusta eikä muita venttiilejä kuin takaisku
Ota pari valokuvaa, joissa näkyy mahdollisimman hyvin Niben ja varaajan putkistot.
Poissa hemppa71
« Vastaus #209 : 27.10.25 - klo:11:55 »
Ruksi on venttiili.  Ja ohitus putket.
Minäpäs nappaan kuvat
Poissa hemppa71
« Vastaus #210 : 27.10.25 - klo:16:30 »
Lisää
Poissa hemppa71
« Vastaus #211 : 27.10.25 - klo:16:30 »
Lisää
Poissa hemppa71
« Vastaus #212 : 27.10.25 - klo:16:31 »
Vielä yksi
« Vastaus #213 : 27.10.25 - klo:17:33 »
Jäspi varaaja näyttää olevan.
Onko tyypistä tarkempaa tietoa?
Näissä "hommissa" tulee joskus epäluuloiseksi, niin onko putket kytketty varaajaan periaatekuvan mukaisesti?
Poissa hemppa71
« Vastaus #214 : 27.10.25 - klo:18:26 »
Sen unohdin. Vlm-300 s
« Vastaus #215 : 27.10.25 - klo:18:54 »
Hahmottelin vesien vrtauksia silloin kun varaaja on ohitettuna.
Onko vasemmanpuoleinen kuva oikein?
Oikeanpuoleisessa kuvassa on tilanne silloin kun varaaja on ohitettuna.
Ohituslinjojen venttiilit ovat auki ja talo/tallin paluulinjan venttiili on kiinni.
Oikenpuoleiseen kuvaan olen piirtänyt mitenkä sisäisen pumpun virtaus ohittaa varaajan
mutta ulkoisen pumpun virtaus menee varaajan kautta.
Riippuen putkiosuuksien virtausvastuksista myös osa sisäisen pumpun virtauksesta saattaa mennä varaajan kautta.
Poissa hemppa71
« Vastaus #216 : 27.10.25 - klo:19:06 »
On oikein.
 Nyt kun kaltoin tuota toista kuvaa niin sulku olisi pitänyt olla pumpun vieressä eikä paluussa.  Paluu vesi olisi menny pitempää reittiä nibeen mutta mennyt kuitenkin. Varmasti olisi toiminut paremmin ohitus kun tämän hetkinen setuppi.
« Vastaus #217 : 27.10.25 - klo:19:21 »
Vlm-300 s
Onko jäspin pohjalla oleva lämpötilasäädin paikallaan ja putket kytketty siihen vai putket kytketty suoraan pohjassa oleviin yhteisiin?
Poissa hemppa71
« Vastaus #218 : 27.10.25 - klo:19:25 »
Kaikki irtoava poistettu ja vastusten kohdalle hitsattu uusi nippa.
« Vastaus #219 : 28.10.25 - klo:06:09 »
Jos ulkoinen pumppu oli ohituskokeessa käynnissä, niin osa virtauksesta meni varaajan kautta ja aiheutti luultavasti (viestin 199) "oudon" ilmiön.
Poissa hemppa71
« Vastaus #220 : 28.10.25 - klo:07:17 »
Kyllä pumppu oli pois päältä. Otin pistokkeen irti.
« Vastaus #221 : 28.10.25 - klo:07:33 »
Liitteenä tämän casen trendiä.
Parempaan suuntaan on menty.
- BT25 laskenut lähes 10C, tuo parantaa tehokkuutta
- LJ-delta on laskenut ~17C -> ~11,5C, eli virtaus parantunut.
Selvityksessä vielä:
- Miksi BT25 ero BT2:een on niin suuri.
- Ennen puskurivaraajan asennusta BT2-BT3 delta oli ~7C ja nyt se on ~11,5C
Havaintoja:
14.10 13:00 oli pitkä "pörssihuili" jolloin BT2, BT3, BT12, BT25 näyttivät 0,6C sisällä samaa. Eli anturi on kunnossa.
Ohistuskokeessa käynnistä kompressoriarvo oli -80GM, kun muulloin se on ollut -120. Tämä lyhentää käyntijaksoa ja vertailtavuutta.
Voisiko ohituskokeen tehdä uudelleen pidempänä (10-12h) ja niin ettei muita muutoksia?
« Vastaus #222 : 28.10.25 - klo:07:35 »
Sitten se ei aiheuttanyt ilmiötä.
Poissa hemppa71
« Vastaus #223 : 28.10.25 - klo:08:01 »
Nyt on ollu eilisestä iltäpäivästä tikku paikoillaan ilman muutoksia. Laitan iltapäivällä logia tulemaan. Pitäiskö muuttaa siihen -80 asteminuutit takas.
« Vastaus #224 : 28.10.25 - klo:08:05 »
Ei kannata muuttaa, jotta säilyy vertailukelpoisuus.
« Vastaus #225 : 28.10.25 - klo:09:03 »
Saisikohan siihen iltapäivän tikkuun vielä tehtyä seuraavanlaisen kokeilun?
Varaajan seudulla olisi mahdollisimman väljät reitit
- Avaa ohituslinjojen kaksi venttiiliä
- Avaa paluulinjan venttiili
- Sisäinen pumppu automaatilla
- Ulkoinen pumppu kovalla kolmosella
« Vastaus #226 : 28.10.25 - klo:09:36 »
Tuo "kaikki virtaukset auki" - kokeilu voisi kestää myös  useamman tunnin, jotta tilanne stabiloituu uudeksi.
Poissa hemppa71
« Vastaus #227 : 28.10.25 - klo:16:04 »
Elikkäs. pistetään kaikki venttiilit auki että vesi kulkee mistä kulkee kautta ja palaa pumpulle mistä helpommaksi katsoo pääsevansä.
ei meinaa millään lämpötila laskea sisällä. 20 astetta toivon mutta 23 antaa.
« Vastaus #228 : 28.10.25 - klo:17:34 »
Laske käyrää 1-2 pykälällä. Ehkä 2.
Siis kokolukua (esim 8 -> 6)
« Vastaus #229 : 28.10.25 - klo:19:37 »
Mikä on lämpötilapyynti?
Mikä on "huoneanturikerroin"?
Poissa hemppa71
« Vastaus #230 : 28.10.25 - klo:20:10 »
Kerroin oli 1 mutta tiputin nollaa. Tiedä mitä tuo tekee ja tiputin sen 0.0.
Minun pyynti on 20 kun 21 oli liian kuuma. L
« Vastaus #231 : 28.10.25 - klo:20:27 »
Ohje sanoo seuraavasti
Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset
järjestelmäkerroin
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus: 2,0
Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen.
Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huonelämpötilan
välillä vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman lämpökäyrän muutoksen.
Tällä hienosäädetään lämpökäyrän avulla laskettavaa tavoitemenolämpötilaa.
Jos lämpötilatavoite on 21C ja mitattu lämpötila on 21,4 ja kerroin on 2, niin asteminuuttilaskennassa vähennetään lämpökäyrän mukaisesta menolämpötilan tavoitearvosta 0,4*2=0,8.
Pääsäätö tehdään aina/ensin lämpökäyrällä.
Kerroin 0 ei vaikuta mitenkään.
Poissa hemppa71
« Vastaus #232 : 28.10.25 - klo:20:41 »
Nolla on sitten oikea lähtökohta. Pitää huomenna laskea pykälän alemmaksi.
Vaikka on huone anturi niin se ei näköjään pelkästään hoida vakio lämpöä tupaan. En muista että viime lämmitys kaudella olis näin lämmin ollu sisällä.
Uusi logi.
Pumput täysillä, nibenkin pumppu pitäisi olla täysillä.
« Viimeksi muokattu: 29.10.25 - klo:07:13 kirjoittanut hemppa71 »
« Vastaus #233 : 29.10.25 - klo:08:56 »
Uusi logi.
Liitteenä oleva loki näyttää aiemmalta (26.10).
Poissa hemppa71
« Vastaus #234 : 29.10.25 - klo:09:11 »
Aamulla otin tikun koneesta kun lähdin töihin ja ei ollut kuin yksi tiedosto. Mitä ihmettä.
« Vastaus #235 : 29.10.25 - klo:09:13 »
No, jos ei löydy niin kokeen uusinta.
Poissa hemppa71
« Vastaus #236 : 29.10.25 - klo:09:15 »
pitäis ottaa tiedosto oikeasta paikasta :)
« Vastaus #237 : 29.10.25 - klo:10:19 »
Tässä on loggaus ajalta 18.8. 2025 - 19.8. 2025, joka on ilmeisesti ajalta ennen varaajaa.
Pahaksi onneksi ulkona oli niin lämmintä että lämmitystarvetta ei ollut
Mutta jaksossa oli kolme KV-lämmitystä
KV-lämmityksissä kone toimi hyvin tarkkaan samoin kuin nykyisellään KV-lämmityksissä.
Jos elokuulta löytyi loggaus, niin varmaankin on olemassa lähempää varaajan lisäystä, missä olisi mukana myös lämmitysjakso.
« Vastaus #238 : 29.10.25 - klo:11:09 »
Oliko viime yönä 29.10.2025 kytkentä ylläolevan mukainen?
Lisäksi ulkoinen pumppu "kovalla" kolmosella?
Jotakin outoa on, loggauksen mukaan virtaus olisi laskenut ja Dt kasvanut ??
BT25 käyttäytyminen muuttunut oleellisesti varsinkin taukojakson aikana.
Edelliseen päivään (28.10.) verrattuna
- Dt 17,5C -> 21,0C
- F 0,16 l/s -> 0,14 l/s
« Vastaus #239 : 29.10.25 - klo:11:38 »
Tekisitkö viime yön (29.10.) testin uudestaan mutta vedä ulkoisen pumpun töpseli irti
